Amazon: Creality CR-X als Blitzangebot
Wem beim SingleColor Druck die Haare nicht mehr zu Berge stehen und nun eine neue Herausforderung sucht, wird vielleicht bei Crealitys CR-X fündig. Crealitys 2in-1Out System verspricht wieder stundenlanges Rumtüfteln und das Gefühl wieder, wie zum Beginn der Drucker-Karriere, völlig ratlos vor einem undefinierbaren Haufen Filament zu stehen. 🙂
Blitzangebot bis 16:45: der Creality CR-X aus DE von Amazon.de.
Preis: 582,00 – 37,00 Gutschein = 545,- EUR. Regulär sind bei Amazon.de knapp 700,- und aus China auch um die ~550,-
Diese Werbung zerstört sich nach Ablauf des Angebotes selbst, evtl. Kommentare ebenso.
7 Kommentare
  • 582 Euro – 37 Euro Gutschein = 545 Euro.
    • Nicht schlecht der Preis
    • Was da ganz klein steht läßt mich fragen. Bei zweifarbig 270x270mm. Wenn ich mir mal den A20M von Geeetech ansehe bringt der 255x255mm Druckbereich mit Mix-Color, Filamentsensoren, und optionalem BL-Touch. Sonst ein sehr vergleichbarer Drucker für 350€. Die Druckhöhe ist mit 255mm gegenüber den 400mm natürlich deutlich kleiner. Ist der CR-X die 200€ wert?
      Sehr interessant ist die Reisegeschwindigkeit 😉
      Produktbeschreibung:
      Modellierungstechnologie: FDM
      Druckgröße: 300 * 300 * 400mm (eine Farbe) 270x270x400mm (zweifarbig)
      Maschinengröße: 550 * 400 * 650mm
      Paketgewicht: 20kg
      Max Reisegeschwindigkeit: 100mm / s
      Faden: 1.75mm PLA
      Eingang: AC 110-220V 50-60Hz
      Ausgang: DC 24V 15A 480W
      Schichtdicke: 0,05-0,4 mm
      Düsendurchmesser: 0,4 mm 0,2 mm 0,3 mm
      Präzision: 0,1 mm
      Dateiformat: STL, OBJ, G-Code
      Arbeitsmodus: Online oder SD offline
      Max Düsentemperatur: 255 ℃
      Maximale Hotbed-Temperatur: <100 ℃
      Fortsetzen Drucken nach dem Ausschalten: Ja
      • Ich glaube die Angabe der nutzbaren Druckbettgröße ist falsch. Einen Verlust hast Du bei 2 Düsen.. Aber hier beim CR-X wo es nur eine Düse gibt und der Druckkopf dazu noch die selben Abmessungen hat wie im Single, vermute ich dass da die falsche Vorlage genutzt wurde.
        Ich bin noch am Überlegen… aber ich hab gestern erst nen neuen Drucker gekauft,, den brandneuen Wanhao D9 Mk II (also die nächste Version des D9)
      • Ich bin leider vom Geetech 2in-1Out HotEnd nicht überzeugt. Und hoffe insgeheim, dass Creality das besser kann.. Aber 550,- Euro ist für „auf gut Glück“ schon bissl viel. Ein Geeetech A20M wollte Gearbest noch schicken…
      • Ich versteh das mit dem Bauraum auch nicht aber das ist die Angabe von Creality auf allen Seiten. Vielleicht ziehen die den Tower ab?
  • Wenn ich bei Gearbest nachsehe dann ist der mit 755€ angegeben. Bei Creality selber mit 655€. Da ist das Angebot ohne Nachlas schon voll OK. Creality will offensichtlich vom Billig Image weg. Die Ender sind für die preiswerten Geräte und die CR steigen grad kräftig. Das sieht man auch am CR10S-Pro und dem CR20-Pro.3Die sind schon heftig.
