Sunlu Filament Trockenbox
Filament nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf. Manche mehr (Nylon oder PVA), manche weniger (PLA oder PETG), aber alle profitieren von einer möglichst trockenen Lagerung. Sunlu will mit der Trockenbox bei dem Problem helfen.
Das Konzept ist nicht neu, wir hatten hier in der Vergangenheit schon Trockenboxen und Lösungen zur Trocknung bzw. Lagerung vorgestellt.
Im Grunde geht es auch hier bei der Sunlu Filament Dyer Box um eine aufklappbare Plastikbox, in die eine Heizung eingebaut ist. Die Heizung erwärmt das Innere der Box und reduziert dabei die Feuchtigkeit im Inneren. Strom bekommt die Box über ein 5V Steckernetzteil.
Die Rolle selber sitzt auf 2 kugelgelagerten Walzen, so kann direkt aus der Box heraus gedruckt werden. Die Box sieht recht schmal aus, aber es passen die meisten 1kg Rollen problemlos rein, bis zu <=80mm Dicke. Sunlu hat die Seiten mit etwas Dämmmaterial ausgestattet, das soll die Wärme besser im Inneren halten. Allerdings nur in der unteren Hälfte. Das größte Problem der Sunlu Box ist daher meiner Meinung die ungleiche Wärmeverteilung in der Box und die etwas niedrige Maximaltemperatur von 55°C. Während unten direkt über der Heizung die Solltemperatur so etwa erreicht wird, bleibt es oben deutlich kälter (ich messe gut 20°C weniger direkt unterm Deckel bei 19°C Raumtemperatur).
Zur Steuerung / Statusanzeige gibt es ein einfaches, beleuchtetes LCD Display. An diesem Display kann die Temperatur (bis max 55°C) und die Heizdauer eingestellt werden (bis max. 24h).
Weitere Features, die man von anderen Boxen kennt, wurden bei Sunlu gestrichen, so ist z.b. keine Waage mit eingebaut, es werden keine Bowdenschläuche zur Führung des Filaments mitgeliefert und es gibt keinen Lüfter, der die Luft im Inneren verwirbeln würde, was die Trockenleistung meiner Meinung verschlechtert, aber dafür auch kein Lärm macht. Und der Preis ist günstiger als bei der Konkurrenz. Es gibt 2 alternative Ausgänge für das Filament, einer nach vorne und einer nach oben weg, der jeweils nicht benutzte wird mit einem Gummistöpsel verschlossen.
Funktioniert das?
Eine Trocknung wird erreicht, dass lasst sich nicht leugnen, wie der Versuch mit dem vollgesogenen Säckchen Trockenmittel zeigt, nach 24 Stunden bei 55°C direkt auf der Heizung wurde das Trockenmittel sichtbar (aber nicht vollständig) reaktiviert, der Farbumschlag auf braun/orange zeigt es an, vorher war das Säckchen komplett schwarz.
Ich würde auch immer zusammen mit einer Rolle Filament auch ein frisch aktiviertes Säckchen Trockenmittel mit in die Trockenbox stecken, meiner Meinung erhöht das die Effektivität etwas.
Auch der Hygrometer zeigt im Vergleich zur Raumluftfeuchte deutlich geringere Werte an (10% im Inneren der Sunlu, die Raumluftfeuchte lag heute im Schnitt um 70%).
Das unten stehende Foto zeigt Säckchen und Hygrometer direkt nach der Entnahme nach 24h Trocknung bei 55°C
Der Haken daran: 24h ist ne lange Zeit für dieses Ergebnis, mein Dörrobsttrockner macht in einem Viertel der Zeit das Säckchen komplett trocken. Den Nutzen der Sunlu Filament Dryer Box sehe ich daher vor allem beim Schutz empfindlicher Filamente wie PVA und Nylon während dem Druck, wenn die Rolle also ständig in Bewegung ist und nicht, um eine bereits komplett „durchfeuchtete“ Rolle Filament zu trocken, da sehe ich einen Dörrobsttrockner deutlich im Vorteil. Für lange Drucke ist die maximale Heizdauer von 24h vielleicht etwas wenig und für viele Materialien sind 55°C an der untersten Grenze für eine möglichst effektive Trocknung. Heißer und länger hätte ich gerne gesehen.
Machen wir es Kurz:
im Grunde ist das hier mehr eine „Warmhalteplatte“ als ein Trockner. Wer Nylon / PA oder gar PVA oder BVOH druckt (das sind nicht nur sehr empfindliche sondern auch recht teure Filamente) für den ist die Sunlu Trockenbox eine gute Investition, weil sie die weitere Feuchtigkeitsaufnahme in der Zeit während des Drucks wirksam verhindert. Ich zumindest werde die Sunlu Box genau für diesen Zweck einsetzen, da sehe ich einen deutlichen Nutzen.
Wer schon mindestens einmal eine kaputte Rolle BVOH wegschmeißen musste, bei einem Kilopreis um 120,- Euro, hätte mit der Sunlu Box direkt Geld gespart.
Die Box ist bei Amazon.de zu einem Preis um 50,- Euro zu haben. Bis 04.02 gobts noch extra Rabatt mit Code: FDEU53OFFEN
Also ich bin jetzt sicher, dass die Box was bringt. Hatte die eigentlich noch nie richtig benutzt nach dem Kauf und eher als Filamentabroller benutzt. Nun hatte ein Bauteil drucken wollen, das ab und an so kleine unschöne Krissel hatte. Ich hatte auch beim Drucken ein leichtes Knistern hier und da vernommen, also dachte ich liegt das bestimmt an der Feuchtigkeit im Filament./? Ich habe es jetzt einfach über Nacht in dieser Box kuscheln gelassen und heute früh den Druck neu gestartet. Kein Knistern mehr und super schönes Druckbild. Also, wenn das jetzt nicht von der Trockenbox kommt ist das Hexerei.
Heute wieder bewiesen, dass die Teile echt was bringen. Ich habe heute beim Drucken wieder dieses knistern vernommen und auch sahen die ersten Schichten so unschön aus, deshalb habe ich einfach noch während des Druckens die Rolle in die Box gesteckt, weil ich den Druck nicht abbrechen wollte und das alleine hat schon ausgereicht. Kein Knistern mehr und druckt geschmeidig weiter.
Wieder ein Beweis das mich überzeugt, das es nicht nur eine Warmhalteplatte ist.
Ich hatte gestern einen extrem schlechten Druck auf dem ersten Extruder meines Sovol SV04. Also wusste ich, da im Kopiermode gedruckt wurde, dass die Einstellungen nicht das Problem waren, vielleicht der Extruder, aber vorerst habe ich mal das Filament in den Trockner gelegt und siehe da Problem gelöst.
Umbau Sunlu Dry Box
An dieser Stelle berichtete ich hier, dass bei Retraction (dem zurückziehen des Filaments bei Druckpausen) das Filament in die Sunlu Box zurückgedrückt wird und dabei oft den 55 Grad heißen Heizboden berührt. Das führte zu Verformungen und Knicken des Filaments. Meine Versuche den Heizboden zu isolieren hat nicht wirklich was gebracht.
Deshalb Maßnahme 1: Etwas Bowden-Schlauch an den Austritt des Filemants angebracht. Der Schlauch ragt ca. 4 cm in die Box und ca. 20cm nach ausserhalb. Der Abstand zum Extruder sollte gross genug sein. Bei Retraction wird das Filament dann nicht mehr in die Sunlu-Box zurück gedrückt.
Maßnahme 2: Einbau eines Hygrometers. Diese kleinen runden Dinger gibts für kleines Geld in der E-Bucht.
Maßnahmen 3: Anbau eines kleinen Lüfters um die warme, feuchte Luft aus der Box zu bringen.
Eine LED zur Anzeige und ein Schalter um den Lüfter ein/auszuschalten kommen noch dazu.
Die Stromversorgung habe ich direkt an die Buchse an der Rückseite der Box angeschlossen.
Achtung: Die Versorgungsspannung der Box liegt bei 5V. Der Lüfter hat eine Betriebsspannung von 12V. Am besten man probiert vorher, ob der Lüfter auch anläuft. Bei der LED habe ich eine rote eingebaut mit einem zusätzlichen Vor-Widerstand von 1kOhm. Die Anschlussleitung des Lüfters habe ich mit einem Stück Schrumpfschlauch vor der Heizplatte geschützt
Zur Demontage der Box ist es wohl am Besten, mit dem Cuttermesser oberhalb der Display-Einheit vorsichtig die dunkle Abdeckung aufzuhebeln. Die kleine Leiterplatte hat 4 farblich gekennzeichnete Steckanschlüsse. Wenn diese durch die Durchführung gesteckt werden, kann die Heizplatte mit den 4 Schrauben entfernt werden.
Ergebnis: Ich erreiche mit diesen Änderungen 18-20 % Luftfeuchtigkeit. Auf dem Boden der Box liegen bei mir einige Silikat Gel-Kissen, die ja bei neuen Filamenten in der Verpackung liegen.
Ehrlich gesagt: Hätte ich gewusst, was ich hier alles machen muss, hätte ich die Sunlu-Box nicht gekauft und mir gleich selbst was gebaut.
Mein Drucker ist so aufgestellt, das ich das vordere Loch benutzen muss, Wenn der Extruder das Filament etwas zurückdrückt, kommt es vor, dass das Filament mit der unteren Heißplatte in Berührung kommt. Dabei entsteht ein Knick im Filament.
Habe jetzt die vordere Kante etwas abgeklebt – jetzt passiert nur noch selten.
Hier gelesen – ein Silikatsäckchen mit in die Box zu legen erscheint mir ein guter Tipp.
diedie_68
Ich habe den (Nachfolger S1) zum Geburtstag bekommen, aber auch gleich wieder umtauschen lassen.
Sieht nett aus, aber das ist schon alles.
Für mich ist das eher ein Designer-Rollenhalter mit Warmhalteplatte.
Ich habe mich nun für ein kleines Dörrgerät zum selben Preis wie der S1 entschieden.
Da kann ich auch Silica trocknen und notfalls Beef Jerky machen 😉
https://www.ebay.de/itm/113741238218
ich habe mir die Box ja auch angeschafft. Ich „trockne“ damit PETG welches ich so angewärmt drucke. Bisher war ich mir unschlüssig ob ich das Ding zurück schicke… die beiden Öffnungen für das Filament sind für den Ender 3 pro sowas von ungünstig platziert dass ich die Box um 45° schräg stellen muss um einigermaßen gerade zum Drucker zu führen. Die Lagerung ist, dank der sehr dünnen Laufrollen, sehr rauh und auch relativ schwergängig. Da ich mich gestern dazu entschieden habe die Box zu behalten muss ich mir zu Beseitigung der Fehler (für mich) entsprechende Änderungen durchzuführen: Isolierung Oberteil, zusätzliches Loch mit PTFE schlauch zur leichteren Führung und Rollentechnisch fällt mir sicher noch was ein
Mikrowellen funktionieren gut, um das Silicagel zu trocknen, wenn du in Eile bist. Das Wasser wird schnell an die Oberfläche gebracht und dann kannst du die Beutel zum Trocknen in einen normalen Ofen stellen. Ich benutze meistens nur den normalen Umluftofen oder den Dürrautomat, den ich noch verbessern muss, da er nicht die beworbenen Temperaturen erreicht.
Ich habe seit einem Jahr die Lösung mit Zipper-Beuteln und Silikagel + Hygrometer als Lagerung im Einsatz, bei rund 20 Rollen. Das funktioniert super. Das Silikagel ist ja recycelbar.
Für das Drucken habe ich eine extra Box, die während des Drucks die Rolle trocken hält. So sieht das Filament nur beim Wechsel etwas Frischluft mit Feuchtigkeit.
Ich drucke wenn nur noch mit den Sunlu Boxen (hab 6 Stück davon) die Ausdrucke wirken auch etwas schöner. Hab die bei Aliexpress fürn Schnäppchenpreis von pro Box 40€ gekauft!!
sehr cool, die hat mich immer mal wieder von der Seite an geschielt, scheint aber nicht das zu leisten was ich mir davon dann versprechen würde.
Dann bleibt es wohl beim dörrobst plus Ikea trockenbox mit Silica- Säckchen.
Hilfreicher Bericht, und danke, dass ihr immer wieder auch kritisch auf die Dinger guckt
Ich habe die von ESUN .
Die ist von der Anzeige her etwas einfacher Gestrickt und läuft max(nur) 18 Std am Stück .
Temperatur zeigt sie keine an und die Heizung lässt sich in 4 Stufen schalten .Hab die Temperatur nicht gemessen .Allerdings hat sie nen Lüfter zum Umwälzen der Luft.
Eine Wiegefunktion ist auch vorhanden.
Ich habe sie fürs PVA Drucken gekauft und bin zufrieden mit dem Teil.
Ich denke bei einem sehr langen Druck schaut man ja schon mal zwischen durch nach und kann die Laufzeit bei Bedarf verlängern .
Jo, die von Esun habe ich hier auch noch stehen.. Und genau fürs PVA drucken seh ich dann auch einen Nutzen einer solchen Box, ob nun eSun oder Sunlu.
hmm jetzt mal so, die Box hat doch vorne über dem Barcode, da wo das Display sitzt ein Loch, wäre das nicht denkbar, dass die beim Drucken schon trocknen soll? Dann würde sich die Rolle ja im Gerät drehen und die Wärme damit etwas besser verteilen.
Oder stehe ich da gerade so richtig im Resin drin????
Blitztrocknung? Nee. Du sollst die Rolle zum Drucken nicht erst raus nehmen müssen. Zum trocknen muß die Wäsche aber weiter eine weile auf der Leine hängen.
Da fällt mir ein, hatte Creality nicht auch gerade einen „Filamentofen“ angekündigt?
Die soll während dem Drucken mitlaufen.. drum schrub ich ja: „schützt während dem Druck vor weiterer Feuchtigkeitsaufnahme.“ In Echtzeit Trocknen kannst vergessen, drum geh ich da schon gar nicht drauf ein.
Hmm.. muss ich das eventuell nochmal umformulieren.
In Echtzeit trocknen könnte ich mir nur mit Mikrowelle vorstellen, dann aber nicht auf den ganzen Wickel sondern nur auf das gezogene Filament. Aber das wäre wohl recht aufwändig und eventuell bekommt das Filament auch Risse, so wie das bei Elektronikbauteilen auch passiert (Moisture-Sensitive-Gehäuse).
