Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster
In diesem Bericht geht es um die neue große Wasch- und Nachhärtestation von Creality, die UW-02 als Nachfolger oder besser als Ergänzung zur UW-01.
Testbericht zur UW-01: klick mich an.
Creality hat uns die Waschstation zur Verfügung gestellt und ich hatte das Glück diese zu testen….
Sanftes Monster, das Wort hat es in sich, sowohl positiv als auch für den ein oder anderen im negativen Sinne.
Wir reden hier von einer Waschstation, zu der Eigenschaften wie niedlich, süß oder kompakt so überhaupt nicht passen. Das ist auf die Größe bezogen ein sanftes Monster.
Aber fangen wir einfach an:
Verpackung:
Hat es der Transportdienstleister geschafft, einem das Gerät zu liefern, steht man vor dem Karton.
Mal zum Vergleich, links der Karton der UW-02, rechts der des Creality Halot One.
Es läßt sich erkennen, dass das was im linken Karton ist, ein wenig größer zu sein scheint….
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 1
Deckel auf:
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 2 Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 3
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 4
Die Schaumstoffspielerrei erspare ich mir jetzt hier, alles ist in der Kiste drin, die Maschine selbst, der Deckel, der Waschbehälter, der Waschkorb und der Drehteller, ein paar zusätzliche Halter, ein Gummiring zum Schutz für den Drehteller, das Netzteil, Handbuch, etwas Werkzeug und das war es auch schon.
Ach ja, ein Ersatzkugellager liegt auch bei. Praktisch. 🙂
Aufbau:
Nichts wildes, da braucht es keine Anleitung, das ist für den Hobbyisten kein Hexenwerk.
Und mal so, es leuchtet echt schön, könnte bei der Größe auch locker als Himmelslaterne durchgehen.
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 5 Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 6
Die Haube ist wirklich gewaltig, zudem ist sie alles andere als ein Leichtgewicht und was richtig öde ist, sie hat keinen Griff. Sie lässt sich kaum greifen und richtig positionieren, was einfach ihrer schieren Größe zugeordnet ist. Früher oder später muss da ein richtiger Griff dran.
Die Münze soll hier zeigen, wie gewaltig die Haube ist…ich glaube das lässt sich auch gut erkennen.
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 7
Bedienung:
Total einfach, mit Auswahltasten, wird die Maschine gesteuert, da gibt es nichts zu erklären, beim Start steht die UW-02 immer auf Waschen, was ich total praktisch finde.
Hier ein Vergleich zur UW-01 links und der UW-02 rechts im Bild:
UW-01
UW-01
UW-02
UW-02
Gut zu erkennen, die UW-02 hat weniger Einstellungen bei der Geschwindigkeit.  Die UW-01 links, kennt hier Schnell, Normal und Langsam als Modi und die UW-02 nur Schnell und Normal. Zu erkennen auch, die UW-01 hat einen zusätzlichen Ein-/Ausschalter vorne. Den hat die UW-02 nicht, es gibt nur hinten am Netzteilanschluss einen Schalter, schade. Wer die UW-01 kennt, der weiß das sie schnell drehen wörtlich nimmt. Da können Druckteile auch gerne mal fliegen gehen beim Nachhärten.
Das macht die UW-02 ganz anders!  Sanft dreht sie langsam los und schnell ist bei ihr das Normal der UW-01. Zudem ist sie flüsterleise!!!  Beim Waschen oder Nachhärten hört man fast nichts wenn sie läuft. Die UW-01 ist da deutlich rappeliger….
Interessant auch die Aufnahme des Drehtellers und des Waschbehälters.
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 10
Der Wasserrand zeigt zum Vergleich den Waschbehälter der Elegoo Mercury, erste Generation. Auch gut zu erkennen, es gibt keinerlei drehende Teile!  Nur eine Vertiefung deutet an, wo sich der drehende Teil befinden muss.
Waschbehälter:
Der Behälter ist auch gewaltig, er fasst fast 10 Liter Reinigungsflüssigkeit! Die Menge fällt schon fast unter eine behördliche Meldepflicht :).
Auch wie gewaltig der Behälter ist, erkennt man beim Blick von oben in selbigen:
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 11
Ach so, der Druckteller im Korb ist übrigens der Druckteller des ELEGOO Saturn mit 190x120mm Fläche! Der Korb selbst nimmt Druckteller bis zu einer Größe von 155x240mm auf.
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 12
Im Behälter selbst ist der Rotor mit einem Schutzgitter versehen, dieses lässt sich abschrauben um das Kugellager wechseln zu können, falls es nötig ist.
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 13
Hier ist alles etwas größer, auch der Waschkorb selbst.
Drehteller:
Der Drehteller, der passgenau in die Führung der Basis passt, ist auch interessant. Er hat den drehenden Teil direkt mit dabei.
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 14
Die Oberseite ist spiegelnd und hier lässt sich am Rand auch das Schutzgummi erkennen, welches auch beiliegt. Bei mir war der Teller am Rand nicht scharfkantig, aber praktisch und sinnvoll ist solch ein Schutzgummi allemal.
Die Halterungen sind wie bei der UW-01 auch, gleich aufgebaut:
Creality UW-02 Wash & Cure – sanftes Monster – Abbildung 15
Da lassen sich auch andere Druckteller befestigen, wobei ich glaube, bei dem gewaltigen Waschkorb, kann man den Druckteller einfach samt Druckteil im Waschbehälter selbst versenken. Kleiner Nachteil, der obere Halter im Bild hat eine sehr kurze Führung, die könnte gerne auch doppelt so lang sein, damit nicht immer 10 Liter Waschflüssigkeit im Behälter sein müssen.
Wasch- und Härteleistung:
Es gibt nichts zu meckern, die Station wäscht und härtet Druckteile sauber und gut aus. Da gibt es weiter nichts zu meckern, die einfach Bedienung der Station macht so die Nacharbeit zu einem Spaßfaktor und führt nicht zu Frust.
Sicherheit:
Hier sei erwähnt, ohne Haube funktioniert weder das Waschen noch das Nachhärten. Ohne Haube drauf läuft nichts…
Stand:
Leider sind die Füße nicht verstellbar, das ist bei so einer Größe schon etwas nachteiliges.
Leistung:
Das Netzteil hat eine Leistung von max. 60W
Monster, ja das trifft es in der Tat, einfach der schieren Größe wegen. Alle Teile bei denen versucht wird sie zu greifen, rufen teils nach der zweiten Hand, sonst geht nichts. Die Haube ist gewaltig, hat aber leider keinen Griff, so einen Griff zum Durchgreifen, wie der einer Schublade, würde ich mir wünschen. Er würde vieles vereinfachen.
Sonst? Ja wer einen großen Resindrucker der 190x120x200mm Klasse besitzt, der kann mit der UW-02 die Druckteile samt Druckteller in der Waschstation reinigen und Nachhärten.
Es braucht allerdings ein wenig Platz. Mit einer Grundfläche von 300 x 320mm und einer Gesamthöhe von fast 470mm sei erstmal der geeignete Stellplatz gefunden, hinzu kommt, die Station fasst ca. 10 Liter Reinigungsflüssigkeit!  Da kann einem die Entsorgung schon einige zusätzliche Gedanken machen……
Wer seine Druckteile einfach waschen möchte, samt Druckteller ohne ablösen der Teile etc, der macht beim Kauf dieser Station keinen Fehler.
Aber es sei gesagt, diese Station ist im Grunde nur was für Vieldrucker der 190x120x200mm Druckklasse. Die schiere Größe sollte dem Käufer jederzeit bewusst sein!
Maximal gefüllt mit fast 10 Litern Reiniger braucht es auch etwas Geduld beim Waschen. Bis der Rotor die Menge an Flüssigkeit in Rotation versetzt hat, sind schnell schon mal eine Minute und mehr um! Das sollte bedacht werden. Bei maximaler Füllmenge und einer Waschzeit von 2 Minuten als Startwert glaube ich an: „lass es einfach, bringt nichts“ Unter 5 Minuten braucht man bei 10 Litern nicht anfangen zu waschen…..
Zu bekommen ist die Creality UW-02 bei Banggood, es gibt auch speziell einen Coupon für uns:
Code: BG901aa2
Preis: 136,47€
Lager: CZ
15 Kommentare
  1. Hat jemand eine Lösung für den echt nervigen Piepser gefunden? Mein Drucker steht mitsamt der CurWa in der Garage, da hab ich spät abends kein gutes Gewissen bei der Lautstärke…
      1. Hab’s mit Heißkleber versucht, hat nichts geholfen, aber eine Zwischenlösung gefunden: die Spitze eines Holz-Zahnstochers zwischen die Membran und das Gehäuse des Piepsers gezwungen. Man hört ihn jetzt wenn man direkt davor steht, und mehr auch nicht. Genau wie ich es brauche – im Haus würde ich es eh nicht hören, egal wie laut er schreit…
        Der Druckkopf vom Saturn2 pass da übrigens gerade so rein (hab einen Halter dafür gedruckt)
  2. Hallo,
    wie ist der Eindruck nach 2 Monaten? Möchte diese Woche eine grosse Waschstation kaufen, und die UW-02 gibts günstig mit Lieferung in die Schweiz die Anycubic plus leider nicht
    1. Sorry, späte Antwort.
      Super, rennt wie am ersten Tag. Insgesamt, wenn man es noch einfacher möchte, kauft man zwei, eine zum Waschen, eine zum Härten und ein paar Ersatzteile gibt es dann obendrauf. Platz sollte da sein.
      Geht halt um den Behälter, zwischen Reinigen und Nachbelichten liegen ca. max 10KG die man wuchten muss/darf bei einer Station…
      Funktioniert aber. Bis dato keine Nachteile erkennbar.
  3. Meine UW-02 hat übrigens einen Bug.
    Wenn ich beim Waschen eine Waschzeit (z.B. 5min) einstelle und laufen lasse, bleibt auch nach dem Waschen die Zeit stehen. Ändere ich danach den Modus, zeigt er mir 2min als Zeit an. Ich will aber beim Curing-Step 5 Minuten laufen lassen und erhöhe diesen Wert. Statt nun auf 5Minuten zu gehen, schreitet die UW-02 auf die danach kommenden 10min. Sie resettet also nicht die Zeit sondern verbleibt auf der zuletzt eingestellten.
  4. Schöner Bericht!
    Wenn ich jetzt von weitem mit der Anycubic Plus und der Elegoo Mercury X vergleiche, die ich beide habe, und mit der UW-01, die ich mal hatte, muss ich das hier loswerden:
    Größer als die UW-02 ist keines der drei anderen Geräte, soweit so gut.
    Sie ist anscheinend schön leise, was man von den anderen nicht behaupten kann. Keine schlechte Eigenschaft, wäre mir jetzt aber weniger wichtig, da die Harzer im Gästeklo stehen.
    Aber: ich kann kaum Verbesserungen im Vergleich zur UW-01 erkennen, anders als bei der Anycubic Plus zu deren zwei Vorgängern.
    Mir ist das Bedienpanel immer noch zu überladen. Zwei Knöpfe (einer als Dreh/Klick) reichen doch.
    Die Beschriftung der Knöpfe ist immer noch winzig und chinesisch ist an erster Stelle.
    Es gibt keine Führungen zum sauberen Aufsetzen der riesigen Haube, Anycubic hat das ganz simpel gelöst.
    Wieso sind immer noch zwei Sorten von UV-LEDs verbaut und nicht einfach nur die relevanten 405 nm bei dadurch voller Ausnutzung der Leistung?
    Wieso muss zum Waschen die UV-Haube drauf sein?
    Wenn der Preis bei um die 150,- € bleibt, wird aber auch das wieder ein Bestseller von Creality, den ich jedoch nicht brauche.
    1. 405nm alleine reicht nicht. Versuch mal altes IPA mit den Anycubic Maschinen zu bestrahlen, selbst nach Wochen bleibt das ipa trüb. Dann bestrahl mal mit der uw01 bzw uw02, da flockt nochmal eine riesen Menge aus und das ipa wird über Nacht glasklar mit evntl gelbstich. Hab nur zwei Harze benutzt, esun pla pro und phrozen 4k. Vermute daher auch dass die 405er Maschinen auch nicht vollständig härten
      1. Hallo dev09,
        ein interessanter Kommentar. Ich habe mit dem Standard Resin von Elegoo die gleiche Erfahrung gemacht, das IPA bleibt sehr trübe wenn ich es mit 405nm bestrahle. Hat schon mal jemand eine andere Lösung gefunden als die UW01 oder UW02? Gibt es da nicht eine günstigere Funzel, die auch funktioniert?
  5. Den hab ich mir jetzt aufgrund von EMpfehlungen zum Produkt und Versender auch zum Mono X gekauft. Das Parallelprodukt mvon Elegoo ist nicht verfügbar und knapp 250€ für die gleiche Leistung? €110 Aufpreis für die gleiche Funktion sehe ich auch nicht ein. Derart Markenbezogen bin ich nun auch nicht.
    10L Isopropanol bekommt man übrigens für €30 im Höfer-Chemie Onlineshop: https://hoefer-shop.de/technische-chemikalien/isopropanol/
  6. Danke für deinen Test 😉 Also in etwa wie die Wash&Cure Plus von Anycubic was die Größe betrifft, oder?
    Ich würde gerne mal eine passende W&C für den Phrozen Sonic Mega 8k sehen 😀 > DAS wird bestimmt ein Monster 😉
      1. OH MEIN GOTT > wie krass, da ist dann wirklich Anbauen angesagt.
        Aber gut, in diesem Leben werde ich keine „2 Riesen“ für einen Drucker mehr ausgeben 😉
        1. Mich könnten diese Beiden „Kisten in XL“ reizen. Mit dem 8K könnte ich alle benötigten Teile für den Predator drucken und danach in der Curing-Station nachbelichten. Ob sich das Rechnet, muß mich nicht weiter interessieren, da es sich eh um ein Hobby handelt.
