Die besten Webseiten für Laser Vorlagen 2026
Vorlagen für Laserschneiden und Gravieren: Wo gibt es SVG-Dateien, kostenlos und zum Kaufen?
Die besten Webseiten für Laser Vorlagen 2026 – Abbildung 1
Wer einen Laser besitzt, stellt schnell fest: Die Maschine ist da, aber woher kommen die Motive, wenn man nicht selber zeichnen kann oder will? Beim 3D-Druck gibt es dafür Printables, Thingiverse und MakerWorld und viele andere. Beim Lasern war es lange Zeit deutlich ruhiger.. um es freundlich auszudrücken.
Ein Rückblick: Wer vor nichtmal so langer Zeit nach Vorlagen suchte, fand vor allem Clipart-Sammlungen. Viele dieser ClipArt Grafiken waren für den Druck gedacht und nur wenig ansprechend bis grausam in der Qualität. Für den Laser braucht man aber saubere Konturen, passende Linienstärken und vor allem Dateien, die auch tatsächlich geschnitten werden können (Vektorgrafiken mit „geschlossenen Pfaden“ als Stichwort). Eine echte Szene mit Designern, Ratings und Kommentaren, wie sie bei STL-Dateien entstand, gab es eigentlich noch nicht.
Das ändert sich langsam. Angetrieben wird die Entwicklung vor allem von zwei Seiten: von Marktplätzen und den Portalen der Laserhersteller. Etsy ist heute für viele Designer die erste Adresse, um fertige Laserdateien zu verkaufen. Creative Fabrica und Design Bundles haben eigene Bereiche für Laserschnitt aufgebaut, mit Bundles, Abos und regelmäßigen Gratisangeboten.
Die Hersteller haben erkannt, dass sich Maschinen besser verkaufen, wenn es gleich passende Dateien gibt. Atomm von xTool, Craftseek rund um Creality Falcon, die Gratis-Dateien von AlgoLaser, die CraftZone von LaserPecker oder der Laser-Bereich bei MakerWorld sind Beispiele. Das Prinzip kennt man aus dem 3D-Druck: Erst kamen die Drucker, dann Thingiverse, später die Portale von Prusa und Bambu Lab.
Profitiert hat der Laser außerdem von der Plotter- und Bastelszene. Cricut und Silhouette haben einen riesigen Markt für SVG-Dateien geschaffen, und vieles davon lässt sich mit etwas Anpassung auch lasern. Dazu kommt freies Material in Form von Vektor-Sammlungen.
Hier die Liste, nach Art sortiert. Die Sammlung wird gepflegt und wächst weiter. Tipps nehme ich gern entgegen.
Im November 2026 auf den aktuellen Stand gebracht
Kurz erklärt: Vektor oder Pixelbild?
Vektorgrafik: besteht aus Linien, Kurven und Punkten, die mathematisch beschrieben werden. Man kann sie beliebig vergrößern, ohne dass etwas unscharf wird und ohne Verluste editieren. Der Laser fährt genau diese Linien ab.
Pixelbild: besteht aus einem Raster aus Bildpunkten, zum Beispiel JPG oder PNG. Beim Vergrößern werden die Kanten treppig und unscharf. Zum Gravieren geht das noch, zum Schneiden nicht.
Zum Schneiden braucht der Laser Konturen, also Vektoren. Zum Gravieren von Fotos reichen Pixelbilder, der Laser rastert dann Zeile für Zeile.
Warum SVG das ideale Format ist
SVG steht für Scalable Vector Graphics und ist das gängigste Vektorformat im Web. Es ist offen, lässt sich in jedem Browser ansehen und von praktisch allen Laserprogrammen wie LightBurn oder xTool Creative Space öffnen. Auch die Programme der Hersteller nehmen SVG-Dateien an, zum Beispiel Falcon Design Space von Creality, LaserPecker Design Space (LDS) und Sculpfun Space von Sculpfun.
Weil SVG nur Linien und Formen speichert, lässt sich ein Motiv beliebig skalieren, ohne an Qualität zu verlieren. Ein Schild für den Schreibtisch wird mit denselben Daten ebenso sauber wie eines für die Haustür. Zusätzlich können Farben oder Ebenen für verschiedene Arbeitsschritte genutzt werden, etwa rot für Schneiden und blau für Gravieren. Auch in Inkscape, einem kostenlosen Open-Source-Programm für Vektorgrafiken (inkscape.org), lassen sich die Dateien bequem anpassen.
Neben SVG begegnen euch DXF (aus CAD und CNC), AI und PDF, oft auch Gcode. Gcode ist maschinenspezifisch und gilt nur für den jeweiligen Laser, für den der Gcode erstellt wird, SVG funktioniert dagegen fast überall.
Portale der Laserhersteller
Fast jeder größere Hersteller betreibt inzwischen eine eigene Dateisammlung. Viele Dateien sind gratis und passen zu den Programmen und Maschinen des Anbieters, lassen sich aber oft auch anderswo nutzen.
Atomm
Atomm
Das Portal von xTool und aus meiner Sicht die größte Anlaufstelle dieser Art. Laut Anbieter stehen über 78.000 kostenlose Dateien bereit, dazu Anleitungen, Projektideen und eine Community, die eigene Arbeiten zeigt. Die Suche funktioniert nach Motiv, Material und Maschine, viele Projekte bringen Fotos der fertigen Ergebnisse mit.
Gut für: Einsteiger, Schilder, Deko und Geschenke. Tipp: Nach Projekten mit Fotos von Nachbauten suchen, die zeigen, wie das Ergebnis wirklich aussieht.
Craftseek
Craftseek
Die Dateiplattform rund um Creality Falcon. Hier gibt es Motive zum Schneiden und Gravieren, sortiert nach Themen und Materialien. Praktisch für alle, die einen Falcon besitzen, aber auch für andere Maschinen bieten sich die Vorlagen als Ideenquelle an.
Gut für: Falcon-Besitzer und Ideensuche. Tipp: Die Dateien vor dem Einsatz im eigenen Programm öffnen und Größe prüfen.
AlgoLaser Gratis-Dateien
Eine Sammlung kostenloser SVG- und Gcode-Dateien zum Schneiden und Gravieren, nach eigenen Angaben rund 1.400 Dateien. Die Motive reichen von Tiergravuren bis zu kleinen Bastelprojekten. Die Gcode-Dateien sind für AlgoLaser-Maschinen gedacht, die SVG-Dateien funktionieren überall.
Gut für: AlgoLaser-Besitzer und kleine Projekte. Tipp: Bei Gcode auf die passende Maschine achten, SVG ist universeller.
LaserPecker CraftZone
Das Portal von LaserPecker, eng mit der zugehörigen App verbunden. Neben Motiven zum Gravieren gibt es Projekte für Schmuck, Karten oder Gravuren auf Alltagsgegenständen.
Gut für: LaserPecker-Nutzer und kleine Gravurprojekte. Tipp: Die App und das Portal ergänzen sich, ein Blick in beide lohnt.
MakerWorld Laser & Cut
Die bekannte Bambu-Lab-Plattform hat einen eigenen Bereich für Laser und Schneiden. Wer MakerWorld schon vom 3D-Druck kennt, findet hier Projekte im gewohnten Stil mit Fotos und Kommentaren der Community. Ein Konto ist zum Herunterladen nötig.
Gut für: Bambu-Lab-Besitzer mit Laser-Modul oder dem neuen R1 oder dem Plotter-Modul. Tipp: Im Bereich Laser & Cut starten, nicht in der allgemeinen Suche.
Marktplätze, die den Markt treiben
Hier sitzt das Geld und damit die Kreativität. Viele Designer verkaufen ihre Laserdateien über diese Marktplätze, daneben gibt es regelmäßig Gratisangebote. Wer mehr Auswahl will als bei den Herstellern, kommt an diesen drei Namen kaum vorbei.
Etsy
Etsy
Der Marktplatz für Handgemachtes ist für Laserdateien die vielleicht wichtigste Quelle überhaupt. Tausende Designer verkaufen hier SVG-Pakete: Schachteln, Lampen, Puzzle, Schilder, Geschenkideen. Der Großteil ist kostenpflichtig, meist günstig im einstelligen Euro-Bereich. Dafür bekommt man oft gut gemachte, getestete Dateien samt Hinweisen zu Materialstärke.
Gut für: fertige, getestete Projekte mit Anleitung. Tipp: Bewertungen lesen und auf Angaben zur Materialstärke achten.
Creative Fabrica
Creative Fabrica
Ein riesiger Marktplatz für digitale Designs, Schriften und Grafiken. Es gibt einen eigenen Gratis-Bereich für Laserschnitt mit nach Angaben des Shops rund 1.500 Einträgen. Für Downloads ist ein Konto nötig. Daneben gibt es Abos und Einzelkäufe.
Gut für: Auswahl und stilvolle Motive. Tipp: Den Freebie-Bereich regelmäßig anschauen, das Angebot wechselt.
Design Bundles
Design Bundles
Ähnlich aufgebaut wie Creative Fabrica: Marktplatz mit Einzelkäufen, Bundles und einem Gratis-Bereich. Im Gratis-Bereich für Laserschnitt-Dateien zählte ich Mitte November 2026 rund 137 Einträge, dazu kommen wöchentlich wechselnde Freebies. Beliebt in der Plotter- und Bastelszene.
Gut für: Bundles und wöchentliche Gratisdateien. Tipp: Die wöchentlichen Freebies im Blick behalten.
Freie Sammlungen und Spezialisten
Hier liegen SVG-Dateien und Vektorgrafiken, oft kostenlos und ohne großes Drumherum. Das Angebot reicht von Clipart bis zu fertigen Laserprojekten. Die Qualität ist allerdings sehr gemischt, man muss sich durchprobieren.
CNC Design Shop
CNC Design Shop
Kostenlose DXF-Dateien, ursprünglich für CNC-Fräsen und Plasmaschneider gedacht, aber auch für Laser nutzbar. Die Motive sind eher klassisch: Schilder, Silhouetten, Tiere und Ornamente.
Gut für: DXF-Dateien für Laser und CNC. Tipp: Das DXF vorher in der eigenen Software öffnen und die Größe prüfen.
Laser Ready Templates
Vorlagen, die direkt für Laser aufbereitet sind, vor allem für Boxen, Verbindungen und Konstruktionen aus Platten. Praktisch, wenn man nicht jede Zinkenverbindung selbst zeichnen will.
Gut für: Boxen und Steckverbindungen. Tipp: Materialstärke der Vorlage mit der eigenen vergleichen.
FreeSVG.org
FreeSVG.org
Große Sammlung von Vektorgrafiken, die frei verwendbar sein sollen. Für Laser eignen sich vor allem einfache Silhouetten und Linienmotive. Die Suche ist schnell, die Dateien sind direkt als SVG verfügbar.
Gut für: einfache Motive und Silhouetten. Tipp: Motive mit wenigen Konturen funktionieren am besten.
Public Domain Vectors
Vektorgrafiken aus gemeinfreien Quellen. Die Auswahl ist groß, die Qualität schwankt stark von sauber bis ziemlich grob.
Gut für: Clipart zum Gravieren. Tipp: Vorschau genau anschauen, einfache Konturen sind besser.
Openclipart
Openclipart
Der Klassiker der freien Vektorgrafiken, seit Jahren etabliert. Die Seite zeigt tonnenweise Werbung und die Qualität ist gemischt, dafür ist der Bestand riesig und die Suche nach Motiven einfach.
Gut für: Standardmotive wie Tiere, Pflanzen, Symbole. Tipp: Beim Gravieren Linien zu Flächen umwandeln, wenn nötig.
SVG Repo
SVG Repo
Eine große Bibliothek an Icons und Vektoren. Viele Motive sind schlicht und eignen sich gut für Gravuren oder als Bestandteil eigener Designs. Die Dateien lassen sich direkt als SVG laden.
Gut für: Icons und einfache Symbole. Tipp: Für Schnitte auf geschlossene Pfade achten.
Vecteezy
Vecteezy
Großes Portal für Vektorgrafiken. Der Vektorbereich zeigt tausende Dateien über alle Lizenzarten hinweg. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Motive. Für Downloads ist ein Konto nötig.
Gut für: sehr große Auswahl an Motiven. Tipp: Im Vektorbereich suchen und nach kostenlosen Motiven filtern.
Love SVG
Love SVG
Gratis-SVG-Dateien, ursprünglich für Cricut und Silhouette, aber als SVG auch für Laser interessant. Viele Motive sind für Aufkleber und Schilder, also eher flächige Formen.
Gut für: Schilder, Sprüche und Deko. Tipp: Sprüche und Schriften ggf. für den Laser vereinfachen.
Sofontsy
Sofontsy
Digitale Schriften, Grafiken und Bastelvorlagen mit regelmäßig wechselnden Gratisangeboten. Besonders Schriften und Schriftzüge sind interessant für Gravuren.
Gut für: Schriften und Schriftzüge. Tipp: Gratisaktionen im Blick behalten.
Aus der Plotter- und Bastelszene
Plotter wie Cricut oder Silhouette schneiden ebenfalls SVG-Dateien. Deshalb profitiert die Laserszene auch von diesem Markt: Viele Dateien dort lassen sich mit etwas Anpassung auch lasern. Die Hersteller betreiben eigene Bibliotheken.
Cricut Design Space
Cricut Design Space
Die Software von Cricut mit eigener Bibliothek aus Motiven und Projekten. Viele Inhalte sind im Abo, ein Teil ist kostenlos. Für die eigene Verwendung am Laser sollte man Exportmöglichkeiten und Bedingungen prüfen.
Gut für: Ideen aus der Bastelszene. Tipp: Die Bibliothek als Inspiration nutzen.
Silhouette Design Store
Der Shop von Silhouette mit einer sehr großen Auswahl an Designs. Die meisten sind kostenpflichtig, es gibt regelmäßig kostenlose Angebote. Ähnlich wie bei Cricut sind die Formate eng mit der Software verbunden.
Gut für: Motive aus der Bastelszene. Tipp: Auf das Dateiformat achten, nicht jedes lässt sich außerhalb der Software nutzen.
Worauf ihr beim Download achten solltet
Lizenz: Beachtet immer die Lizenz einer Datei. Manche Motive sind nur für den privaten Gebrauch frei und dürfen nicht für den Verkauf gelaserter Produkte verwendet werden. Im Zweifel lest die Beschreibung oder fragt den Designer.
Dateiformat: Die gängigsten Formate sind SVG und DXF. Gcode gilt nur für eine bestimmte Maschine. Pixelformate wie JPG oder PNG eignen sich nur zum Gravieren, nicht zum Schneiden.
Qualität prüfen: Öffnet die Datei vor dem Start in eurer Software. Achtet auf geschlossene Konturen, doppelte Linien und unnötig viele Punkte. Gerade bei Clipart aus freien Sammlungen lohnt dieser Blick.
Maße und Materialstärke: Steckverbindungen und Boxen sind für eine bestimmte Materialstärke gezeichnet. Dazu kommt die Schnittbreite des Lasers. Macht zuerst ein kleines Probestück.
5 Kommentare
  1. Supergute Übersicht, vielen Dank für die tolle und übersichtliche Zusammenstellung!
    Kleine Ergänzung: Bei xtool Studio lassen sich geöffnete Designs beim Klick auf das Design (rechte Maustaste) als SVG-Dateien exportieren. Damit können sie auch in anderer Software wie z. B. Lightburn genutzt werden. Das ist sehr praktisch, denn xtool/Atomm hat auch viele tolle kostenlose Designs und wer das Abo nicht hat kann die Suchergebnisse filtern und sich nur kostenlose Dateien anzeigen lassen.
    Bei Cricut lassen sich Grafiken leider nicht exportieren und auch sonst gibt es keine Filter um damit z. B. kostenpflichtige Modelle auszuschließen. Daher ist das tatsächlich nur mit Abo sinnvoll zu nutzen.
  2. Finde nicht, dass man das gleich löschen muss. Gerade für Neueinsteiger ist das eine sehr gute Übersicht. Einige Seiten kannte ich auch noch nicht.
  3. Danke für die Zusammenstellung! Ist wie bei den 3D-Druckern. Die Hersteller binden die eigne Cloud in das eigene Programm ein. Da man auf den Seiten auch nicht ohne Anmeldung an die Daten kommt, ist es fast schon egal. Leider sind die in den eigenen Ökosystemen dazu übergegangen, auch nur das eigene Format anzubieten. Darum macht es kaum noch Sinn, auf anderen Seiten zu suchen. Man kann damit einfach nichts anstellen. SVG und DWG wird in den seltensten Fällen angeboten. Aus diesem Grund würde ich die Masse der Seiten hier wieder löschen. Wer ein Gerät vom Hersteller hat, bekommt den Zugriff schon im Programm und für den Rest ist es nicht relevant.
  4. Stephan: Da hast Du Dir viel Arbeit gemacht. Kurze Anmerkung meinerseits zu Creative Fabrica.
    Dort ist es so, dass Du selbst bei kostenlosen Dateien Dich registrieren musst. Danach erhältst Du einen kostenlosen 30 Tage Account. Danach hat man ein Abo. Allerdings hat Creative Fabrica auch einen Riesenvorteil, wenn die Prosukte gewerblich verkauft werden sollen. Man bekommt für fast alle Vorlagen die entsprechende Lizenz dazu.
    1. Es sind nur 30 Tage ODER 10 Designs frei (was zuerst eintritt). Man kann in den 30 Tagen also nicht die ganze Bibliothek runterladen. Lädt man bereits am ersten Tag 11 Sachen runter, wird noch am selben Tag gebucht. Den Teil haben sie aber im Text etwas unscheinbarer platziert.
      Trotzdem nett. Leider inzwischen geflutet mit vielen minderwertigen KI-Bildern.
