Bambu Lab H3C – der Toolchanger
Toolchanger sind ja gerade in Mode und momentan die beste Konfiguration für bunte Drucke in FDM. Ein beliebter Hersteller mischt jetzt mal wieder etwas später mit, aber auch wieder sowas von massiv: Bambu Lab mit dem H3C – ist das der ultimative Toolchanger?
Ein echter Toolchanger von Bambu Lab? Nachdem sie vor gerade mal einem Jahr beim H2C mit dem Vortek-Düsenwechselsystem gemeint haben, das wäre sinnvoller?!
Ja, und was für einer: der Bambu Lab H3C kommt mit 9 (in Worten: neun) Tools (Hotends), jedes mit eigenem PTFE-Schlauch an eines der neun Fächer des mitgelieferten und notwendigen AMS 3H angeschlossen und jedes mit eigenem Daten- und Stromkabel. Es gibt also weder problematische mechanische Kontaktpins zwischen Hotend und Kopfschlitten noch die aufwändige drahtlose Verbindung wie beim H2C. Und alle neun Filamente sind immer sofort verfügbar, ohne dauernd mit dem AMS hin- und herzuspulen.
Der Bauraum ist sogar minimal größer als beim H2C: 330 mm x 320 mm x 325 mm.
Die Düsentemperatur geht bis zu 350 °C.
Die Heizbett-Temperatur geht bis zu 120 °C.
Die aktive Bauraumheizung geht bis zu 65 °C.
Und er kann weiches TPU (z.B. 75A) problemlos drucken dank eines speziellen 2,85 mm Hotends.
Hier die kompletten Technischen Daten direkt bei Bambu Lab.
Die Maschine ist riesig, mit aufgeklapptem AMS ist der empfohlene Platzbedarf 593 mm x 1056 x 1306 mm. Der Meter in der Tiefe berücksichtigt das Öffnen der Türe vorne, die Stelltiefe beträgt ca. 60 cm.
Das Nettogewicht beträgt 36,28 kg (mit AMS 3H).
Da das auf einem normalen Tisch oder Werkbank (70-80 cm hoch) keinen Sinn macht, bietet Bambu Lab gleich einen 57 cm hohen Unterschrank optional dazu an: die Bambu Station L in offen oder geschlossen.
Das ist nicht mein erster Toolchanger, ich habe auch einen Prusa XL 5T (der dumm rumsteht) und hatte einen Snapmaker U1 und einen Flashforge Creator 5 Pro. Toolchanger sind einfach die Zukunft im FDM-3D-Druck.
Jetzt meine Bildergeschichte zu Aufbau, Inbetriebnahme und Testdrucken:
Ein AMS, ein Tischchen, etwas Zubehör und Filament.
Und ein Drucker.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 1 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 2
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 3 Das AMS von unten, alles noch transportgesichert.
Die neun PrintTool genannten Hotends ausgepackt.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 4
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 5 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 6 Ganz schön aufwändige Konstruktion.
Typisch Bambu Lab halt, entweder richtig oder gar nicht.
Noch mit Transportsicherungen:
Das AMS 3H von vorne.
Und von rechts.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 7 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 8
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 9 Und von hinten.
Und von links.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 10
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 11 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 12 Große Klappe offen.
Rechtes Seitenfenster abgenommen, wird magnetisch gehalten, klappert nicht im Betrieb. Links geht das genauso. So kommt man am besten an die Tools.
Die fünf vorderen Spulenfächer.
Und die vier hinteren. Unter der extra Abdeckung befindet sich der aktive Filamenttrockner.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 13 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 14
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 15 RFID-Leser-Spulen, 360°, damit das Auslesen der Filament-Tags ohne Hin- und Herspulen sofort funktioniert.
Gummi-Dichtung gegen Feuchtigkeit und Staub, gut für die Filament-Lagerung im AMS.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 16
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 17 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 18 Eines der acht mitgelieferten und vorinstallierten 0,4 mm PrintTools für 1,75 mm Filament.
Von vorne und von hinten.
Das eine PrintTool für 2,85 mm TPU sieht im Prinzip kaum anders aus.
Und von links.
Und von rechts mit dem Hebel des Filamentschneiders.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 19 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 20
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 21 Und jetzt der Drucker an sich.
Von vorne mit offener Türe.
Und von links.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 22
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 23 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 24 Von hinten.Und von rechts.
Blick von oben auf den Kopfschlitten und die Core XY Mechanik.
Von innen auf die Parkplätze der neun PrintTools an der Front.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 25 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 26
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 27 Linke Innenseite mit Zusatzbauteilkühler.
Und rechts mit demselben und gleichzeitig Innenraumheizung.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 28
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 29 Der ziemlich komplexe Kopfschlitten, der die PrintTools während des Druckens aufnimmt.
Und hier werden sie geparkt, einfach eingehängt und magnetisch gehalten hinter der Front des Druckers.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 30
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 31 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 32 Was für eine riesig hohe Maschine, so komplett zusammengebaut.
Hier (rechts) auf der Bambu Station L (Frame Edition) im Vergleich zum X2D auf einem IKEA Ivar Schrank (links).
Alle PrintTools geparkt.
Eines davon gerade vom Kopfschlitten aufgenommen.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 33 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 34
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 35 Nach Auswahl von Sprache, Region, WLAN, ggf. Bambu Account folgt erst mal eine gute halbe Stunde an Kalibrierungen.
Dann kam sofort das erste Firmware-Update.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 36
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 37 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 38 So sieht die Filament-Verwaltung für das AMS 3H am Drucker aus.
Und so die der PrintTools, hier das spezielle für 2,85 mm TPU in Slot 8.
Ein paar vorgeslicete Druckdateien sind natürlich auch wieder auf dem internen Speicher vorhanden.
Sogar eine Masterspool.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 39 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 40
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 41 Ich nehme aber mal das Turbo-Benchy. Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 42
IMG 1321 still Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 44 Kurzes Video, ich finde die Geschwindigkeit immer noch faszinierend.
Das Ergebnis. Ebenso faszinierend.
Toolwechsel von vorne oben gesehen.
Interessanter ist es von rechts durch das Seitenfenster des AMS: nur 6 s inkl. Abstreifturm!
IMG 1330 still Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 46
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 47 Mein Standard-Mehrfarb-Test: das schräg gestreifte Verkehrshütchen. PLA, nach 0:54 h fertig.
Der OmNom, 90 mm hoch, 3 Farben PLA, 0,20 mm Schichtdicke dauerte nur 2:34 h.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 48
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 49 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 50 Eine Lebkuchenhäuschen Kitcard.
Aufgebaut.
Vier Stück davon haben in PLA 3:30 h gedauert.
Und noch ein paar PLA Weihnachts-Snoopys.
Als Kontrast ein beweglicher Print-In-Place Papagei aus vier PLAs.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 51 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 52
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 53 Das ist das spezielle TPU 75A mit 2,85 mm Durchmesser.
Das muss manuell einem speziellen Pfad folgend eingefädelt werden.
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 54
Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 55 IMG 1438 still Das 2,85 mm PrintTool hat zwar einen PTFE-Schlauch, das Filament wird jedoch an diesem vorbei direkt in den Druckkopf eingeführt.
Sogar Quietscheentchen kann man damit produzieren, in 1:05 h.
Oder auch ein „simples“ Benchy, in nur 1:00 h gedruckt. Etwas trockener hätte das Filament aber glaub sein sollen. Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 57 Bambu Lab H3C – der Toolchanger – Abbildung 58
Nun noch ein paar weitere Fakten und Gedanken von mir:
Der H3C wird mit einer interessanten Konfiguration von Hotends geliefert: 8 „normale“ 0,4 mm für „normales“ 1,75 mm Filament und eines speziell für 2,85 mm TPU, aber auch mit 0,4 mm Düse. Falls man wirklich neun 1,75 mm Filamente gleichzeitig braucht, kann man ein „normales“ Tool nachkaufen und selbst austauschen. Oder auch weitere 2,85 mm Tools.
Ich habe nur eine 0,2 mm und eine 0,6 mm Düse dazugekauft, falls es mal noch präziser oder noch schneller sein muss. Die Düsen sind am PrintTool angeschraubt, aber das Wechseln geht trotzdem einfach. Wer dauernd Düsen wechseln will, wird mit dem H2C aber eher glücklich, weshalb Bambu Lab lt. eigener Aussage ihn auch weiterhin anbietet.
Etwas seltsam mag anmuten, dass nur zwei Filament-Slots im AMS das Filament (bis zu 85 °C) trocknen können, aber die Begründung von Bambu Lab, dass sonst erstens der Stromverbrauch massiv ansteigen würde und zweitens die Abfuhr der Abwärme zu aufwändig werden würde, da sich das AMS ja direkt über dem offenen Druckraum befindet, ist absolut plausibel.
Der Drucker kann übrigens kurzfristig bis zu 2000 W ziehen, das kann man aber über eine Option im Druckermenü auf die Hälfte reduzieren falls man ein problematisches Stromnetz hat. Dann dauert halt das Aufheizen vor Druckbeginn länger.
Der Drucker ist rasend schnell, braucht aber für seine Kalibrierungen vor jedem Druck 10-20 Minuten je nach Anzahl der verwendeten PrintTools. Aber mir sind jedes Mal perfekte Druckergebnisse wichtiger als 5-10 Minuten gesparte Zeit mit eher zufälligen Ergebnissen. Und auch die bisherigen Bambu Lab Drucker haben dafür schon 8 Minuten aufwärts gebraucht.
Interessant ist, dass das Rack mit den geparkten Tools zum Aufnehmen eines Tools durch den Kopfschlitten ein paar Zentimeter nach unten gefahren und dann wieder nach oben. Erstens damit die gerade unbenutzten acht Schläuche und Kabel dem aktiven nicht im Weg sind. Und zweitens kann man dadurch von vorne auf Düsenhöhe den Druckvorgang beobachten, was nicht selbstverständlich ist bei Toolchangern.
Raffiniert sind auch die magnetisch fixierten Seitenscheiben des AMS 3H die man abnehmen kann um zumindest schräg von oben ins Innere des Druckers, z.B. an die Tools, zu kommen. Das AMS ist ja fest auf dem Drucker montiert, das kann man nicht einfach wegklappen oder gar woanders aufstellen.
Die Aufnahme der Tools im Rack ist so simpel, dass da beim Wechseln und im Wartungsfall manuellen Einsetzen eigentlich nix schiefgehen kann: eine gut sichtbare orangefarbene Nase und zwei Supermagnete, fertig.
Die mitgelieferte Druckbettauflage ist eine texturiert mit PEI beschichtete Federstahlplatte die magnetisch sicher auf dem Bett gehalten wird. Auch das Positionieren ist einfach durch gute Führungen am hinteren Ende.
Es wird außer dem Abstreifturm kaum Müll erzeugt, gespült wird nur wenn man ein neues Filament einlegt. Manchmal wird während des Drucks eine winzige Menge abgestreift, wie bei Bambu Lab üblich rutscht das hinten raus. Nur Toolchanger produzieren so wenig Abfall.
Einen einfachen Mülleimer dafür habe ich hier auf Makerworld abgelegt.
Hier noch ein Foren-Thread mit Geschwindigkeitsvergleichen zu anderen Mehrfarb-Druckern. Die Unterschiede sind teils echt massiv, selbst bei zwei Farben um Vergleich zu Doppeldüsen-Druckern (H2D, H2C).
Wie ich es von Bambu Lab schon seit vier Jahren gewohnt bin verliefen die Einrichtung und meine Tests absolut problemlos.
Es gibt auch noch ein Plotter / Cutter Upgrade, das ich nicht getestet habe.
Und den Luftfilter E1, für den ich noch keinen Bedarf sehe, da der H3C für meine Ansprüche selbst schon gut filtert.
Weitere Testdrucke mit anderen Materialien werden sicher noch folgen, jetzt musste der Bericht aber erstmal raus.
Hier das Bambu Lab Wiki zum Drucker, das ist sehr informativ!
Und hier unser Smalltalk-Thread im Forum.
Für mich ist der Bambu Lab H3C aktuell der beste Toolchanger 3D-Drucker am Markt.
Auch wenn er mit 2499,- € bei den meisten schon ein Loch in die Haushaltskasse reissen dürfte, hat er durch neun Tools, das AMS als Filament-Lager, -Trockner und -Zuführung, den Komfort der Software (Bambu Studio), des UI am Drucker, der umfangreichen Sensorik und der KI zur Überwachung der Funktion einen so großen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz, dass er mir zumindest das Geld absolut wert ist.
Das ist einfach so ein stimmiges Gesamtpaket, immer wieder faszinierend wie Bambu Lab das schafft.
Also, wer einen großen Toolchanger mit vielen Tools braucht sollte hier zuschlagen (Werbung):
Bambu Lab H3C im offiziellen Bambu Lab EU Store
Luftfilter E1
