Bambu Lab H3C – der Toolchanger
Toolchanger sind ja gerade in Mode und momentan die beste Konfiguration für bunte Drucke in FDM. Ein beliebter Hersteller mischt jetzt mal wieder etwas später mit, aber auch wieder sowas von massiv:
Bambu Lab mit dem H3C – ist das der ultimative Toolchanger?
Ein echter Toolchanger von Bambu Lab? Nachdem sie vor gerade mal einem Jahr beim H2C mit dem Vortek-Düsenwechselsystem gemeint haben, das wäre sinnvoller?!
Ja, und was für einer: der Bambu Lab H3C kommt mit 9 (in Worten: neun) Tools (Hotends), jedes mit eigenem PTFE-Schlauch an eines der neun Fächer des mitgelieferten und notwendigen AMS 3H angeschlossen und jedes mit eigenem Daten- und Stromkabel. Es gibt also weder problematische mechanische Kontaktpins zwischen Hotend und Kopfschlitten noch die aufwändige drahtlose Verbindung wie beim H2C. Und alle neun Filamente sind immer sofort verfügbar, ohne dauernd mit dem AMS hin- und herspulen zu müssen.
Der Bauraum ist sogar minimal größer als beim H2C: 330 mm x 320 mm x 325 mm.
Die Düsentemperatur geht bis zu 350 °C.
Die Heizbett-Temperatur geht bis zu 120 °C.
Die aktive Bauraumheizung geht bis zu 65 °C.
Und er kann weiches TPU (z.B. 75A) problemlos drucken dank eines speziellen 2,85 mm Hotends.
Hier die kompletten Technischen Daten direkt bei Bambu Lab.
Die Maschine ist riesig, mit aufgeklapptem AMS ist der empfohlene Platzbedarf 593 mm x 1056 x 1306 mm. Der Meter in der Tiefe berücksichtigt das Öffnen der Türe vorne, die Stelltiefe beträgt ca. 60 cm.
Das Nettogewicht inkl. AMS 3H beträgt 36,28 kg.
Da das auf einem normalen Tisch oder Werkbank (70-80 cm hoch) keinen Sinn macht, bietet Bambu Lab gleich einen 57 cm hohen Unterschrank optional dazu an: die Bambu Station L in offen oder geschlossen.
Das ist nicht mein erster Toolchanger, ich habe auch einen Prusa XL 5T (der dumm rumsteht) und hatte einen Snapmaker U1 und einen Flashforge Creator 5 Pro. Toolchanger sind einfach die Zukunft im FDM-3D-Druck.
Jetzt meine Bildergeschichte zu Aufbau, Inbetriebnahme und Testdrucken:
Nun noch ein paar weitere Fakten und Gedanken von mir:
Der H3C wird mit einer interessanten Konfiguration von Hotends geliefert: 8 „normale“ 0,4 mm für „normales“ 1,75 mm Filament und eines speziell für 2,85 mm TPU, aber auch mit 0,4 mm Düse. Falls man wirklich neun 1,75 mm Filamente gleichzeitig braucht, kann man ein „normales“ Tool nachkaufen und selbst austauschen. Oder auch weitere 2,85 mm Tools, davon gehen insgesamt bis zu sieben.
Ich habe nur eine 0,2 mm und eine 0,6 mm Düse dazugekauft, falls es mal noch präziser oder noch schneller sein muss. Die Düsen sind am PrintTool angeschraubt, aber das Wechseln geht trotzdem einfach. Wer dauernd Düsen wechseln will, wird aber eher mit dem H2C glücklich, weshalb Bambu Lab ihn lt. eigener Aussage auch weiterhin anbietet.
Etwas seltsam mag anmuten, dass nur zwei Filament-Slots im AMS das Filament (bis zu 85 °C) trocknen können, aber die Begründung von Bambu Lab, dass sonst erstens der Stromverbrauch massiv ansteigen würde und zweitens die Abfuhr der Abwärme zu aufwändig werden würde, da sich das AMS ja direkt über dem offenen Druckraum befindet, ist absolut plausibel.
Der Drucker kann übrigens kurzfristig bis zu 2000 W ziehen, das kann man aber über eine Option im Druckermenü auf die Hälfte reduzieren falls man ein problematisches Stromnetz hat. Dann dauert halt das Aufheizen vor Druckbeginn länger.
Der Drucker ist rasend schnell, braucht aber für seine Kalibrierungen vor jedem Druck 10-20 Minuten je nach Anzahl der verwendeten PrintTools. Aber mir sind jedes Mal perfekte Druckergebnisse wichtiger als 5-10 Minuten gesparte Zeit mit eher zufälligen Ergebnissen. Und auch die bisherigen Bambu Lab Drucker haben dafür schon 8 Minuten aufwärts gebraucht.
Interessant ist, dass das Rack mit den geparkten Tools zum Aufnehmen eines Tools durch den Kopfschlitten ein paar Zentimeter nach unten gefahren wird und danach wieder nach oben. Erstens damit die gerade unbenutzten acht Schläuche und Kabel dem aktiven nicht im Weg sind. Und zweitens kann man dadurch von vorne auf Düsenhöhe den Druckvorgang beobachten, was nicht selbstverständlich ist bei Toolchangern.
Raffiniert sind auch die magnetisch fixierten Seitenscheiben des AMS 3H die man abnehmen kann um zumindest schräg von oben ins Innere des Druckers, z.B. an die Tools, zu kommen. Das AMS ist ja fest auf dem Drucker montiert, das kann man nicht einfach wegklappen oder gar woanders aufstellen.
Die Aufnahme der Tools im Rack ist so simpel, dass da beim Wechseln und beim im Wartungsfall manuellen Einsetzen eigentlich nix schiefgehen kann: eine gut sichtbare orangefarbene Nase und zwei Supermagnete, fertig.
Die mitgelieferte Druckbettauflage ist eine fein texturiert mit PEI beschichtete Federstahlplatte die magnetisch sicher auf dem Bett gehalten wird. Auch das Positionieren ist einfach durch gute Führungen am hinteren Ende.
Es wird außer dem Abstreifturm kaum Müll erzeugt, gespült wird nur wenn man ein neues Filament einlegt. Manchmal wird während des Drucks eine winzige Menge abgestreift, wie bei Bambu Lab üblich rutscht das alles hinten raus. Nur Toolchanger produzieren so wenig Abfall.
Einen einfachen Mülleimer dafür habe ich hier auf Makerworld abgelegt.
Hier noch ein Foren-Thread mit Geschwindigkeitsvergleichen zu anderen Mehrfarb-Druckern. Die Unterschiede sind teils echt massiv, selbst bei zwei Farben im Vergleich zu Doppeldüsen-Druckern (H2D, H2C).
Wie ich es von Bambu Lab schon seit vier Jahren gewohnt bin verliefen die Einrichtung und meine Tests absolut problemlos.
Es gibt auch noch ein Plotter / Cutter Upgrade, das ich nicht getestet habe.
Und den Luftfilter E1, für den ich noch keinen Bedarf sehe, da der H3C für meine Ansprüche selbst schon gut filtert.
Weitere Testdrucke mit anderen Materialien werden sicher noch folgen, jetzt musste der Bericht aber erstmal raus.
Hier das Bambu Lab Wiki zum Drucker, das ist sehr informativ!
Und hier unser Smalltalk-Thread im Forum.
Für mich ist der Bambu Lab H3C aktuell der beste Toolchanger 3D-Drucker am Markt.
Auch wenn er mit 2499,- € bei den meisten schon ein Loch in die Haushaltskasse reissen dürfte, hat er durch großen Bauraum, neun Tools, das AMS als Filament-Lager, -Trockner und -Zuführung, den Komfort der Software (Bambu Studio) und des UI am Drucker, der umfangreichen Sensorik und der KI zur Überwachung der Funktion einen so großen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz, dass er mir zumindest das Geld absolut wert ist.
Das ist einfach so ein stimmiges Gesamtpaket, immer wieder faszinierend wie Bambu Lab das schafft.
Also, wer einen großen Toolchanger mit vielen Tools braucht sollte hier zuschlagen (Werbung):
Bambu Lab H3C im offiziellen Bambu Lab EU Store
Deinem Fazit kann man nur zustimmen.
Eigentlich schade das nach dem U1 sowenig von den anderen gekommen ist (ausser dem FF C5).
Der H3C ist das obere Ende der Toolwechsler/INDX und der U1/FF C5 der Anfang mit 4 Filamenten.
Ich hoffe wirklich es kommt bald was neues für 1000-1500 Euro rum mit ca. 6 Tools (für mich ein sweetspot) und einem Bauraum um die 300x300x300.
Vielleicht wird der H3C die anderen wieder aufwecken, wie sie es schon damals mit dem P1S initial gemacht haben.
Gruss,
Joerg
