Ender 5 Tagebuch
Crealitys Nachfolger zum extrem populären Ender3 Pro ist nun auch bei mir eingetrudelt. Update: 05.05: Super zufrieden nach 3 Monaten.
Inhalt:
12.01.19: Unboxing
13.01.19: Aufbau
15.01.19: Erste Drucke & Probleme
19.01.19: Erste Fixes und Upgradewahn
04.02.19: Ooops. Ich hab ihn gekillt
05.05.19: Kleines Zwischenupdate
12.01.2019: Unboxing
In der Kürze liegt diesmal die Würze, einfach nur das Unboxing als kurzes 15 Minuten Video, ich hoffe es gefällt. Das Aufbau Video schaffe ich heut nimmer, das schiebe ich hoffentlich morgen hinterher.
Warum ich ihn mit dem Ender 3 Pro vergleiche: das Flexbett ist mit drin, das Meanwell Netzteil auch, Board muss ich nachher noch schauen. Siehe 13.01. Aufbau.
Der Hauptanreiz beim Ender 5 ist die andere „Mechanik“, der Ender 5 schüttelt sein Bett nicht, er bewegt es nur nach unten. Im Falle des Heizbetts also „Ultimaker“ ähnlich und sollte für weniger Artefakte sorgen. Der Ender 5 ist übrigens kein CoreXY, aber H-Bot oder UltiMaker isses auch nicht.. Ich glaub, das Design stammte von Makerbot? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Das Problem, des Ender 5 Betts könnte die nur einseitige Aufhängung des Betts sein, dieses „Cantilever“ Design flext selbst beim Ultimaker etwas, je weiter man zur vorderen Kante des Betts kommt.
Es bleibt auch weiterhin noch eine recht hohe bewegte Masse, weil der Ender5 seinen X-Motor mit schleppt. Ich bin gespannt, wie sich das im Vergleich zum Bettschüttler Ender 3 auswirken wird.
Nicht zuletzt habe ich hier schon massig Upgradeteile liegen: Microswiss, Bondtech, mal wieder ein Satz TL-Smoother (kennt die noch jemand? 😉 ), Fystech Wunderschlauch und vielleicht kann ich mich noch zum Maestro aufraffen. Der hier soll auf jeden Fall gepimpt werden – aber ohne Bohren!
Inhalt
der mitgelieferte Netok 8GB MicroSD-Karte:
- Cura 3.4.1 (!) und Cura 15.x nebst Druckerprofilen
- Eine EXE Datei „Ender-5 Set For Cura 3.X.exe“ welche meinen Virenalarm triggered und ich deshalb garantiert nicht testen werde… (!!)
- FTDI Com Treiber
- PDF Kopie der Bauanleitung
- der Test-Hund und ein paar willkürliche STL Dateien
13.01.19: Aufbau
Der Aufbau ist wesentlich einfacher als ursprünglich gedacht, die 4 Streben mit dem Boden und dem Top verschrauben, Rollenhalter ran, Extruder ran. Verkabeln fertig. Dauer: schneller als der Ender 3: 45 Minuten? Das Verkabeln ist easy, gibt aber nen recht häßlichen Kabelverhau, der dann nochmal separat hübsch gemacht werden sollte.
Positiv: Meanwell UL zertifiziertes Netzteil 24V, 350W. Nicht so doll: das übliche Spar-Board v1.1,3 mit kleinem AtMega1284P und fix verlöteten Allegro 498x. 24V Billig-Rödellüfter.. Alles wie beim Ender3 Pro.
Firmware
Leider wieder kein Bootloader, der Quellcode der Firmware wurde noch nicht veröffentlicht. Der Betrieb an Repetier-Server ist absolut problemlos. Der Drucker meldet sich beim Connect wie folgt:
18:48:18.505: Marlin
18:48:18.505: echo: Last Updated: 2015-12-01 12:00 | Author: (Ender-5)
18:48:18.505: Compiled: Oct 19 2018
18:48:18.505: echo: Free Memory: 9550 PlannerBufferBytes: 1232
18:48:18.506: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
18:48:18.506: echo:Steps per unit:
18:48:18.506: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.64
18:48:18.506: echo:Maximum feedrates (mm/s):
18:48:18.506: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
18:48:18.506: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
18:48:18.507: echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000
18:48:18.507: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
18:48:18.507: echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00
18:48:18.507: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
18:48:18.508: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Z0.40 E10.00
18:48:18.508: echo:Home offset (mm):
18:48:18.508: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
18:48:18.508: echo:Material heatup parameters:
18:48:18.508: echo: M145 M0 H185 B0 F0
18:48:18.508: echo: M145 M1 H240 B0 F0
18:48:18.509: echo:PID settings:
18:48:18.509: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 C100.00 L20
18:48:18.509: echo:Filament settings: Disabled
18:48:18.509: echo: M200 D3.00
18:48:18.509: echo: M200 D0
M500 ist aktiv. Interessant: der Ender5 homed nach hinten rechts. Warum? Kein Plan.
Aber weiter mit dem Aufbau:
Der Ender 5 ist ein echter Ender: er hat ein Schüsselbett. Das Markenzeichen der Ender Serie – geschätzt etwa 0,1mm hängt er in der Mitte durch. Wie erwartet federt das nur einseitig aufgehängte Bett deutlich. Der Z-Motor scheint etwas schwach auf der Brust zu sein, da wird man wohl mal nochmal schauen bzw. Vref etwas erhöhen müssen, evtl ist auch Z insgesamt etwas schief, das hatte bei der Montage doch etwas gespannt.
Ich mag den verstellbaren Z-Anschlag, das ist ne simple aber schöne Möglichkeit den Z-Offset zu variieren. Aber der sitzt so locker und wackelt (vibriert beim Verfahren von Z), so dass ich den gleich mal mit einer anderen Unterlegscheibe versehen habe, damit er fest sitzt und sich auch nicht so schnell lösen kann. Hübsch: die Anti-Wobble-Nut. Wie das Ding auf deutsch heisst? Kein Plan.
Erstinbetriebnahme war völlig problemlos – mit einer Ausnahme: der Drucker sondert die ersten paar Minuten nach Erreichen der Zieltemperatur einén absolut bestalischen Gestank ab, so dass ich erst mal Sturmlüften musste, um überhaupt wieder in den selben Raum gehen zu können. Ich dachte schon, der fackelt mir gerade ab. War aber alles ok, stank nur. Das hatte ich schonmal mit einem Creality, das ist absolut penetrant und sicher auch nicht wahnsinnig gesund, ich bin jetzt noch am Würgen. Nach ein paar Stunden Druckzeit hatte sich das beim letzten Drucker dann gelegt, aber empfindliche Nasen machen erste Drucke besser auf dem Balkon oder am geöffneten Fenster
Meiner Meinung hat Creality dem HotEnd eine neue Schlauchkupplung spendiert, incl. der blauen ColletClips zur Verriegelung. Das Filament einfädeln ist aber immer noch ein unwürdiges Gewürge, bis das Filament mal sauber im Bowden verschwindet kann schon etwas nerven – hat der Ender3 ja auch das Problem. Ich helfe mir in Zweifel so, dass ich die Schlauchkupplung abschraube, dann das Filament durchstecke und dann wieder verschraube. Und den Eingang in den Bowdenschlauch trichterförmig auskratze – aber achtet drauf, dass keine Späne in den Schlauch fallen, das gäbe sonst eine klasse Verstopfung im HotEnd.
Fast nicht zu sehen, aber da: 2 Schrauben links & rechts vom Heatbreak. Thermistor leider immer noch nicht der Cartridge Typ, sondern Glasperle mit Schraube geklemmt. Identisch zu Ender3 & CR10.
Bonus Gemecker:
Was zum Geier hat Creality geritten den hübschen Hunde-TestDruck auf der SD-Karte mit einem so einen riesen „Klumpen“ als Sockel zu versehen? Jetzt druckt der Drucker bereits 8 Stunden an dem Testdruck rum und Ende ist keines in Sicht. Auf dem Ender3 war das ne andere STL die etwas weniger becknackt lang zu drucken ist. Und Abbrechen will ich jetzt auch nimmer.
Der Aufbau als Film.
Sprungmarken in der Youtube Beschreibung
Erste Drucke & Probleme:
Die Exzenterhülsen an Extruder Schlitten und Y-Achse scheinen etwas zu fest angezogen gewesen zu sein. Erhöhter Abrieb nach den ersten 10 Stunden druck. ich hab sie nun etrwas gelockert.
Das HotEnd war nicht korrekt montiert und sorgte für die Creality übliche Verstopfung. Einen schönen Gruß an den sächsischen Bibus..
Dazu kommt, dass die schlauchkupplung wohl schon kaputt ist, der Schlauch klemmt so fest in der Kupplung, der geht nicht vor und schon gar nicht zurück. Werd ich also tauschen müssen.
Nächstes Problem: die Z-Achse.. es ist mir etwas schleierhaft, wie man das vergurken kann, aber die Z-Achse rumpelt. V-Slot Räder mag Creality ja drauf haben, aber Flansch-Linearlager an Führungsstangen müssen se dann noch bissl üben. Das hakelt und schlägt sich deutlich im Druckergebnis nieder.
Mist, das gefällt mir so noch gar nicht. Das kann jetzt ein Einzelfall sein, aber so brauch ich nicht weiter testen. Ich werde also wohl meinen Prinzipien untreu werden müssen und den Drucker gleich mal etwas umbauen, noch bevor ich mit den Testdrucken im Originalzustand durch bin. Ich hab mal bei Dold neue Teile bestellt, um das Problem in Angriff zu nehmen. Jetzt erstmal habe icheinfach mal alle Schrauben gelockert, versucht das bissl besser ausrichten und wieder festgezogen. Sieht schon etwas besser aus, aber ich hoffe, die neuen Teilen machens noch besser:
Ansonsten gibts wenig zu meckern:
Zebrastreifen und Ringing ums Bullauge könnten schöner sein.
Der Omnom leidet auch etwas unter den Z-Streifen (hier noch vor der Neujustierung) und deutliches Salmon Skin.
Der Vasenmodus ist ok und (nach der Z-Justierung) mal ein 200mm Turm (25x25mm, 2 Perimeter) geht soweit auch in Ordnung, hier nach oben hin meine ich spielt der Ender5 sein „nicht-schüttelnden“ Vorteil aus.
Alles in allem, ist schon OK, aber nicht ganz eitel Sonnenschein.
19.01.2019: Erste Fixes
Die Salmon Skin kriegt man verblüffend einfach behoben, schaut mal in meinen separaten Beitrag: Quickie: TL-Smoother für den Ender 5. kost nicht viel und bringt ordentlich was.
Etwas fummliger waren die horizontalen Streifen, aber inzwischen ist das auch gut. Das Problem war, auf den ersten cm verklemmte sich die Z-Achse. Kann man gut testen, wenn man schnell die Trapezspindel am Motor abschraubt und dann den Drucktisch mal hoch und runter fährt. In den oberen cm blieb er gelegentlich stecken. Das ist doof. Das machtstreifen – und dann nichtmal solche, die schlank machen.
Im ersten Versuch hatte ich einfach mal nur die Linearlager gelockert, im folgenden Bild grün markiert..
bissl dran gerüttelt, das Bett paar mal hoch und runter geschoben und in Erinnerung an die „Z-Mutter muss lose sein“-Problematik des CR10 nur ganz lose wieder angeschraubt. So entstand der grüne Balken im Abschnitt „Erste Drucke“. Das war besser, aber nicht perfekt.
Mir ist dann aufgefallen, mit meiner riesen Schieblehre, dass der Abstand zwischen den Führungsstangen oben etwas (0,3mm etwa) enger war als unten. Es ist tatsächlich so, dass obwohl die 6 rot markierten Schrauben direkt ins Profil gebohrt sind, da durchaus etwas Spiel im System ist, also habe ich alle 8 rot umrandeten Schrauben gelockert und dann so hingedrückt, dass der Abstand oben und unten so gut wie identisch ist.
Damit entstand dann folgender Turm und mit dem bin ich eigentlich erst mal zufrieden:
Jetzt kann ich auch die Lager wieder festziehen, ohne das es klemmt. Am Omnom Vergleich oben mit den TL-Smoothern sieht man den Effekt auch, dort sind die Streifen an den Füßen auch weg. So, jetzt könnte ich eigentlich die teuren Teile von Dold wieder zurückschicken, aber die sind ja noch gar nicht geliefert worden.. Grummel. Egal. Findet sich bestimmt auch noch mal ne Verwendung für.
Dann ist mir leider am Ender3, den ich für Druckvergleiche hinzuziehen wollte der Plastik-Feeder eingegangen. Der wollte mein Filament nicht mehr einziehen. Ich vermute es liegt an der Feder, also hab ich in einem Anflug von Wahn den Feeder vom Ender5 and den Ender3 geschraubt und dem Ender5 einen Bondtech BMG verpasst. Erst hinterher ist mir dann aufgefallen, dass ich so ja wieder keine Vergleiche Ender3<>Ender5 machen kann.
Naja, langer Rede kurzer Sinn: der BMG für den Ender3 kommt am Montag.
Zwischenupdate:
Ich muss zugeben, der Ender 5 steigt in meiner Gunst. Nach einer weiteren Tuning Aktion, bestehend aus MicroSwiss AllMetal Hotend & Fystec Wunderschlauch (Bericht hier) und ersten sehr vielversprechenden Tests mit Default-Geschwindigkeit bei 100mm/s in Simplify3D (mit den „üblichen“ 50/80/80 und 200mm/s Travel, jedoch noch unveränderten Acceleration & Jerk) , ertappe ich mich immer wieder, wie ich die Druckjobs zum Ender5 schicke.
Aktuell sind nun die neuen Rollen eingetroffen, die Luxusvariante original OpenBuilds aus weissem Polycarbonat zu 5,- das Stück, ein weiterer Satz Noname Rollen ebenfalls aus Polycarbonat sind auf dem Weg aus China. Ist aber erst mal nicht eingebaut.
04.02.19: Ich hab ihn gekillt 🙁
Ich war die letzten Tage super zufrieden mit dem gemoddeten Ender 5. Mehr als mit meinem Ender3, ja. Allerdings habe ich mir selbstverschuldet inzwischen ein paar Beulen ins Blech gehauen: Bei den Tests mit PETG auf der weichen Magnetfolie hat ein Testdruck etwas zu sehr gehaftet und beim Abziehen habe ich mir dann einen Fitzel aus dem Druckbett ausgerissen. Das ist weniger schön, aber Creality sagt ja selber: eigentlich nur für PLA gedacht (und maximale Bett-Temperatur bei 80°C). Also Eigenverschulden. Egal, eine richtige Magnetflex Platte ist unterwegs und es gibt ja auch noch die Ultrabase.
Leider ist mir in einem weiteren Test mit PETG auf dem weichen Flexbett dann ein Teil vom Bett abgesegelt und im HotEnd Lüfter gelandet. Der ist nun beleidigt und muss getauscht werden. Auch wieder selbst verschuldet. Ich werde mir da nun den kleinen Papstlüfter ranlöten, wie auch schon beim Ender3.
05.02.19: Wiederbelebung
Ich hab den beschädigten HotEnd Lüfter nun ersetzt, allerdings nicht mit dem hier bereits schonmal vorgestellten Papst Lüfter, sondern mit einem Lüfter von „RSPro“ der Hausmarke des Elektronik-Komponenten Händlers RS-Online – die lüfter entpuppten sich dann als Orion Fans des Herstellers Knight Electronics – aber mehr dazu im erweiterten Beitrag: Ender 3 & Ender 5 Lüfter tauschen
Anstatt der nun beschädigten „CMag“ weichen Flexplatte die ab Werk montiert war, habe ich nun die Creality Ultrabase montiert.
Beim Wechsel auf die Ultrabase muss zwingend vor dem nächsten Homing das Z-Offset erheblich geändert werden, sonst knallt Euch die Düse aufs Bett.. kein schöner Anblick. Ich musste alle meine bisher genutzten Unterlegscheiben wieder entfernen, damit die Schraube, welche den Endschalter betätigen soll auch tatsächlich zur rechten Zeit auslöst.
(siehe Abschnitt „Aufbau“ vom 13.01.19)
Alles in allem kein großes Ding. Erster Testdruck: ein auf Maximalgröße vergrößerter Moai war dann in ca. 10 Stunden auch gedruckt (diesmal in Amazon Basicfill PLA), der neue Hotend Lüfter erfüllt seinen Zweck. Der Ender 5 ist nun also wieder im Rennen und auch ein wenig leiser (gut 10 dbA weniger als mit dem Creality Lüfter), das nächste wäre nun also der Netzteil Lüfter, den Boardlüfter habe ich ja schon vor ner ganzen Weile „verloren“.
Vergleich Linker vs. rechter BMG am Ender 5
Der obere ist die linke Version des BMG [3djake], der darunter in der Hand gehaltene ist die rechte (normale) Version [3djake]. Wie man sehen kann, zeigt beim Linken die Wartungsklappe nach vorne, beim Rechten würde sie nach hinten zeigen (ausser wir drehen den BMG auf den Kopf, was auch gehen würde). Ich fand links praktischer. Gehen tun beide.
Still und heimlich und ohne grosses Aufsehen hat sich der Ender5 zu einem meiner Standard Drucker gemausert, die ich für die tägliche Druckerei favorisiert benutze. Weil unkompliziert und zuverlässig. Ja, der dauerlaufende HotEndlüfter nervt mich immer noch, ich kann den Drucker nicht eingeschaltet lassen, wenn ich nicht drucke und im selben Raum bin. Das Lüftergeräusch nervt einfach.
Was die Lüfter angeht gab es auch einen kleinen Aha-Effekt: ich musste meine Meinung in Sachen Lüfter schon wieder revidieren: der Papst 414F, den ich zunächst so hoch gelobt habe, ist identisch verbaut dann doch lauter als der RSPRO Lüfter von da oben. Ich hatte den Papst ursprünglich mit etwas mehr Abstand zum Lüftergitter mit längeren Schrauben verbaut, bei dem RSPro aber zuerst die Schraublöcher aufgebohrt und dann identisch wie die Creality Lüfter direkt auf die Montage-Zapfen einrastend mit den original Schrauben. Was soll ich sagen: baue ich den Papst genau gleich ein wie den RSPro, dann ist der RSPro leiser als der Papst, die Nähe zum Lüftergitter beeinflusst die Geräuschkulisse. Zugleich heißt das also auch: wenn ich die Geräuschkulisse weiter reduzieren will, muss ich wohl das Lüftergitter rausschneiden. Oder das Lüfterkonzept nochmal komplett überdenken. Aber da kommt sie wieder, meine Bastelunlust.
Zum Thema Druckbett bin ich inzwischen bei folgender Kombination gelandet: Magnetfolie und Federstahlplatte (beide von Bohrers.de) und dazu eine billige (und stark texturierte) China Faketak der Marke CCTREE (Amazon). Super Haftung, und durch die Federstahlplatte trotzdem gut und Werkzeugfrei wieder ablösbar. War mir im Test dann doch lieber als Federstahl und PEI.
Ansonsten fällt mir grad nix ein, was ich noch dazu schreiben soll. Der Ender5 druckt ordentlich, zuverlässig und macht keinerlei Theater. Gut, das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Original-Lieferzustand mit Smoother, Bondtech BMG und Microswiss, aber selbst mit den Upgradeteilen eingerechnet ist das unterm Strich noch eine angemessene Preislage – 450,- Euro für einen echt zuverlässigen Drucker, da kann man doch irgendwie nicht meckern, oder?
Den Ender 5 habe ich von meiner eigenen Kohle bei Amazon.de gekauft, als Prime Langstrecke zum Preis von 319,- kostet er jetzt nicht soviel mehr wie sein Bruder, der Ender 3 Pro.
PS: Nochmal 30,-. Euro billiger ist er von Creality über AliExpress aus dem DE Lager: 288.-
habe bei seit zwei Wochen nen Ender 5 Pro und das Z Achsen Problem, dass die sich anhören wie Sand im Getriebe, wenn die Z Achse manuell oder per Console schneller bewegt wird.
Am 17.01.19 hattest du was von Dold Lagern geschrieben. Hats du die eingebaut? Wie ist deine Erfahrung damit?
Wenn ich das Bett abbaue und die Schrauben an den Lagern locker anziehe, dann geht es einigermaßen. Aber wenn ich das Bett wieder dranschraube ist die Last wohl nach vorne hin zu groß und es knackst wieder. Leider geht mein Messchieber nur bis 150mm…
Beim Drucken scheint man nicht viel zu merken, da die Bewegung von 0,2mm dann wohl gut geht. Und mein ABL korrigiert ja auch ständig mit Babystepps…
Sind die Dold Lager besser? Welche hattest du genau bestellt? Auch passende neue Achsen?
Die Dold Lager sind schon ne Ecke besser, Ich hatte beides bestellt, Lager und Achsen. Viel Auswirkung auf den Druck hats allerdings auch nicht gemacht, der war nach Justieren und Lager reinigen schon in Ordnung. Gemessen am Ergebnis war das ein teures Vergnügen.
Guten Tag,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Creality ender 5.
Heute habe ich dann endlich mal Zeit gefunden den Drucker auf zu bauen und Inbetrieb zu nehmen.
Habe mir dazu deine beiden Videos angesehen, muss sagen da wurde alles gut erklärt nur eines was mich am meisten Intressiert hat kam leider nicht so gut rüber. Genau an der Stelle hab ich jetzt leider mein Problem.
Zwar am Bed Levelling Assistent.
Habe den Drucker wie in deinem Video zusammen geschraubt, die Kabel zusammen gesteckt und das Gerät eingeschaltet. Anschließend hab ich die Temperaturen im Display kontrolliert und die X , Y , & Z – Achsen einzeln von Anfang bis Ende durch fahren lassen. Alles hat einwandfrei funktioniert.
Nun wollte ich im kalten Zustand das Bed Levelln. Dazu bin ich folgendermaßen vor gegangen:
1) Den Drucker in den Auto home Modus versetzt (Prepare -> Auto home)
2) Dann wollte ich den Assistenten starten den du so gelobt hast (Prepare -> Disable Steppers -> „Disable Steppers“ und nicht den „Disable Steppers XY“). Doch leider passiert da einfach nichts.
Hast du da noch was anderes eingeschaltet oder angeklickt ?
Kann mir da vll jemand behilflich sein was ich falsch gemacht habe oder wo dere Fehler sein könnte?
Bin über jede Hilfestellung dankbar.
Mfg
3dchris
Hallo Chris,
Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst aber unter Disable Steppers versteht sich das sich die Motoren abschalten. So kannst du die Achsen per Hand verschieben um das Bed zu leveln.
Ich habe es ohne eine andere Firmware nicht geschafft den Bauch in der Mitte los zu werden. Hoffe mal das es bei dir besser klappt! Viel Spaß mit diesem tollen Drucker!
VG Fabian
Hallo Fabian,
oke danke dir schon mal für die Antwort.
Aber wie kann ich dann den bed Levelling Assistent starten? Den Stephan in seinem Video zeigt?
Habe den Assistenten auch schon bei andere Youtube Videos gesehen, aber finde da nichts bei meinem.
Wieso musstest du dazu eine andere FW auf spielen?
Mfg
Chris
Hallo Chris,
ich habe gerade gesehen das ich keine Antwort zu deinem Problem geschrieben habe, das tut mir leid.
Wie ist dein aktueller Stand mit dem Drucker?
Bei meinem gab es standartmäßig keine Option zum Bed leveln, sodass ich hier mit einer FW (Marlin) nachhelfen musste.
Somit ist es jetzt möglich das Leveling über ein Mesh auf dem Druckbett zu kalibrieren (UBL), sodass ein Höhenunterscheid von einem zum anderen Punkt durch verfahren der Z Achse ausgeglichen wird.
Ich habe dir die Kürzel in Klammern mit beschrieben. Wenn du diese Googelst wirst du ne Menge hilfreiche Ergebnisse finden.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Fabian
Ich habe mir vor drei Wochen einen Ender 5 gekauft. Es ist mein erster 3D-Drucker, weshalb ich Deinen Artikel mit viel Interesse gelesen habe. Ich habe allerdings den Eindruck, dass Creality entweder deutlich nachgebessert hat, oder mein Gerät einige Probleme, die Deins aufweist, nicht hat.
Ich habe keine Probleme mit der Z-Achse (glaube ich) und auch keine mit der Oberfläche (vermute ich). Aber vielleicht bin ich auch nicht sehr kritisch und viel zu froh, dass überhaupt etwas brauchbares herauskommt.
Mir ist aber aufgefallen, dass an meinem Ender 5 andere Stecker an den Schrittmotoren sitzen, weshalb die von Dir vorgeschlagenen TL-Smoother muss ich deshalb mit anderen Steckern ausstatten. Ich bin gespannt, ob das einen Unterschied macht.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass die beiliegende Creality Cura-Version andere (für mich bisher bessere) Sockel druckt als die aus dem momentanen Original-Cura 4.4.0, weil meine Bodenplatte etwas in Richtung Mitte/Unten zu „topfen“ scheint. Ist das bei allen Enders so?
Glückwunsch zu deinem 3D Drucker!
Gutes Gerät zum top Preis!
In der Tat hat Creality einiges geändert seid dem der Drucker das erste Mal auf den Markt kam.
Aber mein Creality hat definitiv keine anderen Stecker was die Smoother betrifft. Mein Drucker ist noch nicht so alt und wenn ich das richtig deute dann hast du den Anschluss am Motor in Betracht gezogen. Hierbei geht aber aber um den Anschluss am Board!
Schau da nochmal nach.
VG und viel Spaß mit dem Drucker!
Ach und das mit der bauchigen Druckplatte scheint Standart zu sein.
Schau mal in meinem Beitrag etwas weiter unten. So habe ich das Problem gelöst da ich keine Lust hatte an der Hardware rum zu drücken und zu ziehen.
Servus Fabian,
welche Marlin FW hast Du denn benutzt?
Danke und Gruß
Chris
Hallo Chris,
wie steht es denn nun mit deinem Drucker?
Bist du schon etwas weiter gekommen?
Gruss
Fabian
Hi,
du schriebst, dass dein Hotend nicht richtig montiert war.
Bei meinem Ender 5 hab ich das Problem, dass zu viel Hitze zurück geführt wird, das Filament verstopft während des Drucks nach kurzer Zeit, sodass es nicht weiter befördert werden kann.
Der Lüfter vor dem Heatbreak läuft, allerdings soll wohl auch öfters vorkommen, dass dieser langsam stirbt und nicht genügend Luft befördert.
Passt das in das gleiche Problembild wie bei dir? Was hast du getan um es „richtig“ zu montieren? Auf was muss man achten?
Grüße
Freeman
Das paßt in das allgemeine Problembild von Creality. Da steckt der Bowden nicht richtig im Druckkopf und der tote Raum zur Düse führt zur Verstopfung. Das hat Stephan sehr schön im Video zur Hotendmontage erklärt.
Hier der Link, den Uwe meint: https://drucktipps3d.de/richtige-hotend-montage/
(Den Lüfter habe ich bereits unabhängig ausgetauscht, der ist mir kaputt gegangen, als mir ein Teil abgeflogen ist)
Verstehe ich das richtig, dass du die „Magnetoflexplate Federstahlplatte“ aufs Bett angebracht hast, dann die „Magnetoflexplate Magnetfolie“ drauf und darauf dann diese „CCTREE Platte“?
Bist du nach wie vor davon überzeugt oder ginge es ähnlich gut etwas günstiger? So sind wir ja bei 55€ was nicht gerade wenig ist.
Viele Grüße
Freeman
Nein. Wie oben geschrieben eine selbstklebende Magnetmatte auf das Druckbett und darauf ein Federstahlblech. Das kann mit PEI- oder Build-Take Folie beklebt werden und läßt sich bei Verschleiß leicht ersetzen.
Moin.
Ich hab einfach eine Ultrabase von Creality draufgepappt und damit hab ich beste Druckergebnisse seit mehreren Monaten. Nach Ablühlen des Druckbetts kann man die Druckteile einfach runterschnippen, so locker sitzen die dann drauf. Während dem Druck bombenfest. Ca. 20€.
Diese Magnetmatten haben 2 Wochen bei mir gehalten ^^
Der Creality CMag magnetischer „Lappen“ hielt bei mir auch nur wenige PETG Drucke..
Ist ja auch NICHT für PETG gemacht. Steht auch dabei und ist dann halt selbstverschuldeter Verschleiß.
Ja,, sagte ich ja oben im Text auch schon.
Man könnte auch sagen: ein Druckbett, das nur für PLA taugt, taugt nicht viel. Oder kurz: das Ding ist witzlos. Damit macht man einen ordentlichen „Allrounder“ zum „PLA only“-Drucker.
Nicht alles in einen Topf schmeißen! Die Federstahlplatte mit Folie ist Nicht der magnetische Lappen von Creality!
wirklich gelungener Beitrag! Ich bin auch Besitzer eines Ender 5 und meiner hat bis auf die Smoother noch keine Updates bekommen!
Allerdings habe ich mich auch noch nicht an einen großen Druck gewagt da ich ein Problem habe:
Mein Druckbett ist trotz Glasplatte in der Mitte tiefer als an den 4 Ecken. Nun habe ich das Profil der X Achse im Visier und wollte nochmal hier fragen ob sich diesem Problem schon mal jemand gewidmet hat?!
Ich lese immer nur was über den Ender 3.
Und wenn ich das hier alles lese dann kann ich es kaum erwarten mit dem Ender 5 weiter zu machen. Dafür muss aber erst mal das Bedleveln passen.
Die Frage ist nicht ob das jemand kennt sondern ob Du Dein Profil geprüft hast und da eine Verformung feststellst. Wenn ja dann hilft nur Austausch.
Unrunde Räder können auch Schuld sein. Hatte ich am Wanhao, da waren alle 7-8cm in X Richtung ein Tal.
Um das Profil zu prüfen muss ich die X Achse auseinander bauen. Aber ja darauf läuft es wohl hinaus ich berichte morgen mal!
Meine X Achse war auch leicht krumm, hab ich dann wieder gerichtet mit was unter legen und Fuß drauf.
Beim Ender 3 war sogar eine der senkrechten 20×40 Streben verbogen.
Jau alles klar. Dies wäre auch die einzig logische Erklärung dafür. Dadurch das der Drucker schon fast fertig ankommt, verlässt man sich ja auf manche Dinge.
Ich wollte mich bezüglich des Druckers nochmal melden. Prinzipiell bin ich das Problem bis vor ein paar Tagen nicht ganz los geworden. Ich habe weder ein gerades Druckbett, noch eine gerade Glasplatte von Creality. Beides ist wellig! Daher wollte ich gar ich erst anfangen meine Profile an so etwas auszurichten!
Meine Lösung war das ich den Bootloader geändert habe, dann eine Marlin Version aufgespielt habe, diese leicht anpassen musste und nun 24 Levelpunkte auf der Platte habe und die Unebenheiten mit der Z Achse ausgleich.
Seid her funktioniert es perfekt!
Danke für eure Antworten!
Welchen Bootloader hast Du aufgespielt (besser welche Firmware?
Hallo. Tolle seite. Tolle berichte. Hab eine frage. Bei meinem ender5 fehlt das menu bed auto leveling. Woran liegt das? Was kann ich da machen? Hat das Problem noch jemand? Gruß Silvio
Der hat doch keinen ABL-Sensor!
Habe mal in einfache Konvertierungsmöglichkeit für die Y-Achse auf Linearschinen gepinselt.
Bei Interesse: https://www.thingiverse.com/thing:3761339
Hey Stephan, kannst du mir Düsen für den Ender 5 empfehlen?
Ich blicke zwischen den ganzen Anbietern, Materialien, Größen und so nicht richtig durch. Im moment drucke ich nur PLA, aber irgendwann sollen auch „düsenkiller“ wie Holz, Carbon oder leuchtend dazu kommen. Und eventuell will ich auch mit einem kleineren Durchmesser experimentieren
Für PLA, PETG, ABS, Nylon, ASA tuns die billigen Messingdüsen. Sowas hier, da hast alles: https://amzn.to/2Vn4q8P
Für Holz nimmst am besten die 0,5mm, Messing tuts auch.
Ich steh ja auf die MicroSwiss beschichteten Düsen, aber bei Carbon halten die auch nicht lang, da wäre ne Rubin Düse oder die gehärteten Stahldüsen dann ne Überlegung wert. Nachtleuchtend habe ich nie gedruckt.
Hi, habe jetzt bei AliExpress noch knappe 250 bezahlt, weil Aktion oder so. Spannende Frage für mich, gibt es neben den diversen Cura Profilen auch ein schönes Slic3r Profil als Grundlage? Möchte die ersten Drucke gerne erstmal „im Standard“ machen und dann auf mein Gerät optimieren.
Guter Preis! Creality hat sich auf Cura festgelegt. Von Creality gibt es nix für den Slic3r oder PrusaSlicer. Anders als Ultimaker legt Prusa auch keine fremden Profile bei. Kannst Du höchstens mal Google fragen ob das jemand zur Verfügung gestellt hat.
Ok, dann werde ich zunächst noch mal Cura anwerfen. Bin schon ganz gespannt, laut DHL soll er bis 13 Uhr da sein.
Hi Stephan,
Danke fürs teilen dieses interessanten Post´s!
Habe auch einen Ender 5 und Dein Post hat mich inspiriert auch ein paar Änderungen einzubauen.
Leider habe ich mit dem BMG Extruder keine richtigen Erfolg, das Filament kommt nur sehr zögerlich aus der Leitung. Hast Du irgendetwas an der Firmware geändert?
Danke und viele Grüße
Martin
Die Extruder Steps / mm müssen erhöht werden M92 E415 so um den Dreh rum, dann mit M500 speichern, notfalls hier gucken, wie man richtig kalibriert und wie man das speichert: https://drucktipps3d.de/extruder-esteps-kalibrieren/
der Chat hier ist sehr interessant. Nur wird er allmählich sehr lang.
Wäre es sinnvoll oben im Reiter es zu separieren?
Ausser, das ganze ins Forum zu verlagern gibts eigentlich keine Möglichkeit, die Kommentare sinnvoll zu verwalten. Darum haben wir dann das Forum angeflanscht. Das Ding ist, im Forum kann man nur nach Anmeldung posten, hier im Kommentarbereich gehts auch ohne.
Gibts Samelpages für 3D Vorlagen, oder muss man zusammensuchen?
Meinst Du sowas wie thingiverse.com?
ja, gena
kleiner Tipp am Rande, habe ein Lerdge X Board verbaut. Die Qualität ist um einiges besser geworden und Hotend Lüfter läuft erst ab 40 C. an!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=cMDqIJ_RROo
Ja, das Creality Board ist schon etwas sehr.. sparsam, aber konnte mich noch nicht dazu aufraffen, es zu tauschen. Wobei allein schon die Lüftersteuerung Anreiz genug wäre.. Mit Lerdge kommt diese Woche der erste Drucker hier bei mir in den Drucker-Park, bin grad am Basteln.
Hast du dir etwa den Sapphire-S von Two Trees geholt 😉
Bin mal auf den Video gespannt
Du und XrControl seit dabei immer so lustig 😉
Ich denke mal mit einer Einhausung und X und Y Umbau auf Linearschiene kann der Drucker noch besser werden
Ansonsten ist der Ender 5 ein schöner Drucker den ich mir auch holen würde wenn ich den Anycubic 4MAX nicht hätte
was mir am besten gefällt ist aber das er bereits mit 24V läuft und damit eine wesentlich geringere Brandlast hat 😉
Ender5 hat einen Mini-USB. Hat jemand da schon rum gemacht und was lässt sich damit anfangen?
Steuerung per OctoPrint bzw. Repetier-Server mach ich damit. Einstellung mit Pronterface geht auch und Drucken per USB mit Cura / Simplify3D sollte auch gehen (ungetestet) – also die Standard Sachen gehen.
Drucken per USB habe ich von meinem Windows 10 Laptop mit dem Creality Cura Ableger getestet. Das funktioniert auch. Das Creality Cura zeigt auch den Druckfortschritt an – mit den Genauigkeitsfehlern wie hier auf der Seite schon mal besprochen (habe den Link gerade nicht zur Hand).
Sven
Hi,
man kann damit den Drucker mit dem PC verbinden.
Kleiner Tipp: Ich habe mein Enter 5 aus China bestellt mit Lager in Holland. Kostete mich nicht mehr. Ca 280€. Dafür kein Zoll.
Und das Geld ist es allemal wert.
Ich habe noch Probleme.
Keine Richtige Haftung zwischen Bauteil und Raft. Im ersten Layer und zwischen diesem und Raft, sehe ich Riffellungen auf der Unterseite. Beides hält nicht richtig zusammen.
Was könnte es sein?
Frage: Welche Temp nehmt ihr bei PLA, welche Lüftung, Tape-Temp und welche Geschwindigkeit?
Meinst Du in der Tat ein Raft? Ein Raft hab ich seit Ewigkeiten keines mehr benutzt. Braucht es am Ender auch nur in ganz seltenenen Spezialfällen. Die Qualität des „Objektbodens“ bei einem Raft hängt stark vom Abstand zwischen Raft und Druckstück ab, der kann in Cura variiert werden. Näher dran = bessere Qualität = hält besser = aber viel schwerer zum Ablösen.
Betttemperatur bei PLA zwischen 50 und 60 °C, Ausnahmen bestätigen die Regel. Lüftung 0% für die erste Schicht, dann 100%. Drucktemperatur zwschwn 190-210°C, Ausnahmen.. Am besten nen Temperatur-Tower probieren: https://drucktipps3d.de/wie-finde-ich-die-richtige-temperatur
Geschwindigeit so um 60-80mm/s beim Ender5, erste Schicht <30mm/s
Stephan, besten Dank. Du bist ein feiner Kerl. Danke Danke Danke 🙂
Verbesserungen:
1. Das Druckerbrett könnte man etliche cm vergrößern.
2. Eine Führung beidseitig für das Druckerbrett würde erheblich die Sache stablieren. Man könnte einfach die hintere Führung, nach Unten nochmals vorne verbauen. Weiß jemand, ob man die bestellen kann?
3. Die Heizungsanordnung ist nicht ideal. Es wird in der Mitte geheizt, die Temperatur nimmt nach außen ab.
Ich habe mir Überlegt einfach von unten eine Isolierung an zu bringen.
Bei mir ist die Magnet-matte beschädigt und hat einen Delle/Knick. Weiß jemand wie man die reklamieren kann? Gibt es auch größere, die man verwenden kann, wenn man eine größere Platte montiert?
Der Drucker ist insgesamt sehr sauber.
1 & 2 aber dann nur zusammen, weil die federt in der jetzigen Größe ja schon genug. Ich lass es bei meinem so, die Drucke sind sehr ordentlich, einen Basteltrieb hab ich keinen. Auch hab ich bei (2) die Befürchtung, dass ich mir da einiges an Justieraufwand einhandeln würde.
Die Matten gibts zum Nachkaufen, Amazon, AliExpress, kein Problem. Aber wenn Du da eh ran gehst, dann würde ich bei Bohrers die bessere Magnetfolie holen und dann eine Federstahlplatte dazu. Siehe hier: https://drucktipps3d.de/flex_plate_sets/
Hallo Stefan,
ah lezteres war ein echt guter Tipp.
Bei mir ist heute das x-Kabel hängen geblieben. Ich würde das gerne verlängern um es dann ordentlich seitlich am Rahmen hoch legen.
Sind die Klips genormt?
Cura 4.0 hat kein Ender5. Mit der migelieferten Version kann ich nicht instalieren, da es auf chinesisch im Installationsprogramm angezeigt wird..
Wie macht ihr das und was benutzt Ihr. Ebenso was nehmt ihr als CAD?
Nimm das Ender3 Profil in Cura 4 und pass die Druckerabmessungen an. Das funktioniert eigentlich recht gut, an dem Profil habe ich nix wesentliches geändert. Ausser wie immer das Combing = nicht in Aussenhaut und gucken, dass das konzentrische Infill Muster aus ist (das kann ich nicht leiden)
Die meisten hier im Forum nutzen wohl die kostenlose Fusion360 Version von Autodesk.
https://drucktipps3d.de/profi-software-autodesk-fusion-360-kostenlos/ – aber das ist ein bissl wie die Frage nach der Lieblings Bier Marke.
HEHEHE,
nö, das beste Bier ist doch Paulaner .-)
Jever und Fusion 360 😉
Das beste Bier ist „FREIBIER“…
Hehehe…
Danke für die Antwort.
Das Pad scheint in der Mitte etwas nach unten gewölbt zu sein, aber nicht viel.
Welche Parameter nehmt ihr für Geschwindigkeit und Druck.
Cuar hat noch nicht ender 5 implementiert. Es ist zwar ein altes Cura auf dem Sick, aber in chinesisch schwer zu installieren.
Habt Ihr Daten?
Nimm das Ender3 Profil in Cura und pass die Druckerabmessungen an. Das funktioniert eigentlich recht gut, an dem Profil habe ich nix wesentliches geändert. Ausser wie immer das Combing = nicht in Aussenhaut und gucken, dass das konzentrische Infill Muster aus ist (das kann ich nicht leiden)
nun habe ich auch den Drucker erhalten. Erster Druck recht gut. Dann haftete es auf einmal nicht mehr. Ich habe kein Haftmittel verwendet, da ich las, dass man es auf der Magnetfolie nicht mehr braucht. Kann mir jemand helfen?
Moin Ralf,
PLA haftet ohne alles auf dem Magnet-Flex des Ender5, ja. Ich vermute, das Bett hat eine mehr oder Minder starke Schüsselform und dein Düsenabstand stimmt noch nicht? Also der Klassiker: https://drucktipps3d.de/bettleveling-bettleveling-und-immer-wieder-bettleveling/
Hi Stephan,
gibt’s schon weitere Erfahrungen mit dem 5er?
Ich spekuliere gerade ob ich mir zum Photon noch einen FDM zulege.
Erst war ich auf dem Ender 3 Pro aber mehr reizt mich irgendwie der 5er.
So Testtechnisch / Erfaungstechnisch ist der wohl nicht ganz so verbreitet…
Würde mich freuen, wenn bald die oben versprochene Fortsetzung folgt.
Viele Grüße
Chris
Ich weiss nicht, ob nach meinen Umbauten es noch Sinn macht, den Beitrag weiter zu schreiben. Aber ich bin absolut zufrieden mit dem Ender 5. Mir macht der mehr Spass als der Ender 3.
Ich denke mal das Problem mit dem Ender 5 und Tests dazu kommt vor allem daher, dass den keiner der Testgeräteverschenkenden Chinesen im Programm hat.
Ich will noch was zum Bondtech Umbau schreiben, aber frag nicht wann, aktuell ist der Sapphire in Bearbeitung.
Und der RS Pro Lüfter hat sich leider nichht bewährt, ich werd den mit nem Pabst ersetzen.
Danke Stephan,
die Antwort wollte ich hören 😉
ein positives Feedback.
Jetzt schau ich mal, wann es soweit ist
und verfolge derweil hier die Posts.
Na, einen ender5 so umbauen dass er läuft und dann sagen das ist ein ender5 Test ist irgendwie komisch…oder?
Ja, genau das ist das Problem, das ist irgendwie schon übers Ziel hinausoptimiert. Da werde ich mich künftig zügeln müssen, das war für einen Testbericht eher Unklug, was ich da gemacht hab. Man lernt immer noch was dazu 😉
Wo ist das Problem? Stephan hat doch den Ender 5 im Urzustand getestet und anschließend erst umgebaut. Das ist doch völlig OK! Wir basteln doch alle mehr oder weniger an unseren Druckern herum.
Bevor ich nun viel Geld fürs falsche Teil ausgebe und/ oder mir ein zurückschicken erspare,
benötigt wird doch der rechtsdrehende BMG, ist doch korrekt oder?
Es gehen beide. Dier sind einfach nur gespiegelt. Ich hab den Linken, ganz einfach weil ich die Wartungsklappe vorne wollte. Du kannst auch den normalen rechten Montieren, aber ich hatte den Linken noch da und hier hatte es sich angeboten.
Ich habe oben mal ein Foto eingefügt, zum Vergleichen.
Top, danke für die rasche Antwort. Dann kauf ich links, mir gefällt die Lösung mit der Klappe nach vorn nämlich auch besser.
Habe meinen heute bekommen, super einfacher Aufbau. Wie ist eigentlich die Bezeichnung für Stecker/buchse für hotend cartridge und thermistor?
also der Ender 5 ist ein schöner Drucker
Allerdings ist er auch zu teuer wenn man Ihn mit einem Anycubic 4MAX vergleicht der um die 250€ kostet
Dazu kommt das der 4Max einen fast geschlossenen Bauraum hat was es ermöglicht auch mal ABS zu drucken
Ja, der 4Max wird in der Tat zu unrecht zu wenig beachtet.
Wir müssen uns wohl trotz Ender-3 allmählich von Creality als Billiganbieter verabschieden. Das zeigt alles Richtung gehobene Klasse. Sicher nicht ganz zu unrecht. Als teuer würde ich den Ender-5 nicht bezeichnen. Der Ender-4 hat sich auch in diesem Preisbereich bewegt.
Wasserpumpenzange zum Festhalten des Heizblocks? Hilfe!
Dafür gibt es Parallelzangen ohne Riffelung, Die hier hat sich bei mir bewehrt, geht bis 27 mm weit auf.
https://amzn.to/2UJmcPN
Hmmm.. Zum Glück hab ich nicht die Flachzange genommen.. 😀
Gute Besserung Euch beiden!
LOL, Danke.. ja, der Ender5 hat auch Männergrippe, ja.. Hier sind alle krank 🙂
..und Beulenpest!
Apropos Tuning: Als Motorschüttler wäre der Ender 5 ja vom Antriebskonzept her ein guter Kandidat, um ihn auf IDEX zu erweitern, wenn das Board noch nen Anschluss für einen zweitern X-Motor frei hat. 🙂
Das schaffe ich im Leben ned, den auf IDEX umzubauen.. 🙁
Hoi, kannst du mal eine Reihe Drucke mit verschiedenen Geschwindigkeiten machen? Mich würde interessieren wo das Limit liegt, vor allem verglichen zum Ender 3 den du ja auch hast.
Ich versuch das grad schon die ganze Zeit, aber mein Ender3 spinnt.. Ich krieg da grad keinen kompletten Druck raus.. Massive Underextrusion ohne erkennbaren Grund.
Hi,
ich habe meinen Ender5 auch am Montag erhalten und gestern zusammen gebaut. (4 Tage Lieferung über Amazon bestellt).
Zusammenbau ging recht fix, selbst wenn man die senkrechten Profile erst einmal falsch herum einbaut (oben sind quer Gewinde!) ist es in einer Stunde zu machen. Die Y-Achse hatte bei mir recht deutliche Stellungen an denen sie ‚eingerastet‘ ist. Vermutlich war eine der Rollen etwas start angezogen und dadurch etwas ‚platt‘. Nach dem justieren der verstellbaren Rollen lief sie aber Problemlos. Auch die Z-Achse läuft bei mit sauber. Das Bett ist auch wenn man es auf 60°C Heizt in der Mitte etwas niedriger als am Rand. Habe ich noch nicht genau gemessen, ist aber deutlich weniger als ein 10’tel Millimeter und sollte damit keine Probleme machen.
Den Z-Endschalter hatte ich etwas niedriger gesetzt damit ich die Federn unterm Heizbett nicht zu sehr spannen muss.
Der Drucker ist von der Lautstärke in Ordnung, wie schon geschrieben nur wenn der Netzteillüfter anspringt stört er etwas. Vibrationen sind wenige im System also auch auf einer Holzplatte bleibt er leise.
Ich habe mit dem beiliegendem Filament ein Benchy gedruckt mit dem gleichem G-Code von meinem Ender2. Dabei ist mir mehr Ghosting an dem einem Bullauge aufgefallen (ja nur an einem, das andere war ok) und an den Seiten deutlich mehr Salmon Skin als beim Ender2. Obwohl die gleichen Schrittmotortreiber und ich glaube auch Motore verwendet werden scheint die größere Masse der Achse mehr Artefakte zu erzeugen. Kann sein das die TLSmoother hier einen positiven Effekt haben.
Ich wollte aber an sich den Drucker eh mit einer größeren Nozzle, Vulcano Hotend und besserem Extruder (Bondtech oder Titan) zu einem schnellem Drucker Drucker umbauen und dabei auch das Board gegen etwas anderes tauschen.
Aber unter Strich finde ich das er recht gute Ergebnisse abliefert.
Sebastian
Moin Sebastian,
das deckt sich doch im Großen und Ganzen mit meinen Erfahrungen bisher. Ich glaub Z habe ich jetzt soweit im Griff, die Exzenter habe ich auch gelockert, hatte zwar keine Ruckler drin, aber doch starken Abrieb an den Rollen – ergo auch zu fest. Und ja, etwas mehr Ringing und Salmon Skin im Druckbild kann ich auch unterschreiben, ich werd TL-Smoother antesten, die sind noch unterwegs
Bei dir klingt der Drucker so negativ. Ich dachte und habe auch gehört das der Ender-5 ein sehr guter 3D Drucker sein soll. Und durch seine Mechanik auch besser sein soll als der Ender-3.
Bin momentan am überlegen welchen Drucker ich mir zulegen soll.
Anycubic i3 Mega-S, Ender-5 oder was auch immer 😀
Ich kann hier keine negative Bemerkung finden. Die Diskussion über Deinen Drucker werden wir hier in dem Beitrag aber nicht durchführen da sie nicht zum Beitrag paßt. Ich verweise auf das Forum.
Klingt er wirklich negativ oder kommt das, weil ich keine Jubelarien anstimme? Hmm.. Ich bin in der Tat nicht restlos begeistert, aber ich finde den Ender-5 auch nicht total daneben. Ich kann die Probleme, die ich oben gehabt habe nicht unter den Tisch fegen, wenn das nun in Summe nicht wirklich berauschend klingt, hmm.. vielleicht bin ich ja einfach zu kritisch.
Aber ich hab ja weitgehend versucht, meine Kritik im Bild zu demonstrieren. Ich mein der Ender3 hat auch seine – zum Teil genau die selben – Probleme, im Grunde ist der 5er ein 3er in nem anderen Rahmen, die bekannten Probleme des Ender3 gibts also auch am 5er, nur am Rahmen gibts andere Fallstricke. Die Mechnik wäre besser, wenn er mir nicht die Z-Achse verreissen würde: das vormontierte Teil für Z war nicht im Winkel und das linke Lager scheint nen Hau zu haben, kann Pech sein, aber das wurde mir so geliefert. Beim Ender3 musste ich statt dessen den Querbalken für X nachjustieren bis er sauber druckte. Macht das den 5er nun schlechter als den 3er oder ist das einfach ein Ding, mit dem man bei diesen Druckern einfach rechnen muss?
Trotz allem sind die Drucke ja durchaus ordentlich. Aktuelle drucke ich Testtürme bis 295mm, da vermutlich wird der 5er merklich besser dastehen als der 3er
Ich finds super so, Lobhudeleien gibts bei youtube genug. Hier kriegt man wenigstens ein Bild was auf einen zukommt! Ich wollte einen Ender 3 holen aber warte mal noch ein paar Tage ab wie sich dein 5er bewährt 🙂
PS: Bei meinem Ender 2 stinkt irgendwas bestialisch, auch nach vielen Stunden – ist der Gestank den du erwähnt hast komplett verflogen?
Ich rieche aktuell nix mehr, oder ich hab mich dran gewöhnt. Ne, also ich hab die Hoffnung, dass er auch bei Dir noch verfliegt. Ich biin der Meinung, es ist irgendwas am heizbett, was gestunken hat, vor allem wenn es sehr heiss aufgedreht ist. Die Stecker warens zum Glück nicht, ich denke irgendein Kleber oder Produktionsrückstände
Die Z-Achse ist im Moment ok, keine übermäßig vielen Streifen mehr im Druck, das Lager rasselt aber trotzdem. (die neuen Teile sind noch nicht geliefert, Dold scheint keine Eile zu haben). Ich werd heut oder morgen nochmal neue Fotos einstellen.
Apropos Stecker, bei einem Youtuber habe ich gesehen dass Creality beim Ender3 minderwertige XT60 Stecker verwendet… also falls die Hochstromstecker mit wenig Widerstand aufgehen am besten tauschen oder zumindest die Kontakte etwas aufbiegen. Auf einem deiner Fotos siehts aus als hätte der Ender 5 den gleichen Steckertyp (für Hotend und Heizbett).
Bei Angus / MakersMuse, ja, ich habs gesehen.. sind auch bei mir Clone Stecker. Ich behalts derweil im Auge bei beiden Druckern, aber bislang ist da nix auffällig.
Was habt Ihr eigentlich für ein Problem mit den zwei Schrauben am Hotend?
Ich habe am CR-10 und Ender-4 Kilo’s an PLA verdruckt ohne Probleme.
Am Ender-4 haben alle meine Filamente getestet, also ständiger Wechsel, ohne Problem!
Erst nach langer langer Zeit traten „Problem“ am Ender-4 auf.
Aber das sind in meinen Augen keine Problem durch die Bauart, oder die zwei Schrauben, sondern ganz normale Wartung. Und die Verstopfung kommt vom Bowden der sich langsam nach draussen schafft.
Ja, die Verstopfung ist klar wie die passiert. Ich fands nur ein hübsches Foto.. Weil eindeutig was da passiert ist: Schlauch nach oben und dann Material in die Lücke
Mit den Schrauben.. ohje.. Ich hatte HeatCreep bei PETG mit den Schrauben und ohne die Schrauben war dann alles OK. Das war schon alles. Ich hab mich ja schon gemäßigt und sage nicht mehr „raus mit“ sondern nur noch: „wenn ihr Probleme habt und nix anderes hilft, versucht mal die Schrauben“.. Für mich is das aber eh hinfällig, ich hab alle auf AllMetal umgestellt – für den Ender5 liegt es schon hier) und da gibts die Schrauben nimmer.
Der Bibus ist ja nicht von den beiden Schrauben auch wenn man aus dem Aufeinanderfolgen darauf schließen möchte. Ich hab heute den Druckkopf vom CR-X erhalten den ich in den X5S bauen werde. Der hat auch die beiden Schrauben drin. Ich bin mir noch nicht sicher ob die drin bleiben.
Hallo Magic,
ich sehe es ähnlich.
Bei mir hat sich das Thema allerdings komplett erledigt. Habe jetzt einen Titan-Vollmetall-Heatbreak eingebaut, und das Thema ist damit ein für allemal erledigt. Vorteil ist, kann jetzt auch PETG mit > 245 Grad Drucken. ;-).
Ich habe die Schrauben jetzt drin, damit das Hotend nicht aus dem Kühlkörper gedrückt werden kann. Mir ist die klemmung mit der M3 Madenschraube zu unsicher.
Ich bin grad ein wenig neidisch! Während Vila Riva schon feiert wird in Vila Bacho noch geputzt…! Hab es nicht geschafft an diesem Wochenende! Vor allem dieser Kabelsalat ist bei Anet nicht schön! Das sieht bei Creality einfach besser aus obwohl auch hier noch Verbesserungspotential vorhanden ist. Die könnten doch einfach mal die Profilnuten und paar Klipse nutzen! Auch ist das Heizbett hier einfach deutlich stärker! Ich würde mir aber bei dem Drucker wenigstens eine zusätzliche Führung gegenüber dem Z-Antrieb wie bei den X-Achsen der Creality-Bettschüttler wünschen um ein Abkippen des Druckbetts zu verhindern. Aber sonst gefällt er mir!
Ich seh’s wie Ralph: Erstmal abwarten, wie das Würfelchen druckt. Und welche konstruktiven Kritikpunkte wirklich durchschlagen.
Wenn ich den mit nicht stinkenden Druckern vergleiche, kann der Gestank eigentlich nur von der Magnetfolie stammen.
Gut gefällt mir schon mal, dass die Elektrik mit sicherem Netzteil in einem gemeinsamen Stahlgehäuse sitzt, so dass er auch für elektrisch unbedarftere Jugendliche geeignet sein könnte.
Ich persönlich würde auf Basis der jetzigen Kenntnis wohl eher zum TT Saphire S greifen und dort die letzten Schritte selbst optimieren.
Jetzt mal unter uns gesagt ich hab vor dem Sapphire ein bissl Schiss.. nicht dass der nachher noch in Arbeit ausartet und dann landet er dann Ende doch noch bei Dir 😉
Das Aufbau Video zum Ender5 rendert & lädt grad hoch, der ist simpel und easy und sicher und out of the Box hier im ersten fertigen Druck wieder sehr ordentlich im Ergebnis.
Sapphire, Schiss, ich hab den Überblick verloren: Hast Du den schon irgendwo im Karton? 🙂
Hab grad das 2. Video geschaut: Wie stehts mit dem Nachziehen der Düse im aufgeheizten Zustand? Macht Ihr das nicht routinemäßig beim neuen Hotend?
Steht nicht in der Anleitung. Mach ich nicht 🙂
Der Sapphire ist irgendwo mit der Eisenbahn unterwegs, ja. Angeblich zumindest.
Ein Resin Drucker ist auch unterwegs, da schüttelts gar nix.
Edit: Ah, und apropos Bettschüttler. Nein das ist keiner. Aber ein Motorschüttler. 🙂
Ender-3 Nachfolger??? Der Ender-5 ist der schlechtere Nachfolger vom Ender-4!
Ender-5 hat das billige 0815 Mainboard. Der Ender-4 hat eines mit Mega und steckbaren Treibern und man kann es noch erweitern!
Dann ist das „H-Bot“ System vom Ender-5 auch das schlechteste was es gibt, viel zu viel Masse die sich bewegt.
Ja irgendwie schade haben sie keine richtige CoreXY Mechanik gebaut, aber vermutlich ist das einfach zu wenig massentauglich? Selbst der Ender-4 hatte ja ein Schattendasein und ist scheinbar kaum mehr zu bekommen.
Ich lese trotzdem gespannt mit, mein nächster wird wohl ein Ender 3 oder 5. Ein Selbstbau ala Hevo oder MKC ist mir einfach etwas zu aufwendig – wobei, wenn man dann sowieso Boards und Hotends anfängt zu tauschen…
Der Ender-4 ist einer meiner besten Drucker. Wenn man den gut einstellt, vor allem den Riemen, die Z-Achse stabilisiert dann druckt der echt sauber …. gut ich hab auch ein 32Bit Board usw. drin, also voll optimiert 😉
Ja ist schade das man ihn nicht mehr bekommt, wurde halt hier und wo anders nicht breitgetreten. Jetzt muss Creality die Reste vom Ender-4 Lager verarbeiten zum Ender-5 und hofft somit alles loszubekommen ….
Hmm…. Ein 4Max Derivat mit V-Slots statt Rundachsen, aber ohne Gehäuse und teurer. Nix für mich, aber ich bin trotzdem mal gespannt auf mehr Infos.
Ich hätte jetzt gesagt ein Ender3 im Würfel 🙂
Ich find da den 4max schon merklich anders positioniert.
Ja, ich halte den 4Max auch für mindestens eine Klasse höher. Generell sehe ich diese V-Slot-Konstruktionen als weniger wertig an, weil unpräziser, verschleißanfälliger und anspruchsvoller im sauberen Zusammenbau des Bausatzes.
Beim Test von Ralph waren die TL-Smoother ja durchgefallen. Trotzdem tauchen die in den Umbauten für den E3 ständig wieder auf. Da bin ich gespannt auf Dein Ergebnis. Der E5 könnte schon gefallen aber besser nicht als Bastelobjekt mit Stephan! Da hab ich hier noch was stehen! 😉 Da ist auch grade ein blauer Seitenschneider eingetroffen! 😉 Nicht über das Magnetbett schimpfen! Mach es wie ich! Leg das Blech drauf! Das kannst Du mit PEI wie beim Prusa oder BuildTak-Folie bekleben wie Du gern möchtest.
Das ist ja der Clou, das ist das NichtBastel-Projekt. Ganz ohne Bohren. Also mal ohne Scherz, der Zusammenbau sieht total easy aus, das sah beim Auspacken schlimmer aus als es ist.
Ich hab im Netz paar Probeausdrucke von dem gesehen und das sieht seeeeehr vielversprechend aus. Dazu soll er noch leise sein bis auf der Netzteillüfter (wie immer)
