Ender-5 die 1000 und 2½.
Der Ender-5 ist nun nicht das neuste Modell von Creality und im Vergleich zum Ender-3 wird der da etwas stiefmütterlich behandelt. Der hat mit V2, S1 und S1 Pro in letzter Zeit einiges an Auffrischung erfahren. Ender-6 und 7 sind schöne Würfel aber mit gravierenden Mängeln in der Firmware. Also wird es Zeit mal wieder am Ender-5 zu basteln und einen Ender-5 S1 Pro zu bauen.
03.04.22 Teil1: Ender-5 Umbau
11.08.22 Teil2: Sprite-Pro Extruder
26.06.23 Nachtrag Sprite-SE
Der Drucker ist noch nicht fertig aber ich möchte das nicht bis Juni warten lassen.
Der Ender-5 ist bei mir das Arbeitstier und deshalb wollt ich nun den umgebauten Drucker aus meinem letzten Beitrag nicht demontieren. Darum mußte ein Versandrückläufer von 3DJake her. Ist nicht gerade einfach da ran zu kommen! Vielen Dank an Thomas für den Ender-5 Pro! Im Wesentlichen ist das ein Ender-5 mit einem 4.2.2 Board und einer flacheren Z-Spindel. Das Druckbett sackt hier nicht ab.
Natürlich hab ich die ganzen Anpassungen aus dem ersten Beitrag, ausgenommen dem Direktextruder, wieder vorgenommen. Vordere Querstrebe versetzt und den Druckbereich auf 230×230 mm² erweitert. Druckbett und Rahmen versteift.
Dazu hab ich ein Display vom Ender-3 V2 verbaut und die Firmware mit Jyers UI vom Ender-3 V2 angepaßt. Dank an Alex! Auch wenn ich es diesmal selber hin bekommen habe hätte ich mich ohne moralische Stütze wohl nicht da ran getraut. Mit längerem Kabel muß ich nun auch nicht mehr in die Knie gehen um den zu bedienen und das Display läßt sich abnehmen.
Vorerst ist da nur ein DualDrive Bowden-Extruder von Creality und ein Filamentsensor verbaut. Der Sprite Extruder Pro von Creality ist bei 3DJake bestellt, soll aber erst im Juni kommen. So lange muß der Drucker noch als Ender-5 V2 laufen. Wer mich kennt dem ist klar, Bettlevelsensor gibt es bei mir nicht. Statt dessen gibt es in der Firmware ein Manual Mesh. Also läßt sich auch jedes Bett damit ordentlich ausrichten und Unebenheiten ausgleichen. Der finnische Ureinwohner (magnetischer Lappen) wurde gegen ein PEI-beschichtetes Federstahlblech von 3DJake getauscht.
Wer es nachbauen möchte findet hier die Firmware von mir. Anleitung dazu im Beitrag.
Der Drucker hat das Endstadium noch nicht erreicht. Hier nur der vorläufige Stand. Es kommt noch der Sprite Pro Direktextruder aus dem anderen Beitrag.
Ich hab jetzt erstmal eine Befestigung für den Extruder entworfen. Im Moment nur aus PET gedruckt. Das wird so noch nicht halten. Temperatur ist zu hoch und PET ist nicht steif genug. Ein Freund wird mir das aus Stahl erstellen. Die Adapter-Kabel sind auch noch nicht fertig. Es braucht also noch etwas Zeit.
Nachtrag: Creality boykottiert meinen Umbau. Da ist ein Ender-5 S1 in Vorbereitung und soll am 5.8. als „Flaggschiff-Edition der Ender-Serie mit Premium-Funktionen“ vorgestellt werden.
Ja! Es hat lange gedauert! Ich bin für Kabel und Zeugs nicht zu gebrauchen aber nun hat mir Alex freundlicher Weise mein Verlängerungskabel für den Extruder-Stepper mit dem passenden Stecker versehen und ich kann das alles zusammenbauen und anschließen. Dank auch an DIYLAB, Thisoft und alle, die sich da an dem PCB für den Sprite Extruder im Forum beteiligen. Liegt meinem Sprite-Pro leider nicht bei.
Ja das muß ich nun auch noch zeigen! Das Stepperkabel hätte mir ja völlig ausgereicht aber Thilo hat noch den Vogel abgeschossen und diesen Kabelbaum erstellt. Wenn der bis an die Kabelpeitsche des Ender-5 reicht ist das natürlich der Luxus pur! Daaanke!
Ich kann leider nur ein Kabel verbauen und nun hab ich die Qual der Wahl.
Die Zeit drängt! Vermutlich liest Creality mit und nach dem Nein auf die Frage nach einem Sprite-Kit für den Ender-5 kommt plötzlich die Ankündigung für den Ender-5 S1. OK! Der soll erst im Oktober erscheinen und mehr Info gibt es dazu noch nicht aber schon kommt die nächste Ankündigung und die erscheint bereits in paar Tagen. Der Sovol SV05, ein Ender-5 Pro Nachbau mit Direktextruder. Ich muß mich also beeilen und danach kann ich mal über Watercooling Kit nachdenken.
Wie bereits zu sehen, habe ich den Sprite bereits wieder entfernt und den DualDrive auf den MK-10 gesetzt. Nun gibt es eine Alternative nach dem Vorbild des Ender-5 S1. Der Sprite-SE wird mit kurzem Bowden auf den Druckkopf des Ender-5 montiert. Funktioniert mit dem MK-10 und mit einem Spider-Hotend. Das Theater mit der Adapterplatine und den Kabeln fällt so weg. Das Watercooling Kit wird dabei auch hinfällig.
Welcher Drucker ist nun der Richtige? Entscheidet doch selber.
Gibt es die Firmware auch mit Bl Touch mit dem Display vom 3V2
Gruss Ghostrider
Ich hab diese Firmware noch aufwändig von Hand für den Ender-5 angepaßt, aber inzwischen wird der Ender-5 komplett unterstützt. Ich hab zwar mit ManualMesh installiert aber der BL-Touch ist auch in der Auswahl enthalten. Einfach das Python-Skript ausführen und die gewünschte Konfiguration zusammenstellen. Set config und Generate erstellen daraus die passende Config, die mit dem Marlin auf der GitHub-Seite kompiliert wird. Wenn Du Glück hast, ist Deine gewünschte Konfiguration bereits als fertige bin-Datei abgelegt.
https://drucktipps3d.de/professional-firmware-anpassen/
Sprite SE hinzugefügt.
Das Stepper-Kabel soll heute eintreffen und dann geht es hier weiter. Danke Alex!
Hallo
Ich hätte 2 Fragen.
Wie lange darf das Kabel vom Board zum Bildschirm sein..
Wo gibt es die STL für die Absenkung der vorderen Querstrebe
Danke Karle
Die zulässige Länge für das Kabel weiß ich nicht. Das längste von mir verbaute Kabel ist im Steel Roller 45 mit 90cm Länge verbaut. Auch dort steckt das 4.2.2 Board drin. Im Ender-5 ist dieses Display-Kabel besonders kurz und ich habe das noch vorhandene Kabel vom Ender-3 verwendet. Für die Anwendung hier gerade richtig.
Das ist nun der 3. Beitrag zu Umbauten am Ender-5. Darum hab ich die ganzen Änderungen aus den Beiträgen 1 und 2 hier nicht extra hervor gehoben. Die versetzte Querstrebe ist im 1. Beitrag von mir gezeigt worden. Dadurch kann der Druckkopf das komplette Druckbett anfahren ohne dort zu kollidieren und die Sicht auf die Düse ist frei. Das Teil ist als stl in der Zip-Datei enthalten und muß einmal in Original und einmal gespiegelt gedruckt werden. Neue Bohrungen sind nicht erforderlich. Alle Bohrungen werden wieder verwendet.
Hallo
Ich habe meinen Ender auch schon im November auf Micro Suisse Direktdrive umgebaut. Mit einem Halter den ich selbst gezeichnet habe. Funktioniert bis jetzt super. Hab auch aus Linearführungen umgerüstet.
Gruß und Danke Karl
MicroSwiss baut ja für den Ender-5 ein komplettes Set mit X-Schlitten. Hab ich im 2. Beitrag gezeigt. Das ist schon ein tolles Teil. Hier soll es aber 100% Creality bleiben und den Sprite Pro bekommen.
Linearführungen sind so ein Glaubenskrieg. V-Nut ist auch eine Linearführung. Seit Creality damit den Markt erobert hat bin ich Freund dieser robusten Führung. Beim Ender-5 hätte diese auch auf der Z-Führung gut ausgesehen. Für unsere Drucker ist das die ideale Kombination aus Führung und Rahmen. Bei den neuen Modellen wie dem Ender-7 bauen einige im Netz die Führungen aus und ersetzen diese durch V-Nut. Es gibt also auch Beispiele in der anderen Richtung. Wem das gefällt, der soll es umbauen. Ich bleibe bei V-Nut.
Platz ist in der kleinsten Hütte ;- ) Warum ausgenommen des Direktextruders?
1000-und-2½. Für 1003 fehlt noch der bestellte Sprite-Extruder. Der kommt halt nicht schneller und so lange bleibt es erstmal beim Bowden. Ich hab ja einen Ender–5 mit Direktextruder. Hab ich oben verlinkt. Dann wird das auch in der Firmware angepaßt. Ohne zu testen stell ich das aber nicht hier online.
Danke dir für die weitere Info. Die Batelerfahrung die du weitergibt ist sehr hilfreich!
