Serverausfälle und lahm (Update)
Seit dem 15.03 scheint es massive Probleme beim Hosting der Seiten zu geben. Es wird am Problem gearbeitet. Sorry für die Unannehmlichkeiten.
Update 16.03
anscheinend macht MySQL schlapp.. Langsame Queries blockieren PHP und führen so zu den Ausfällen. Wir versuchen den MySQL etwas flotter zu bekommen. Um die Last etwas zu senken, habe ich das Widget in der rechten Spalte „Neue Forenposts“ mal rausgenommen.
Ohne dieses Widget könnte ich nun auch ein besseres Caching nutzen – mal schauen.
Also wenns doch an den finanziellen Mitteln greifen kann, das hier „unser“ Board wieder eine vertretbare Händelbarkeit erreicht, dann sollten wir Stephan unterstützen. Für mich alleine kann ich behaupten das ich mehrmals am Tag hier hereinschaue.
Mal abgesehnen davon wie oft mir hier schon geholfen wurde, sollten wir hier einen Topf einrichten.
Stephan, müsste nur die Bankverbindung bekannt geben.
Ich würde mich gerne dankbar zeigen.
Danke, aber das mit Spenden muss nicht sein. Lieber im Forum mitmachen und ab und an vielleicht mal vor dem Einkauf auf einen der Angebote-Links klicken – es ist übrigens egal was man nach dem Klick kauft. Auf diese Weise bezahlen Bangood, & Co die Rechnung, ist doch besser.
Die Experten zweifeln, ob das grundsätzliche Problem: „Widget locked unnötigerweise die Tabellen und deshalb laufen die Prozesse über“ mit Hardware sinnvoll totgeschlagen werden kann. Mal schauen, was sich diese Woche so ergibt. Ich denke ich werde noch ein Plugin installieren, damit das Widget weiter abgegrenzt wieder online gehen kann. Wollte ich eigentlich jetzt am WE noch testen, aber dann hatte ich mit dem Review länger als geplant zu schaffen.
Habe ich ganz vergessen, es gibt ja noch die Aktivitäten Liste:
https://drucktipps3d.de/forum/activity/
die ist glaub als Zwischenlösung auch nicht übel.
Vielleicht wäre es sinnvoll das Widget auf eine separate Seite/View zu legen, also nicht so, dass es auf jeder Seite liegt. Dann werden auch die Datenbank-Queries nur von denen ausgelöst, die diese separate View ansteuern, die sie also wirklich gerade brauchen. Aktuell wird das Widget ja bei so gut wie jedem Seitenaufbau genutzt. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen.
Ansonsten kenne ich es mit relationalen Datenbanken nur so, dass man mit den richtigen Suchindizes, Tablespaces usw. auf der Datenbank wahre Wunder vollbringen kann. Dazu braucht man aber echte Spezialisten.
Das wäre eine Idee,,, Ich habe die Hoffnung, dass es reicht, wenn ich das Widget nur eingeloggten Usern anzeige.. das sind in der Regel keine 10%.. wäre vielleicht ein brauchbarer Kompromiss. und dann eventuell sogar nur innerhalb des Forums selber, nicht mehr im Blog Bereich..
Grundsätzlich könnte man sich auch fragen, wozu das Widget überhaupt die Tabellen locked.. das macht doch für reines Lesen auch kein Sinn.
Fragt sich, warum ist das Widget auf einmal ein Problem, wenn es doch schon Monate über Jahre so funktioniert hat. Das wäre da ja dann ein Punkt, wo bei jedem Aufruf ein paar Bits oder Bytes irgendwo gefangen gehalten werden, die dann langsam irgendwann überlaufen.
Gut wieso wehbalb warum, frag die Maus, hilft nicht 🙂
Als separate View wäre als erster machbarer Workaround ja ein Anfang! Versuch macht kluch. 🙂
Steig doch um auf MariaDB. Ist 1:1 zu MySQL kompatibel aber viel performanter bei Abfragen und auch besser zum „ausreizen“ bei hohen An-/Abfragen.
Ebenso glaube ich Mittwald nicht, dass dieses Widget alleine für den Performanceverlust verantwortlich ist. mMn ist da eher eine falsche Konfiguration bei denen schuld.
Die Probleme haben eigentlich wenige, die das Asgaros Forum Plugin verwenden.
btw … so viel schneller ist das Forum auch ohne dem Plugin nicht.
Es gibt ein bekanntes Problem mit MariaDB und Asgaros, siehe GitHub, ist also im Moment noch glaub nicht so schlau.
Nachdem das Widget nun deaktiviert ist, misfällt dem Support die Forensuche.. Ich habe langsam auch Zweifel an Mittwald, aber mir gehen die Hoster aus… Hetzner?
Hallo Stephan, was die Hoster betrifft werfe ich mal ganz ahnungslos PowerNetz https://power-netz.de/ in den Ring. Da haben wir unsere Firmenwebsite und ich bin eigentlich mit Service und Zuverlässigkeit sowie Preis recht zufrieden. Allerdings haben wir kein Forum dahinter, weiß ich jetzt also nicht ob das für Deine Ansprüche taugt…
Hetzner ist schon gut. Wen ich Dir aber echt empfehlen kann … https://www.kraemer-it.de/
Der hat sich auch unter anderem auf WordPress spezialisiert (https://www.hostpress.de/) . Ich kann Dir da auch gerne einen persönlichen Ansprechpartner organisieren.
und ich glaube auch, dass diese ganze Community hier auch bereit ist, dass sie ihren Obolus beisteuert für dieses tolle Forum!
Schickst Du mir Bitte mal die Kontaktdaten, ich kann nicht glauben, dass der Fehler an Asgaros liegt, mal Fragen, was Hostpress dazu meint schadet ja nichts.
eine andere Möglichkeit … eben ein eigener „Root Server“ …. hier bist Du allerdings bzgl. WordPress und Linux auf Dich alleine (oder auf die Hilfe anderer) verantwortlich.
Der Vorteil ist aber, dass Du sehr flexibel bist.
Ich bin seit Jahren jetzt bei Hosteurope und hatte keine großen Probleme
Wollt ihr ein Webhosting oder einen Server? Kennt sich im Team wer mit der Administration von Servern aus?
Ich hab jahrelang Root server administriert, die Arbeit möchte ich mir nicht wieder aufhalsen. Shared Hosting dürfte es mit den Anforderungen wohl nimmer geben, bleibt also eigentlich nur ein Managed Dedi Server
schau dir dann mal die managed private Server von netcup an. https://www.netcup.de/professional/managed-server/managed-privateserver.php
Macht nix. Das wird schon wieder.
Eigentlich sind die Server auch nicht gut fürs Klima. Also sehen wir es positiv: Klimarettung durch Serveraufälle.
Das ist aber jetzt echt schade mit dem fehlenden Widget 🙁 Meine meistgenutzte Funktion bisher im Forum 😉 Nee, ich werd’s überleben. Kommt ja hoffenlich mal wieder…
Meine auch.. 🙁
Sieht im Moment nicht gut aus für das Widget.. der Mittwald Support meinte gerade im Prinzip: Na wenns doch am Widget liegt, dann einfach das Widget weglassen.
Ich habe jetzt mal den Einwand gebracht: Ich würde das Widget aber gerne weiter nutzen und bis gestern 12:00 Uhr lief das ja auch. Warum jetzt nimmer?
Eben! Noch dazu weil die Seite mit den „Neuen Forenposts“ so unsortiert wie die jetzt angezeigt wird eigentlich nutzlos ist (wie ich schon im Thread zum Problem schrieb…)
Wäre schon schade. Das ist eigentlich das erste was ich mit anschaue > Neue Posts
Kannst ja nix für. Ist dann so.
