Drucker ausrichten
Hier wurde Kritik an den Aufbauvideos des CR-10 im Netz geäußert. Darin geht es um die fehlende Anleitung zum Ausrichten der X-Achse. Vermutlich war mir einfach nicht klar, daß es dazu Fragen gibt. Ich bin nicht der Video-Typ aber ich möchte versuchen, Euch am Beispiel diese wichtige Frage zu beantworten.
Eins vorweg! Es geht um die beliebten „Bettschüttler“! Es gibt unzählige Drucker mit doppeltem Z-Antrieb oder mit den runden Linearführungen. Der doppelte Z-Antrieb stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Einige Drucker haben getrennt angesteuerte Z-Antriebe mit separaten Endschaltern. Die richten zumindest beim Homen die X-Achse aus und der Druck beginnt zumindest mit ausgerichteter Achse. Bei parallel betriebenen Spindeln ist der Drucker nicht in der Lage die Schiefstellung zu erkennen. Ein verlorener Stepp auf einer Seite und die X-Achse ist schief. Der Nutzer muß selber vor jedem Druck die waagerechte Lage der X-Achse kontrollieren und korrigieren! Ein Zahnriemen zwischen den Spindeln synchronisiert die Spindeln. Bei Druckern mit genannten runden Führungen ist das noch ausgeprägter! Typisches Beispiel sind Prusa und A8. Denen fehlt die stabile X-Achse. Prusa fährt zum Ausrichten gleich die X-Achse gegen den oberen Anschlag und läßt die Stepper rattern. Um diese Drucker geht es hier nicht!
Typische Drucker für diese Anleitung sind der CR-10 oder der Ender-3. Auch die einarmigen wie der Ender-2 funktionieren auf diese Weise. So schwierig ist das Ausrichten nicht! Bevor Ihr irgend etwas ausrichtet muß der untere Rahmen mit dem Bett waagerecht stehen! Hier geht es nicht um das Bett sondern den Rahmen! Nun könnte man mit dem Tisch beginnen aber wer garantiert für den waagerechten Rahmen. Der Drucker sollte nicht kippeln aber ob der Tisch dabei waagerecht steht ist nicht unbedingt wichtig. Für einen Grundrahmen wie beim CR-10 habe ich Profilwinkel mit einfachen Sechskantschrauben und kann den Drucker auf jeder Unterlage sauber ausrichten. Auf keinen Fall Tennisbälle oder ähnliches! Zur Kontrolle nutzt Ihr eine Wasserwage. Wenn die fehlt gibt es auch Apps für das Handy. Kontrolliert durch drehen um 180° ob die App richtig anzeigt und die Wasserwage noch stimmt.
Wenn der untere Rahmen ordentlich steht ist die Z-Achse kein Problem mehr. Haltet die Wasserwage an. Wenn alles ordentlich verarbeitet ist stimmt der Winkel längs und quer und die Profile stehen senkrecht. Sonst unten die Schrauben lockern und mit dem seitlichen T-Stück in die richtige Lage drücken.
hier die Schrauben zum Ausrichten links und rechts vom Profil
Nun die X-Achse. Hier kam die fälschliche Meinung, diese mit den Exzentern an den Rollen ausrichten zu können. Das ist falsch! Die Exzenter dienen nur zum Einstellen des Spiels zwischen Rollen und V-Nut-Profil. Auf der Rückseite sind die Z-Schlitten mit Schraube am Alu-Profil der X-Achse verschraubt. Leider sind diese Schrauben teilweise von den Profilen Z-Führung verdeckt. In meinem Bericht vom Creality3D Ender 3 habe ich das bemängelt. Dann nur so weit lösen, daß sie noch halten aber mit etwas Kraft in der Bohrung verschoben werden können. Bringt die X-Achse in Waage und zieht die Schrauben wieder fest. Die äußeren Führungsrollen sollen nun ordentlich an den Z-Führungen anliegen. Nun könnt Ihr auch das Spiel der Rollen an den Exzentern einstellen und zum Schluß das Druckbett nach Anleitung leveln. Höhendifferenzen von 0,5 oder gar 1,5mm wie in Kommentaren aufgetaucht sind nicht akzeptabel!
Guten Druck!
von Uwe Reintzsch
Guten Tag,
ich bin absoluter Neuling in der 3D Drucker Geschichte und habe zu Weihnachten einen 3D Drucker geschenkt bekommen leider läuft der Ender3 bis heute noch nicht.
Gerne sende ich Bilder, Wie geht das? Und zwar ist mein Problem, dass beim Start die Nadel außerhalb vom Bed liegt. Was muss ich hier einstellen? Ich vermute die Nadel muss mittig im Bed starten?!
Wie läuft es außerdem ab, wenn ich auf z.B. Thingiverse vordrucke lade? Mein Drucker erkennt diese nicht. Muss ich diese noch in ein anderes Format bringen?
Bitte um Hilfe! Ich bin am verzweifeln.
Gruß Marcel Bönisch
Hallo Marcel,
bitte melde Dich bei uns im Forum an, hier in den Kommentaren ist der falsche Ort für weitergehende Fragen.
Die Kommentare im Blog sind dafür nicht geeignet. Im Forum ist das besser aufgehoben. Zuvor solltest Du aber mal noch etwas Input im Blog sammeln. z.B.: https://drucktipps3d.de/erste-schritte-grundeinstellungen-im-3d-druck/
Hallo Uwe
Da es mich mit dem ausrichten ganz schön fertig macht, noch kurz eine Frage. Wenn ich die Schrauben locker drehe und die seitlichen schrauben bei meinem Ender 3 Max anziehe, sollte die X-Achse doch einigermaßen in der Waage sein. du schreibts, falls die nicht der fall ist:
Meinst du die Schrauben von den seitlichen Rädern? da ändert sich ja nichts. Ev. hättest du die Zeit, mir nur kurz zu schreiben, welches T-Stück du meinst.
Vielen vielen Dank!
Du sagst es doch schon. Du hast einen Ender 3 Max und ich hab es am CR-10 gezeigt. Die Brücke ist bei Dir seitlich und am CR-10 von unten verschraubt. Seitlich ist beim CR-10 ein zusätzliches T-Stück. Das gibt es bei Dir nicht. Dessen Aufgabe übernimmt bei Dir die gefräste Nut im Profil. Damit hast Du auch kein Spiel um etwas ausrichten zu können. Es paßt oder eben leider nicht.
Danke für die Anleitung.
Wo hast Du die Profilwinkel denn her,
ich suche vergeblich eine Quelle, wäre für kurze Info dankbar!
Welche Profilwinkel? Die mit Gerätefüßen? Selber konstruiert und gedruckt. Hab ich im Beitrag https://drucktipps3d.de/tronxy-x5s-die-2/ veröffentlicht.
