Flsun QQ Video Teil 2: Montage & Druck(versuche)
Ohje..  der Flsun mag mich nicht leiden. Verknotete Riemen, beschissene Schrauben, die sich nicht drehen oder nicht fest werden wollen (und eine mit dem Dremel rausgeholt).. dann eine grottiges Auto-Bed-Leveling und kratzige Bronze-Gleitlager. Ist leider fast ne Stunde lang, in der Beschreibung auf Youtube sind Sprungmarken. Ich glaub, ich hab eine 95% vormontierte Bastelbude und die leisen Sunon Lüfter gibts nur in der Werbung. Aber egal, aktuell ist er eh defekt, die Heizpatrone ist durch… *seufz*
19 Kommentare
  • Hallo
    bin neu hier und habe ein riesen Problem mit meinem flsun-q5.
    Der x-Antrieb verfährt nicht mehr.
    Habe den Treiber und das mainboard! erneuert.
    Außerdem die aktuelle Software geladen. Ohne Erfolg.
    Es liegt eindeutig an dem x-Slot. Er sendet scheinbar keine Steps.
    Kann es sein dass der Slot irgendwie gesperrt ist?
    Motor Leitungen habe ich geprüft.
    Hat jemand eine Idee?
  • Hallo,
    mein zweiter FLsun QQ läuft ohne Probleme, nach Korrektur der Einträge im aktuellen Cura
    unter Neu-Benennung des Druckers (in der Liste ist er nicht aufgeführt).
    Beim ersten waren ein Transportschaden (die 3 Plastikschrauben für das Bett waren gebrochen,
    die Verbindung zur Leit-Folie z. automat. Kalibrierung mußte auch erneuert werden)
    sowie ein baldiger Ausfall des Nozzl-Sensors (wurde durch den beigefügten Ersatz behoben) frustierend.
    Der Druck ist leise, das Ergebnis überzeugt.
    Der Support über Skype ist auf jedem Fall besser als z. B. aktuell bei CEL Robox. Ich kann mich
    da wirklich nur bei Dave in China bedanken.
    Die Aufhängung der Filamentrolle wurde optimiert (das vorhandene dünne Stäbchen überzeugte nicht).
    Insgesamt bin ich zufrieden, man bekommt eben den realen Gegenwert für sein Geld.
    • Ich muss da nochmal ran an meinem QQ, es hat sich herausgestellt, dass im Feeder ein Teil gebrochen war, da muss ich was anderes hin schrauben – Titan Clone hab ich noch hier rumliegen, dann kann es auch bei mir mit dem QQ weiter gehen.
      ABL Sensor werde ich allerdings auch noch ändern..
    • Hallo,
      Transportschaden mit gebrochenen Plastikschrauben + Unterbrechung/Leitfolie hatte ich beim ersten Printer auch (wurde durch stabile Teflonbolzen mit beiders. Gewinde u. Metallschrauben repariert).
      Mit den 2. Printer hatte ich mehr Glück, beide laufen jetzt prima. Die Aufnahme der Filamentrollen
      wurde ebenfalls optimiert. Der Support mit Dave ist wirklich sehr lobenswert.
      M. f. G. v. Uwe (DL5KU)
  • Hallo Stehan,
    habe den FLSUN QQ nun doch behalten, quasi als Bastelobjekt um in die Thematik Delta rein zu kommen!
    Das mit der elektrisch-leitenden Folie auf dem Alubett versuche ich so zu ändern, das ich eine Glasscheibe einsetzen werde und diese in 2 Ausführungen mache! 1. Variante: Mit Kupferfolie die mit leitendem Kleber versehen ist zu bekleben, so dass der Kontakt zum Gehäuse hergestellt wird! So braucht man nur die Glasscheibe nach dem Einmessen herumdrehen und man hat dann gleich ein Druckbett ohne weitere Folien da zwischen!
    2.Variante: wieder eine Glasscheibe, wo mir der Glaser die Glasscheibe so behandelt, das ich dann leitenden Silberlack auf beide Seiten und auch an den Ränder aufbringen kann! Habe einen leitenden Silberlack im Net gefunden (wird hier in Deutschland vertrieben und kommt nicht aus China), der von seinen Eigenschaften sehr viel versprechend ist, sehr schnell in der Trocknung, Hitzebeständig und sehr abriebfest ist! Dann braucht man die Glasplatte gar nicht mehr um drehen!
    Gruß Werner
  • Armer Stephan; wo Du doch sehr sehr 3D-Drucker magst, die schon fertig gebaut sind. Peter hingegen nimmt die Teile eines 3D-Druckers und schickt sie durch eine Metamorphose, so dass eine vollkommen neues Wesen entsteht (X52 -> X5PO). Ich drücke Dir die Daumen, dass die Bastelbude nicht schon wieder so aufwändig wird. Im 2. Video sah es ja eigentlich noch ganz vielversprechend aus.
  • Sieht grundsätzlich ja ganz brauchbar aus, das Kerlchen. Aber wenn doch wieder ein Stück Weg bis zum zuverlässigen Werkzeug zu gehen ist …
    Das feste Druckbett eines Deltas spricht sehr dafür, dann auch Wunsch-Auflagen einzusetzen. Könnte man denn auch vernünftig von Hand leveln (Wo schraubt man da eigentlich?), oder geht das nur per Software?
    • Leider kann man nirgends schrauben.. Meiner Meinung muss dazu die Firmware neu und dann die Punkte von Hand angefahren werden.. irgendwie so.. Aber das könnteste Du beim Anycubic mal antesten, der hat ABL und kann auch manuell und dann sagst Du mir wies geht 😉
  • Interessantes Feedback schon….freue mich auf das Video.
    Es Zeigt mir aber das FLsun wie schon beim I3 ….. ich versuche Nett zu sein …. eine Qualitative (schande das Wort Qualitative für denn …. zu verwenden) Zumutung ist, alleine wenn ich bedenke das wo ich ihn Kaufen wollte bzw. mit dem Gedanken spielte er ca 470.- chf noch gekostet hätte….schlimm echt…finde ich.
    • Ich hatte immer so ein bissl das Gefühl, flsun wäre bissl aus der Ecke Billigheimer.. Ich weiss nicht warum, aber die Erfahrung mit dem QQ stimmen mich da nicht wirklich um. Fairerweise muss ich aber sagen, dass ich glaube, mit etwas Bastelarbeit kann das durchaus noch was werden mit dem QQ. Nur will ich nicht basteln. Da hätte ich auch den Anycubic nehmen können, wenn ich Basteln gewollt hätte – der steht hier rum und keiner will ihn haben. 🙁
      • Hallo Stephan,
        ist der FLSUN wirklich so schlimm??!!! Habe jetzt das Ding auch bei mir zu Hause!
        Wenn ich das hier so höre, hätte ich ja auch gleich den Anycubic bestellen können, kostet nur weniger!
        Ganz ehrlich gefragt, mit Hand auf`s Herz, ohne doppelten Boden, ohne die Finger und Beine über Kreuz zu schlagen, soll ich den lieber wieder zurück senden????!!!!!!!!!! Ich möchte kein Dauer-Bastel-Gerät haben um eventuell irgend wann mal daraus ein einiger
        maßen funktionierendes Gerät zu schaffen, dafür ist er mir zu teuer (399€)!!!!
        Ich verstehe nicht, wie einige diesem Drucker 5 Sterne vergeben können! Beim Paket öffnen und wie ich den Inhalt gesehen habe,
        kamen mir schon die ersten Zweifel und ein unheimliches Unbehagen auf!!!!
        Über eine kurze zeitnahe Nachricht von euch würde ich mich freuen!!!
        Gruß Werner
        • Also ich bin mit meinem Flsun QQ was die Druckqualität angeht aktuell nicht zufrieden. Darum habe ich auch noch keine weiteren Beiträge dazu gepostet – weil ich nicht weiss, ob ich mich doof anstelle oder am Drucker was faul ist. Ich bin leider was Deltas angeht absoluter Anfänger…
          Das Auto-Bett-Leveling ist so mit dieser Kontaktfolie nicht wirklich brauchbar, meine erste Schicht sieht aus wie Sau, weil das errechnete Mesh meiner Meinung nicht stimmt.
          Dazu kommen sehr schlechte Ergebnisse bei Tests der „Passgenauigkeit“, also z.b. wenn 2 gedruckte Teile ineinander passen sollen.. Wo mit anderen Druckern 0,2mm Spielraum reichen, brauch ich im QQ 0,5mm.
          Schön druckt er mir Teile, wo die Maßhaltigkeit völlig egal ist, z.b. die Creality Katze in 0,2mm oder eine Blumenvase..
          Nach gut 20 Testdrucken in 0,2mm habe ich dann mit 0,1mm Tests angefangen. Die sehen nicht gut aus..
          Gleichzeitig ist glaub irgendwas beim Feeder kaputt gegangen, der rasselt seit neuestem recht laut. Und die ewig langen Riemen haben sich meiner Meinung deutlich gedehnt inzwischen und sind nun grenzwertig locker.. die waren deutlich strammer..
          Ich war dann gefrustet vom QQ und hab ihn erst Mal in die Ecke gestellt. Also jetzt mal so ganz ausm Bauch raus, ich glaub mein QQ is ne Gurke..
          Aktuell würde ich ihm maximal 3 1/2 Sternchen geben und ihn als „Kuriosität“ behalten (ist mein einziger Delta). Aber als produktiver Drucker seh ich ihn aktuell nicht.
          Ich hab auf meiner Todo Liste für den QQ aktuell stehen:
          – ABL muss anders gelöst werden
          – Feeder checkem warum der rasselt notfalls tauschen (ich werd mal nen Titan Clone hinschrauben)
          – gucken ob neue Riemen was helfen
          • Hallo Stephan,
            danke für deine Antwort! Ich habe auch das Gefühl, das der FLSUN QQ eher ein Augenwischer ist als ein vernünftiges Gerät zum Arbeiten!!! Mir ist irgendwie komisch bei dem Gerät, weiß auch nicht warum und wo es dran liegt!!! Hörte sich ja alles super an bei Amazon und die Bewertungen ließen ja viel hoffen, aber nach dem Auspacken, weiß ich auch nicht mehr so recht!!!!! Ist auch mein erster Delta Drucker!!!!!
            Ich werde den Drucker wieder zurück senden!!!
            Werde es mal mit dem Anycubic Kossel plus probieren, ist erst mal preiswerter, mehr Backround ist vorhanden und sollte der mal nicht so sein, ist es nicht ganz so schlimm (gut 289€ ist auch Geld), aber 400€ ärgern einen noch mehr!!! Danke noch mal für deine Einschätzung! Bis bald mal!!!
            Gruß Werner
        • Hallo Werner,
          mein 2. FLsun QQ läuft mit Cura 3.4.1 gut, ich habe dort den Drucker unter seinen Namen neu eingerichtet, die Daten teilweise vom G-Code der Vase übernommen, der auf den mitgelieferten Stick enthalten ist. Damit habe ich
          u. a. die Antriebsritzel für die Steppermotoren / Antennenrotorsteuerung gedruckt, momentan druckt er recht gut die Haltekugeln für eine Loop-Antenne (Kugel mit gekrümmter Bohrung für das Antennenrohr unf eine eckige Aussparung für die Haltestange).
          Bei dem 1. FLsun QQ ist bedingt durch rauhen Transport die Mechanik wahrscheinlich etwas verzogen, ich bin gerade dabei, die Kalibrierung zu korrigiern.
          Probleme hatte ich mit ABS, bin daher aus Zeitgründen (bevorstehender Umzug) erst einmal auf PLA zurückgegangen.
          Der FLsun QQ erfordert leider etwas Geduld und Tiefgang in die Materie, bei dem Ultimaker 2 bei Bekannten war das leider genauso.
          Mit freundlichen Gruß
          Uwe
