AirTag – gedruckter Halter und einige Infos…
In vieler Hände und Taschen zu finden, habe ich mir auch diese „Sachenfinder“gekauft.
Ernüchternd musste ich nach dem Auspacken feststellen, die lassen sich überhaupt nicht am Schlüsselbund befestigen…
Und nun?! Der Drucker hilft 🙂
Etwas ergänzend möchte ich die Finder auch ein wenig näher erklären…
Lieferung:
Schlichte Verpackung, stabil und sicher. Gibt es nix groß dazu zu sagen.
Außer das ich mir das 4er Pack geholt habe.
Was fällt auf???
Ja, nach dem Auspacken hält man einen kleinen Puck in der Hand.
Jetzt frei gefragt, so ging es mir, wie und wo befestigt man den?
Naja, ich hätte mich ja vorher informieren können über die Befestigung, allerdings seitdem ich den 3D Druck entdeckt habe, mache ich mir über Halter und dergleichen keine Gedanken mehr, denn wenn etwas fehlt, na dann drucke ich es mir halt…
Lange Rede, kurzer Sinn….Thingiverse hilft.
Mit Resin sind diese Schlüsselhalter schnell gedruckt und dank des Elegoo Saturn davon 8 Stück auf einmal in ca. 25 Minuten.
Warum eigentlich drucken?
a) weil ich es kann 😀
b) die Anhänger bei Apple teils mehr kosten als so ein Puck
c) ich damit grenzenlos flexibel bin, was eine Halterung betrifft.
Bei Thingiverse nach Airtag suchen bringt in Sekunden eine große Masse an Halterungen:
https://www.thingiverse.com/search?q=airtag&type=things&sort=relevant
Hund, Katze, Maus, es gibt nichts wo nicht schon jemand einen Halter dafür gebastelt hat, um so einen Puck zu befestigen.
Natürlich kann so ein Halter auch selbst konstruiert werden, hier geht es mir allerdings mehr um den Nutzen den 3D Druck mit einer praktischen Aufgabe zu verbinden.
Funktion:
Was macht dieser AirTag eigentlich?
Gedacht ist er um verlegte Dinge wiederzufinden. Dazu bedient er sich dem Bluetooth® und einem speziellen U1-Chip von Apple, der die Suche im Nahbereich auf den fast Millimeter genau ermöglicht.
Hat man den AirTag am Schlüsselbund, ist er aktiviert und eingerichtet/gekoppelt mit dem Handy, lässt er sich orten. Dabei nutzt der AirTag speziell das iPhone und dem damit verbunden „Wo ist?“ Netzwerk. Jedes iPhone kann diesen AirTag orten und die Daten werden verschlüsselt übertragen. Nur der Besitzer des AirTag kann ihn orten.
Damit der AirTag nicht als Wanze verwendet werden kann, hat er einen Lautsprecher eingebaut. Nach einer Zeit X oder wenn ein dem eigenen iPhone unbekannter AirTag mitreist, fängt er an zu piepen bzw. das iPhone meldet einen Mitreisenden der nicht bekannt ist.
Die Batterie im AirTag, eine CR2032, hält gut 1 Jahr und kann gewechselt werden.
Ich mache jetzt hier keinen kompletten Testbericht von den Dingern…
Fakt ist, mit dem iPhone lassen sich gezielt verlegte Gegenstände im Haus wiederfinden. Das funktionierte bei meinen Tests echt gut!
Was ich noch zeigen möchte ist, dass auch Handys mit Android nicht ganz außen vor sind. Findet wer einen AirTag, so lässt dieser sich per NFC auslesen.
Wenn der Besitzer den AirTag vorher auf „verloren“ gesetzt hat, zeigt dieser auch eine Nachricht an.
Die beiden Bilder zeigen links einen ausgelesenen AirTag, wo unten ein Link auswählbar ist, der dann eine Internetseite aufruft, die rechts im Bild zu sehen ist.
Lohnt sich das? Nun, ob so ein AirTag Sinn macht oder nicht, das muss jeder für sich beantworten. Im Grunde zielt dieser auf den ehrlichen Mitbürger, der sich so vielleicht eher meldet, als den gefundenen Gegenstand erst zum Fundbüro zu tragen.
Man könnte so einen AirTag auch am Haustier befestigen, es ließe sich dann zwar nur bedingt orten, allerdings könnte der Finder das Tier quasi scannen und sich dann melden. Oder, sofern viele iPhones am Tier vorbeilaufen, wird die letzte Position dem Besitzer mitgeteilt. Im Internet finde sich Berichte, wo jemand einen AirTag einfach per Post zu sich gesendet hat und eine fast lückenlose Route zu sehen bekam.
Es ist halt so ein 50:50 Ding, man muss es mögen oder gleich verteufeln.
Allemal praktisch ist der Halter von oben, da sitzt der AirTag fest am Schlüsselbund und zeigt mir, der 3D Druck ist in der Tat nützlich…..
35€ für einen AirTag oder 119€ für 4 Stück.
Link zum Schlüsselhalter: klick mich an
Was das mit AIR zu tun hat bleibt immer noch offen stehen. Aber es scheint Menschen zu geben die es benötigen.
Wenn ich nun aber meinen Kater damit ausstatte dann muss der mögliche Finder aber über ein Apple-Gerät verfügen. Richtig? Erhält diese Person dann auch automatisch eine Nachricht? Und wenn ja, weißt diese Person worum es sich handelt?
Hmm… ?
Ich verstehe ja immer noch nicht wozu man diese Dinger braucht. Bei Kindern ja, aber bei Erwachsenen? Als Diebstahlschutz funktioniert das Ganze ja leider nicht, daher: Verliert Ihr wirklich so oft Eure Sachen, dass da diese Dinger helfen können?
Das dachte ich erst auch, aber wenn man so kleinkariert denkt wie ich anfangs tat, fällt einem schnell auf, es gibt viele sinnvolle Einsätze dafür. Wer von uns hat keine Eltern, oder Großeltern, die keine 20 Jahre alt mehr sind? Die lassen Schlüssel gerne mal im Haus wo liegen….da finde ich den Schlüsselbund auch mal im Kühlschrank..und das ist kein Witz Wenn ich bei den AirTags zu sehr von ich, ich,ich,ich ausgehe, dann ist die Welt zu klein für diese Geräte, aber schaut man weiter, dann öffnet sich eine viel größere Welt.
Ja, das ist dann definitiv ein sinnvoller Anwendungsfall. Aber dann doch eine besondere Ziekgruppe. Meine Eltern sind beide 85 und die hätten dafür keinen Bedarf und für diese Zielgruppe bedarf es auch nicht des Apple-Styles. Apple hat ja üblicherweise auch eine ganz andere Zielgruppe im Auge.
Aber wenn ich mich so in anderen Foren etc. umschaue, dann scheint es wirklich immens viele Leute zu geben, die schlicht öfters vergessen, wo sie ihre sieben Sachen liegen lassen haben. Für mich nicht nachvollziehbar (wobei ich ja nicht die Welt bin) und daher hatte ich gedacht, dass es eventuell auch noch andere Anwendungsfälle außerhalb von „zerstreuten Professoren“ gibt. Aber da bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden.
Danke aber in jedem Fall für Deine Schilderung. An diesen Anwendungsfall hatte ich bisher noch gar nicht gedacht.
LOOOL … also ich bin keine 20 mehr aber ich garantiere Dir dass ich, als ich jung war, ich meine Schlüssel des öfteren verloren hatte, was mir heute, mit fast 60, fast, garantiert nicht mehr passiert.
Man lernt doch im Alter hinzu und verblödet doch nicht !!! 😉
Bei Alzheimer, Demenz da könnte ich dies dann wieder verstehen.
Ja, meine Frau sucht ständig irgendwas. Allerdings wäre die erforderliche Anzahl an AirTags unbezahlbar …
Wie groß ist eigentlich die Reichweite? Sind Wände ein Problem?
Im Haus, in der Wohnung, funktioniert das sehr präzise. Das der AirTag dabei per Ton auf sich aufmerksam machen kann, unterstützt das zusätzlich. Ein AirTag ist eine Erweiterung des „Wo ist?“-Netzwerks. Dabei können auch fremde iPhones unbewusst vom Besitzer helfen, dass der AirTag seine Position verrät. Der Trick ist das hinter dem AirTag liegende Netzwerk. Es lassen sich pro Apple-ID max. 16 AirTags aktivieren. Gerade das, wenn der AirTag keine Verbindung hat, zeigt was dann passiert. Dabei merkt sich das iPhone die letzte Position als noch Empfang da war und dirigiert dich zu diesem Punkt hin. Liegt der AirTag da noch, findet der U1-Chip ihn zielsicher und sonst sagt das iPhone man soll den Suchradius vergrößern, also so umherlaufen wie einige Staubsaugroboter herumfahren. Für den Fall, der AirTag ist schon kilometerweit weg, muss man auf ein in der Nähe befindliches iPhone hoffen, dieses würde dann die Position wieder übermitteln an den Besitzer.
Sie sahen: die Werbung….
Ich muss ja auch von was leben 😉
Sei dir gegönnt.
Hätteste mal in Batterien gemacht. 😉
Ich seh ja immer noch die dicke Frau auf dem Dach vom Campus etwas über das Klima sprechen, da man nun keine Ladegeräte mehr zu den iPhones packt und deshalb jetzt vieeeeel mehr davon in einen Container passen.
Nicht mal ein Jahr später ist sie wohl vom Dach runter und spricht gar nicht mehr über die enorme Anzahl von Knopfzellen, die dann nach ein, zwei oder drei Jahren als Sondermüll anfallen und natürlich in gleicher Anzahl wieder hergestellt werden müssen. Ob das dann auch alles so klima-„durchdacht“ wurde wie bei den Netzteilen der iPhones? Oder ist da einfach mehr Geld bei nem Netzteil einzusparen als bei ner Knopfzelle. 😉
Kann man die eigentlich wechseln bei den Teilen, oder schmeißt man die weg, wenn sie nicht mehr funken?
Sind wechselbar. Ist sogar hoch offiziell vorgesehen, dass man die selber wechseln darf. Hat mich auch gewundert. Und ist ne hundsgewöhnliche Knopfzelle. Bei den AirTags hat man in der Apple Chefetage wohl geschlafen, der Preis is OK und keine übermäßige Gängelung der Kunden. Muss man sich Sorgen um Apple machen?
Sorgen vielleicht nicht direkt, aber dennoch muss man sich fragen, was einen solchen Konzern dazu treibt ein solch nahezu unnützes Produkt auf den Markt zu schmeißen. Ok, ist subjektiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt auf sowas in 2021 sehnsüchtig gewartet hat.
Aber hey, vielleicht geht die keyless Entwicklung ja den Weg in den Abgrund und wenn man dann wieder nen Schlüssel für Auto und Haus braucht, ist man froh sowas zu haben. Und für den AirTag 2 gibts dann noch den AirTag Mini, falls man den AirTag mal verlegt, kann man den damit suchen. 😉
Sorry Leute, ich mag Apple und bin auch überzeugter Apple Nutzer, aber etwas sinnloseres als diese Teile habe ich von Apple noch nie gesehen.
Ja, die Sinnlosigkeit des Produktes wird nur von der zunehmenden Dummheit der Menschheit übertroffen, welche das Produkt dann schon wieder notwendig macht.
(Wort zum Sonntag-Amen)
…Wenn bei Apple der Preis OK ist muss es sich um eine Wanze handeln…
Die Chinesen werfen auch günstige Hardware wie IP Cams & Uhren auf den Markt und erfreuen sich an unseren Daten
