Netzteillüfter-Tausch beim Anycubic i3 Mega
Kurz und bündig: der „gute“ Chinalüfter in meinem Anycubic i3 Mega hat sein letztes Röhren von sich gegeben, also Zeit für nen Austausch…
Achtung – der guten Ordnung halber:
Arbeiten an 230V sind Fachleuten vorbehalten.
Hier arbeiten wir am offenen Netzteil: also ausschalten und Stecker ziehen und dran denken, was ein Kondensator macht!
- die 8 rot markierten Schrauben rausschrauben
- die 2 blau markierten Kabelbinder abknippsen
- danach die untere grün markierte Schraube bissl lockern und die obere grüne raus.
Nun kann man die hier im Bild vertikal laufende Strebe wegklappen und den Boden des Druckers abnehmen, ohne den Rahmen komplett zerlegen zu müssen
Nachdem auch diese 4 Schrauben entfernt sind, fällt uns das Netzteil auch schon entgegen..
Zum Öffnen des Netzteils selber entfernen wir 2 Schrauben (rot markiert) und schieben dann den Deckel zum unteren Bildrand. Der Lüfter ist gesteckt, der Steckertyp ist 2,54mm JST-XH (Amazon.de) bzw. immer grad die Größe, die man grad nicht da hat. Notfalls schneidet man den alten Stecker (versetzt) ab, verdrillt / lötet / crimpt die Kabelenden und isoliert mit Schrumpfschlauf / Isolierband. Ich hab neuen Stecker dran gemacht (gecrimpt)
Der Lüfter selber ist 60x60x15mm 12V, ersetzt habe ich ihn mit einen Sunon Maglev ME6015V1-000U-A99 – der allerdings 3 Nummern zu stark bläst, da hätts auch ein wesentlich schwächerer und damit leiserer getan (Kessler Elektronik). Naja, der war halt schon mal hier. Also den ME6015V1-000U-A99 nicht kaufen, den braucht es nicht.
Nachtrag: Auf PeterOs Tipp hin habe ich mir nun HA6015V4-0000-999 bestellt und eingebaut, mit 3,95 bei https://amzn.to/2KtjPQx. Ja, das passt. Nein, ganz unhörbar ist es nicht (und jetzt nervt mich der HotEndkühler), aber das Netzteil selber ist in der Tat nun angenehm und nach nem 4 Stunden Druck scheint die Kühlung auch ausreichend zu sein.
Einbaurichtung: Etikett nach außen zeigend, dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenschrauben. Ist easy in 15 Minuten erledigt.
Hey XCube,
das klingt nach einer Konstantstromquelle: Die regelt die Spannung so weit hoch, bis der geforderte Stromfluss erreicht ist. Logischerweise ist ein offener Stromkreislauf deshalb besonders schlecht, weil die Spannung dann bis zum Maximum aufgedreht wird. Die Stromquelle „leidet“. Ein Kurzschluss ist bei Stromquellen hingegen besonders gut: Dann wird der Zielstrom ohne „Anstrengung“ sofort erreicht, mit nur minimaler Spannung (0,000…XY Volt).
Warum die Spannung bei Dir bei Last gestiegen ist, kann ich Dir aber auch nicht sagen. Ist vielleicht eine Eigenheit des Netzteils, wenn es an der Belastungsgrenze arbeitet.
Ich habe da jetzt aber auch Fragen: Wenn der Originallüfter 14V, wie oben abgebildet, verträgt sollte dann wirklich ein 12V-Lüfter dran? Hab jetzt zu dem Lüfter noch einen linearen 12V-Spannungsregler dazu bestellt, den ich in Reihe zum Lüfter schalten will, um ihn zu schützen. Ich hoffe, dass das mit der Stromquelle so funktioniert. Irgendwo hab ich auch gelesen, dass der HA6015V4-0000-999 maximal 13,8V verträgt. Meine Sorgen sind daher vielleicht unbegründet.
Vielleicht kannst Du ja auch einfach nicht messen und es ist doch eine reguläre Spannungsquelle 🙂
Dann sollte das mit dem Spannungsregler auf jeden Fall funktionieren.
Der Originallüfter veträgt doch laut dem Foto oben 14 Volt. Ist das wirklich OK, da einen 12V-Lüfter einzubauen? Es ist ein beliebter Hack, die Netzteil-Spannung von 12V auf 14V zu erhöhen, damit Heizbett und Hotend schneller warm werden. Ich hab das so gemacht. Frage: Kriegt dann auch der Netzteil-Lüfter mehr Spannung? Alle anderen Lüfter hängen am Trigorilla-Board, das die Eingangsspannung selbst wieder runterregelt.
Außerdem: was ist mit der Anlaufspannung? Sind die bei beiden Lüftern gleich? Übrigens ist bei allen Erwähnungen das Sunon-Lüfters ein Tippfehler: Der heißt eigentlich „SUNON HA60151V4-000U-999“. Da ist also noch eine Eins vor „V4“.
Hi
am Hotend ist vor allem der Radiallüfter sehr laut. Den kann man gegen diesen Tauschen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0177QGEPY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Der zweite Lüfter am Hotend kann man gegen diesen Tauschen.
https://www.amazon.de/gp/product/B009NQLT0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Den hört man so gut wie gar nicht mehr.
Hallo zusammen,
ich habe seit drei Tagen den Anycubic Mega S und frage mich ob die Abdeckung auf der Unterseite nicht falsch herum montiert ist. Dort wo der Lüfter für die Platine mit den Treibern und Mosfets sitzt ist ausgerechnet keine Aussparung im Blech. Alle Bilder die ich im Netz finden konnte haben es scheinbar „falsch herum montiert“. Allerdings kann ich mir das nicht vorstellen. Mir fallen nur keine Argumente ein warum der Lüfter so abgedeckt sein sollte. Vielleicht kann hier jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Viele Grüße
Thorsten
vielen Dank für den Bericht. Auch ich möchte bei meinem Anycubic i3 Mega den Netzteillüfter gegen den genannten HA6015V4-0000-999 austauschen. Wie sind inzwischen Deine Langzeiterfahrungen? Ich habe gelesen, dass dieser eine geringere Luftleistung als der originale Lüfter (LC6015MS14) hat und manche daher davon abraten. Wird der Drucker merkbar wärmer als vorher?
Peter
Ich hab mit dem HA6015V4-0000-999 keine Probleme bisher. Der tut hier klaglos seinen Dienst, auch bei langen Drucken (~ 24h). Was ich mir jedoch noch vorstellen könnte, ist dass wenn z.b. auch schon die Stepper getauscht wurden und die mehr Kühlung als die 498x brauchen, dass es da vielleicht schon Unterschiede in Sache Wärme in Basis geben kann?
Ich habe den Netzteillüfter und den Boardlüfter nun ersetzt. Beim Netzteilüfter hatte ich keine Probleme, beim Boardlüfter wollte ich den HA50151V4-1000U-A99 (50x50x15, 15.4 dBA) verwenden, musste aber feststellen, dass die Schraubenlöcher am neuen Lüfter kein Versenken der Schraubenköpfe zuließ. Ich habe dann die Löcher etwas aufgebohrt, was aber evtl. nicht so gut für den Lüfter war (?). Wenn er anspringt, höre ich deutlich ein gleichmäßiges Sirren. Ich hatte eigentich erwartet, dass dieser kaum hörbar ist. Ich muss nochmal weiterforschen …
ich habe meinen Netzteillüfter gegen den empfohlenen getauscht (Kabel/Stecker gecrimpt) und wollte sehen, ob der neue Lüfter nun auch funktioniert. Ich habe den Drucker schon 15 min am laufen (in gekippter Haltung ohne Bodenplatte), allerdings ist der Netzteillüfter noch nicht angelaufen. Ich habe das Preheating aktiviert, um mehr Strom zu verbrauchen, aber bisher kein Lüfter….
Wann läuft der Lüfter an, erst wenn das Netzteil warm wird? Oder sollte er längst laufen? Dann müsste ich ja nochmal ran….
Flo
Da ich bisher noch keine Antwort bekommen habe, beantworte ich die Frage nun selbst für spätere Leser ;-):
Der Netzteillüfter ist scheinbar temperaturgesteuert, ich habe nach einem 4 stündigen Druck nochmal den Lüfter geprüft und er hat sich gedreht bzw. ist gelaufen.
Jetzt stört mich der Board-Stepper Lüfter :D.
VG Flo
Ah, sorry.. in letzter Zeit rutscht mir leider immer wieder mal was durch.. 🙁
Irgendwie scheint es ein paar unterschiediche Versionen des Netzteils in Aby zu geben, die sich von außen nur schwer unterscheiden lassen. Meines ist auch temperaturgeregelt und gibt 12V am Lüfterstecker aus.
Kein Problem :-). Hätte ja auch einen Thread im Forum eröffnen können, dann hätte ich mit Sicherheit gleich eine Antwort bekommen.
Hi bei mir geht der Lüfter auch nicht an nach welcher zeit geht denn bei euch der Netzteillüfter an weil in Youtube Videos sieht man immer wieder das der direkt an ist ?
Wie oben schon gesagt, ich kann das definitiv nicht beantworten, weil meines Läuft auch nicht sofort an. Da scheint es unterschiedliche Netzteile zu geben.
Hi
der Netzteillüfter läuft mit den Einschaltens des Druckers an.
Viele bauen sich als HotEnd Kühler den kleinen Noctua 40x10mm hin und der scheints auch zu tun, dann sollte der HA40101V4 eigentlich auch reichen.. Ist aber geraten, nicht getestet…
Guten Morgen Stephan,
danke für deine AW. Dann werde ich mir den bestellen und Testen. Und dann Berichten.
Eine Frage habe ich noch zu den Treiber Lüfter. Dort ist ein 50×10 mm verbaut. Kann ich an das Bord auch 2x 40×10 mm anstecken, wenn ich die natürlich auf ein Kabel anlöte? Oder würde ich das Mainbord damit kaputt machen? Bin mir da erlich gesagt nicht sicher. Ich habe vorhin 2 x 40×10 mm lüfter dran gehalten. Die würden genau auf der alten halterung vom Lüfter nebeneinander passen.
Grüße
Michael
Wie ist der Lüfter nun?
Da das Thema ja anscheinend auf großes Interesse stößt, einige weiterführende Links:
https://youtu.be/LNyZnfy3bRE
http://www.imajeenyus.com/electronics/20151028_smps_variable_voltage/index.shtml
http://www.electrobob.com/quiet-3d-printer/
Ein Beispiel von Ender-3 Netzteil „LED POWER SUPPLY Model: P360W24V “
http://zygadlo.pl/ender-3/
Man achte einmal auf die Position des Steckers für den Lüfter: http://zygadlo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Ender_zasilacz3.jpg
Und so sieht das in meinen Ender-3 Netzteil mit einem identischen Netzteil mit der gleichen Model Nummer aus:
http://up.picr.de/33148647pf.jpg
http://up.picr.de/33148648mv.jpg
Egal was auch drauf steht, man weiß nie was drin verbaut und wie es aufgebaut ist. 😉
Stephan, ich hab nochmal in meinen zurückliegenden Bestellungen gegraben.
Der von Dir verbaute Sunon Maglev ME6015V1-000U-A99 fördert 42 m³/h pro Stunde bei 5400 U/min und rauscht 36db.
Ich hatte mir für den Ender mal den Sunon HA60151V4-0000-999 rausgesucht mit 18m³/h, 2500 U/min und 14db.
Auch die geringere Förderleistung tauscht die Luft im Netzteil noch etwa fünfmal pro Sekunde aus und sollte völlig ausreichen.
Ja, ich denk auch, der Sunon HA60151V4-0000-999 ist die deutlich bessere Wahl für diesen Zweck, der ME6015V1-000U-A99 ist schlicht und ergreifen viel zu laut
Das Ender-Netzteil ist mit dem HA… auch nicht total leise, aber immerhin erheblich leiser, als mit dem Originallüfter.
Vielleicht kann man’s beim Any noch verbessern, indem man die Stege aus der Ausblasöffnung des Netzteilgehäuse-Bleches schneidet.
Schneiden ist die Schwester von Bohren und Fräsen 🙂
Aber es geht vielleicht irgendwie ohne Spanabhebung. Sonst müsste man mit der Baustelle weit vom Netzteil weg, damit keine Späne in die Elektronik fliegen.
Am coolsten geht das möglicherweise mit so einer Stanze für Spültischarmaturen. 🙂
Es ging mit ner popeligen Blechschere am Ender3 Netzteil recht gut.. Und ja.. das macht ordentlich Unterschied.. Hätte ich nicht gedacht..
So, hab grad mal paar HA6015V4-0000-999 bestellt, mit 3,95 bei https://amzn.to/2KtjPQx ist das ja kein Drama & so laute Netzteile hat man ja leider mehrere.. Ich werds oben dann updaten, wenn se drin sind
Warum bekommen es Chinesen eigentlich nicht hin vernünftige Lüfter zu verbauen! Am Anfang war ich noch sehr zufrieden mit den Lüftern am Ender-3 doch inzwischen macht fast jeder Lüfter in dem Drucker irgend wie Ärger. Der vom Netzteil ist eigentlich scheinbar für die Katz. Es kommt nur kalte Luft raus und auch das Gehäuse bleibt kalt. Dennoch läuft er ständig und inzwischen zumindest beim Einschalten mit lautem Getöse. Zum Glück beruhigt er sich nach ein paar Minuten wieder aber irgend wann werd ich die wohl einen nach dem anderen wechseln müssen. Sehr ärgerlich bei ansonsten gutem Drucker!
Kostendruck. Woanders bekommt man für den Preis eines kompletten Druckers nur einen Kabeladapter.
Das erschreckende ist ja, wenn ich bei jedem Drucker (so wies ausschaut) im ersten Jahr alle Lüfter tauschen muss, werde ich ja arm bei.. Guter Lüfter kostet 5-15 Euro, im Schnitt haste 3-4 LÜfter pro Drucker..
Die Sunons halten zum Glück und sind nicht so teuer wie die Luxuslüfter aus dem PC Bereich (sind im UM2+ schon seit Ewigkeiten drin – und das winzig kleine 30mm max)
Hammer niemand, der ne kleine Temperatursteuerung für die Netzteillüfter basteln könnte? Das Netzteillüfter nur dann anläuft, wenn es im Netzteil über 30°C hat oder sowas?
@Stephan:
Wäre das eine Möglichkeit?
– LFTR104:
http://www.kessler-electronic.de/Luefter/Zubehoer/Luefterbefestigung/LFTR104_i1837_34657_0.htm
oder
KSD-9700 Series Thermal Protector:
https://www.nikom.biz/pdf/KSD-9700.pdf
Des schaut doch gut aus. Das wird probiert. Danke 🙂
https://www.youtube.com/embed/LNyZnfy3bRE“
Modifying a Chinese power supply to provide a variable voltage
Quiet 3D printer – Electro Bob
Hätte auch nicht gedacht, dass das Thema doch auf Interesse stösst. Ich dachte nur, wenn ich e schon rumschraub, kann ich auch gleich paar Fotos machen 😉
PS: style=“width: 600px“ is das Zauberwort im Image Tag 😉
Silencing a noisy 3d Printer PSU Fan
…style=“width: 600px“ is das Zauberwort im Image Tag – OK! Das nächste Mal hab ich’s bestimmt wieder vergessen. Unterm Strich scheint alles auf den Thermoschalter hinaus zu laufen und das bei meiner Allergie gegenüber Lötkolben.
Probier mal die Sunon HA6015V4-0000-999, das ist gut. Das reicht mir. Bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem Netzteil, allerdings ist nun der HotEnd Lüfter zu laut.. Ich rieche Teil 2.. oder hängs hier mit ran..
Danke Dir! Vermutlich hätte ich prompt einen mit 24V besorgt. Zum Glück beruhigt sich der Lüfter nach kurzer Zeit aber ich möchte gern was hier haben wenn es so weit ist. Am Anfang waren noch alle leise aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Der HotEnd- und der Bauteillüfer sind bei mir auch nicht mehr so gesund. Die saugen auch gern mal irgend was an und das ist sicher auch nicht so gut.
Ach stimmt ja, der Ender3 is ja 24V.. Hmm.. kleinen Stepdown dazwischen? 2 parallel anschliessen? Oder nen Widerstand davor?
@Stephan:
Nein, braucht es nicht.
Ender-3 Netzteil Lüfter „LED POWER SUPPLY Model: P360W24V “:
12 Volt – 0,2 A – 2 Pin – 60 x 15 mm
https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/asgarosforum/8668/Luefter-PSU.jpg
Der Sunon HA6015V4-0000-999 sollte also passen und auch direkt funktionieren, wenn man den passenden Stecker ancrimpt.
Egal ob mit serienmäßiger Regelung oder ohne.
Genaueres kann ich die aber erst demnächst verraten.
Probieren konnte ich es bis jetzt noch nicht.
Ja, dann opfere ich mich heldenmütig und werde einen HA6015.. heute abend in den Ender3 schrauben.. Ich hab ja noch 2. und werde berichten 😉
Immer mit der Ruhe! So lange der Lüfter noch seinen Dienst erledigt und dabei das Trommelfell nicht platzt… Ich möchte nur gerne vorbereitet sein da er beim Einschalten schon ziemlichen Krach macht und wohl irgend wann den Löffel abgibt. Stecker? Hab ich nicht und crimpen will ich auch nicht. Die Lüsterklemme im Netzteil sieht doch keiner! Für die 12V sollte das schon gehen!
Moin X-cube..
Ich weiss ja nicht, was Deine These war, aber wenn ich die Spannung an den Lüfterpins messe, bin ich bei 21V im Idle und er scheint bei Last auch noch höher zu gehen…
Nicht desto trotz hab ich mir gedacht: ok, no risk no fun, gibt im schlimmsten Fall ein tolles Video für Youtube und hab den 12V Lüfter da rangesteckt.. Nun, es ist nichts abgeraucht.. aber is das „vertretbar“ – warum geht der nicht kaputt?
Lasst mich ned dumm sterben 🙂
Das versteh ich auch nicht. Ich schraub ja auch keine 110V Glühlampe in die 220V-Fassung. Vielleicht ist das der Grund für die kurze Lebensdauer des Lüfters?
was war denn in deinem Netzteil für ein Lüfter werkseitig verbaut? Hast du bitte ein Bild?
Soweit ich das bisher recherchieren konnte, gibt es zwei Hersteller.
PSU für Ender-3 (Werksausrüstung):
Guangdong Province Sompom Industrial Co., Ltd.
Model: SOMPOM S-360-24
oder
Dongguan Jiuqi Industrial Co., Ltd.
Modell: LED Power Supply P360W24V
Wobei es wohl vom LED Power Supply P360W24V zwei unterschiedliche Ausführungen mit verschiedenen Lüfter Ansteuerungen geben soll. Siehe Lage der Steckverbindung des Lüfters auf der Platine.
Hast du bei dir das SOMPOM S-360-24 aus deinem Unboxing umgebaut?
Thesen habe ich keine, aber wie schon gesagt, wenn ich es am Wochenende schaffe, versuche ich mein „LED POWER SUPPLY Model: P360W24V “ mit Laststeuerung auszumessen und umzubauen. Gerade hier aufgeschlagen:
Ich tipp grad nen neuen Post mit Bildern. Kommt..
Hi
die Lüfter an den Netzteilen laufen immer alle an, wenn das Netzteil eingeschaltet wird…..
