Ender 3/5 „3D-Druckergehäuse“
Die offene Bauform der meisten günstigen Drucker kann bei ABS & Co. schon mal das Leben schwer machen. Eigenbau (Ikea oder beplankte Aluprofile) ist recht aufwändig, Photozelte bringen nicht wirklich viel. Creality hat für die Ender 3 und 5 Drucker ein „3D-Druckergehäuse“ herausgebracht. Am Black Friday hab ich zugeschlagen und DHL hat geliefert.
Es handelt sich um ein Druckerzelt aus 16mm beschichtetem Metallrohrgestänge, Kunststoffverbindungsstücken und einer alukaschierten derben Stoffummantelung mit Sichtfenster, Reisverschluß, rechter und oberer Öffnung mit Klettverschluß, Kabeldurchführung links und einer seitlichen Tasche für Kleinteile und Werkzeug. Abmessungen B:480xT:600xH:720mm. Die Verarbeitung reißt nicht vom Hocker aber das geht so. Der Aufbau geht schnell und ohne Probleme. Rohre mit den Verbindungsteilen zusammenstecken und in die Hülle stellen. Zunächst ist alles steif genug und hält aber irgend eine feste Verbindung, Schlaufen zum einziehen der Rohre… Fehlanzeige. Montiert sieht es zunächst nicht so schlecht aus aber zu dem Preis hätte ich paar Details mehr erwartet. Zum Beispiel eine am Rohrgestell befestigte Rollenhalterung. Also hab ich mal schnell ein Teil entworfen um eine zusätzliche Stange an die oberen Längsrohre für Filamentrollen anhängen zu können. Provisorisch hab ich da mal die vordere Querstange verwendet. Die Rollenhalterung vom Ender-3 hab ich bei mir seitlich links positioniert. Das paßt hier nicht rein. Die Öffnung ist nur rechts. Das würde also am Ender-5 passen aber eigentlich wollten wir doch verschließen. Der CR-10 würde sogar rein passen wenn der Verfahrweg vom Druckbett nicht so groß wäre. Dazu kommt wieder die Filamentzufuhr und die Kabel von links. CR-10 mini ist kein Problem. Ausgerechnet der Ender 3 Nachbau von Geeetech fühlt sich wohl im Druckerzelt. Die Filamentrollen oben am A10M haben genug Platz. Ein erster Test mit 60°C am Heizbett ohne Hotend zeigt nach einer viertel Stunde bei 17°C Umgebungstemperatur 25°C im Zelt. Der Temperaturfühler hängt frei auf halber Höhe. Nach einer halben Stunde hat sich nichts mehr verändert. Mit 70°C Druckbett und einer 40W Reflektorglühlampe im Zelt sind es nach weiteren 15min 32°C. Bei 100°C Druckbett komm ich auf 38°C. Das sind also reichlich 20° über Umgebungstemperatur. Das Hotend heizt ja beim Druck auch noch mit und Nachtabsenkung der Heizung abgezogen… Großartig über 40°C dürften es wohl eher nicht werden.
Nun werde ich mal testen wie sich das Druckerzelt auf den Druck auswirkt. Das Fotozelt hält stabile 40°C bei knappen 20°C Raumtemperatur. Erster Versuch mit ASA mußte abgebrochen werden. Die Lüfterdüse hat sich nicht wohl gefühlt. Direkt über dem Druckbett müssen es deutlich über 40°C sein. PLA gedruckt von Geeetech! Das ASA ist ein seltsames Zeug! Das mag speziell an dem von Fillamentum liegen. Kaugummi ist besser zu verarbeiten. Ich werd mir mal ein anderes besorgen. Das ABS ist von unbekannter Herkunft. Hat mal jemand bei mir abgeworfen. Kein Verzug, kein Riss zwischen Layern. Nicht von überragender Qualität aber für den ersten Versuch OK! Damit kann ich weiter machen! Also keine Fehlinvestition. Mein eigentliches Hauptziel kommt ja erst noch! Nylon…
Auch unterhalb der Temperaturangaben des Herstellers (245/90) ist der erste Zentimeter Hitze geplagt. Ohne Brim wird es wohl nichts. Bei 80 Grad Bett haftet nichts. Nun schnell noch ABS. Wie gesagt, keine Ahnung von welchem Hersteller. Der letzte Rest reicht auch für keinen Druck mehr. Das Benchy ist OK. Auch hier mit 245/90 ohne Lüfter gedruckt.
Paar unangenehme Nebenwirkungen am Ender-3. Das Kunststoff MK-8 beginnt etwas zu klemmen und das Material nicht wie gewohnt zu packen. Da könnte ein Aluminium MK-8 erforderlich werden. Jetzt nicht lachen! 40Grad im Zelt! Die Halterung der LED-Streifen aus PLA haben kein Problem damit aber was ist mit dem weisen Teil aus PET passiert!
Etwa 62,50€ direkt bei Creality sind eine Stange Geld für das Teil! Ob es das Wert ist. Creality könnte auch noch etwas nachbessern!
ich habe mir ein Gewächshaus in der Größe 100×50 cm für gerade mal 15 Euro bestellt.
Groß genug, um zwei Drucker unterzubringen.
Habe seit eine Woche eine Ender 5, bisher keine Probleme. Nun habe ich aber gelesen das man für ABS höhere und konstantere Temperaturen brauche und bin auf deinen Artikel gestoßen.
Meinst Du dieses Gehäuse lässt sich ohne größere Abstriche für den Ender 5 verwenden ?
Konnte das leider nicht so konkret rauslesen.
Dieses Druckerzelt wird von Creality für Ender-3 und 5 angeboten. Ja! Das paßt sogar noch für den CR-10 mini. Für die Größeren gibt es noch ein größeres Modell.
Danke für den Test, Uwe! Ich habe mir auch eins bestellt, das ist unterwegs.
Welche original Ender 5-Teile sind dir aufgrund der höheren Temperaturen kaputt gegangen?
Schutz vor Zug, Staub und Hundehaare (ich will ja kein Verbundmaterial drucken ;-)) wichtig.
@Ingo, super Idee mit dem Schrank! Den könnte man auch kontrolliert belüften resp. absaugen, und die Brandgefahr wäre schon deutlich vermindert!
Da hast was falsch verstanden. Den Ender-5 hab ich nicht in das Zelt gestellt. Bei dem müßte ich die seitliche Abdeckung öffnen um die Filamentrolle zu platzieren. Komplett geschlossen könnte der aber das selbe Problem am Extruder bekommen. Der hat im Original ja auch den Plaste MK-8. Der scheint die Temperatur nicht zu mögen und beginnt leicht zu haken. Also der Hebel ist nicht mehr so leichtgängig. Den gibt es aber in rot oder die verbesserte Version in silber aus Metall.
Recht hast du! Mal kucken wie‘s bei mir ausgeht.
Soll ja laut Creality auf für den 5er passen.. Wenn das Filament draussen sein müsste – tja. Den roten Extruder hab ich.
Der Ender-5 sollte schon da rein passen und wenn der Extruder an einer günstigeren Stelle positioniert wird läßt sich sicher auch das Filament noch irgendwo da unterbringen. In Höhe und Tiefe ist ausreichend Platz.
Danke für den Test- Freue mich auf die folgende Fortsetzung mit mehr Erfahrungen zu anderen Materialien!
Wenn irgendwann Mal ASA und Co anstehen definitiv ein Kandidat
Ich hab ein wenig den Geeetech im Verdacht und nun doch den Ender-3 in das Zelt gestellt…. ABS war kein Problem. Das ASA war wohl ein Fehlgriff. Mit Nylon kämpfe ich noch. Ich empfehle einen Alu-Extruder am Ender zu verwenden. Die Extruder von Creality machen eigentlich einen guten Job aber ich hab das Gefühl, der fühlt sich bei 40°C nicht wohl. Meine LED-Beleuchtung verformt sich schon.
das DuraPro ASA lässt sich super drucken
auch ohne beheizten Bauraum
Danke für den Tipp. Hab aber schon was von 3DJake bestellt. War in der Vergangenheit einfach mit deren Filament immer sehr zufrieden… Wenn es nicht funktioniert…
Habe mir das „Zelt“ auch zugelegt. Erst musste ich 4 Wochen warten und dann noch rund 26€ Zoll bezahlen!
Alles ins „Zelt“ gestellt und dann wollte der Ender3 nicht mehr…kein Mucks….Display leuchtet aber es wird nichts mehr angezeigt!
Mein herzlichstes Mitgefühl! Ich hab auch diesen Mondzoll bezahlt! Das nun der Ender-3 sich weigert sein eigenes Zelt zu beziehen ist um so trauriger.
Und wie geht ASA und ABS (one Nice)? Wie ist der Vergleich zum Fotozelt?
Ooh! Das möchtest Du wissen! Das Fotozelt hält keine Temperatur und ist nicht unbedingt für diese Anwendung geschaffen. Den ersten Versuch mußte ich abbrechen weil die Lüfterdüse abfiel! Nun hab ich zwar schon eine neue gedruckt aber erstmal nicht wieder angebaut. Das ASA ist ein verrücktes Zeug! Filamentum ASA Extrafill! Da steht was von 250-255°C auf der Packung. Das verhält sich wie Kaugummi. Das verschmiert und vergiß es! Muß mal ein anderes ASA besorgen. Jetzt druckt er grad ABS…
So ein Depp! Ooh!!! ich selber!
Das Zelt heizt sich ordentlich auf! In der Mitte reichlich 40°C! Direkt über dem Druckbett wohl noch deutlich mehr! Die Düse vom Bauteillüfter ist abgefallen! Vermutlich aus PLA? Gelegenheit das niceBio zu testen…
Moin,
neee nicht weglassen.
Hätte mir das Dingen fast auch gekauft.
Aber 20 Grad+ ist ja nicht so der Burner.
Muss dann eine externe Heizung rein.
Ob dann die Elektronik ausflippt?
Gruss Karsten
Ich hatte das nicht vor Karsten! Wenn als erstes immer eine Reaktion alles Sch’+$%&! kommt muß ich halt mal die Frage stellen. Die 20 Grad mehr find ich schon beachtlich. Drucken mit 18°C Umgebungstemperatur oder mit 40°C dürfte schon ein deutlicher Unterschied sein. Die meisten Druckergehäuse sind irgendwo offen und bekommen das nicht hin. Die Elektronik wird auch nicht viel mehr mögen. Ich werde heute mal ASA versuchen. Zur Not stell ich ne Flasche warmes Wasser mit rein.
Ich bin gespannt ob es was taugt. Die konvektive Wärmestrahlung sollte ja recht gut reflektiert werden.
Ein integriertes Thermometer wäre auch nicht schlecht! Am Besten in Cura eine Starttemperatur wie beim Druckbett und der Düse eingeben…
Das könnte man ja über einen zusätzlichen Thermistor regeln, wobei das Ender Board dies möglicherweise nicht erlaubt?
Bei mir haben die Ender-Drucker kein Creality-Board mehr. 😉
hhmm
recht teuer
da bekommt man ja fast schon ein (netzwerk) Wandgehäuse dafür
DIGITUS Netzwerk-Schrank 19 zoll 12 HE – Wandmontage – 600 mm Tiefe – Traglas… https://www.amazon.de/dp/B001GDJFVA/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_qQn8DbRPYKSA2
mit dem Stahlgehäuse hat man gleich n effektiven Brandschutz
da am besten Netzteil nach aussen legen
Gruß Ingo
Jetzt verlassen mich schon die Rechenkünste! 53€ hab ich bezahlt. Das ist bei mir reichlich ein Drittel von 150€. Nee! Ich hab doch kein Problem mit Deinem Netzwerkschrank. Bei mir wandern nur die Drucker ständig im Haus herum. Da noch das Blechding durch die Gegend wuchten… Ich werde das Zelt jetzt keinem Flammenwerfer aussetzen aber laut Angaben von Creality ist das nicht als Brandschutz zu bezeichnen:
„Der Innenraum verwendet reine Aluminiumfolie und flammhemmendes Aussehen Material. Technisch gesehen, wenn in einem Feuer, es wird schmelzen und nicht selbst aus dem Gehäuse feuern, und wird sich nicht ausbreiten.“ Ihr dürft das gerne selber interpretieren. Wenn wir was testen steht vorher nicht fest ob es ein Reinfall wird oder ein Hit. Im Forum hatte ich eine Nachfrage zu dem Druckerzelt und selber wollte ich das auch gern mal testen aber wenn es nicht interessiert dann lassen wir die Beiträge weg?
