Bügelmessschraubenhalter
Wer sagt denn, dass man mit 3D-Druckern nix sinnvolles Drucken könne? Hier eine praktische Lösung für ein Problem..
das die meisten von uns ohne 3D-Drucker glaub gar nicht hätten.
Ok, ich gebs zu, eigentlich hätte ich ein Unboxing eines neuen Druckers machen sollen dieses Wochenende, aber es hat nicht sollen sein. Ich gebs ja zu, der Post ist ein bissl ein Lückenfüller..
Ich hab es aufgegeben, mit meinen günstigen Schieblehren zu versuchen, den Filamentdurchmesser wiederholbar zu bestimmen. Geht nicht. Wie sagt Uwe immer so schön: Genauer als 0,1mm geht nicht mit den preiswerten Dingern, egal was auf der Packung steht. Also dachte ich mir, versuchst es mal mit einer Bügelmessschraube – oder „Mikrometer“, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Wenn auch definitiv in meiner „Zubehör für Drucker-Besitzer„-Liste sicherlich in der Kategorie „purer Luxus“.
Diese mit der Zweiradfans bekannten Beschriftung (warum auch immer) „Horex“ verzierte Bügelmessschraube mit 2,5cm Messbereich und 0,01mm Genauigkeit kostet moderate 25,- Euro bei Amazon und ich bin recht zufrieden damit.
Die Messungen sind reproduzierbar und schlüssig. Was ich von meinen gleich teuren Messschiebern nicht behaupten kann. Die „Rutschkupplung“ der Bügelmessschraube löst ein Problem, dass ich mit Messschiebern immer hatte: es stellt halbwegs sicher, dass zur Messung immer so halbwegs der selbe Anpressdruck ausgeübt wird. Nullstellung ist justierbar, Schlüssel liegen bei.
Beim Messen stellt man dann allerdings sehr schnell fest, als anatomisch konventionell ausgeformter Endanwender fehlt eine Hand: eine hält die Bügelmessschraube, die andere Hand bedient die Stellschraube und das zu messende Filament klemmen wir zwischen die Zähne.. eher subobtimal.
Abhilfe schafft hier – Thingiverse sei Dank – der Bügelmeschschraubenständer zum Selber Drucken von danbear
Das Teil ist komplett druckbar, hier in ASA  – aber PETG sollte auch reichen. Der Druck ist jetzt nicht soo toll geworden, das ASA war nass und über extrudiert isses auch (0,2mm Layer, 3 Perimeter, 25% Infill) aber es tut seinen Zweck ganz vorzüglich.
Ich bin zufrieden und vielleicht gefällts Euch ja auch.
5 Kommentare
  • Bei Google gesucht, direkt gesehen, kommt von drucktipps3d, dachte ich mir, da brauch ich nicht lange überlegen, Teile liegen schon auf dem P2S und werden mit 100% Infill gedruckt! 🙂
    Danke.
  • Schraubenzieher O:)
  • Hallo erstmal, ich möchte hier nicht gleich als Neuling klugschei…ern, aber es gibt keine Schieblehren! Mich hatte man bei meiner Mechanikerprüfung gebeten den Unterschied zwischen einem Meßschieber und einer Lehre zu erklären. Ein Meßschieber ist ein verstehlbares Meßinstrument und eine Lehre ist nur ein Schnellprüfinstrument mit einem vorgegebenen fixen Maß.
    Sorry, daß konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, und hätte ich bei meiner Ausbildung schon einen 3D Drucker gehabt, so hätte ich den Werkzeughalter für eine Bügelmeßschraube sicherlich nicht aus einem U-Stahl feilen und fertigen müssen. So ändern sich nun mal die Zeiten!
    Gruß Alfred
    • Uwe, unser Maschinenbauer schimpft mich auch immer mit meiner Schieblehre. Ich bin da stur.
      Ganz so stabil wie die aus Stahl gefeilte Halterung dürfte die gedruckte Version glaub nicht sein 😉
    • Richtig! Das ist mein Job! Wenn wir unseren Meister ärgern wollten haben wir das Meßhacke genannt! Und wehe hier sagt nochmal einer Zollstock oder Meter zur Schmieche!!!
Schreibe einen Kommentar zu Stephan Antwort abbrechen
