Auspackvideo: Flsun Delta QQ
Delta unter 400,- Euro? Mit 260 x 370 Druckvolumen, Heizbett, Touchscreen, Auto-Leveling, 95% vormontiert und leise soll er auch noch sein?
Na, schauen wir mal. Hier mal Teil 1: das Unboxing Teil 2: Aufbau und erster Druck folgt.. Gekauft bei Amazon im Blitzangebot für 339,- – regulär 399,- im Amazon.de Prime Langstrecke aus UK.
was ist aus dem Flsun Delta geworden?
War er gut, brauchbar oder…?
Komisch, immer wenn ich frage, finde ich es kurze Zeit später selbst. 😉
https://www.youtube.com/watch?v=8_fWlYcvDM8
Wie im Supermarkt, wenn ich frage wo die Gurken stehen, dann stehe ich vor dem Regal. 😉
Nach der Wiederinstandsetzung lief der recht ordentlich. An das ABL konnte ich mich allerdings nicht gewöhnen, der Plan war, so wie Rics_3D das gemacht hat, den ABL Sensor gegen den Folienschalter zu tauschen und dann wäre der QQ wieder voll einsatzbereit. Aktuell gibts den QQ auch recht günstig auf Amazon um 280,- ( https://amzn.to/2L1Qqvb )
kannst Du mir das mit dem Folienschalter erklären?
Ich habe mir die 2 Stunden Rics Video angetan, aber die Stelle nicht gefunden, wo er erklärt, was das für ein Folienschalter ist und wie man den installiert?
Fritz, wenn ich mich irre, ist es der gleiche wie der hier:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/autoleveling-sapphire-s-mit-lerdge-x-board/
Kannst ja mal auf der „bösen China Plattform“ schauen:
https://www.aliexpress.com/item/32790359803.html
Ich hab den Umbau noch nicht gemacht, kann also auch konkret nicht wirklich was sagen. Ich hab das so verstanden, aber das muss nicht richtig sein: Der Schalter ist der, den X-Cube über mit verlinkt hat. Der wird auch so auf die kalte Düse aufgesteckt. Das Kabel bleibt meines Wissens mainboardseitig wie es ist, wird aber am anderen Ende abgeschnitten und statt dessen der neue Schalter an das Kabel angeschlossen. Ab Werk levelt der QQ dadurch, dass bei Kontakt der Düse mit der leitenden Folie des Druckbetts einen Kontakt ergibt, dann fließt Strom über Düse und Folie. Mit dem Folienschalter schließt sich der Kontakt, wenn die Düse den Folienschalter aufs Druckbett drückt.
Danke X-Cube und Stephan!
So, habe den FLSUN QQ-S bestellt (wie oben von Stephan verlinkt – Angebot läuft heute um 00:00Uhr ab) Hoffe, es ist wirklich der „S“ mit 32Bitboard – we’ll see, werde berichten
