Alexa, druck mir 2 Benchies bitte :-)
Ok, soweit sind wir noch nicht, aber Alexa und 3D-Drucker geht jetzt noch ein bissl schöner..
Seit dem Update auf Revision 6.2x können alte wie neue Echo Shows nun einen ganz normalen Browser nutzen, zur Auswahl stehen Amazons Silk oder Firefox. Und damit öffnet Alexa nun das Tor zum Webinterface des RasPi. Bei mir läuft ja Repetier-Server statt OctoPi, aber das sollte mit Octopi genau so gehen. Durch den Touch-Screen kann ich nun meine Drucker über den Browser des Show nutzen. Geht sogar sehr angenehm.
Ja, ich weiss, das kann ich mit nem RasPi Touch, nem Billig Android Tablet aus der Grabbelecke oder dem über geblieben Smartphone auch, aber ich bin nunmal Alexa Fan, die olle Schnüffeltante entwickelt sich langsam echt zu nem nützlichen Helferlein.
Wie man hier sehen kann, nutze ich Alexa auch zum Ein & Ausschalten meiner Drucker. Und zur Lampensteuerung, die Regalbeleuchtung ist natürlich auch Alexa gesteuert. Ich nutze weil alle sonst immer Philips Hue nehmen Osram Lightify, oder Smart+ wie es heute heisst. Es gibt aber auch Standalone Alexa Steckdosen, da hatte ich aber schon in Lightify investiert.
Dazu dient es mir als Radio wenn ich vor den Druckern sitze (Alexa, spiel Rock der 70er). Ah, wasn Absturz, von Quadral Phonologue zu Echo 🙂
Und natürlich dürfen wir die Drop-In Funktion nicht vergessen, jetzt kann ich von meinen anderen Shows auf die Drucker linsen und muss dazu keine Browserfenster am PC auf haben.. Ok, Kameraauflösung und Winkel lassen zu wünschen übrig, der steht jetzt auch noch nicht ideal, aber mich freuts einfach. Ich könnte natürlich auch die Weboberfläche meiner Surveillance Software aufrufen, aber dann hätte ich jetzt DropIn nicht genannt)
Was jetzt noch fehlt, ist eine automatische Filament Erkennung, die sobald die Rolle halb leer ist, den Nachschub bestellt. „Alexa kaufe AmazonBasics Filament PLA“ geht ja schon (wenns denn lieferbar wäre).
.. Schnüffelkiste, Cloudkram, teuer.. mir egal. Fixfertig, Plug & P(l)ay, kein Bastelkram.
Ich hab mein Spass damit 🙂
Die Steckdosen halten die Last aus? Hab noch paar von Innr rumliegen, die gehen auch mit Hue und Alexa…. das wäre dann perfekt.
Die Osram Lightify Dosen funktionieren hier einwandfrei ja. Andere hab ich nicht.
Du musst schon ein wenig drauf achten, welche Steckdosen Du verwendest. Es gibt neben Lightify ja auch noch eine Menge anderer schaltbarer Steckdosen auf Basis von WLAN oder Zigbee. Ich nutze Gosund Steckdosen, wobei ich hier allerdings die Sonoff Firmware geflasht habe, weil ich die nicht out of the box mit Alexa nutzen will, sondern den ioBroker dazwischen habe.
Leistung, also Stromverbrauch und auch der Druckfortschritt wird mir dann darüber in einer eigens angelegten VIS dargestellt. Auf Wunsch sogar mit Live Video.
Bei den Steckdosen gilt eigentlich das, was bei digitalen Zeitschaltuhren auch gilt. Man sollte sie nicht an induktive Lasten hängen, die damit geschaltet werden sollen. Dazu gehören „eigentlich“ die LED-Netzteile im Niedervoltbetrieb unserer Drucker auch. Nun bin ich aber nicht so sehr in der Elektrotechnik zuhause, dass ich sagen könnte, ob das eine kritische Anwendung ist. Ich schätze, man sollte sie nicht an eine Waschmaschine klemmen um die damit zu schalten. Wenn Du damit nur den Stromverbrauch tracken willst, wird das wohl funktionieren. Ich persönlich betreibe bereits mehrere Jahre eine solche Schaltsteckdose für meine Poolpumpe mit etwa 8 Schaltvorgängen am Tag und da ist bisher nicht wirklich was passiert. Muss aber auch nichts heißen.
Die Steckdosen gibt es mit einer max. Last von 16A (also 3680Watt) und 10A (2300Watt). Hier also aufpassen wie viele Verbraucher da dran sollen. Die Amazon Steckdosen sind nicht nur vergleichsweise sehr teuer, sondern eben auch nur bis 10A ausgelegt.
Die besten Erfahrungen habe ich im WLAN Bereich mit den Gosund Dosen gemacht und im Bereich Zigbee mit den Osram Lightify. Dazu braucht es aber halt ne Bridge.
Ich möchte die innr nutzen dafür (Sp120 mit 10A) das denke ich sollte für den Anycubic i3 Mega durchaus reichen oder irre ich mich da.
Lassen wir uns als interessiertes Forum doch mal von A$ ein Angebot über die Adressen der 100 aktivsten 3D-Drucker-Nutzer machen, die Alexa zur Ansteuerung des Druckers nutzen und regelmäßig {Brombeeraroma dampfen, Stuhlgang haben, mit einem Mitbewohner streiten, nachts den Kühlschrank leerfressen}. :o)
Äh, ja, sorry – war jetzt nur bedingt zur Sache. 🙂
Cool, dann muss ich nur 99 eMails rausschicken und kein 100.000 ungezielte Spams im Gieskannenprinzip. Warum nur 99? Nun einen kenne ich schon.. Ok, Brombeer ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber in der Tat mag ich dunkle Beeren Liquids)
Alexa, der Peter ist gemein zu uns. 😀
