Werther SilAir 20A – der absolut leiseste Kompressor
Drei verschiedene Marken, dreimal der selbe ultraleise Kompressor: Werther SilAir 20A (oder auch SilentAir 20A bzw. 15A), Euro-Tec 20A oder Hansa Aero Pro 20A. Mein Test.
Alle 3,5 Varianten stammen aus dem Hause Werther, in Italien gefertigt, ein Traditionsunternehmen, nicht China. Werther selber benutzt 2 Markennamen: SilAir und SilentAir(e), dazu kommen eben Hansa Aero Pro und Euro-Tec, letztere gehören beide zu Harder & Steenbeck. Vor über 10 Jahren hieß der Kompressor noch 15A, heute wird ausser auf dem Typenschild und in der Anleitung nur noch vom 20A gesprochen, 15A oder 20A ist der gleiche Kompressor. Alle kommen von Werther, alle benutzen exakt die selben Teile, Unterschiede gibt es in der Farbe und Form des Blechdeckels und ich meine an der mitgelieferten Schnellkupplung.
Ich hab hier die Variante mit dem Aufkleber Euro-Tec, warum? Weil der Euro-Tec 20A bei meinem favorisierten Händler PK-PRO.de etwas günstiger war. Fallen wir gleich mit der Türe ins Haus: der 20A ist kein Billig-Angebot, für dieses kleine Schätzchen muss man mit 350,- bis 420,- Euro tief in die Portokasse greifen. Für die ersten Gehversuche mit der Airbrush dürfte das vermutlich das Budget sprengen.
Der 20A ist ein Öl-geschmierter Kompressor. Das mag viele vielleicht etwas abtörnen, aber ich arbeite jetzt seit fast genau einem Jahr mit einem Öl befüllten Kompressor ebenfalls von Werther (siehe mein Hansa Aero Pro 30A Test) und habe damit absolut NULL Schwierigkeiten. Ja, irgendwann dürfte wohl ein Ölwechsel fällig werden, aber das ist auch keine Raketenwissenschaft. Im Moment ist es noch so klar, wie das in den Regalen nicht mehr vorhandene Sonnenblumenöl. Ich airbrushe wohl zu wenig. Und man darf die Öl befüllten Kompressor nicht kippen, sonst schwappt das Öl an Stellen, wo man es nicht haben will.
Der 20A ist gerade noch Paket-versandfähig, mit einem Versandgewicht um 20kg (der Kompressor selber wiegt ca. 18kg) kann man den online noch ganz normal bestellen und ist bei vielen Händlern direkt ab Lager. PK-PRO lieferte innerhalb 24h. Mein 30A dagegen war dann schon Speditionsgut und wurde im Drop Shipping Verfahren angeliefert, das dauert dann schon paar 4-5 Tage länger. Wenn wir grad bei Versand sind: kauft den Kompressor nur dann gebraucht, wenn absolut sichergestellt ist, dass der Verkäufer das Öl vorher abgelassen hat, sonst habt Ihr ganz viel Spaß.
Der 20A ist recht kompakt, mit dieser Größe kann der keinen großen Tank haben, 1,5l hat er nur, damit hat man nicht viel Puffer. Das ist groß genug, um einen absolut gleichmäßigen Luftstrom zu erreichen, aber der Kompressor wird oft und lange laufen. Dabei bitte immer die „50:50 mit max 15min an, dann 15min aus“-Regel im Kopf halten, damit er nicht überhitzt.
Oft laufen ist aber echt kein Problem, es ist tatsächlich der leiseste Kompressor, den ich jemals nicht gehört habe. Zum Vergleich, wir haben vor 2 Jahren eine neue Einbauküche einbauen lassen, der Kompressor des sündhaft teuren Miele Kühl-/Gefrierschranks ist lauter. Ungelogen. Ich kann hier mitten Nacht airbrushen, im Raum neben an ist der nicht zu hören. Damit ist er nochmal ein Stück leiser als mein schon flüsterleiser 30A.
Dieser Lautstärkevorteil des 20A kommt vor allem vom schwächeren Motor, der Ölschmierung und der einfach sauberen Bauweise. Der 20A scheint auf dem Papier kein Leistungsmonster zu sein, das täuscht etwas. Der Hersteller schlägt auch nur eine Düsengröße bis 0,3mm vor. Ich habe auch mit größeren Dusen getestet und gebe meinen Segen bis 0,4mm und das ganz ohne Bedenken und mit gutem Willen geht auch 0,5mm. Maximaldruck sind 6 Bar, der Luftumsatz ist mit moderaten 17l/min bzw. 0,6cf/m angegeben.
Leistungsmäßig liegt er in meinen Testreihen auf jeden Fall noch über dem Niveau eines AS196. Das hätte ich nicht erwartet, aber ich hab das nun zig mal durchgespielt, der 20A schlägt den AS196 mit der 0,4er Düse jedes mal.
Damit ist der Einsatzbereich des 20A definiert: der ambitionierte Hobbyanwender, der daheim Miniaturen oder mittler Modelle mit Düsengrößen 0,4mm hin und wieder mal einen Primer mit 0,5mm sprühen möchte, ohne seine Mitbewohner oder gar Nachbarn zu stören.
Machen wir das jetzt mal als Positiv-/Negativliste:
Vor- & Nachteile des Eurotec / Hansa Aero Pro/ SilAir 20A
Gut:
- Ultraleise
- Kompakt, noch gut handlebar
- direkt aus dem Karton (nach Öl einfüllen) nutzbar, alles drin, alles dran.
- absolut dicht, der Kompressor hält seinen Druck über 24h, danach hab ich ihn wieder abgelassen, kein Kampf mit dem Teflontape.
- Druckminderer und Wasser-/Ölabscheider vormontiert
- Traditions-Markenhersteller mit Ersatzteilversorgung
Neutral:
- Kräftiger als erwartet. Für meinen großen Pistolen mit 0,6 und mehr, die ich für große, flächige Arbeiten nutze, reicht der Luftdurchsatz definitiv nicht aus. Aber bis 0,4 bedient er gut, die 0,5er geht auch noch.
- Öl befüllt, es werden 500ml Spezial-Öl mitgeliefert, davon bleiben ca. 50ml übrig. Kein anderes Öl benutzen, Garantieverlust
- das beim Euro-Tec vorinstallierte NW5 Quickconnect ist im Airbrush Sektor eigentlich nicht so verbreitet, hat in der Regel kein Neueinsteiger daheim. Also Adapter mitbestellen. (z. B H&S [106243] bei PK-PRO.de)
- Reiner Automatikbetrieb mit Überhitzungsschutz bei 115°C.
- ein bissl vermisse ich ja das 2. Manometer, dass den Tankdruck anzeigt, aber wirklich brauchen tut man das auch nicht.
- Ventil zum Kondenswasser ablassen ist zwar vorne angebracht, so super gut kommt man trotzdem nicht ran.
Nicht so super:
- Preis
- kleiner Tank
Messwerte zur Lautstärke:
Alle bisher getesteten Kompressoren im Vergleich:
- Werther 20A: 36-39 dB A, aber es gibt einen kurzen Plopp um 59 dB A
- Werther 30A: 40-44 dB A mit Plopp um 61 dB A (zum Test AeroPro 30A)
- AS189: 50-55 dB A mit Plopp um 75 dB A
- AS196: 62-65 dB A mit Plopp um 74 dB A (zum Test AS196)
- Implotex 480W: 70-75 dB (zum Test Implotex)
Noch ein schlechter Vergleich gewünscht? Die ausströmende Luft mit meiner 0,4er Airbrush lässt mein Schalltpegelschätzeisen mit 44db (jaja, ist kein Meter Abstand) anschlagen, hinkt wie Elefant ohne Fuß, aber der Gag ist: während ich sprühe, höre ich den Kompressor nicht.
Praxiswerte zum Vergleich:
Wir vergleichen Werther 20A mit AS196 und Werther 30A.
Von leer bis voll:
- Der Werther 20A braucht zum Füllen seines 1.5l Tanks auf 6 Bar 45 Sekunden
- Der AS196 für den 3 Liter Tank etwa 60 Sekunden.
- Der Aero Pro 30A füllt 9 Liter auf 8 Bar in 4 Minuten und 16 Sekunden (wobei man durchaus schon vorher mit Sprühen beginnen kann).
Sprühdauer, Druck- & Pumpverhalten als Maßstab:
Ich teste ich mit einer 0,2er Evolution und 2 Bar Arbeitsdruck. Dauersprühen heisst, non-stop volle Lutzi durchsprühen – nach 5 Minuten breche ich ab, so lang sprüht glaub keiner ohne Absetzen und ich will die Pumpen ja nicht mit Gewalt zum Kochen bringen.
- 20A: 24 Sekunden Sprühen bis die Pumpe wieder einsetzt. Sprühe ich durchgehend weiter, ist der Tank nach 20 Sekunden wieder voll. Mache ich Pause, ist der Tank nach 12 Sekunden wieder voll.
- AS196: 38 Sekunden am Stück sprühen, bis die Pumpe wiedereinsetzt. Sprühe ich ununterbrochen weiter, dauert das wieder Auffüllen des Tanks 48s. Mache ich Pause, ist der Tank in 20 Sekunden weder voll.
- 30A: 2 Minuten 17 Sekunden, bis die Pumpe wieder einsetzt. Der Tank ist nach 1 Minute 10 Sekunden trotz ununterbrochen weiter Sprühens wieder voll und die Pumpe schaltet ab. Selbst unter Beachtung der 50:50 An/Aus Regelung mit 15 Minuten maximal am Stück kann ich den ganzen Tag lang durchsprühen.
Test mit einer 0,4er Düse:
Getestet mit der Silverline 0,4mm
- 20A: 12 Sekunden bis Einsetzen der Pumpe. Sprühe ich non-stop weiter, muss die Pumpe ganz schön arbeiten, der Druck bleibt aber absolut konstant. Nach 2 Minuten 20 Sekunden ist der Tank trotzdem wieder gefüllt und die Pumpe schaltet für 12s wieder ab. Ja, in der Praxis ist das Dauerlauf und fällt voll in die 15 Minuten Regel – aber die Crux ist, der AS196 kann es nicht.
- AS196: 21 Sekunden bis Einsetzen der Pumpe, aber: der AS196 schafft es nicht im gesetzten Limit von 5 Minuten den Tank wieder zu befüllen. Den Druck hält aber auch er die ganzen 5 Minuten konstant und das Reicht aus. Das ist also reiner Dauerlauf.
- 30A: 1 Minute 25 Sekunden bis Einsetzen der Pumpe. Nach 2 Minuten ist er wieder fertig mit Nachpumpen und verabschiedet sich damit wieder für 1 Minute 25 Sekunden in Ruhestellung. Laut 15 Minuten Regel macht er das nicht endlos, aber für mich lang genug.
Meine Einschätzung zum Euro-Tec, Aero Pro / Werther SilentAir 20A
Es gab in diesem Test 3 Überraschungen:
- Wie leise Airbrush sein kann. Nutzt man wasserbasierte Acrylfarben und kann so zusätzlich auf die elend lauten Absaugkabinen verzichten, steht dem Airbrushen auch mitten in der Nacht wohl nichts im Wege.
- die Leistung, die der 20A tatsächlich bringt. Mit dem Leistungsangaben des Herstellers liest sich das eher schwachbrüstig, ich hätte ihn nach Datenblatt auf Höhe eines AS186 erwartet, aber hier in den Tests schlägt er den China Doppelkolbenkompressor AS196, der ist 2 Nummern größer als der AS186. Da könnte man fast auf die Idee kommen, dass die Angaben der China Kompressoren vielleicht etwas geschönt sein könnten.
- Die kleine Tankgröße von nur 1,5l macht in der Praxis kein Problem. Wenn man den Tankvorteil voll Ausspielen will, sind auch die 9l des 30A oder Implotex 480W nicht riesig und ich hatte mich schon beim Gedanken ertappt, wie wohl ein 24l sich schlagen würde.
Ich hatte es Eingangs ja schon gesagt, der Preis ist hoch, ein AS196 kostet über den deutschen Fachhandel bezogen zwischen 150,- und 200,- Euro und hat eben auch schon alles, was man braucht, er ist halt nur sehr laut im Vergleich. Über China-Schnäppchen habe ich ihn sogar schon unter 100,- Euro gesehen, aktuell sieht es da jedoch bissl mau aus, die Preise haben angezogen, ich hatte meinen noch für 88,- bei AliExpress bekommen.
Ein 20A habe ich nirgends unter 359,- Euro gesehen. Am billigsten war er der Euro-Tec 20A bei PK-PRO.de, der dazu wirklich klasse Support bietet, das bietet kein Chinese und auch bei DE Händlern ist das nicht selbstverständlich so.
Wer Airbrush als sein Hobby gefunden hat und sich mit maximal 0,5mm Düsen zurecht findet und dazu noch Lärm vermeiden möchte, der sollte sich den 20A gönnen. Und ich muss mir ganz schwer überlegen, ob ich den wieder hergebe, eigentlich dachte ich ja, ich stell den hier in Flohmarkt nach dem Test..
Guten Tag Stephan,
da ich vor kurzem einen Kompressor der Bauart Sil Tec 15 gebraucht erworben habe und mir jedoch der Druckschalter gefehlt hat, bin ich bei der entsprechenden Recherche auf deinen super Artikel (und coolen Blog übrigens!) gestoßen.
Da wo bei dir ein Druckschalter ist, ist bei mir lediglich ein Überdruckventil, das bei 6 bar auslöst.
Da das für mich kein Dauerzustand sein kann habe ich mir einen baugleichen Druckschalter(Condor MDR 2) gekauft und wollte diesen installieren.
Dabei sind mir auf deinem Bild (das vorletzte im Blog, die Draufsicht) zwei Schlauchverbindungen aufgefallen, die bei mir nicht vorhanden sind.
1. Der dunkelgrüne Schlauch, der von der Hauptleitung vom Kompressor abzweigt und in den Druckschalter hineinführt.
2. Der schwarze Schlauch, der aus dem „Kompressorstutzen“ herausführt und ebenfalls in den Druckschalter führt.
Weißt du, welche Funktionen diese beiden Verbindungen erfüllen?
Anbei habe ich dir mal ein paar Bilder meines Kompressors angefügt.
https://imgur.com/a/9ua9GQP
Beste Grüße
Manuel
Der schwarze geht zurück in den Öltank, ja.. Wenn er auslöst, pustet es da etwas Öl durch..
Dunkelgrün weiss ich grad auch nicht.. hast Du mal bei SilAir die PDF mit der Explosions-Ansicht geholt? Ich schau mal, dass ich den Kompressor die Tage nochmal aufbekomme und guck nochmal.
Weisst, wer sich super mit den Teilen auskennt? Der Support von PK-Pro, die haben auch die Ersatzteile, falls was fehlt.
Vielen Dank für die Info.
Ich habe gerade mit Airbrush begonnen, (50 Euro Komplettset 🙂 ) aber als alter Metaller weiß ich eine schöne wertige Maschine zu schätzen. Der Bericht macht Lust auf Sofortkauf. Aber man muss Prioritäten setzen, wenn man keine Mädels am Laufen hat, die einem das Hobby finanzieren.
Ist der Kompressor so leise, dass wen man diesen in einem Raum aufstellt, wo es laut ist und startet, dass es dort dann leiser wird?
Schade, dass es kein Forum mehr gibt, dort hätte man diesbezüglich die Möglichkeiten erörtern können.
Forum ist da, wo es immer war… ?
So einen hatte meine Frau schon vor 20 Jahren in ihrem Airbrush Set ein klasse Teil.
Da hat er aber knappe 600 Mark gekostet.
Ja der Tank ist klein aber was spricht gegen einen kleinen zusätzlichen Drucktank?
Man kann kleine Propan Flaschen 5kg aus dem Campingbereich nehmen.
Grüße
Mein Unwissen spricht dagegen, überlegt hatte ich mir das auch schon, einen separaten Tank zu basteln, aber ich hab keine Ahnung von sowas.
Die Propanflaschen sind auf einen Druck von mindestens 15,6bar ausgelegt, sollte also für solche Anwendungen passen. Was man auf KEINEN Fall verwenden darf sind irgendwelche Konstruktionen mit Feuerlöscher Behältern
Ich habe es geahnt/gewusst Stephan, der 20A ist superleise und für „unsere“ Anwendungen eigentlich ideal.
Da unsereiner zusätzlich häuftig zu unmenschlichen Zeiten werkelt, der perfekte Kompressor 😀 😉
Wer den China Kompressor nicht mag und zB bei Wiltec direkt kauft, ist dann „eigentlich“ nicht mehr sooooo weit weg vom Preis des 20A.
Wenn die Anforderungen passen und man es leise braucht, perfekt.
Ich habe das Glück das meinen Nachbarn egal ist wenn ich um 3:00 Uhr in der Früh anfange zu brushen, weder der Kompressor noch die Absaugung stören da jemanden, wenn überhaupt ist es mir selber zu laut.
Auf jeden Fall mal im Auge behalten.
Danke fürs Testen 🙂
