Two Trees Sapphire Pro Tagebuch
Obwohl ich ihn aufgrund eigener Dummheit noch nicht komplett testen konnte, will ich hier schon mal vom Two Trees Sapphire Pro, dem Nachfolger des Sapphire S, berichten.
Abgemilderte Warnung…
Da die Maße des nutzbaren Bauraumes komplett daneben sind und Two Trees sich weigert, die Firmware herauszugeben, sollte sich jeder gut überlegen, ob es sich lohnt, sich den Drucker zu kaufen.
0) Kurze Zusammenfassung der Probleme:
– Bauraum ist 215*220*215 mm^3 statt 235 mm in allen Richtungen, es ist einfach nicht mehr Platz da
– Levelling-Sensor (billigste Bauart) liegt bei, ist aber weder mechanisch noch in der Firmware vorgesehen
– dasselbe gilt für den Filament-Ende-Sensor, den man aber selbst aktivieren könnte, wenn man sich in der undokumentierten Konfigurationsdatei zurecht findet
– Closed Source MKS Firmware, die nicht zum Download bereitgestellt wird
– unbrauchbarer, weil zu billiger, BMG Klon Extruder
– zwei lose Kontaktschrauben vom Netzteil haben Beulen in der Bodenplatte verursacht
– sehr laute Lüfter im Netzteil und in der Basis
– viel zu oberflächliche Aufbauanleitung
– bisher keine Optionen bestellbar (Gehäuse, Ultrabase, …)
Mein Firmware-Problem habe ich dank x-cube beheben können, da er eine passende von einem anderen Drucker-Hersteller gefunden hat. Jetzt läuft er also.
1) Erste Eindrücke
Den Drucker habe ich mir von meinem eigenen Geld nach Anregung durch diesen Thread hier und in Absprache mit Stephan über AliExpress bestellt. Aktuell auch hier erhältlich: Banggood
Ich fand die Idee eines halbwegs vormontierten Core-XY Druckers ganz nett, nachdem ich schon drei Hypercubes (darunter ein Evolution) gebaut habe. Ohne die Änderungen gegenüber dem Vorgänger hätte ich ihn mir jedoch nicht geholt.
Dies sind hauptsächlich die komplett geschlossene Basis, die nach oben gewanderten X/Y-Stepper und der BMG-Klon-Extruder. Und das „normale“, sprich nicht-Closed-Source, Mainboard, ein 32bit MKS Robin nano mit 3,5″ Touchscreen und Marlin-Firmware statt des Lerdge.
Edit: Closed Source MKS Firmware installiert, Marlin nur optional, aber nicht sinnvoll benutzbar!
Es ist alles fein säuberlich in Tütchen mit sinnvoller Beschriftung verpackt, einzig die Frischhaltefolie um die Profile und Achsen hat etwas genervt, weil sie zu gut klebte.
Die gedruckte Aufbauanleitung ist sehr spartanisch, nicht für Einsteiger geeignet!
Selbst ich habe den Druckkopf erstmal um 180 Grad verdreht angeschraubt. Die Verlegung der Riemen muss man auch schonmal gemacht haben, das ist nämlich kaum zu erkennen.
Der Extruder ist um 180 Grad verdreht abgebildet, ich habe ihn so montiert, daß der Stepper nach hinten zeigt.
Ein gewöhnliches Hotend (0,4 mm Düse), etwas verdreht montiert, mit einem massiven Kühlkörper, der einen 40er Lüfter hat, der am Dauerstrom hängt. Zwei gemeinsam regelbare 4010er Radiallüfter für das Bauteil, die aber etwas arg direkt auf die Düse blasen. Immerhin sind diese drei Gebläse relativ leise.
Mein Exemplar des BMG-Klon Extruders hat ein Problem: er wickelt sich das PETG-Filament um den Antrieb, sodaß es nicht oben sondern unten rauskommt.
Im Endeffekt habe ich ihn gegen einen anderen BMG Klon getauscht, da das jedes Mal beim Einziehen des Filaments passierte.
Die Verlegung der Kabel muss man selber optimieren, immerhin sind zwei ausreichend lange geschlitzte Schläuche dabei, in die man die Kabel von Hotend und Hotbed reinquetschen kann.
Am Bettträger ist keine Zugentlastung für das Kabel vorgesehen.
Die Bettfedern sind endlich mal stabile mit abgeflachten Enden wie am Auto, die Rändelmuttern aber arg klein.
Das Bett kann man mit Drei- oder Vierpunkt-Aufnahme montieren, es sind also fünf Löcher da.
Geschmiert ist natürlich nix, also das Liqui Moly LM 47 gezückt.
Erstaunlicherweise habe ich es noch nicht geschafft, die Micro-SD-Karte im Gehäuse zu versenken, Freiraum unter dem Slot gäbe es nämlich genug.
Der Drucker ist sehr stabil aufgebaut, der obere Rahmen ist eine massive 6 mm starke Aluplatte. Die 2020 Profile werden mit je drei M5 Schrauben an der Basis befestigt. Es wackelt bisher nichts.
Angeblich hat der Drucker einen Bauraum von 235 * 235 * 235 mm^3. Tatsächlich anfahren lassen sich aber nur je ca. 215 mm. Es ist einfach nicht mehr Platz vorhanden. Sehr unschön!
Das Board hat gesockelte Steppertreiber, bestückt mit TMC2208 für X und Y und A4988 für Z und E, die Kühlkörper muss man selbst draufkleben. Anscheinend sind die Vref auch nicht korrekt voreingestellt, ich nehme als Ausgangswert ca. 0,950 V.
Leider sind die drei Lüfter in der Basis sehr laut!
Das Menü ist sehr simpel gehalten, Bild folgt, sobald ich wieder eine funktionierende Firmware drauf habe. Ich habe nämlich leider die originale MKS draufgespielt und jetzt nur noch einen leeren weißen Bildschirm. Über USB ginge zwar alles, aber irgendwie macht das so keinen Sinn…
Aber ich habe vor diesem Vorfall doch noch die Konfiguration, die wie bei MKS 32bit Boards üblich, per Textdatei auf der SD-Karte vorgenommen wird, optimieren können.
Die korrekten Bauraum eingetragen, die sehr niedrigen Geschwindigkeiten für das Homing und den Filamentwechsel erhöht, letzteren auf die korrekte Bowden-Länge gesetzt, die manuellen Levelling-Koordinaten optimiert (passend zu den Icons und nicht so weit innen).
Und ganz wichtig: das klassische Menü mit etwas mehr Optionen und übersichtlicherer Darstellung aktiviert.
Hier die Datei, ohne Gewähr…: robin_nano
Echt schade finde ich auch, daß nur eine selbstklebende blaue Faketak Folie als Bettoberfläche beiliegt, die bringt mir bei PETG nix, das haftet darauf zu gut. Und das drucke ich zu über 90 Prozent. Also gleich eine Creality Ultrabase in 235*235 bestellt.
Erste Zusammenfassung:
Für ca. 320,- € ein fast fertig aufgebauter Core-XY, der bisher einen guten Eindruck macht. Aber einen Anycubic 4Max Pro bekommt man auch schon ab 363,- €…
Ein paar Ungereimtheiten gibt es aber natürlich immer: zu kleiner Bauraum, Billig-Extruder, nicht optimal konfigurierte Firmware.
Zur Druckqualität kann ich noch nix sagen, da meiner ja im Moment nicht läuft. Kommt also noch…
Teil 2 vom Tagebuch (12.05.20)
von TTx380
Ich hab den Sapphire Pro Ende November von alfrank übernommen.
Er hatte zuviel Drucker und ich wollte mal einen Core XY haben, da war der Deal schnell erledigt.
Aufbau war einfach, die Anleitung war gut, und die Tipps von alfrank noch besser!
Er war erstmal recht laut, die Lüfter haben Lautstark von ihrer Arbeit kundgetan.
Leveln war schnell erledigt.
Der erste Druck war nicht so richtig prickelnd, rauhe unebene Außenflächen. Mal die Riemenspannungen kontrolliert, aber die waren Ok. Dank fehlender Einstellvorrichtung wäre es auch nicht so einfach gewesen, mit dem Nachspannen.
Ok, die Z-Spindel eiert, umsetzen in der Kupplung war auch ohne Erfolg, das Ding ist halt krumm. Nebebei festgestellt, das auch die Linearlager der Z-Achse Spiel haben, der Drucktisch kippt vorne 4-5 mm runter. Hab dann nicht lange gefackelt und hab mir bei Dold neue Lager, Führungsstangen und eine starre aber trennbare Kupplung bestellt. Spindeln hatte ich noch passende da.
Das auswechseln der Teile war einfacher als gedacht, eine gute Stunde dann war ich fertig. Der Drucktisch kippt nicht, die Spindel eiert nicht. Die Z-Achse ist jetzt so leichtgängig, das sie bei abgeschalteten Motoren schon bei leichter Berührung ein Stück nach unten fährt. Wieder ist leveln angesagt, dann kam der Test. Klasse, schöne glatte Außenwände. Alle Seiten auch Maßhaltig, so soll es doch sein!
So hat er lange Zeit gut und sauber seinen Dienst verrichtet, aber laut.
Irgendwann mal, wollte ich die SD-Karte einschieben, da macht es einfach nur leise „klack“. Sch…, die Karte ist unterhalb vom Kartenleser vorbei, ins Gehäuse gefallen.
Blöd, aber kein Beinbruch, hab ja noch welche. Also mit anderer Karte weitergemacht, einige Wochen später hat auch die gemeint sie müßte sich im Gehäuse zur Ruhe legen. da wars dann doch an der Zeit was zu unternehmen. Als das Bodenblech ab war, hab ich gesehen, wie schlecht der Schlitz im Gehäuse, und der Kartenleser auf dem Mainboard zusammen passen. Mit Aluklebband habe ich dann den Ausschnitt soweit verkleinert, das die Karte nur noch in den Kartenleser kann. Seither ist keine Karte mehr ins Gehäuse gefallen. Nur die Lautstärke ist immer noch ein „Problem“, die Lüfter meinen sie sind Flugzeugtriebwerke, und der Extruder piespst nervig, besonders beim Retract.
Also bekommen die Z-Achse und der Extruder noch jeweils einen TMC2208 spendiert, und die TMC auf X-und Y- noch einen größer Kühlkörper. Damit die 4 TMC genügend Kühlluft bekommen gibt es noch einen kleinen Kühlkanal für den Boardlüfter. Der arbeitet übrigens sehr leise.
Zwischendurch läuft der x-Motor iregndwie lauter als der Y-Motor, und es wird immer schlechter. Nachdem die Riemen ab waren, konnte ich feststellen, das er richtig rauh läuft. Nach zerlegen reinigen und ölen der Lager war er soweit wieder Ok, aber das Vertrauen war doch nicht mehr so groß. da gabs halt einen neuen Motor. Gleichtzeitig konnte ich angehen, was mich auch schon lange gestört hatte. Das war das die Zahnriemen der X-und Y- Achse nicht einfach zu spannen sind. Da hab ich dann in die Motorhalterung Langlöcher gefeilt. Somit sind die Riemen jetzt einfach und gezielt spannbar.
Das Netzteil bekommt einen Sunon Lüfter, und die Lüftungsschlitze hab ich dabei gleicht mit herausgeschnitten. Mit dem Dremel ging das recht schnell, aber die Löcher sind doch recht unrund geworden. Beim Sapphire Plus habe ich dafür dann eine Laubsäge mit Metallblatt verwendet, ist fast genuso schnell,dafür werden die Ausschnitte rund. Im Bild ist noch der alte zu sehen.
Beim Hotendlüfter habe ich auch das Gitter mit dem Dremel ausgeschnitten, oder eher geflext. Da warte ich aber noch auf meine Lüfterlieferung aus CN. Der Originale wurde schon mal deutlich leiser ohne das Blech davor, aber es geht noch leiser. Hier ging der Ausschnitt wegen des kleinen Durchmesser etwas in die Hose. da muß ich nochmal dran, wenn der neue Lüfter da ist. Hätte ich da nur schon die Idee mit der Laubsäge gehabt.
Letzte Aktion war jetzt die Ultrabase gegen eine Originale blaue TT Magnetmatte zu tauschen. Der Pro ist für PLA zuständig, da ist die Matte besser.
Der Sapphire Pro ist eines meiner Arbeitstiere, er druckt viel und das in richtig guter Qualität.
Das aufspielen der 2.x Firmware steht auch noch auf der ToDo Liste. Aber er läuft auch gut mit der alten 1.0.3 die von alfrank etwas modifiziert wurde. Evtl. gibt es dann auch ein neues Boot Logo.
Der Drucker gefiel mir so gut, daß ich für 205 Euro noch einen gekauft habe. Den habe ich mit einem Gehäuse versehen, weil ich damit nur ABS drucken werde (und die o.g. Verbesserungen natürlich). Etwas problematisch ist die Tatsache, daß nun beide gleichartigen Drucker die gleiche USB- ID haben. Da bockt Repetier-Server teilweise.
Welche Firmware habt ihr auf dem Pro?
Nutze die 2.0.3 von TT, läuft eigentlich ganz gut……
Aber ein bisschen fummeln macht doch immer noch Spaß….
Hatte irgendwo gelesen das es eine 2.0.4 gibt, finde die aber nicht mehr.
Hallo zusammen,
als was für einen Drucker habt ihr den Pro configuriert?
Robert
In Cura.
Robert
Danke für den Blog.
Habe mir den Sapphire Plus geholt, kommt bald.
Erstmal werde ich nach Plan aufbauen.
Dann mal schauen, was man so machen kann.
Schade, das es keine Website mit allen möglichen Modifikationen gibt.
Oder habe ich was übersehen?
Danke und Gruß
Snuupy
Ein supertoller Drucker. Für 215 Eu in 3 Tagen geliefert. Was will man da meckern?
Da kann man noch einige essentielle Dinge verbessern/ vergolden und ist immer noch sehr günstig. Heatbreak und Düse neu. Direktextruder drangebaut. Z-Schalter feineinstellbar gemacht. Gussalu- Druckbett mit Pertinax- Platte. Da braucht es kein Aut- Leveling. Habe Marlin 2 – 1.7 drauf.
>>Wie kann man den SD Card Slot nach aussen legen? Ich habe das gleiche Board an einem anderen Drucker, aber total verbaut…
Hi,
schöne Berichte hab ihr da geschrieben..
Der Zusammenbau deckt sich größteneils auch mit meiner Erfahrung,
aber interessant finde ich das Ihr einen Sapphire Pro gekauft habt
und mein Sapphire S exact die Bauteile aufweist die ihr als die Verbesserungen von S zum Pro beschreibt.. ! Schon eigenartig.. aber vielleicht hab ich beim China Mann ja eine ( vor ) Version im Stile von „Sapphire S upgraded version“ erwischt die noch nicht Sapphire Pro hieß 🙂 !
Alles in Allem läuft er bei mir sehr gut und ich habe auch nur eine Creality Ultrabase und die Marlin 2.x umgemodelt, der Rest ist stock !
In der Marlin war das einpflegen des Filamentsensors dann auch kein Problem mehr.
Das Einzige Problem das ich mal in Angriff nehmen müsste ist, dass die Marlin die SD-Card nicht lädt wenn ich sie im Betrieb wechsel, er sagt Card insertet aber ich kann nicht darauf zugreifen, muss also den Drucker erst einmal neu Starten.
Ansonsten sag ich weiter so und Viel Spass beim Drucken
Grüsse
Ani
habe auch den Sapphire Pro und extrem Problem mit dem Header. Das Filament will da einfach nicht durch zur Druckspitze. Habe das alles mal zerlegt. Das Führungsteil (Drehteil) direkt vor der Düse, hat einen Durchmesser von 4mm. Fehlt da nicht eine Kuststoffhülse mit Innendurchmesser 2mm oder so? Kann mir jemand mal ein Bild senden, wie das „Drehteil“ bei euch aussieht oder eine Bezugsquelle für so ein Teil nennen?
Freue mich auf eine Rückmeldung.
Gruß Markus
Mach dazu bitte ein „Neues Thema“ hier im Forum auf: https://drucktipps3d.de/forum/forum/twotrees/
In den Kommentaren hier bringt das nix…
Hab endlich nach einigem suchen den passenden Thermistor gefunden
https://amzn.to/3bWvVdF
Gerade eingebaut,passt genau und funktioniert tadellos.
Sieht er nur so aus, oder hat er auch die gleiche Kennlinie? Im Marlin stelle ich am Hotend die 18 ein. Der nachgekaufte will die „1“, damit es ungefähr passt. Heute beim Chinesen gekauft, morgen etwas ganz Anderes drin…
Wenn man ihn als Projekt ansieht, ist es also ein guter Drucker? Out of the box scheint er ja durchaus Probleme zu haben. Oder wird man damit auch glücklich, wenn man sich nicht zu sehr damit beschäftigen will?
Das kann ich Dir nicht sagen, da es durchaus ein „Montagsdrucker“ sein kann. Ich vermute mal das es so nicht die Regel ist, das die meisten bessere Qualität haben.
Lüfterlärm ist ja Standard bei den Drucker. Die fehlende Spannvorrichtung für die Zahnriemen ist bei den TwoTree Cubes auch „Standard“ beim Plus ist da auch nichts vorhanden. Der defekte Motor ist klar ein Einzelfall, die Motoren gehen normalerwesie nicht kaputt.
Würdest du sagen, dass der Drucker den schlechten Ruf nicht verdient hat, den er bei vielen Youtubern genießt? (vielleicht verwechsele ich auch die Plus/non Plus Versionen.)
Hälst du es für möglich, dass man damit glücklich wird, wenn man sich nicht größer damit beschäftigen will?
Es ist kein Drucker für Leute mit 2 linken Händen aber mit etwas logik und handwerklichem Geschick ist es sogar möglich mit den Originalteilen einen guten Drucker mit guter Druckqualität hinzubekomme. Aber man muss etwas Arbeit in den Drucker investieren.
z.B. das Spiel in den Achsen des BMG beseitigen und etwas weißes PTFE Fett auf den Ritzeln wirkt Wunder. Bei mir läuft das Teil seitdem tadellos. Und man sollte wirklich vorher alles mal auseinandergebaut haben selbst die Lager gesäubert und wieder vernünftig zusammengebaut haben dann hat man hinterher sehr viel Spaß mit dem Drucker. Einzig allein die Software könnte für einige Probleme bereiten. Aber jetzt läuft das Teil auch mit Marlin 2.0.7.2 mehr als zufriedenstellend gesetz den Fall man stellt die Software richtig ein was auch schon mal etwas länger dauern kann und mit viel testen aber ich glaube das ist Standart wenn man sich einen 3D Drucker zusammenbaut.
Kleiner tip am Rande das laute Lüftergeräusch (außer der Luftstrom) kommt von den Vibrationen des Lüfters der sich auf das Netzteilgehäuse überträgt einfach jeweils an den Befestigungsschrauben einen Gummi O-Ring aus dem Sanitärbereich unterlegen und schon ist der Geräuschkulisse um die hälfte leiser. Den „Lärm“ durch den Luftstrom wird man nicht großartig dämmen können ohne die Wirkung zu verringern der soll halt kalte Luft durchs Netzteil blasen, Bei mir wurde das Teil aber angenehm leise durch die O-Ringe. Selbstverständlich sollte man auch ein Auge auf die Erdung des Gehäuses legen den die ist so gut wie nicht vorhanden also bevor Ihr den Drucker einschaltet Erdet Ihn vernünftig zum Gehäuse und Gehäuseboden. Oder lasst es wenn Ihr lebensmüde seid.
Sorry etwas unverständlich geschrieben die O-Ringe kommen zwischen Netzteilgehäuse und Gehäuse des Druckers
Habe den Drucker bestellt. Bisher hatte ich nur LCD Displays. Wenn ich Marlin 2.07 installiere, muß ich am Display etwas ändern oder ist die (Display) Firmware auf dem Display selbst und bleibt, wie sie ist?
Mit dem Marlin der MKS Seite klappt es reibungslos…
Die TT 2.0.3 Firmware beruht auf Marlin 2.0.3, ist halt nicht ganz topaktuell. Aber immer noch aktueller als bei vielen anderen Drucker, wo oft noch die 1.x von Marlin als Grundlage dient.
Viel Funktionen können über die Config Textdatei eingestellt werden, was bei der 2.0.3 FW auch über das Menü direkt am Drucker erledigt werden kann.
2.06 ist die neueste verfügbare Version, die ich gefunden habe…
Gibt es die 2.0.6 auf der TT-Homepage oder bei Fratzebuch?
Vor ca. 4 Wochen war die 2.0.3 auf der Homepage die neueste.
Die 2.0.3 ist auf der TwoTrees Homepage immer noch die aktuelle Version.
Wo gibt es dann die 2.0.6?
Ich meine, auf der MKS-Seite habe ich die 2.0.7 runtergeladen.
Die MKS Version kann man benutzen, aber nur wenn man weiß was zu tun ist, die passt so erstmal nicht auf den Sapphire Pro. Da muß einiges geändert werden.
Hält sich aber in Grenzen. Steps, Richtung der Verfahrwege, und Kleinigkeiten. Das Display passt aber schon, auch Touchscreen. „Sapphire Pro“ kann man schon in der Config auswählen.
Auf der Seite vom Boardhersteller…
Habe seit Mai 19 einen Sapphier mit Einhausung und lief noch nie sein Programm läuft nicht mit meinem mini Mac sogar mein PC Heini hats nicht hingekriegt schade er steht halt nur so rum und hab ihn gekauft weil in der Beschreibung steht Mac Kompatibel nach Reklamation bei Trees hat er mir ein Mail mit einem Anhang gesendet aber wenn der Mac den Drucker nicht findet wie soll ich ein Update machen
Wird das Update nicht über die SD- Card gemacht?
@TTx380
was sind denn TMC2800?
Danke, für den Hinweis auf den Tipfehler!
Steckbare Schrittmotortreiber für NEMA17 Schrittmotore mit dem Steuerbaustein TMC 2208 von Trinamic.
https://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/
läuft der Drucker nun?
Passiert noch was an dem Tagebuch? 😉
Robert
Ich hab mir auch den Sapphire Pro zugelegt. So macht er einen guten Eindruck. Ich habe nur ein Problem mit der Z-Achse. Wenn ich die Z-Achse in die Home Position fahre, kann ich sie danach nicht mehr verfahren. Der Endschalter funktioniert, aber die Software nullt dort anscheinend nicht ab.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Nils
Hallo Nils,
hab auch seit 2 Wochen den Sapphire Pro und hatte dasselbe Problem. Das scheint ein FW bug zu sein. Ich habe von der TwoTrees FB Seite (https://www.facebook.com/groups/twotrees3Dprinter/permalink/1199877630195501/) eine neuere FW runter geladen und installiert. Die heißt zwar auch 1.0.3 hat aber das Endschalterproblem nicht mehr … und kann leider auch nicht mehr auf Deutsch eingestellt werden!
Gruß Michael
Hallo Michael,
danke dir für die Hilfe! Hab jetzt auch die andere Firmware installiert und das eine Problem ist behoben. Leider geht der Filamentsensor immer noch nicht.
Gruß Nils
Hallo Nils,
prima. Für den Filamentsensor gibts auch eine Lösung. Du musst in der robin_nano35_cfg.txt den trigger level auf 0 setzen. Also:
>cfg_filament_det0_trigger_level 0 #the level signal of outage detection E0 module (1:high level;0:low level)
Michael
…. wie kann ich die Steps einstellen ?? Beim S war es ganz einfach übers Display.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
ich habe mich jetzt auch an den Pro gewagt, bekomme ihn aber nicht zum laufen.
Der zittert und rattert beim drucken, fließende Druckbewegungen sehen anders aus.
Ich bin schon am überlegen ob ich das Teil in die Tonne haue
Hast du das Board getauscht ?
Hast du zufällig eine Firmware die ich haben könnte.
Hallo alfrank,
erst mal danke für das ausführliche Review. Es ist wirklich immer eine Freude hier zu lesen.
Da ich mehr oder weniger gerade dabei bin mir einen zu kaufen undicht etwas hin und her gerissen bin, würden mich zwei Dinge interessieren.
1. Warum hast Du sofort die Firmware getauscht? Funktioniert die Original Firmware nicht oder war die einfach nur „zu schäbbich“? 🙂
2. Du hast die Datei robin_nano editiert. Funktioniert die so jetzt mit der originalen Firmware oder mit nur Deiner recovery Version?
Ich möchte nur wissen was ich alles anpassen muss bevor ich loslegen kann. Bei meinen Chiron habe ich nach dem manuellen Leveln einfach mal angefangen zu drucken. Und er druckt und druckt und ….. Damals hat mir Ela Mut gemacht mal loszulegen. Seit dem läuft die Kiste ohne Probleme. Hätte das beim Saphire Pro am liebten auch so.
Thorsten
Also ich habe meinen Firmware am Anfang unangetastet gelassen. Das wichtigste ist den Bauraum anzupassen und ein PID Tuning ist empfehlenswert evtl. sogar die Heizpatrone auf 40 Watt tauschen, damit er am Anfang nicht so arg übers Ziel hinausschießt.
Solltest du beim PID Tuning Probleme haben, dann zuerst vorheizen auf 200 oder so und dann erst das PID Tuning starten.
Damit kann man dann schon mal gut drucken.
Gestern die Firmware hochgesetzt und da musste ich erstmal auf die cfg ran. PID tuning war schwieriger, da er noch weiter übers Ziel hinausschießt. Max Werte werden ignoriert… Hätte ich mir sparen können. Sehe bisher keine Vorteile.
Hallo Monteaup,
danke für die Antwort. Habe mich erst mal gegen den Sapphire Pro zum jetzigen Zeitpunkt entschieden. Die endgültige Entscheidung ist das nicht. Ich beobachte das Geschehen noch ein wenig. Auch da ich erst mal größere Projekte habe die ich sowieso mit dem Chiron drucke.
Eine Alternative für kleine präzise Projekte wäre auch ein Anycubic Photon. Wobei ich mit Resin noch kein Erfahrungen habe und die Nachbearbeitung auch so ein Sache ist.
Naja mal sehen.
Thorsten
Hmmm.. irgendwie vermisse ich nun tatsächliche Weiterentwicklung im Vergleich zum Sapphire-S. Nett, aber kein wahnsinnssprung. Das neue offene Board wird die Bastler sicher mehr ansprechen (das Robin wollte ich auch immer mal antesten). Für die Bastler und Tuner also wahrscheinlich so die bessere Wahl.
Wie waren die Schienen und Lager bei Dir?
Naja, ich Bastler habe ja schon mal das Display temporär unbenutzbar gemacht…
Die Lager und Schienen waren natürlich alle ungeschmiert, aber außer quietschender Z-Spindel gab es keine ungesunden Geräusche.
Ich bin aber noch nicht fertig mit Schmieren, er muss erstmal wieder bedienbar sein.
Hallo alfrank,
vielen Dank für die Schilderung Deiner Ersteindrücke und die guten, aussagekräftigen Bilder.
Diese erhärten meinen Ersteindruck, dass es sich bei der „Pro“ Ausführung, um eine kostenoptimierte „Light“ Variante handelt. Cooles China Marketing …
Selbstreden gibt es auch innovative Fortschritte, wie der nun mitgelieferte Mikro-Seitenschneider, die „blauen“ Heizbett-Federn und eventuell. Heizbett und Heizpatrone. Daher würde mich von letzten beiden die Widerstandswerte, respektive die gemessene Strom- bzw. Leistungsaufnahme interessieren. Die Heizpatrone könnte rein optisch eine 50W Ausführung sein.
Ob die nun einen nicht funktionierenden Nachbau eines Nachbau BMG Extruder oder einen nachgebauten Tevo Titan Extruder mitliefern sehe ich neutral. Was man wegwirft, macht für mich keinen Unterschied. Schade, dass Two Trees Zulieferer die HotEnd Montage immer noch nicht verbessern konnten.
Guter Bericht, freue mich schon auf die Fortsetzungen.
cu
x-cube
Die notwendigen Verbesserungen halten sich im Rahmen. 50 Eu etwa. Der Seitenschneider ist super! Den wird man bei deutschen Lieferanten vergebens suchen, oder zum Wucherpreis…
@Laser
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du mit den „notwendigen Verbesserungen“ den Austausch der Lüfter in der Elektro-Box meinst ? Oder welche Verbesserungen hats Du vorgenommen ?
Umbau auf Direktextruder. Kein Muss, wollte ich eben so. Anderes Heatbreak und Düse. Neuen Heizblock (Gewinde war defekt – geworden, nicht von Anfang an).Lüftergitter herausgeschnitten. Langlöcher Motore etwas vergrößert. Neue Software. Dickere Alu-Gussplatte mit aufgeklebtem Pertinax eingesetzt. Stabileren, verstellbaren Z- Endschalter gebaut.
