SV06 Plus ACE – der wohl langweiligste Test aller Zeiten
Ich hatte kaum den SV06 ACE wieder verpackt und an meinen Freund Fritz geschickt, als plötzlich der SV06 Plus ACE hier vor der Tür stand. Nicht richtig auf den Karton geschaut, dachte ich schon an eine „Retour“-Sendung aber da steht ja noch das Plus im Namen. Also ist es der große Bruder, den mir Sovol zum Testen gesendet hat. Dann schau ich mir den also auch mal an.
Sovol SV06 ACE
Überraschend kommt der Drucker nicht. Schon beim SV06 ACE lagen die Orca-Profile für den Plus bei. So schnell wie ich mir das Urteil über den Drucker gebildet habe, könnte ich das hier mit einem Satz auch abhandeln. Es ist der große SV06 ACE. Das klingt nicht nur langweilig, es ist auch so. Der Drucker hat, abgesehen von der Größe, fast keinen Unterschied zu bieten. Mit der Bauraumgröße von 300x300x350 mm³ ist der ohne Zweifel deutlich größer als der SV06 ACE, bringt sonst aber die identische Technik mit. Der Plus hat also ebenfalls eine Vollausstattung, bei der kein Wunsch offenbleibt. Der einzige Unterschied den man findet, ist die Versteifung an der Rückseite vom Rahmen. Ihr erinnert Euch? Ich hatte mich gefragt, warum Sovol nicht das Netzteil als Versteifung nutzt. Beim Plus hätte das sicher nicht ausgereicht, weshalb hier 2 Streben verbaut sind. Angesichts der Größe also genau das, was man bei diesem Drucker auch erwartet. Ich sag es ja. Langweilig. OK! Ich erzähl Euch ja schon ein wenig über den Drucker.
Hier die allgemeinen Daten:
Build-Volumen (B*T*H) 300*300*350mm³
Maximale Geschwindigkeit 500 mm/s
Maximale Beschleunigung 15000mm/s²
Extruder Planeten-Doppelgetriebe, Untersetzung 1:7,5
Maximale Hot-End-Temperatur ≤300 °C
Heizmethode Keramische Heizplatte
Düse 0,4 mm (im Lieferumfang enthalten), 0,6 mm, 0,8 mm
Maximale Temperatur der Bauplatte 100 °C
Bauplatte Doppelseitige strukturierte PEI-Platte
Kontrollsystem Klipper (3308 Chip)
Speicher Arbeitsspeicher: 513 MB, Flash: 8 GB (eMMC)
Slicing-Software Standard: Orcaslicer; Kompatibel mit: Prusaslicer, Cura
Kommunikation WLAN (2,4 G), LAN, U Disk
Sensorbildschirm Kapazitiver 4,3-Zoll-Bildschirm
Unterstütztes Filament PLA, PETG, TPU, PVA
Kamera Standard: 640 * 480P, Max: 1080 * 720P
Größe des Druckers 510 * 575 * 710 mm (einschließlich Bildschirm und Filamenthalter)
Leistung 500W/24V @100-240 VAC, 50/60Hz
Sensor für den Filament-Auslauf Ja
Wiederherstellung bei Stromausfall Nein
OTA Ja
Dann beginne ich wie immer mit dem Lieferumfang.
Im direkten Vergleich mit dem SV06 ACE wirken die puren Zahlen in der Aufstellung zunächst recht lahm. 500 gegen 600 mm/s max. Geschwindigkeit oder 15.000 gegen 20.000 mm/s² Beschleunigung. Leider fehlt hier die empfohlene Geschwindigkeit in den Angaben. Mit 250-300 mm/s liegt diese bei gerade 50% der Maximalgeschwindigkeit und damit voll im Bereich der Möglichkeiten des SV06 Plus ACE. Es macht einfach mehr Sinn, die Einstellungen im Orca-Profil anzusehen und da liegen die beiden Modelle sehr dicht beieinander. Verständlicherweise ist die Beschleunigung bei der höheren Masse etwas reduziert, dafür spielt der Plus seine Stärke dann bei längeren Wegen mit der Geschwindigkeit aus. Das dürfte sich im realen Betrieb also ausgleichen.
SV06 Plus ACE
Es macht nicht viel Sinn, die identischen Komponenten hier nochmals im Detail zu zeigen. Das Board… könnt Ihr Euch beim kleinen Bruder ansehen. Auf der Seite von Sovol ist die Seite vom SV06 Plus ACE noch ein Platzhalter aber wer genau schaut, findet bei den Ersatzteilen überall neben dem SV06 ACE jetzt auch den Plus. Die Teile sind also identisch. Aber was ich zu dem Zeitpunkt nicht demontieren wollte, um es zu zeigen, das kann ich Euch hier einfach mal zeigen. Ich mußte an das Hotend ran und so zeige ich Euch mal den Dehnmeßstreifen am Extruder, welcher bei beiden Druckern als Bettlevelsensor verwendet wird. Das Hotend steckt da in einer runden Senkung und wird nur von 2 Schraubenköpfen geklemmt. Für das Vermessen der Druckoberfläche ist das wirklich funktional und erfüllt seinen Zweck. Worauf man jedoch achten muß, das Hotend ist bei Austausch der Düse nicht gegen Verdrehung gesichert. Also muß das Hotend dabei mit passendem Maulschlüssel gehalten werden. Vorsicht mit den Kabeln! Sonst gibt es nicht viel zu dem Extruder zu sagen. Er ist deutlich besser als bei SV01-SV05 gewohnt. Da wird das Filament ordentlich geführt und auch die Bauteilkühlung ist erstklassisch. (na der Geräuschpegel nicht unbedingt) Wie am SV06 ACE so auch hier, erfolgt der Anschluß über ein USB-C Kabel.
Druckkopf bei demontiertem Hotend
Was etwas schade ist, die Orca-Profile wurden nicht bearbeitet. Diese sind noch von November 24. Zu 90% funktionieren diese Profile ohne Eingriff recht gut, es fehlen aber die Einträge für den Filamentwechsel und es gibt nur ein 0,2mm Profil für 0,4mm Düsen. Orca ist aber aktiv geworden und hat die Profile nicht nur übernommen, sondern für den SV06 ACE auch erweitert. Nach meinem Einspruch hat Orca dann von mir die fehlenden Einträge für den Filamentwechsel übernommen. Für den Plus gibt es aber leider (noch?) keine weiteren Profile. Mit der nächsten Version von Orca gibt es dann automatisch diese Profile. In der Zwischenzeit können meine Einstellungen aus dem manuellen Filamentwechsel übernommen oder die Profile im anderen Beitrag übernommen werden. Ich hatte es beim kleinen Bruder schon gezeigt und kann es hier nochmals zeigen. Ein Filamentwechsler ist schön aber für einfache Sachen nicht zwingend erforderlich. Besser bekommen es Bambu, Anycubic, Creality und Co mit dem Wechsler auch nicht hin.
Multicolor Grüne Boxen vom SV06 Plus ACE, Prusa-Box vom SV06 ACE.
Es ist ein wenig albern, mit dem großen Drucker ein Benchy oder den Frosch zu drucken, aber auch das bekommt der SV06 Plus ACE bei hoher Geschwindigkeit hin. Wie ich schon beim Kleinen gesagt habe, sind für mich die Sekunden der Turbo-Benchys völlig ohne Bedeutung. Eine Sekunde mehr oder weniger hat mit dem alltäglichen Druck absolut nichts zu tun. Natürlich hat der Plus mit dem größeren Druckbett auch eine höhere bewegte Masse und die kann auch der beste InputShaper nicht wegzaubern. Also ist die Beschleunigung mal 1000mm/s² geringer als beim kleinen Bruder. Bei 15.000 mm/s² fällt es aber kaum ins Gewicht (bezieht sich ohnehin auf die deutlich niedrigeren Orca-Profile) und bei längeren Strecken durch größere Drucke, druckt er am Ende dennoch schneller. Das ist wie bereits gesagt, für den täglichen Gebrauch völlig ohne Bedeutung und man muß schon mit Lupe und Stoppuhr an die beiden Drucker herantreten, um dort die Unterschiede zu finden. Es bleibt auch beim SV06 Plus ACE einfach beeindruckend, mit welch präzisem Ergebnis diese beiden Drucker trotz hoher Geschwindigkeit aufwarten.
Testobjekte
So muß ich mich jetzt wieder zum Krümelkacker herablassen, um bei dem Drucker noch ein Haar in der Suppe zu finden. Wenn ich am Anfang von einem langweiligen Test spreche, dann weil ich 1. den Drucker bereits mit dem kleinen Bruder bewundert habe und 2. ich wirklich nur unbedeutende Punkte der Kritik finden kann. Würde ich den Beitrag vom SV06 ACE kopieren und den Titel austauschen, würde es wohl kaum einer merken. Nun gut. Ich hatte die Mängel am Orca-Profil gemeldet und Sovol hätte 3 Monate Zeit gehabt, diese auszumerzen. Zudem haben wir an beiden Druckern noch das Thema Kamera-LED. Das Display hat vom externen Hersteller MKS eine geschlossene Software bekommen, welche sich exklusiven Zugriff auf den Port der LED verschafft und damit eine Bedienung über die Weboberfläche verhindert. Das ist doof und zudem stellt es den open Source-Gedanken von Sovol in Frage. Denn der Rest des Druckers ist tatsächlich völlig open Source. Kein verrammeltes Klipper und auch die Hardware ist dokumentiert. Ja. Ich hab noch immer keinen Obico-Server aufgesetzt und mag den Drucker nicht in die Cloud verbinden. Das ist aber völlig frei verfügbar und der Drucker funktioniert auch ohne Obico problemlos. Also bitte keine Aufschreie. Wer mag, der findet den Link im Filebase und kann sich alles ansehen. Zudem hat Obico eine sehr ausführliche Anleitung zur Einbindung veröffentlicht, die auf beide Drucker zugeschnitten ist.
Mir ist klar, daß ich mal nen Glücksgriff habe. Mit 0,4mm Differenz über das große Druckbett, ist er ohne meinen Eingriff besser als der kleine Bruder. Ich frag mich, warum Sovol das Mesh auf der Mainsail-Oberfläche ausgeblendet hat. Auf Grund der Größe und der damit verbundenen bewegten Masse, ist die maximale Beschleunigung gegenüber dem kleinen Bruder etwas reduziert. Bei größeren Druckobjekten dürfte sich das aber wieder ausgleichen, wenn durch lange Verfahrwege die Geschwindigkeiten dennoch höher liegen. Das größere Druckbett heizt fast ebenso zügig auf, was durch die 150Watt zusätzliche Leistung am Netzteil erkauft wird. Leider hört man das auch am starken Lüftergeräusch, welches sich nicht bei fehlender Leistungsaufnahme reduziert.
Beim SV06 ACE gab es teilweise Probleme mit dem Displaykabel. Ich hatte diese nicht, aber Sovol hatte darauf reagiert und zusätzliche Befestigungen zum Ausdrucken zur Verfügung gestellt. Wie wichtig diese sind, kann ich nicht sagen. Beim Plus sind die Teile nicht verbaut und ich hab die Teile einfach mal ausgedruckt und nachgerüstet. Paßt also auch beim Plus und den Rest findet Ihr hier.
Dann ein Thema, welches wohl alle Hersteller betrifft. Jeder erfindet seine eigenen Düsen, Druckbettauflagen… und gestaltet diese so, daß kein Teil der anderen Anbieter trotz ähnlicher Bauform dort paßt. Ich weiß nicht, was der Mist soll. Bei Sovol gibt es eine 0,4mm Stahldüse und paar aus Messing. Wir wissen, wie schnell 0,4mm bei Carbon verstopft. Diese Düse ist also ungeeignet und Düsen von anderen Herstellern passen nicht. Alternative Druckbettauflagen… das gleich Spiel. Ich hoffe, aber für den SV06 ACE gibt es auch noch nichts. Das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt.
Sonst gefällt mir der Drucker! Ich würde den nicht unbedingt über einen Prusa-Drucker positionieren, aber wenn man den Preis berücksichtigt, dann zeigt der Drucker schon, was derzeit bei den Bettschubsern alles möglich ist. Die Ausstattung läßt keine Wünsche offen und das Druckergebnis muß sich auch vor Bambu und Co nicht verstecken. Wenn man es möchte, ist bunt auch kein Problem. Einzig die Einhausung fehlt. Probleme mit TPU wie Bambu kennt der Drucker nicht. Weil die Jubelperser diesen Punkt beim Bambu immer so betonen: Diesen Drucker packt man aus, dreht die 4-5 Schrauben rein und los geht es. Im Moment leider nur dieses eine Profil aber für 90% der Drucke muß man an den Einstellungen nichts verändern. Orca macht es möglich.
besser als erwartet
GitHub und Wiki werden sicher zeitnah alle Daten zum Drucker anbieten.
Ja langweilig! Ich hab es mir verkniffen, alles zu wiederholen, was ich bereits zum SV06 ACE gesagt habe. Das hätte den Beitrag weiter unnötig in die Länge gezogen. Lest einfach auch den anderen Beitrag. Also wer vor langer Weile nicht gestorben ist und einen Drucker mit großem Druckbereich sucht, der kann den Drucker ab 24.02.25 bei Sovol zum Einführungspreis von 299$ bestellen und sich damit weiter rumlangweilen. 3DJake hat noch kein Angebot und bei Amazon wird er sicher auch bald erscheinen.
Fragen, Meinungen… könnt Ihr gerne auch im Forum mit uns teilen:
https://forum.drucktipps3d.de/forum/thread/40538-sv06-ace-in-plus-größe/
Zum Abschluß gibt es noch das Video von Sovol:
Nachtrag 22.02.25:
Das trifft auf beide ACE-Modelle zu und sicher auch auf viele andere Klipper-Drucker. Moonraker nervt in der rechten oberen Ecke mit einer Meldung. Veraltetes Klipper… und ob oder wann der Hersteller mal ein Update liefert, weiß kein Mensch. Man kann nur hoffen und die Meldung ignorieren.
So ist zumindest die normale Reaktion. Zumindest für die aktuelle Meldung hab ich im Sovol-Forum auch die Lösung gefunden, max_accel_to_decel zu aktualisieren und damit diese Meldung zu beseitigen. Hier die übersetzte Version:
Zitat
Für diese Version ist die aktuelle Konfiguration ausreichend. Wenn Sie jedoch die entsprechende aktuelle Konfiguration hinzufügen möchten, müssen Sie die minimum_cruise_ratioOption verwenden.
Über diesen Link in der Klipper-Diskursgruppe können Sie den Wert von minimum_cruise_ratio durch Berechnung ermitteln 1 - (max_accel_to_decel / max_accel), der im Fall des Standardwerts printer.cfg für den SV06 Plus ACE lauten sollte, 1 - (5000/15000) also 0.67.
Das heißt, Sie sollten hinzufügen:
Code
# Replace "max_accel_to_decel: 5000" with the following:
minimum_cruise_ratio: 0.67
# minimum_cruise_ratio = 1 - (max_accel_to_decel / max_accel)
Ich habe mit dieser Konfiguration gedruckt und es funktioniert einwandfrei. Wenn ich jedoch falsch liege, sagen Sie mir Bescheid. Ich folge lediglich dem, was ich woanders gelesen habe und habe keine Ahnung, was es tatsächlich bedeutet.
Dem schließe ich mich einfach mal an.
PS.: Uwe kannst Du…
Ja und keine Ahnung. Die große Box ist die Prusa3D-Box von Printabels. Ob ich die einfach ändern und weitergeben darf, weiß ich leider im Moment nicht. Ich hab halt den Schriftzug entfernt, auf 200% skaliert (das Original ist schon bei 150%) und das Logo von Sovol auf den Deckel „geprägt“. Dann paßt das ganze Gedöns vom Drucker da rein und gut.
Die kleine Box ist kein Problem. Dichtung und alle Scharniere sind mit 1,75mm Filament realisiert. Den Rest gibt es hier als step-Datei. Denkt also beim Skalieren an das 1,75mm Filament…
10 Kommentare
  • T. Gundelbacher
    Danke für den interessanten Bericht
    Ich habe eine Frage zu dem Filamentwechsel in Ocra.
    Du schreibst es wurde mit eingebaut.
    Ich besitze den SV08 und da ist es eigendlich so das man nach dem Slicen mit dem rechten Schieber bis zur Schicht geht an der man den Wechsel haben möchte, dann mit Rechts auf den Schieber klickt und Code eingeben auswählt. Dann gibt man M600 ein und fertig.
    Ist das bei deinem Ocra Profil anders?
    Oder gibt es bei Ocra noch eine andere Option für den Wechsel?
  • Erinnert mich ein wenig an die vielen Hersteller der Welt, die von X Sachen die Größe ändern und dann ein „Pro/Plus/Max/Ultra“ dahinter setzen. War beim Neptune nicht anders. Kennt man einen, kennt man im Grunde alle.
    Bin zwar seit meinem SV04 damals kein wirklicher Sovol Fan mehr, aber der Preis ist schon echt gut für die Größe. Hast mich angenehm überrascht mit deinem Bericht.
    • Ich halte es für legitim, verschiedene Größen anzubieten. Ender-3 gibt es auch als Plus, obwohl er damit den CR10 verdrängt. Eigentlich eher verwunderlich, wenn Prusa keine verschiedenen Größen anbietet. Mich regt eher auf, wenn es einen Ender-3 mit magerer Ausstattung und dann einen Pro mit gehobener Ausstattung gibt. Bei SV06 (Plus) ACE ist die Vollausstattung angesagt. Da gibt es nichts, was ich vermisse. Das sich die Drucker dann, wie siamesische Zwillinge anfühlen, liegt in der Natur der Sache.
      Den SV04 hab ich nicht. Ich war recht erstaunt, als Sovol mit SV06 und 07 von der Ender-Bauform und der eigenen Größe abwich. Das hat mir beim SV01 Pro und SV02 recht gut gefallen. Dennoch haben wir die 2 Drucker wohl unterschätzt. Die Besitzer sind doch recht begeistert von den „Prusa-Druckern“. Um ehrlich zu sein, hätte ich beim SV06 ACE nicht diese Druckergebnisse bei hoher Druckgeschwindigkeit erwartet. Der Plus hat jetzt das Problem, daß ich enttäuscht wäre, wenn er keine vergleichbaren Ergebnisse abliefern würde. Ab wann ist man Sovol Fan?
  • Dein „Freund“ Fritz! Der Fritz, der sich in seiner Kammer keinen _mm_ bewegen kann? Er wird doch wohl nicht alte Drucker losgeworden sein um Platz zu schaffen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder 🙂
    Was den Drucker betrifft, um es mit Homer Simpsons Worten zu sagen: „LAAAANGWEILIG!“
    Wenn du als alter Sovol Freund das schon sagst 😉
    Einzig über den Preis kann Sovol da was machen und 299 Bucks sind schon recht fair.
    • Der Fritz hat sich bereits paar cm weiter unten dazu geäußert. Ich glaub, er klingt doch recht zufrieden mit dem kleinen ACE. Ich hab noch einen alten SV02-Drucker hier stehen. Mir gefällt die Bauform und Größe. Ich überlege, ob ich den mal etwas pimpen kann. Es ist der einzig verbliebene Drucker mit Multicolor bei mir. Sovol Freund muß man wohl nicht sein, um einen Drucker von Sovol zu testen. Aber es gab durchaus Zeiten, in denen die Sovol-Drucker die besseren Creality-Drucker waren. Leider ist Sovol mit dem SV05 etwas spät auf den Markt gekommen. Inzwischen hat sich Sovol offensichtlich von Creality abgewendet und setzt voll auf OpenSource. Der SV08 ist ja auch ein interessanter Drucker. Vielleicht ein wenig viel auf die Bastler gerichtet, aber das muß jeder Käufer selber entscheiden. Die Preise sind immer eine Momentaufnahme. In 14 Tagen hat sich alles wieder geändert. Dennoch freue ich mich, daß wir die Drucker testen und vorstellen dürfen. Sonst wäre es mit den Bambu-Druckern noch laaaangweiliger hier.
  • Danke für den Bericht Uwe. Da ich bereits den Testbericht vom kleinen Sovol gelesen habe, war ich doch verwundert, dass nun noch der große getestet wurde. Für den Strassenpreis von derzeit 299$ macht das Gerät auch einen guten Eindruck.
  • Sehr ausführlich! Da fehlt nix! Von wegen „langweilig“ – nicht für die Leser, die einen 300 x 300 suchen!
    Ich habe ja den kleinen Bruder SV06 ACE, und der gefällt mir ausgezeichnet. Da passt alles!
    • Was ist bei Dir passiert? Doppelt hält besser… Danke Fritz. Langweilig! Weil es im Prinzip der gleiche Drucker in groß ist und einfach nichts Überraschendes passiert. Das klingt vielleicht negativ, ist aber auch positiv langweilig. Den packt man aus, dreht die paar Schrauben rein, schaltet ein und dann druckt er einfach. Ich hab in der Überschrift vom langweiligsten Test gesprochen. Der Drucker ist gut! Das hab ich auch geschrieben. Und es fällt schon schwer, das Haar in der Suppe zu finden.
      Danke auch Dir Quastra! Die 299$ sind der Einführungspreis. Da kann man wohl nicht meckern. Dann soll der Drucker 349$ kosten. Ich denke, der wird sich wohl irgendwo zwischen beiden Preisen einpendeln, bis die Vorgänger abverkauft sind. Die SV06/07 Plus kosten im Moment etwa 199 und 239$. Ab Montag vielleicht noch weniger. Ich hab den direkten Vergleich nicht.
    Ich habe ja den kleinen Bruder, und der gefällt mir ausgezeichnet. Da passt alles!
