Steckbrief Geeetech A10M
Auf den ersten Blick ein Ender-3 und kann mehr als ein CR-X. Die erforderlichen Funktionen hab ich nicht mal in den Slicern gefunden…
Informationen, technische Daten und hilfreiche Links
Modell | A10M |
Hersteller | Geeetech |
Produktbeschreibung | |
Preisbereich DE | 257€ |
Homepage | www.geeetech.com |
Baugleich mit | ähnlich dem Ender-3 |
Anleitung DE | |
Anleitung EN | A10M-User-Manual |
Druckgröße X | 220(230) |
Druckgröße Y | 220(230) |
Druckgröße Z | 260(250) |
Druckfläche in cm² | 484(500) |
Druckvolumen in Liter | 12,6 |
Druckverfahren | FDM |
Material Druckfläche | Superplate |
Bett entnehmbar | Nein |
Aufbau | i3 |
Rahmen | Aluminium |
Speicherkarte | SD-Card |
USB Druck | Ja |
LAN | – |
Wifi | optional |
Layerhöhe min | 0,1 mm |
Layhöhe max | 0,3 mm |
Filament-Durchmesser | 1.75 |
Max. Druckgeschwindigkeit | 120 |
Hot-End | Cyclops |
Düse Standard | 0,4 |
Düse Zubehör Offiz. | |
Filament-Antrieb | Bowden |
Anzahl Extruder | 2 |
Multi Extruder Typ | 2-in-1-out |
Düsentemperatur max | 250 |
Heizbett max | 100 |
Auto Bed-Leveling | optional |
Genauigkeit X/Y | 0,01mm |
Genauigkeit Z | 0,0025mm |
Stellfläche X | |
Stellfläche Y | |
Stellfläche Z | |
Display | LCD |
Mainboard | GT2560 |
Firmware | Marlin |
Stepper Treiber | ? gesockelt |
Elektronik | |
thingiverse-Gruppe | |
Facebook-Gruppe | |
Hilfreiche Links | |
thingiverse-Modelle | |
Besonderheiten | MixColor |
ASIN (Amazon) | https://amzn.to/2xh88nr |
EAN | |
Unsere Anmerkung | Ender-3 Klon mit vielen Extras |
Geeetech A10M
Hallo,kann mir jemand bitte mal helfen,ich habe den A10m auch gekauft , ich finde aber kein Programm – wo der A10M aufgerufen werden kann,bei EasyPrint 3D erscheint nur der A10 und nicht der A10M ,bei SF3D ist er auch nicht in den Druckerprofil – welcher Slicer unterstützt überhaupt den A10M richtig ?????
Ein fertiges Profil hab ich nicht gefunden. Im Beitrag „06.11. Geeetech A10M – Wasserstandmeldung“ ist die Anleitung von Geeetech verlinkt. Da steht auch mit welchen Einstellungen im Cura der A10M eingerichtet wird.
Ja,danke , aber das habe ich auch schon gelesen,
leider sind die Angaben zum Handbuch ganz schön abweichend,
möchte da nicht gleich die neue Druckplatte craschen….
(Ich habe nur mal die wichtigsten Daten unten rausgeschrieben – also unvollständig )
Angaben 3D Druck zum A10m :
Druckereinstellung Druckkopfeinstellung
X 235 ? Xmin. 20mm ?
Y 235 ? Ymin. 10mm ?
Z 260 Xmax. 10mm ?
Ymax. 10mm ?
Extruder 1
Düsengröße 0,4 mm
Material 1,75 mm
x-Versatz -7,5 mm ?
Y-Versatz -2,5 mm ?
und im deutschen Handbuch zum A10m
X 220 Xmin. 0 mm
Y 220 Ymin. 0 mm
Z 260 Xmax. 220 mm
Ymax. 220 mm
Extruder 1
Düsengröße 0,4 mm
Material 1,75 mm
x-Versatz 0 mm
Y-Versatz 0 mm
Druckplatte crashen? Nein! Damit nicht. Die Firmware begrenzt leider den Druckbereich und läßt die 235mm nicht zu. Der Versatz hilft, den Druck im die Mitte zu bekommen. Auf jeden Fall hat der A10M 2 Extruder und die Werte müssen identisch sein da nur eine Düse verwendet wird. Das deutsche Handbuch ist inoffiziell aus dem englischen von mir erstellt.
Da Du S3D erwähnst, hab ich dir mal mein aktuelles auf der Downloads Seite oben rechts (https://drucktipps3d.de/download/ ) verlinkt. Aber wie ich in der Überschrift da im Downloadsbereich schon schrub: Das muss nicht unbedingt gut oder vollständig sein, aber es sollte ein Druck dabei rumkommen.
Vielen Dank Stephan, das habe ich noch gar nicht gelesen , werde das Profil mal testen ,Danke nochmal und einen schönen 2 . Advent wünscht ich der 3 D – Schmelzergemeinde !!!
Vermutlich hast du kein Firmware Update mit marlin durchgeführt – deshalb A10 und nicht A10M,
ich hatte dieselbe Situation mit einem neuen Board Gt2560 V3.0, da 3.1 verraucht ist.
Ich glaub nicht. Die Frage ist ein Jahr alt und hat nichts mit der Firmware zu tun. Das 3.1 gab es zu dem Zeitpunkt nicht.
Amazon listet ihn inzwischen auch – allerdings noch nicht klarwelche Lieferzeit. 21.09. wurde gesat, als ichs bis „Bezahlen“ durchgespielt hatte.. https://amzn.to/2xh88nr
21.09. währ ja möglicher Weise schneller als aus China und 299€ oder 288€ bei Gearbest zur Zeit ist jetzt auch nicht so großer Unterschied. Wenn ich mal 14Tage Lieferung aus China rechne könnte der Drucker Ende nächster Woche kommen.
Ich warte nur auf deinen Review, dann drück ich hier vermutlich den Bestellen Knopf.. oder auch nicht 😉
Dann muß ich mich wohl entschuldigen! Ich hätte eher bestellt wenn Gearbest nicht immer wieder falsche Aussagen zum Y-Profil gegeben hätte. Aber nach den Berichten von Roy und runUNDfun wollte ich keine verbogene Y-Achse.
Die Probleme des Single A10 wollte ich auch nicht, jetzt wo sich abzeichnet, dass die beim A10M ausm Weg sind, ist das eine sehr spannende Kiste und nicht teuer.
Und noch einer mit diesen Problemen am A10. Torsten Bartsch hat in seinem YouTube Canal Technik Studio beschrieben wie er die Probleme beseitigt hat.
Im Forum bei Geeetech selber gibt es auch welche mit Beulenpest….
Da kauft kaum wer ein zweites Mal… Viel schlimmer noch ist die Ignoranz seitens des Großhändlers..
Schade, zu spät.
Bin schon am Umbauen meines neuen Ender 3 auf Dual Extrusion, ebenso wie hier mit 2-in-1-out.
Der Kossel druckt gerade die Halterung für das E3D Cyclops Hotend, der 4Max das Gehäuse für das neue MKS Gen 1.4 Mainboard. Die neue Marlin 1.1.9 Firmware habe ich auf Basis meiner für den 4Max schon fertig. Der zweite Tevo Titan Extruder fehlt aber noch ebenso wie der SD-Card Reader.
Dann werde ich jetzt doch beide Extruder oben drauf setzen, wie hier.
Der hier wäre viel billiger gewesen….
Klingt nach einem interessanten umbau. Folgst du da irgend einer anleitung, oder frei schnautze?
Frei Schnauze, wie eigentlich immer…
Natürlich hole ich mir Infos aus dem Netz, die Halterung hab ich nach langer Suche auf Thingiverse gefunden, den Rest aber selber konstruiert, inkl. Doppel-Rollenhalter.
Den Ender 3 habe ich als Grundgerät gewählt, weil er hier sehr gut wegkam, günstig ist und eine einfache, vertikale Halteplatte für den Extruder hat. Der waagerechte X-Schlitten des 4Max hatte mir beim Umbau einige Probleme bereitet.
Wenn ich fertig bin, zeige ich Euch dann alles…
Ja beim Ender juckts mir auch bei jedem sale in den fingern. Wobei ich jetzt schon 2 mit ähnlicher baugröße habe, daher tendiere ich eigentlich eher zum 2er oder irgendwas mit multi color als nächstes. Oder mal einen von grund auf bauen, wenn man am ende eh die hälfte umbaut könnte das billiger sein ^^
Bin gespannt aufs fertige ergebnis.
Billiger mag ich nicht! Wenn Du preiswert meinst hab ich das auch mal gedacht aber die China-Drucker lassen sich zu dem Preis nicht nachbauen. Das funktioniert vorn und hinten nicht. Da ist es günstiger sich einen A8 zu kaufen und daraus mit paar Profilen einen Cube zu bauen.
Ja dann halt preiswerter, wenn dir das lieber ist.
Aber gerade bei dem Beispiel, wenn du dir nen A8 holst den ganzen frame mit profilen ersetzt, netzteil + lüfter tauscht. Viele packen da dann ja noch nen bowden drauf.
Wenn man da soviel tauscht, kann man sich da nicht besser gleich die paar bestehenden Komponenten seperat kaufen anstatt einen kompletten drucker? Wäre mal interessant zu vergleichen. Den Zeitunterschied beim aufbau mal außen vor 😉
Dafür kannst Du sagen, den hab ich selber umgerüstet. Etwas schwieriger ist vermutlich die MixColor-Funktion in der Firmware nachzubilden. Das hab ich schon im Slicer gesucht aber nicht gefunden. Wir freuen uns auf die Bilder!
Erste Bilder und Beschreibung des aktuellen Stands: https://drucktipps3d.de/forum/topic/ender-3-dual-extruder-umbau/
Auch ein Weg, die Wartezeit zu verkürzen.
Warten ist Kagge 🙂
Ja! natürlich! Ich spiel das auch schon im CAD und im Slicer durch. Tatsächlich ärgert mich aber der Quatsch auf der Gearbest-Seite. Trotz mehrfachem Hinweis behaupten Sie weiter, das sind die richtigen Bilder und die Angaben stimmen. Paar Bilder haben sie ausgetauscht aber es stimmt noch immer kein Bild.
Woher weisst Du denn, dass die Bilder falsch sind? Hast Du den Drucker schon, Uwe?
Ich hab ihn noch nicht aber man sollte schon davon ausgehen dürfen, daß Geeetech die richtigen Bilder verwendet und bei Rics3d ist er schon zu sehen.
