Multi-Color mit Slic3r PE
Im Beitrag Dual/Mix-Color-Druck mit Cura hab ich bereits gezeigt wie Ihr mit Cura einen mehrfarbigen Druck erstellen könnt. Da Slic3r PE auch sehr beliebt ist kommt hier Anleitung Nr.2…
Wir haben hier speziell zu einem Drucker mit doppelter Düse eine Nachfrage erhalten und unser Freund J.Prusa macht es mit den Voreinstellungen zu seinem MMU-Kit dem Nutzer eines anderen Druckers unnötig etwas schwerer. Die allgemeine Bedienung des Programms entnehmt bitte der Anleitung von Prusa.
Zunächst muß de Drucker eingerichtet werden. Da Prusa nur Profile seiner eigenen Drucker beilegt holt man sich da leider einige sehr spezifische Einstellungen mit rein die so wirklich ausschließlich für das MMU von Prusa gut sind. Also muß das in den Druckereinstellungen angepaßt werden. Hier am Beispiel des A10M. Unter Allgemein ist der Bereich Fähigkeiten interessant. Hier wird die Anzahl der Extruder eingetragen und dann GANZ wichtig, das Häkchen darunter entfernt! Das ist so nur für das MMU von Prusa wichtig. Die übrigen Angaben bitte entsprechend Eurem Drucker eintragen. Den Virtuellen Mixer wie in Cura hab ich jetzt nicht probiert, sollte aber bei Single-Düse auch hier möglich sein.
Nun sollten links die entsprechenden Extruder erscheinen. Da der A10M eine Düse besitzt sind die Einträge bei beiden identisch. Für Drucker mit 2 Düsen muß nun der Extruder Offset eingetragen werden. Verwirrend da es sich um den Düsenabstand handelt. Üblicher Weise beim Extruder 1 X und Y 0mm und für den 2. der Abstand in mm in X und Y Richtung. Vergeßt nicht die Einstellungen zu speichern! Noch ein Hinweis. Prusa optimiert ständig die Einstellungen für seine Drucker und überschreibt die nach Abfrage. Die Einträge in den Anmerkungen identifizieren den Drucker als Prusa-Drucker und überschreiben ungewollt die Einstellungen. Löscht die Anmerkungen.
Jetzt ist die Vorarbeit erledigt. Einfachster Weg ist nun die Auswahl zusammengehöriger stl-Dateien im Browser und per Drag & Drop in den Slic3r damit. Darauf kommt die Frage, ob diese Dateien als ein einzelnes Objekt mit mehreren Teilen behandelt werden soll. Bestätigt mit Ja. Damit ist tatsächlich bereits alles erledigt. Wer dennoch etwas ändern möchte oder nur sehen möchte welcher Teil welchem Extruder zugeordnet ist klickt oben auf Einstellungen…
Unter Object erscheinen die einzelnen Teile. Durch Auswahl wird der zugeordnete Extruder angezeigt und kann geändert werden.
von: Uwe Reintzsch
wie Stelle ich denn den Renigungsturm im Prusa ein, Bzw brauche ich den überhaupt?
Bei mir erscheint, sobald ich ihn unter Druckereinstellungen->Mehrere Extruder aktiviere die Fehölermeldung: „Der Wischturm wird derzeit nur mit relativer Extruder-Adressierung unterstützt ((use_relative_e_distances=1).“
wahrscheinlich habe ich nur irgendwo ein falsches Häkchen drin XD
Mfg Ole
Das MMU2 macht da vieles anders und ich hab das leider nicht. Eigentlich ist das aber in der Druckerauswahl voreingestellt und ich hätte erwartet, daß damit alles erledigt ist. Ich kann das leider ohne das MMU hier nicht nachvollziehen.
bei dem jetzigen Prusa Slicer seit Juni sieht das wieder anders aus, könntest da ein Update bringen für Dual Color ?
Hab mir den PrusaSlicer noch nicht angesehen. Wenn Du mir etwas Zeit gibst…
Edit: Hab grad mal fix… und kann keinen Unterschied finden.
eine Frage hab ich doch noch :
wie gibt man beim Prusaslicer 2.0 unterschiedliche Extrudertemperaturen ein ? Hab dazu nichts gefunden, geht das überhaupt ?
Hab ich ne falsche Überschrift gewählt? Prusa macht es genau so wie ich mir das von Cura wünschen würde. Wenn beim Drucker nur ein gemeinsames Hotend angegeben wird gibt es auch nur eine Einstellung. Die Temperatur wird mit dem Material vorgegeben.
Es geht ja darum bei z.B. einem IDEX Drucker mit 2 voneinander unabhängigen Druckköpfen verschiedene Drucktemperaturen und Standbytemperaturen zu bestimmen, und die Funktion finde ich da nicht
Wenn’s Euch hilft ist alles gut!
