DLP/mSLA – Schutzfolien
Zum Schutz des UV-Displays und der Auflagefläche des Resintanks gibt es von 3d-diy.de passende Schutzfolien für eine Vielzahl von Resindruckern.
Was können diese Folien und wie schlagen sie sich im Alltag?!
Lieferumfang:
In einem gepolsterten Umschlag kommt die Folie sicher verpackt an.
Neben der Folie befindet sich auch eine Anleitung zum Anbringen selbiger und ein netter kleiner Aufkleber ist auch mit dabei.
Die Anleitung ist zweisprachig in Deutsch und Englisch geschrieben.
Anbringen der Folie:
Die Folie selbst liegt zwischen zwei Schutzfolien, zuerst wird die Folie an der langen Seite für ca. 2cm abgezogen und sie wird dann auf den vorher gesäuberten „UV-Tisch“ des Druckers geklebt. Dabei wird dann die Folie langsam nach hinten oder vorne weg aufgeklebt. Die Deckelfolie verbleibt auf dem Träger bis die Folie sitzt.
Wichtig! Sorgfältig und ruhig arbeiten!
Die Folie ist passgenau aufgeklebt, ohne Blasen oder sonstige Knitter. Das ging, ich hab es am Anfang doch sehr skeptisch gesehen, richtig gut!
Hat man keine zwei völlig linken Hände, ich bin Linkshänder :), dann sollte es jeder schaffen die Folie sauber aufzukleben.
Nach dem Aufkleben sollte man eine Weile warten bevor man die oberste Schutzfolie abzieht, hier in weiß zu sehen. Es dauert etwas bis sich die Folie richtig angehaftet hat.
Nach einer Weile kann man die oberste Trägerschicht vorsichtig abziehen.
Sitzt! Auf dem Rand der hier orangen Schutzfolie liegt nachher der Tank auf. Das hat auch einen netten Nebeneffekt: Die FEP-Folie des Tanks liegt damit einen µ über dem UV-Display. Die Schutzfolie selbst ist extrem stabil, reißfest und dünn. Ich habe sie jetzt nicht in ihrer Dicke gemessen.
Beim Longer Orange30 liegt das UV-Display locker auf und ist nicht, so wie beim Elegoo Mars oder Anycubic PhotonS, eingeklebt! Beim Orange30 ist eine schwarze Randfolie verklebt die das UV-Display fixiert. Diese Folie habe ich entfernt und dann diese aufgeklebt. Vorteil hier: Die Fläche der Folie ist deutlich größer als der vormontierte Rechteckschutz.
Anmerkung: Bei dieser Folie handelt es sich um einen Prototypen! Wegen der Tankschrauben bei Orange30 und dem losen UV-Display ist es nicht so einfach die Folie anzubringen. Es geht aber wie man sieht! Die Löcher werden noch etwas optimiert und ggf. kreisrund ausgespart!
Funktioniert! Die Folie erfüllt ihren Zweck. Sie lässt sich gut aufkleben und auch wieder entfernen ohne das gleich ganze Druckerteile an ihr kleben bleiben.
Preislich liegen sie bei ca. 3€ das Stück zzgl. ca. 1,55€ Versand.
Kleiner Hinweis noch: Die Folie gibt es in verschiedenen Farben!
Braucht man die Folie jetzt unbedingt?
Tja, das ist wie beim Mobiltelefon auch, braucht man da eine Schutzhülle oder eine Displayfolie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Zu bekommen sind die Folien bei: http://3d-diy.de/ mit absolut schnellem Versand inklusive.
Hall9,
haben sich die Druckergebnisse durch die Folie verändert?
Ein Schutz für das Display wäre schon schön.
Verändert haben die Ergebnisse sich nicht! Das liegt auch daran, dass es eine Randfolie ist! In der Mitte ist keine Folie, somit wird das Display bei den Druckern, da die fast alle ausnahmslos geklebt sind, flächiger festgehalten. Im Grunde ein Displaybrim.
Mit der Folie für den Longer bin ich noch nicht zu 100% zufrieden, sie funktioniert, ist aber schwer anzubringen, ich würde die auch über die schon liegende Folie beim Longer kleben! Die Displays sind recht empfindlich…
Ich kann immer nur empfehlen, immer schauen das der Tank dicht ist und nichts, auch keine Krümel unter der Folie kleben.
Hatte von den Fotos her gedacht, das die Folie das ganze Display mit abdeckt und nur zusätzlich den breiteren Rand hat, schade, das ist nicht das was ich gesucht habe.
Über das Display (also die genutzte Fläche) würde ich erst mal nix kleben wollen, das wären mehrere zusätzliche Materialübergänge und dort vermute ich dann zumindest mal eine deutliche Beeinflussung des UV Lichts.
