ACMER Einhausung – Laserzelt und Rotationsmodul vorgestellt
Im Februar dieses Jahres hatte ich den ACMER P1 Laser Engraver vorgestellt > https://drucktipps3d.de/der-acmer-p1-10-watt-laser-engraver-in-schickem-gewand/
Der Laser gefiel mir so gut, da war der Kauf eines Honeycomb und weiteres Zubehör nicht weit. Im Mai konnte ich das Rotationsmodul ergattern und jetzt aktuell, gibt es das Zelt bei Geekbuying im Angebot.
Im Beitrag stelle ich euch das Zubehör vor…
Fangen wir mit dem Zelt an, und vorweg, es ist komplett geschlossen, also hat einen Boden.
Genau das ist auch der Grund gewesen nichts selbst zu bauen wie da schon berichtet > https://drucktipps3d.de/einhausung-fuer-laser-engraver-und-absaugung/
Laut ACMER ist es feuersicher/fest und staubdicht, hat auf der linken Seite mehrere Öffnungen (Luftansaugung) und auf der rechten Seite den 120er Lüfter inkl. Flex Rohr (Luftabsaugung) welcher von einem kleinen Smartphone Netzteil (im Lieferumfang) mit Strom versorgt wird.
Der Temperaturbereich für das Material wird mit -70° bis 600° angegeben > testen werde ich das nicht und hoffe auch nie in diese Situation zu kommen.
Technische Daten von Acmer übernommen:
Brand
ACMER |
Type | Laser Engraver Enclosure |
Model | ACMER R10 |
Color | Black |
Product Size | 700x700x350mm |
Fabric Material | Fireproof Cloth |
Temperature Resistance | -70℃~600℃ |
Product Weight | 1.5kg |
Exhaust flange | 101.6mm/4in |
Exhaust fan size | 120x120mm |
Voltage | 180-240V Plug, 5-5.2V 1A |
Package Size | 48 x 23.5 x 11cm/18.8 x 9.2 x 4.3in |
Package Weight | 2.2kg/4.8lb |
Dank einer Größe von 700x700x350mm bietet es Platz für die üblichen Verdächtigen (Falcon, xTool, Sculpfun, Atomstack, etc.) im Laser Bereich.
Der Aufbau ist so einfach, das Erledigen Kids aus der Vorschule in wenigen Minuten, also sollte es geübte Maker vor keine Probleme stellen.
Die beschrifteten Rohe miteinander verbinden, dann die beiden Rahmen mit den Stäben für die Höhe in die Kunststoffwinkel stecken, das Zelt darüberstülpen, Reißverschluss zu und das war es schon.
Der Lufteingang ist mit einer „Klappe“ (Klettband) gesichert und an den Ausgang schrauben wir den Lüfter. Das Material scheint recht solide zu sein, aber schwach genug das der Lüfter ein wenig schräg hängt.
Naja, irgendwas ist ja immer. Mal sehen ob ich da ein paar kleine Stützen entwerfe und drucke?!?
Das Gesamtgewicht liegt bei rund 1,5kg und kann somit, mit einem Handgriff überall hin verschwinden.
Für den Fall der Fälle legt ACMER aber doch eine Anleitung bei und ganz nebenbei finde ich die Rohrschelle eine pfiffige Idee. Erspart den Schraubendreher.
Anbei noch ein paar Bilder.
Das Rotationsmodul kam nur für einen Test zum Einsatz, daher ist die Beschreibung auch eher spärlich.
Es funktioniert und ein Ständer für zB Weingläser o.ä. liegt bei.
Die Höhe der Einhausung erlaubt sogar den Betrieb inkl. Rotary Modul, da hat ACMER mitgedacht.
Am Ende finde ich die beiden Lösungen durchdacht und sinnvoll umgesetzt. Beim Rotary Modul kann man eher wenig falsch machen, beim Zelt schon deutlich mehr.
Da hat sich ACMER Mühe gegeben und eine durchdachte und funktionelle Umhausung für eine Vielzahl an Laser Engraver geliefert, zudem noch für einen fairen Preis.
Aktuell kostet das Zelt 55,-€, das Rotary Modul war im Sale sogar bei unter 50,-€
https://www.geekbuying.com/item/TEVOUP-ACMER-R10-Laser-Engraver-Enclosure-517802.html
https://www.geekbuying.com/item/ACMER-M2-Laser-Rotary-Roller-518911.html
Wie ich gerade sehe ist auch das Rotationsmodul im Sale, jedoch nur noch kurz.
Hab’s mir geholt und funktioniert besser als gedacht mit der Abluft. Kaum Geruch mehr im Zimmer.
Bei den Fenstern bin ich mir aber nicht sicher. man kann den grellen blauen Laser sehen. Kein Vergleich zur eine Schutzbrille.
Da stimme ich dir bei, trotz Fenster immer eine Schutzbrille tragen. Sicher ist sicher.
Danke für den Beitrag! Inkl. Lüfter und Schlauch! So gefällt das schon besser als von COMGROW! Leider ist hier auch die Höhe nicht ausreichend, um die LaserCam darunter zu verstauen und ohne Beleuchtung auch zu dunkel dafür. Irgendwie bekommt man wohl nie alles sauber zusammen. 🙁
Ja Uwe, so sehe ich das auch. Günstiger Preis, komplett geschlossen und durchdachte Zu und Entlüftung inkl. aller Bauteile.
Was die Lasercam betrifft, da werden vermutlich keine Gehäuse passen. Die benötigen alle so um die 30/35cm Focus Höhe um den gesamten Bauraum zu erfassen. Eigentlich schade, so ne Cam würde ich auch cool finden, aber dafür „offen“ lasern?!?
