FLSUN Q5
Der FLSUN Q5 ist ein kleiner Delta Drucker. Seinen älteren großen Bruder, den QQ hat Stephan vor fast 2 Jahren getestet. Er wird in einem handlichen, ungewohnt leichtem Karton geliefert.
Der Q5 wurde uns von Gearbest zum Test zur Verfügung gestellt.
Was hat er zu bieten?
  • Bauraum 200mm Druchmesser, und 200 mm Höhe (Herstellerangabe)
  • Max. Temperatur an der Düse ist 260°C
  • Max. Temperatur am Druckbett ist 100°C
  • Isoliertes Heizbett
  • Druckgeschwindigkeiten bis 300mm/s, empfohlen:keine Angabe
  • 2,4″ Display von MKS
  • 32 bit Mainboard, MKS Robin Nano V1,2
  • 3x TMC2208 (X, Y, Z) 1x A4988 (Extruder)
  • Firmware 2.4 (vermutlich Marlin1.1.x)
  • lüfterloses Netzteil
  • verklebte Fakebase Druckauflage
  • Druck über SD-Karte
Was ist im Karton?
  • Die flache Basis, mit verschraubtem Heizbett
  • das Kopfteil mit Netzteil und Elektronik
  • 3 vormontierte Säulen
  • vormontierter Druckkopf
  • 6 Arme
  • Filamentrollenhalter
  • 2 Netzkabel (Euro, US)
  • USB Kabel schwarz (nein, kein blaues)
  • ein kleines Päckchen PLA
  • stumpfe Spachtel
  • Levelsensor (Schaltertyp)
  • 8mm Gabelschlüssel
  • kleiner Schlitzschrauberdreher
  • 4 Inbusschlüssel (1,5 2, 2,5 3 mm)
  • Seitenschneider
  • Noname Micro SD-Karte (4Gb)
  • SD Kartenleser
  • Kabelbinder
Bestandsaufnahme.
Die Basis ist hier ein einfaches Dreieckiges Stahlblechteil (2 mm) an dem das isolierte Heizbett, und 3 Standfüße fest angeschraubt sind. Das Kopfteil nimmt das lüfterlose Netzteil, das Mainboard, das Display, den Titan Extruder (Klon) und einen Gehäuselüfter auf. Auf dem Deckel des Kopfteil sitzt der Filamenthalter. Die „Säulen“ bestehen aus 20×20 V-Nut Profilen, an den oben der Motor und Endschalter befestigt ist. Die Schlitten werden mit kleinen Rollen in den V-Nuten geführt, und über je einen 6 mm GT2 Zahnriemen betätigt. Die untere Befstigung der „Säulen“ ist gleichzeitig der Halter für die Umlenkrolle der Zahnriemen. Der Druckkopf wird von 6 Kohlefaserarmen geführt.
Beobachtungen Mechanik
positiv:
  • leicht, und trotzdem stabiler Aufbau
  • einfacher, schneller Aufbau
  • alle Teile sauber im Winkel
  • alles passt einwandfrei
  • ebenes Druckbett
  • isoliertes Heizbett
  • alle Schlitten sind spiefrei und leichtgängig eingestellt
  • Excenter zum einstellen der Schlitten
  • Riemenspannung am Schlitten über Langlöcher einstellbar
  • Zahnriemen mit Kevlarverstärkung
  • alle Kugelgelenklager der Arme sind spielfrei
  • Verschraubung der Arme ist vormontiert
  • Äußere Nut der Profile mit Abdeckung versehen
negativ:
  • sperrige Abdeckung an den Schlitten, am Z-Schlitten kann sich das Netzkabel verhaken
  • Deckel (0,6 mm) vom Kopfteil ist sehr schlabbrig, der Filamenthalter wackelt heftig bei schnelleren Bewegungen vom Druckkopf
  • relativ schwacher Magnet für den Levelsensor
  • ungünstig geformter Luftkanal vom Bauteillüfter, bläst direkt auf die Düse
Beobachtungen Elektrik
positiv:
  • 32 bit Mainboard
  • gut beschriftete Steckverbindungen
  • TMC 2208 Treiber für die 3 Achsen
  • leiser Gehäuse und Bauteillüfter
  • 24 V Betrieb
  • gut funktionierendes Autoleveling
  • alle außenliegende Kabel in flexiblen Gewebeschläuche
  • lüfterloses, leises Netzteil
  • Handlicher SD-Kartenleser, Micro SD-Karte ist gut geschützt im Stecker
negativ:
  • Netzkabel verfängt sich im Schlitten der Z-Achse
  • Kabel zur Basis hängt frei in der Gegend rum, ist zu kurz um anders verlegt zu werden
  • recht kleines Display mit 2,4″
  • relativ lauter Hotendlüfter
  • Kabel für Endschalter und Motore sind recht knapp bemessen
Aufbau und Inbetriebnahme
Beim auspacken fallen schon die wenigen Teile auf, und nur eine Schraubensorte. Also kein suchen nach der richtigen Schraubenlänge und -stärke. Auf der SD-Karte ist eine gute Anleitung in Bilder. Als erstes werden die 3 Säulen in das Kopfstück eingebaut. Vor dem Verschrauben müssen aber die beiden Stecker (Motor, Endschalter) erstmal eingesteckt werden, was ein bisschen fummelig ist, da die Kabel recht kurz sind. Am Kopfstück werden die Säulen mit 4 Schrauben befestigt, 3 unten und 1 oben. danach wird die Basis an die Säulen mit je 2 Schrauben angeschraubt. Als nächstes sind die 6 Arme dran, da bei denen die Schrauben schon vormontiert sind, können sie einfach an die Schlitten geschraubt werden. danna noch den Druckkopf an die 6 Arme schrauben, schon steht der Rohbau. Oben auf das Kopfstück noch den Filamenthalter anbauen, dann sind nur noch die sauber beschrifteten Stecker vom Druckkopf und vom Heizbett zu verbinden, dann ist der kleine auch schon startklar. Insgesamt ein sauber, schneller und einfacher Aufbau vom Drucker. Wenn nur mehr so einfach zu montieren wären!
Nach dem Einschaltet nervt der Hotendlüfter etwas, er ist nicht extrem laut ca. 45 dB(A), aber aufdringlich. Das Display ist gewohnte MKS Kost, einfache und klare Bedienung. Allerdings ist es schon arg klein, das 2,8″ oder 3,5″ täten da schon gut. Das Menü hat unter dem Punkt „More“ zwei Besonderheiten zu bieten. Einmal läßt sich der Druck in 0,1 mm Schritten vergrößern bzw. verkleinern, und es gibt eine Funktion zum Ausgleich von Schüssel- oder Buckelbetten. Zumindestens ist das aus den Icons zu deuten. Probiert hab ich keine der Funktionen bis jetzt, evtl. mach ich das später. Beim Menüpunkt „Set“ gibt es auch eine Besonderheit, der Button „C-level“ löscht das gespeicherte Leveling.
Schön, direkt im Hauptmenü ist ein Button zum aufheizen. 210° und 50° passt doch für PLA. Das Bett heizt recht schnell auf die 50° auf, die Temperaturverteilung ist auch OK.
Das Autoleveling ist gut gemacht, es wird angezeigt, wann der Sensor an- bzw. abgesteckt werden soll, solange pausiert der Drucker, erst mit OK macht er weiter. Das Autoleveling tastet das Bett 3x hintereinander ab. Danach muß der Z-Offset noch nach alter Art mit Papier oder ähnlichem eingestellt werden. Schade das hier nur 0,1 oder 0,05 mm Schritte möglich sind. Besser wäre es anstatt der 0,05er Schritte, 0,01er Schritte zu verwenden. So ist kein perfektes leveln möglich. Aber die Druckbetthaftung ist trotzdem gut.
Als ersten Druck habe ich dann die mitgelieferte Rändelschraube mit Mutter gedruckt.
Da sie vorgeslict sind ist das Ergebnis um so interessanter. Nach ca 1 1/2 Std waren die Teile fertig, sie wurden gleichzeitig nebeneinander gedruckt. Der Rändel ist fast perfekt gedruckt worden, die Z-Naht kaum sichtbar. Das gleich beim Gewinde der Schraube. das Gewinde der Mutter ist dann nicht so perfekt, da leichtes stringing im Innenbereich dann doch stört. Die Mutter konnte ich zur hälfte auf die Schraube drehen, dann ging nichts mehr. Beim Versuch die Mutter wieder ab zu machen, hat’s kurz geknackt. Die Schraube ist in der Mutter abgerissen. 1 oder 2 Wandlinien sind dafür doch zuwenig.Füllung war auch nur wenig drin.
Der Druckvorgang war recht leise [47-48 dB(A)], nur der Extruder war bei Retracts deutlich wahrnehmbar mit 51-52 dB(A).
Am Ende vom Druck fährt der Druckkopf hoch, die Motoren werden direkt abgeschaltet (bei vorgeslicten Modellen), und der Druckkopf fährt dann durch sein Eigengewicht wieder runter. das ist ein bisschen unschön, da die Düse ja noch recht warm ist, und eine kleinen Krater ins Druckobjekt schmilzt. Im Endcode sollte man da Vorsorge treffen, und die Motoren länger eingeschaltet lassen, damit die Düse abkühlen kann. Ich benutze in Cura
M84 S900, das schaltet die Motren erst nach 15 Min. ab.
Um meine Testobjekte zu drucken habe ich ihn über den FLSUN QQ in Cura installiert, dann umbenannt und angepasst. das funktioniert prima. An dem Profil mußte ich dann nicht mehr viel ändern, um richtig gute Ergebnisse zu erreichen. In erster Linie die Temperatur und den retract.
Auch die üblichen Testdrucke hat er gut gemacht, egal ob Würfel, Benchy, Eule oder Omnom.
Mit etwas optimierung der Einstellung kann da noch was Verbessert werden.
Was mich gestört hat, ist das Support nur über Facebook funktioniert. Besonders stört mich dabei, das es keine freien Downloads gibt. Ohne Anmeldung beim Fratzenbuch geht da garnichts. Schade das könnte man auch kundenfreundlicher gestalten
Ein Drucker der wirklich für Anfänger geeignet ist! Einfache Handhabung im Aufbau, und im Betrieb. Schöne Druckergebnisse ohne großen Aufwand zu betreiben. Fast optimal. Fast, da das kleine Display und der kleine Bauraum doch ein Argument gegen den kleinen Q5 sein können. Ebenso das der Support nur über eine Anmeldung bei Facebook geht, dürfte einige stören, evtl. sogar vom Kauf abhalten.
40 Kommentare
  • Hallo,
    würde gerne den Q5 vergrößern auf 700mm und die VSlot Profile ersetzen
    Nun ist aber das Heizbettkabel zu kurz woher krieg ich hier Stecker/Verlängerungskabel?
    Bzgl. Riehmen ersetzen gibt es da einen Rechner mit dem ich die genaue Länge bestimmen kann?
    HF
  • Hallo,
    Hast du nur die Standart einstellungen von Cura übernommen?
    oder welche hast du genutzt für diese ergebnisse
  • Christian Dietz
    Hallo zusammen ich habe das Problem das der Drucker meinen Pc nicht erkennt bzw. anders herum. Hat da jemand eine Lösung für gefunden?
    lg
    • Du wirst schneller Antworten erhalten, wenn du dich im Forum anmeldest und dort fragst.
      Hast Du den Treiber für den USB-Chip auf Deinem Computer installiert? Wenn nicht, findest du die Treiber hier:
      http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
      Du solltest 115200 als Geschwindigkeit für die Verbindung verwenden.
      Ich hatte nie eine gute Erfahrung mit der Original-Firmware über den USB.
      Es gibt ein Repetier Host Installationsvideo hier:
      https://www.youtube.com/watch?v=0yyPWQC6g-Q
    • Moin, kann Dir nur empfehlen nichts über USB zu machen.
      Das mag der Flsun nicht so gerne.
      Das Mainboard ist an der Leistungsgrenze, mag externe und interne Kommandos sehr ungern.
      • Die Probleme beim Drucker über USB, haben nichts mit der Leistungsfähigkeit des Mainboards zu tun. Das Board hat genügend Reserven.
        Das ist ein Problem von USB mit PC. Besonders unter Windows.
        • Der Flsun Q5 ist einfach schlecht umgesetzt. Die CPU kümmert sich auch um die Pixelgrafikanzeige und die USB-Kommunikation ist sehr leicht zu stören, wenn man den Touchscreen benutzt und auch ohne Berührung unzuverlässig.
          Als ich noch Marlin auf dem 8-Bit i3 Mega hatte, habe ich normalerweise direkt über USB von einem alten Windows-Laptop aus gedruckt, ohne Probleme mit dem Mattercontrol Slicer.
          Ich stimme zu, dass das Senden von ASCII G-CODE über das Kabel nicht der effizienteste und zuverlässigste Weg ist, um zu drucken, aber für mich hat es überraschend gut funktioniert, solange ich es mit dem Mega verwendet habe.
          • el-constructor
            Hab immer noch den PiZero dran mit Octopi und das läuft besser als von MicroSD Karte..
            Dann hat man die Patschehändchen nicht mehr am Display
  • Nicht ganz unwesentliche Angaben sind hier falsch!
    Hotbed hat 115 Grad max. Temp. als Herstellerangabe.
    Hotend geht bis 280 Grad.
  • Moin, habe ihn mir nun mal bestellt weil ich was schnelleres wollte als meinen Anycubic Mega Pro. Und als ich den Drucker gesehen habe fand ich den auch platzsparend da ich nicht so viel platz habe und für die 169€ dachte ich kann man auch nichts falsch machen. ER soll nun Dienstag kommen. Habe grade in Cura einen QQ angelegt und umbenannt. Kann mir mal einer einen Guten Start und Encoder schicken. Habe bei schon einen gefunden im netz da ist aber zb. m84 gar nicht drinnen. Wäre echt klasse. Habe meine Any auch erst seit Januar daher mit den Codes noch nicht so wirklich beschäftigt. Muß ich um beding demnächst auch mal auf dem Zettel nehmen. Danke schon mal an euch.
  • Hallo, ich habe auch die Kalibrierung machen wollen, der erste Schritt mit dem abtasten ging ohne Probleme, dann beim zweiten, ist das Magnetische Teil, ich glaube der Sensor, direkt auf der Platte geknallt, etwas umgeknickt und es lief nicht weiter. Dann habe ich es nochmal versucht und beim zweiten Versuch, hörte er mit dem ersten Schritt gar nicht mehr auf, als ich dann den zweiten Schritt machte, wieder das gleiche Problem mit dem Sensor. Die allererste Kalibrierung lief ohne Probleme. Kann man eigentlich auf Werkseinstellung zurück setzen?
  • Habe nun auch einen FLSUN Q5. FLSUN scheint schon etwas verbessert zu haben.
    Von den in diesem Testbericht genannten Kritikpunkten sind schon einige erledigt.
    Der Deckel ist nun 1.5mm stark, da wackelt nichts mehr. Der Magnet ist auch nun stark genug. Hotendlüfter ist leise und die Kabel sind auch lang genug.
    (Der Bauteillüfter bläst noch immer an die Nozzle – der muss neu! 😉
    • und meine Empfehlung:
      Leveln wie in der Anleitung ohne Heizung (damit der Sensor nicht schmilzt 😉 )
      ABER Z-Offset dann mit heißer Nozzle und aufgeheiztem Bed einstellen! Sonst ist der erste Layer VIEL zu tief und haftet wie Stahlbeton am Bed.
      • Kannst schon heizen, aber nur das Druckbett.
        Der Sensor überlebt eine beheizte Düse auch, ist mir beim Kossel passiert.
        Wo der Sensor mehr Probleme hat, ist wenn er zum Druckbeginn noch montiert ist, dann knallt er aufs Druckbett. Sollte also tunlichst vor dem Drucken abgenommen werden.
        • Da der Sensor zum Leveln benutzt wird, wird man nach dem Leveln und VOR der Z-Offset Einstellung noch einmal gewarnt, den Sensor abzunehmen. Wer das ignoriert hat selbst Schuld. 😉
          Egal, ab wann man die Heizung anwirft, mir ging es darum, auf keinen Fall alles kalt durchzuführen. Jemand, der damit keine Erfahrung hat, macht sich gleich beim 1. Probedruck die Beschichtung des Druckbettes kaputt. Offset zu tief, weil kalt eingestellt, drückt das (PLA) Filament so fest ins Bett, dass es nur mit „Gewalt“ abgeht.
      • Ist mir leider so passiert. Wie löse ich den Druck am besten ohne das Druckbett zu beschädigen?
  • Hallo,
    vielen Dank für den Test.
    Leider sind meine Wände nicht verbunden.
    Ich habe auch den FLSUN QQ ausgewählt und dort 200mm in alle richtungen eingestellt.
    Retraction habe ich auf 50mm/s erhöht.
    Ich verwende Cura 4.7.1.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Viele Grüße
    Kai
  • Also wenn man den G-Code zum Abschalten der Motoren im End-Code einfach weg lässt, schalten die auch erst nach ~10 Minuten ab. Das reicht damit das Hotend bei PLA drucken unter 60° geht und damit nicht den Druck kaputt macht.
    Was mich etwas stört ist die Lautstärke des Extruders, da muss ich noch versuchen einen TMC rein zu machen.
    Außerdem verstehe ich die FW davon nicht wirklich. Schritte kann ich nur über die .cfg datei anpassen und dann muss ich jedesmal neu Leveln wenn ich in der etwas anpasse und er die neu einspielt.
    Außerdem wäre bei dem Preheat Menü schön gewesen, wenn da ein Paar mehr Optionen dabei gewesen wären. So von Haus aus PLA, PETG und ABS wären schön gewesen.
    Das einhausen ist etwas umständlich, da muss ich noch an meiner Lösung etwas basteln, Aber wenn da ein Luftschutz drum ist, gehen auch ABS Drucke echt schön. In Abs druckt er schon sein 2. Bauteil und das sieht echt sauber aus.
    Also als „Einsteiger“ Drucker finde ich diesen im Klassen besser als z.B. den Ender-3, da einfach viel weniger zu beachten ist um ihn ans laufen zu bekommen. Upgraden wird dafür um so schwieriger sein, da wird der Ender-3 einfacher sein.
    • Sag mal wo der Code direkt steht , ich habe leider alles aus dem Endcode rausgelöscht. Ist nur doof wenn er dann nach 36 Stunden direkt ein Loch in den Druck macht.
  • Ich hatte (vor einem Jahr) bei FLSUN Support über Skype.. habe gerade geschaut.. der Account war zuletzt vor einer Stunde online. Darüber habe ich auch Links mit Firmware und co bekommen…
    Sollte also auch andere Wege geben…
  • Das der Support nur über eine Anmeldung bei Facebook geht stört mich. Dewegen würde ich den nicht Kaufen.
    • Die meisten in diesem Forum brauchen keinen Support – den macht man bei Chinadruckern selbst. 😉
      • Mag schon so sein Fritz aber damit müssen wir uns ja nicht zufrieden geben. Leider ist es bei vielen Chinadruckern der Fall. Einzig über Facebook bekommt man mal eine Antwort.
        • Uwe,
          ich will keine „politische“ Diskussion anfangen, aber wenn jemand Facebook „boykottiert“ verstehe ich das nur zum Teil, aber dann könnte man ebenso Google, Amazon, die NSA und das ganze Internet boykottieren. Vor allem auch China generell. Wenn man alles genau betrachtet sind wir immer dann inkonsequent, wenn es zu unserem Vorteil ist- Ansonsten sehen wir gerne über Missstände hinweg. Meistens entscheidet der Bauch oder unsere Vorurteile.
          Wenn also eine Firma nur über Facebook antwortet, hat sie „Vorteile“ davon.
          Ich boykottiere z.B. WhatsApp. Aber WENN ich auf eine Info nicht verzichten will, die es nur dort gibt, dann hebe ich meinen Boykott sofort auf. 😉
          So einfach sind wir meistens gestrickt.
          Wir wollen immer nur die Vorteile – bei Nachteilen sind wir mehr als kritisch.
          Also, um es kurz zu fassen, mit dem Satz oben wollte ich sagen:
          Klar, dass China uns nicht pampert, weil sie uns lieb haben. Deshalb bietet das Team dieses Forums klaglos den Support, unermüdlich und geduldig – selbst für Leute die sich das Geld für Qualität sparen wollen.
          Wenigsten Gearbest dankt es ab und zu mit kostenlosen Druckern.
          Das „musste“ ich mal sagen. Nun bin ich wieder lieb……
          • Bissl Schmarrn, oder?
            Warum sollten Forenmitglieder keinen Support brauchen?
            Du hast doch bestimmt auch schon Ersatzteile von einem Hersteller als Garantieleistung geordert, oder etwa nicht?
            Wie sieht es mit neuer Firmware aus? 1.) ohne Fb Zugang gibt es keine Info, über eine neue FW. 2.) Ohne Fb Zugang gibt es auch keinen Download einer FW, oder sonstiger Software oder Daten
            Als Hauptproblem sehe ich nicht so sehr wie Du Facebook, sonder das ohne einen Account bei Fb nichts geht.
            Ich stehe nicht auf Fb, und habe auch keinen Account dort, werde mir für den FLSUN Support auch keinen Anlegen.
            Das hat auch nichts mit einem Aufruf zu einem Boykott von Fb zu tun, wie Du es hier im Endeffekt auslegts.
            Aber es sollte jeder wissen, was einen da erwartet.
            Und jeder muß für sich selber entscheiden, ob er das Spiel mitmacht, oder nicht.
            Warum gehst Du eigentlich so ab, weil das Gebaren einer Firma kritisiert wird?
            • Weil die mit der braunen Limo da irgend was…? Nee Fritz. Ich bin da wie TTx380! Ich kann nicht verhindern, das diese Sammler alles sammeln was sie kriegen können aber zu leicht mach ich`s denen nicht. Facebook & Co. kommt nicht in die Tüte. Ich werd daraus aber keinen Glaubenskrieg anzetteln! Soll jeder halten wie er denkt. Wenn die Chinesen aber nur auf FB reagieren ist das für mich ein dickes (-) und das wird nicht besser weil wir uns hier gegenseitig unterstützen. Allerdings sind die Chinesen fast alle auf FB festgelegt und reagieren auf nichts anderes.
              • Wenn die Chinesen also nicht so „reagieren“ wie wir verwöhnten Verbraucher es uns wünschen, warum kaufen wir dann überhaupt dort?
                Das meinte ich damit. Wir wollen Service und Support „Made in Germany“ aber um Himmelwillen so billig wie möglich und am besten noch ohne Steuer und Zoll. Stimmt das nicht? Aber Ihr müsst mir nicht zustimmen und ich will auch niemanden „überzeugen“ – nur meine „Meinung“ mal sagen, was wir in diesem unseren Lande ja dürfen. 😉
                Die armen Chinesen können sich eben kein Service-Call-Center leisten. hihi
                P.S. ich habe per normaler Email zufriedenstellenden Kontakt mit dem FLSUN Support gehabt – aber das war wohl damals, als die Zeiten noch besser waren?!
                • Uwe, Du sagst Datensammler wie Facebook & Co kommen nicht in die Tüte. Dagegen will ich auch gar nicht argumentieren. Ich habe keine Facebookaktien.. Ich finde uns alle nur sehr inkonsequent, weil wir problemlos Dinge benutzen, wie Payback-Card, Deutschlandcard, Amazonkonto, Krankenkassen-Card und zig andere Dinge, die tausend mal mehr Daten über uns sammeln. Und wieviel unsere PCs und Handys an ihre Herrchen melden, stört uns doch auch nicht. Jede App spioniert. Aber egal so sind wir Menschen eben. Ich verdränge das auch gleich morgen wieder.
                  Gute Nacht!
                • Hallo Fritz,
                  kannst Du mir die Mailadresse bitte per PN schicken?
              • Das kann ich nicht bestätigen.Z.B. bei Mingda gibt es jemanden,der ist im Service absolute Klasse.Die haben nicht aufgegeben,bis ich meine Probleme gelöst hatte.
            • Also ich bin mit dem Support von Anycubic sehr zufrieden. Ganz ohne Facebook.. Es geht also bei den China-Druckern auch anders. Und zum Glück gibt es ja auch eine enorme Auswahl bei den Druckern. Man hat also eine Wahlmöglichkeit.
              Und von daher finde ich den Hinweis auf Facebook-Only-Support sehr gut. Wenn man es vorher weiß, kann man wählen.
              • Darum ging es mir auch.
                Gerade Fb hat ja nicht nur Freunde, und aktuell vermehren sie ihren Freundeskreis auch nicht wirklich.
