Ultimaker Cura 4.x
Ultimaker Cura bereitet Ihr Modell für den 3D-Druck vor. Durch optimierte, von Experten getestete Profile für 3D-Drucker und Materialien können Sie schnell und zuverlässig mit dem Drucken beginnen. Und mit der branchenüblichen Software-Integration können Sie Ihren Workflow optimieren, um maximale Effizienz zu erzielen.
Ultimaker hat am 19.3.19 das neue Cura 4.0 vorgestellt. Mit Einführung der Beta-Version scheinen auch endlich die vielen Probleme bei Einführung einer neuen Version wie noch bei Cura 3.x überwunden zu sein. Ultimaker hat gestern Version 4.1 veröffentlicht. Ihr könnt es wie immer unter https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software herunter laden. Alle Neuheiten sind hier aufgeführt. Die Neuerungen für Version 4.0 und 4.1 am Ende des Beitrags. Da unsere Beiträge über Cura alle noch mit Version 3.x erstellt wurden hier das Manual von Ultimaker. Wem es schwer fällt die Beiträge von uns im neuen Cura nach zu vollziehen der kann mal die klassische Ansicht probieren.
Achtung! Offensichtlich kommt es bei Cura 4.1 gehäuft zu einem Phänomen bei dem der Drucker vor jedem Z-Hub eine Pause einlegt. Das Problem ist mittlerweile auch bei Ultimaker bekannt. Aussage von Ultimaker: Es fällt auf, daß der G-Code Z-Hop mit einem albernen Vorschub enthält. Das Problem kann umgangen werden, indem entweder die max. Z-Geschwindigkeit in der Druckerdefinition oder der Wert für die max. Z-Geschwindigkeit im Profil festgelegt wird. Ein realer Wert liegt bei 250 bis 500 mm/s. Genaue Beschreibung gibt es hier. Leider läßt sich auch das Druckerprofil für den Geeetech A10M von mir nicht mehr laden. Cura übernimmt zwar die Einstellungen des A10M ohne Probleme aus dem 3.6 aber irgend etwas muß sich wohl in den def.json-Dateien geändert haben und führt nun zum Absturz.
Vielen Dank für den Tipp von Enderman den ich Euch nicht vorenthalten möchte. Nutzer von Creality-Druckern können mal den CreawsomeMod (eine Modifikation für Cura) ansehen. Ich hab ihn leider noch nicht ausprobiert aber es klingt sehr interessant!
Versionshinweise
Ultimaker Cura 4.1 – 28. Mai 2019
Benutzererfahrung
Ziehbare Einstellungsfelder. In der Version 4.0 gab es viele Rückmeldungen zu den ausblendbaren Einstellungsfenstern. Aufgrund dieses Feedbacks haben wir beschlossen, sie vollständig ziehbar zu machen. Das Bedienfeld für Druckeinstellungen (Bühne vorbereiten) und das Farbschema-Bedienfeld (Vorschau-Bühne) können jetzt an eine beliebige Stelle im 3D-Viewer gezogen und positioniert werden. Ein Doppelklick auf die Überschrift setzt jede auf ihre Standardposition zurück.
Onboarding-Ablauf aktualisiert. Der Onboarding-Ablauf beim ersten Start wurde aktualisiert, wobei das Erscheinungsbild der neuen Benutzeroberfläche besser entspricht. Es werden eine Reihe von Einrichtungsschritten angezeigt, darunter Begrüßung, Benutzervereinbarung, Änderungsprotokoll, die Option zum Hinzufügen eines (Netzwerk-) Druckers und die Option zum Registrieren / Anmelden mit einem Ultimaker-Konto.
Druckermenü hinzufügen. Diverse Updates im ‚Drucker hinzufügen Menü‘. Das Menü für die Geräteeinstellungen wurde entsprechend dem neuen Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche aktualisiert und es ist jetzt möglich, Geräte von erkannten Netzwerkdruckern direkt hinzuzufügen.
Sichtbarkeit der Experteneinstellungen. Bisher wurden neue Einstellungen nicht in der Expertenvoreinstellung angezeigt, obwohl es sich um Einstellungen auf Expertenebene handelte. Die neuesten Funktionen (z. B. Prime Tower Brim) sind jetzt im Experten-Preset für den einfachen Zugriff enthalten.
Experimentelle Druckprofilanzeige. Wenn ein experimentelles Druckprofil aktiviert ist, wird in der Kopfzeile des Einstellungsfensters jetzt ein Tag „Experimental“ angezeigt.
Ebenenänderungsskript. Dieses neue Nachbearbeitungsskript fügt bei einem Ebenenwechsel benutzerdefinierten Gcode ein, sodass manuelle Befehle definiert werden können, z. B. Parken des Druckkopfs. Beigetragen von wporter82 .
Druckrichtlinien. Weitere Informationen zum Drucken fortgeschrittener Materialien erhalten Sie schnell und einfach über die Benutzeroberfläche. Wenn ein Material in der Konfigurationsauswahl ausgewählt wird, wird neben diesem ein Symbol angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird der Benutzer auf eine Seite mit den Druckrichtlinien geleitet, die vom Druckprofilanbieter festgelegt wurde.
Erhöhte Rendergeschwindigkeit. Geschwindigkeitsverbesserungen beim Rendern, die bei mehreren Objekten auf der Bauplatte deutlich spürbar sein sollten.
Aufschnittmaschine
Prime Tower Krempe. Prime Tower benötigen möglicherweise die zusätzliche Haftung einer Krempe, auch wenn das Modell dies nicht tut. Daher wurde die Option hinzugefügt, dass ein Prime Tower unabhängig vom Modell mit einer Krempe gedruckt werden kann. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Adhäsionsart auf „Keine“, „Rock“ oder „Rand“ eingestellt ist und der Primärturm aktiviert ist. Derzeit funktioniert diese Option nicht mit Flößen.
Prime Tower Gcode-Kommentare. Gcode enthält jetzt Kommentare, die angeben, wann ein Prime Tower gedruckt wird, wie folgt: {code}; TYP: PRIME-TOWER {code}
Maximale Abweichungseinstellung. Zuvor war die maximale Abweichung in CuraEngine auf die Hälfte der maximalen Auflösung fest programmiert. Es wurde eine neue Einstellung hinzugefügt, die die maximal zulässige Abweichung vom ursprünglichen Polygon beim Reduzieren der Modellauflösung festlegt. Wenn Liniensegmente kürzer als die maximale Auflösung sind, werden sie entfernt, es sei denn, dies führt zu einer Abweichung, die größer als die maximale Abweichung ist.
Gyroid-Unterstützung. Smartavionics hat eine neue Option für ein Gyroid-Support-Pattern hinzugefügt, ähnlich wie bei seinem Beitrag zum Gyroid-Infill. Ein Gyroid-Muster ist mit dem Material relativ effizient, so dass sich für Wasser durchlässige Gyroid-Muster schneller auflösen können. Es ist auch einfacher, Kreiselstrukturen mit einer Zange von Ihrem Modell zu entfernen, als dies bei einigen anderen Stützmustern der Fall ist.
Ultimaker Marketplace
Kaufen Sie Materialien. Der Marktplatz enthält jetzt einen direkten Link zu einer Site, auf der Benutzer bestimmte Materialien kaufen können, um mit dem entsprechenden Druckprofil zu arbeiten. Der Link wird vom Anbieter des Druckprofils über das Contributor-Portal angegeben.
Marketplace-Benachrichtigungen. Wenn ein Plug-in oder Druckprofil im Marketplace aktualisiert wurde, wird über die Schaltfläche „Marketplace“ und die Registerkarte „Installierte Pakete“ eine Badge-Benachrichtigung angezeigt, die Sie zum Aktualisieren auffordert.
Ultimaker Cloud
Cloud-Entdeckung. Vernetzte Ultimaker 3D-Drucker, die mit Ihrem Ultimaker-Konto gekoppelt sind, werden jetzt in der Liste zum Hinzufügen von Druckern erkannt – auch außerhalb Ihres lokalen Netzwerks.
Cloud-Monitor. Wir haben einige Zeit darauf verwendet, die Monitorbühne in Ultimaker Cura stabiler zu gestalten, damit Sie überall auf der Welt mehr Einblicke in Ihre Ultimaker 3D-Drucker mit Cloud-Verbindung erhalten.
Dashboard-Umleitung. Wenn Sie sich in der Software in Ihrem Ultimaker-Konto anmelden, werden Sie am Ende des Anmeldeflusses zum Ultimaker Cloud-Dashboard weitergeleitet, in dem Sie eine wachsende Anzahl cloudbasierter Tools verwalten können.
Drucker von Drittanbietern
In dieser Version wurden zahlreiche Druckerdefinitionen von Drittanbietern hinzugefügt.
NWA3D A5. Beigetragen von DragonJe
Anycubic Chiron. Beigetragen von BluefireXD
Alfawise u30. Beigetragen von NicolasNSSM
Cubicon. Beigetragen von Hyvision
Wanhao Duplicator 9. Beigetragen von matshch
Realität 3D-X. Beigetragen von steverc1572
Z-Bolt. Beigetragen von alexkv
TiZYX Evy. Beigetragen von ValentinPitre
FLSUN QQ. Beigetragen von ranfahrer
Structur3D Silicone. Beigetragen von afinkle
TiZYX Evy Dual. Beigetragen von ValentinPitre
Fehlerbehebung
Ultimaker Marketplace Absturz. Es wurde ein Problem behoben, durch das die Anwendung abstürzte, wenn der Marktplatz geöffnet wurde, nachdem sie länger als 10 Minuten angemeldet war. Dies lag an einem abgelaufenen Token beim Überprüfen von Netzwerkanforderungen.
Horizontale Erweiterungsunterstützung. Für PLA-PLA-Unterstützungskombinationen wurde der horizontale Erweiterungswert standardmäßig von 0,2 auf 0 geändert. Dies behebt ein Problem, bei dem unnötiger Support generiert wird. Der Standardwert für PVA bleibt gleich.
Projektdatei wird geladen. Es wurde ein Problem behoben, durch das beim Laden der Projektdatei die Auswahl von „Vorhandenes Profil aktualisieren“ die aktuellen Einstellungen nicht mit den Einstellungen in der Projektdatei überschrieb.
CFF und GFF generische Materialien. Die GFF- und CFF-Materialien wurden ab dieser Version entfernt. Diese Materialien sind nur zum Testen gedacht und mit dem Ultimaker 2+ nicht kompatibel
Maximale Aggressivität der Auflösung. Es wurde ein Problem behoben, durch das bei der Einstellung der maximalen Auflösung mehr Scheitelpunkte als erforderlich entfernt wurden.
Gyroid verbunden Füllung. Verbesserte Kreiselfüllung, um zu verhindern, dass beim Anschließen der Kreiselfüllungslinien sehr kleine Liniensegmente (<10 & mgr; m) erzeugt werden, was die Druckkonsistenz und -zuverlässigkeit erhöht.Beigetragen von smartavionics .
Zero Insets Combing Fix. Verbessertes Kämmen bewegt sich über dünne Modellbereiche. Beigetragen von smartavionics
Text, der Grenzen überschreitet. Es wurde ein Problem behoben, durch das der Text des Druckerauswahlfelds die Grenzen von Popups in anderen Sprachen als Englisch überschritt.
Doppelte Druckprofilnamen. Die Möglichkeit, Druckprofile mit doppelten Namen im Druckprofil-Manager zu erstellen, wurde entfernt. Druckprofile mit gleichen Namen würden schließlich zu Abstürzen oder undefiniertem Verhalten führen.
MacOS-Speicherpfad. Es wurde ein Problem behoben, durch das sich die Anwendung nach dem erneuten Speichern in derselben Sitzung nicht mehr an den vorherigen Speicherpfad erinnerte.
Langsam läuft für OSX. Ältere Computer unter Mac OS X unterstützen OpenGL 4.0+ nicht immer. Für eine bessere Leistung kann die Software jetzt erkennen, ob ein Computer dies nicht unterstützt, und stattdessen OpenGL 2.0 verwenden.Beigetragen von fieldOfview .
Absturz beim Bewegen des Stützradiergummis. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anwendung abstürzte, wenn das Radiergummi-Tool ausgewählt wurde.
Z-Naht Platzierung. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Z-Nähte nicht an der schärfsten Ecke einrasteten.
Störungen in senkrechten Flächen. Es wurden Probleme behoben, bei denen Ausdrucke Unvollkommenheiten aufwiesen und auf vertikalen Oberflächen.
Ultimaker Cura 4.0
Ultimaker Cura 4.0 – 19. März 2019
Neue Eigenschaften
Aktualisierte Benutzeroberfläche. Ultimaker Cura ist ein sehr leistungsfähiges Tool mit vielen Funktionen zur Unterstützung der Benutzeranforderungen. In der neuen Benutzeroberfläche präsentieren wir diese Funktionen besser und intuitiver, basierend auf dem Workflow unserer Benutzer. Der Marktplatz und die Benutzerkontensteuerung wurden in die Hauptoberfläche integriert, um einfachen Zugriff auf Materialprofile und Plugins zu erhalten. In der Kopfzeile werden drei Stufen angezeigt, um eine klare Führung des Flusses zu ermöglichen. Das Bühnenmenü ist mit ausblendbaren Bedienfeldern gefüllt, mit denen sich Benutzer bei Bedarf auf die 3D-Ansicht konzentrieren können und gleichzeitig wichtige Informationen wie die Schnittkonfiguration und -einstellungen angezeigt werden.Benutzer können jetzt problemlos in die Vorschau-Phase wechseln, um die Ebenenansicht nach dem Aufteilen des Modells zu untersuchen, was zuvor weniger offensichtlich oder verborgen war. Die neue Benutzeroberfläche bietet außerdem eine bessere Unterscheidung zwischen dem empfohlenen und dem benutzerdefinierten Modus. Anfänger oder Benutzer, die nicht an allen Einstellungen interessiert sind, können auf einfache Weise eine Datei vorbereiten, wobei sie sich auf die Stärke der von Experten konfigurierten Druckprofile verlassen können.Erfahrene Benutzer, die mehr Kontrolle wünschen, können über 300 Einstellungen nach ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Überarbeitetes Dialogfeld „Drucker hinzufügen“. Einer der ersten Dialoge, mit denen ein neuer Benutzer konfrontiert wird, wurde aktualisiert. Das Layout ist dem Layout des Dialogfelds „Mit Netzwerk verbinden“ in Ultimaker 3 / Ultimaker S5 angelehnt und enthält einige Anweisungen und Absichten. Beigetragen von fieldOfView.
Anzeige für benutzerdefinierten Modus aktualisiert. Basierend auf dem Feedback von Beta 4.0 kann die Größe des Fensters für den benutzerdefinierten Modus jetzt geändert werden, um mehr Einstellungen sichtbar zu machen. Die eingestellte Position bleibt zwischen den Sitzungen erhalten.
Registerkarte „Monitor“. Die Benutzeroberfläche der Registerkarte „Monitor“ wurde aktualisiert, um eine bessere Ausrichtung auf die Benutzeroberfläche von Cura Connect zu ermöglichen.
Remote-Druck. Verwenden Sie Ihren Ultimaker S5-Drucker mit einem Ultimaker-Konto, um Druckaufträge von außerhalb Ihres lokalen Netzwerks zu senden und zu überwachen. Benötigt Firmware 5.2 (in Kürze).
Benutzerbewertungen für Plugins. Mit einem Ultimaker-Konto können Benutzer jetzt Feedback zu ihrer Erfahrung geben, indem sie ihre bevorzugten Plugins bewerten.
Integrierte Backups. ‚Cura-Backups‘ wurden in Ultimaker Cura integriert und befinden sich im Menü ‚Erweiterungen‘. Mit dieser Funktion können Benutzer ihr Ultimaker-Konto zum Sichern ihrer Ultimaker Cura-Konfigurationen in der Cloud verwenden, um sie einfach und bequem abzurufen.
Plugin-Versionierung. Neuere Plug-Ins können in älteren Versionen nicht geladen werden, wenn sie neuere Funktionen verwenden, während alte Plug-Ins möglicherweise noch in neueren Versionen geladen werden.
Symbole für LAN- und Cloud-Drucker. Benutzer können jetzt mit neuen Symbolen schnell erkennen, ob ihr Drucker netzwerk- oder cloudfähig ist.
Verbesserte UI-Geschwindigkeit. Diese Version wechselt schneller zwischen Extruder und Drucker. Ihr Kilometerstand kann abhängig von Ihren Systemspezifikationen variieren.
Schwimmt Präzision. Keine Einstellung in Ultimaker Cura erfordert mehr als drei Stellen Genauigkeit, daher wurden die Gleitkommazahlen in den Einstellungsfeldern auf nur drei Stellen beschränkt. Beigetragen von fieldOfView.
Minimale Unterstützungsfläche. Mit dieser Funktion können Sie die minimale Bereichsgröße für Support- und Support-Schnittstellenpolygone festlegen. Polygone, deren Fläche kleiner als der eingestellte Wert ist, werden nicht generiert.Beigetragen von vgribinchuk / Desktop Metal.
Lazy Tree Support Berechnung. In früheren Versionen wurden 95% der Berechnungszeit von Tree Support zum Berechnen des Kollisionsvolumens verwendet, um sicherzustellen, dass die Zweige Kollisionen mit den Netzen vermeiden. Jetzt werden diese Volumina nur bei Bedarf berechnet, wodurch die Rechenzeit verkürzt wird. Beigetragen von bjude.
CPE und CPE + kämmen Retraktionen. Alle CPE- und CPE + -Profile wurden so geändert, dass sie sich ohne Rückzug bis zu 50 mm bewegen. Dadurch werden Kleckse verringert, die durch das Kämmen großer Entfernungen verursacht werden.
Marktverbesserungen. Es wurden Optimierungen hinzugefügt, um eine Support-Website anstelle einer E-Mail-Adresse anzuzeigen, die Anzahl der für die Beschreibung angezeigten Zeilen zu erhöhen und einen „Website“ -Link anzuzeigen, damit Benutzer Material direkt bestellen können.
Automatische Installation der Arduino-Treiber. Frühere Versionen haben die unbeaufsichtigte Installation gestoppt, da die mit Ultimaker Cura gelieferten Arduino-Treiber nicht signiert sind. Arduino-Treiber werden jetzt bei einer unbeaufsichtigten Installation übersprungen.
Wanhao. Aktualisierte Wanhao-Druckerprofile zur Verwendung des neuen Makros travel_speed. Beigetragen von forkineye.
JGAurora A1. Es wurden Definitionen für JGAurora A1 hinzugefügt. Beigetragen von Prisen.
JGAurora A5. Es wurden Definitionen für JGAurora A5 hinzugefügt. Beigetragen von Prisen.
JGAurora Z-603S. Es wurden Definitionen für JGAurora Z-603S hinzugefügt.Beigetragen von Prisen.
Alfawise U20. Definitionen für Alfawise U20 hinzugefügt. Beigetragen von Prisen.
Cocoon ModelMaker erstellen. Es wurden Definitionen für Cocoon Create ModelMaker hinzugefügt. Beigetragen von Prisen.
Ender-3. Aktualisierungen der Ender-3-Druckerdefinition. Beigetragen von stelgenhof.
Fehlerbehebung
Pro Extruder Schnittfehler. Es wurde ein Problem behoben, durch das das Schneiden verhindert wurde, wenn die Einstellungen pro Extruder bei deaktiviertem Extruder geändert wurden.
Nicht mit dem Netzwerk verbundene Drucker. Verbesserte Handhabung von Druckern, die nicht mit einem Ultimaker-Netzwerk verbunden sind, in Ultimaker Cura. Beigetragen von fieldOfView
Unnötiger Rückzug des nicht benutzten Extruders. Es wurde ein Problem behoben, durch das beim Drucken nur mit dem zweiten Extruder unnötigerweise Material zurückgezogen wurde.
Veraltete API. Es wurde ein Problem behoben, bei dem veraltete Plugins teilweise aktiviert blieben.
Kämmen mit minimalem Rückzugsweg. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kämmen nicht funktionierte, wenn der minimale Rückzugsweg angepasst wurde.
Kollisionszone. Korrektur einer übergroßen Druckkopfkollisionszone beim Drucken nacheinander.
G92 E0 Befehle. Aufgrund der Ungenauigkeit von Gleitkommazahlen in sehr großen Ausdrucken wird die Position mit den Befehlen „G92 E0“ mehrmals zurückgesetzt.
Update-Checker. Verbesserter Update Checker-Text für bessere Lesbarkeit.
3MF-Spezifikation. Die Implementierung von 3MF in Cura wurde aktualisiert, um eine bessere Übereinstimmung mit den Spezifikationen des 3MF-Konsortiums zu gewährleisten.
TPU-Zuverlässigkeit. Alle endgültigen und anfänglichen Drucktemperatur-Offsets wurden entfernt und die Drucktemperatur für die erste Schicht erhöht, um Probleme mit der Unterextrusion zu beheben.
Unerwünschtes Schwenken. Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten und ein Modell für feinkörnige Rotationen auf seiner Achse drehen, wird die Kamera manchmal geschwenkt. Dies wurde nun behoben.
Dateitypzuordnung. Dateitypzuordnungen für die Erweiterungen .gcode und .g wurden hinzugefügt.
Experimentelle Profile. Einige weitere Profile als experimentell markiert.
PLA-Fehlbezeichnung. Es wurde ein Problem behoben, bei dem duplizierte PLA mit einer anderen Bezeichnung den ursprünglichen PLA-Eintrag ersetzten.
Neue Materialien schaffen. Aktualisiert, auf welchem Profil neue Materialien basieren, wenn Sie ein brandneues Material erstellen. Beigetragen von fieldOfView.
Start-Fehlermeldungen. Adhäsionsfehler beim Start behoben.
Windows-Systray-Symbol. Es wurde ein Problem behoben, durch das die Symbole in der Taskleiste beim Schließen von Cura bis zum Mouseover erhalten blieben.
Tooltipp für Extruder-Start / Ende-G-Code. Zusätzlicher Tooltip hinzugefügt, um zusätzliche Informationen zu Start- / End-G-Codes zu erhalten.
Kontoverwaltung. Es wurde ein Problem behoben, bei dem durch Klicken auf „Konto erstellen“ die Anmeldung statt der Anmeldung durchgeführt wurde.
Import von älteren Profilen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Import von Legacy-Profilen beschädigte Profile generierte.
Absturz der Versionsaktualisierung. Es wurde ein Problem behoben, durch das Cura beim Start während des Upgrades Ihrer Konfiguration auf die neueste Version für einige Benutzer abstürzen konnte.
Absturz des Marketplace-Plugins. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Cura abstürzte, nachdem das Plugin vom Marketplace heruntergeladen wurde.
Versions-Upgrade-Checker. Ignoriert den Plug-In-Ordner, wenn Dateien auf Versionsaktualisierung überprüft werden. Der Start ist jetzt viel schneller, wenn Sie viele Plugins installiert oder viele Versionen von Cura verwendet haben.
Firmware Checker kein Internet. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Firmware-Checker angezeigt wurde, wenn keine Internetverbindung bestand.
Sichtbarkeit einstellen. Es wurde ein Problem behoben, durch das Einstellungen nicht wieder sichtbar gemacht werden konnten, nachdem alle Einstellungen ausgeblendet wurden.
CC-Core-Upgrade. Falscher Konfigurationsfehler für CC Red 0.6 Core nach Cura-Versions-Upgrade behoben.
Automatische Extrudersperre. Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Warnung ausgegeben wurde, wenn ein Drucker ohne eingelegtes Material ausgewählt wurde. Stattdessen wird der Extruder jetzt deaktiviert.
Da ist man mal einen Tag nicht da und schon hagelt es Kommentare. Ich danke Euch! Ich hab die neue Version noch nicht ausprobiert und sie parallel zur 3.6 installiert. Danke für die Hinweise. Ich werd mir das mal in Ruhe ansehen.
Nochmal Dank für die Hinweise. Ich hab das oben im Beitrag ergänzt.
Ok, im Cura-Forum gabs die Lösung für das Pausenproblem: In Cura muss für die Z-Achse eine Max.-Geschwindigkeit eingegeben werden. Wenn da 0 steht, wird das der Firmware überlassen, klappt aber hier nicht mehr.
Danke für den Tipp! Hast Du einen Link auf den Thread im Cura-Forum? Bei mir steht Max. Z Speed auch auf 0.
Ok, hab nochmal gesucht und es selber gefunden:
https://community.ultimaker.com/topic/28173-cura-41-pausing-at-each-layer/
siehe ein paar Zeilen weiter unten 😉
wieso wird bei jeder neuen Version alles immer langsamer. Was ,ich jedoch langsam echt gegen den Strich geht, wieso schaffen die es nicht ……..wenn ich etwas auf der Platte erstelle…..sofort wird berechnet……jeder Schritt dauert dadurch echt lange.
Meine 6 Kerne werden nicht benutzt….meine 32 Gb Speicher werden nicht benutz warum nicht. Kaffeetrinken und Kuchenbacken ist angesagt. Finde ich nicht gut.
Meint der
Lutz
Wenn es nicht sofort berechnet werden soll dann muss du das unter Einstellungen—> Allgemein— dort der erste Eintrag “ Automatisch schneiden“ das Häkchen entfernen.
Habe auch 4.1 installiert.
Zuerst war ich positiv überrascht über die verbesserte Benutzeroberfläche.
Leider habe ich dann ein Problem festgestellt:
Ich habe bei mir immer „Z-Sprung beim Einziehen“ aktiviert, das funktionierte bisher problemlos.
In der Version 4.1 macht er nun statt der beiden Z-Bewegungen eine Pause von geschätzt jeweils 30 Sekunden- was soll das?
Was mir leider immer noch fehlt ist eine vernünftige 3D-Ansicht OHNE Perspektive. Diese perspektivische Verzerrung zeigt zwar das Können der Programmierer, hat aber überhaupt keinen praktischen Nutzen. Das sollte sich zumindest deaktivieren lassen. Seltsamerweise meinen alle Slicer-Programmierer, das wäre so toll. Aus gutem Grund arbeiten 3D-CAD-Programme in der Regel ohne diese Zentralperspektive.
Das mit der Pause ist mir auch negativ aufgefallen, habe den Testdruck abgebrochen, dachte die Datei ist beschädigt aber mit der ves. 4.0.0 war’s wieder normal.
Eine mir unverständliche Sache.
Das gleiche Problem hatte ich auch. Mit 4.0 war wieder alles gut.
Hier ist der Post im Ultimaker-Forum:
https://community.ultimaker.com/topic/28173-cura-41-pausing-at-each-layer/?do=findComment&comment=240384
Ich habe gerade in den Cura-Einstellungen-Geschwindigkeit die maximale Geschwindigkeit der Z-Achse aktiviert und im Profil dort dann 120 mm/sec eingetragen. Damit hat es bei meinem Anycubic Mega-S wieder funktioniert.
Habe es installiert, musste ja die 4.0 deinstallieren und dabei waren dann auch meine ganzen Einstellungen weg. Ein großer Nachteil, den ein Update sollte nur für das Programm gelten und nicht das man seine Profile dabei verliert. Dachte das mein Anycubic Predator nun auch dabei ist, war leider nicht der Fall.
Also wieder bei null anfangen.
Gruß Ralph
Du musst die alten Versionen nicht deinstallieren, wenn Du eine neue Version installierst (bei den Betas weiss ichs nicht, aber bei den Haupt-Versionen geht das – einfach Nein sagen, wenn er frägt, ob das weg soll). Dann würde er bei der Installation der neuen Version auch die Profile einmalig mit rüber kopieren.
in Linux ist das noch mal anders…
Es werden ja AppImages angeboten, die nicht installiert, sondern als Container geöffnet werden.
In (komischer Weise) ZWEI Unterverzeichnissen werden „.Cura“-Ordner angelegt:
1) „username/.config/cura“
2) „username/.local/share/.cura“
… und dort die Einstellungen (scheinbar 2x identisch) gespeichert. Beim Starten einer neueren Version wird das Profil der älteren Version kopiert (incl. Marketplace, Skripte & Addons) und in einem Verzeichnis mit der jeweiligen Versionsnummer gespeichert.
