Tagebuch : Kohon KH-01
Druckermarke Kohon … habt Ihr nie gehört ? Das solltet Ihr ändern ! Warum ? Das zeige ich Euch in meinem neuesten Tagebuch….
Kohon, eine neue Chinesische Druckermarke aus Shenzhen. Die Website der Firma findet Ihr unter http://www.kohon3d.com
Bei YT könnt Ihr Euch auch ein Video anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=vVNphX1gro4
Der KH-01 ist wohl das erste Modell der Firma. Er ist ein CR10 Klon, dies kann man deutlich erkennen.
Zunächst aber ein Dankeschön an Gearbest die uns diesen Drucker zur Verfügung gestellt haben. Zur Zeit ist er im Flash-Sale und ihr bekommt ihn für 316,84 Euro unter dem folgenden Link:
https://de.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009252468389.html?wid=1640583&lkid=37804168
Ich werde Euch meine Erfahrungen mit dem 3D Druck-Neuling mitteilen. Ich habe immer gesagt „Drucker out of the Box“ gibt es nicht … nunja, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken.
18.02.2019 Technische Daten
18.02.2019 Unboxing
18.02.2019 Montage
18.02.2019 erste Testdrucke
19.02.2019 erste eigene geslicde Drucke
23.02.2019 Z-Scar und Stringing
23.02.2019 eine weitere Überraschung
28.04.2019 erster Langzeittest
28.04.2019 mein Fazit
18.02.2019 – Technische Daten
Marke: Kohon
Model: KH01
Druckbereich: 300 x 300 x 400mm
Rahmen: Aluminum Alloy
Nozzle Anzahl: Single
Nozzle Grösse: 0.4mm Nozzle
Temperaturbereich Nozzle: 120 bis 250 Grad
Temperaturbereich Bett: 25 bis 75 Grad
Druckbett: Magnet – Flex – Platte (Buildtak ähnliche Beschichtung)
Layer: 0.1-0.4mm
Offline Print: SD card
Druckgeschwindigkeit: 20 – 150mm / s
Filament Arten: ABS, Carbon Fiber, PLA, TPU
Filament: 1.75mm
Sprachen: Chinese, English
System support: Windows / Linux / MAC
Anschluss Art: SD card, USB
Gewicht: 11.0000 kg
Drucker Grösse: 59.00 x 49.00 x 60.00 cm
Blaue LED Beleuchtung unter dem Druckkopfgehäuse
Power Resume Funktion
18.02.2019 – Unboxing
Ein Blick ins Innere des Bedienteils und das MKS Gen L V1.0 Board
18.02.2019 – Montage
Der Kohon wird bereits vormontiert geliefert. Man brauch hier lediglich an den beiden Seiten die T-Verbinder etwas lockern, den Rahmen mit 4 Schrauben an der Base befestigen und die Schrauben von den T-Verbindern wieder anziehen. Die Base und der Rahmen sind mit Buchstaben versehen, sodass man ihn nicht falsch montieren kann. In nicht mal 5 Minuten ist er montiert !
Auch die Verkabelung ist super einfach. Auch hier hat jede Steckerbuchse eine Nummer die man am dazugehörigen Kabel wiederfindet. Somit gibt es keine offenen Fragen wo was hingehört.
Bis hierher war ich schon sehr begeistert. Keine losen Schrauben oder zu fest angezogen. Die Riemen alle perfekt gespannt. Der Ramen sitzt im rechten Winkel. Keine verbogenen Metallteile die locker rumbaumeln. Absolut robust gebaut. Er hat zwei Z Achsen, jedoch nur einen Endstopper. Dies ist aber kein Problem, ein zusätzlicher lässt sich leicht nachrüsten, auf dem Board ist der entsprechende Pin noch frei.
18.02.2019 – Erste Testdrucke
Einschalten … wow, der ist wirklich leise. Die Lüfter im KH 01 machen nicht den gewohnten Lärm die ich bei anderen Druckern im Auslieferungszustand gewöhnt bin. Nicht so flüsterleise wie ein umgebauter Drucker mit TMC und anderen Lüftern, aber definitiv keine Lärmbelästigung.
Das manuelle Leveln gestaltet sich unkompliziert. Der KH01 hat grosse Levelräder die man sehr gut bedienen kann.
Vom Unboxing zum ersten Testdruck vergehen keine 20 Minuten, das ist schonmal top 👍.
Ein wichtiger Hinweis falls Ihr Euch den KH01 zulegen wollt: Er besitzt eine magnetische Flex Druckplatte. Ich finde diese Flex-Druckplatte wirklich extrem super. Tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken alle meine anderen Drucker ebenfalls damit auszustatten. Nunja, das „Problem“ beim KH01 besteht darin das die Magnet-Flex-Platte ca 0.5 cm grösser ist als das Druckbett. Das Druckbett jedoch hat nur einen sehr kleinen Spielraum zur Z Achse hin. Dies bedeutet Ihr dürft die Flex Platte auf keinen Fall seitenbündig auf einer Seite anlegen ! Sie muss auf allen Seiten einen leichten Überhang haben damit sie nicht an die Z Kante stösst und dadurch kaputt geht. Ihr seht dies auf dem Bild:
Auf der mitglieferten 8 GB SD Karte befinden sich neben dem User – Manual, Cura 2.3.0 sowie 2.3.1, Ultimaker Cura 3.3.1 sowie 3.4.1, STL Dateien von den Testmodellen und ein Cura Profil mit dem die Testdateien gesliced wurden. Und das Profil kann sich sehen lassen, wie Ihr aber später noch sehen werdet.
Natürlich sind auch noch Testdateien auf der SD Karte. In der Anzahl gleich drei verschiedene, hier hat man sich nicht lumpen lassen.
Als erstes wollte ich die Vase drucken. Beim beobachten ist mir aufgefallen das man sich hier beim Erstellen des GCodes mal wirklich Gedanken gemacht hat ! Das ist absolut selten. Denn normalerweise wird eine Testdatei auf die SD Karte geworfen und fertig. Die Vase wurde sogar mit variablen Prozessen gesliced. Die ersten beiden Schichten fahren mit 0.2 Layer und 5 Aussenwänden. Im 3. Layer wird die Wandanzahl auf 1 reduziert, aber noch volles Infill. Ab dem 4. Layer geht es im VaseMode und 0.15 Layer weiter. Tolle Sache, ein dickes Kompliment an die Firma Kohon ! Der Druck sieht auch noch super aus, ich hatte bisher bei keinem Drucker ein solches Ergebnis bei den Testdrucken.
Kann sich sehen lassen – Respekt !
Endlich mal eine Firma die sich Gedanken macht und mit den Testdrucken zeigt was der Drucker kann !
Der Roboter hat mich auch interessiert. Er wird mit Raft gedruckt und soll danach bewegliche Glieder besitzen.
Auch hier finde ich das Druckergebnis so „Out of the Box“ wirklich sehr gut. Die Ablösung vom Raft ging sehr einfach, die Glieder lassen sich wirklich bewegen.
Der dritte Testdruck ist ein Würfel der innen Hohl ist, hier kann man dann schön testen wie breit die Wandstärke wirklich ist. Im Slicer wurden vom Hersteller 0.4 eingestellt und die Wandbreite ist bei mir exact 0.4 mm. Somit stimmt auch der MP/Flow.
Ich möchte hier nochmal sagen, das die obigen Drucke noch wirklich im Auslieferungszustand statt fanden und mit dem mitgelieferten Filament. Ich habe noch nichts an dem Drucker optimiert ! Und genau aus diesem Grund hatte ich bei den meinen ersten Worte gesagt „Vielleicht muss ich das nochmal überdenken mit -Out of the Box gibts nicht -“ Hier habe ich den ersten Drucker testen dürfen bei dem das wirklich funktioniert. Ich bin beeindruckt !
19.02.2019 – erste eigenen geslicde Drucke
Für mein S3D habe ich mir mal ein Profil importiert auf der Basis des CR10 und dann an meine Erfahrungswerte angepasst. Erster Druck war natürlich ein Omnomnom, da kann man auch schon einige Dinge gut erkennen. Gedruckt in 0.2 Layerhigh mit Filament von Schmelzbar. Aber was soll ich sagen ? Auch hier hat mich der Kohon KH01 mal wieder sehr positiv überrascht. Ich hab absolut nix zu meckern beim dem blauen Kerlchen und das kommt bei mir selten vor. Die Z Scar muss ich noch bissl bearbeiten, aber mal ehrlich, das ist ein superglatter Druck. Und ausser an dem Profil, habe ich an dem Drucker selber immer noch keine einzige Veränderung vorgenommen !
23.02.2019 – Z-Scar und Stringing
Die Z-Scar habe ich nochmal etwas bearbeitet. Bei dem Omnomnom sieht man das die Z-Naht eine „Delle“ ist, also nach innen geht. Dies bedeutet er hat am Anfang zuwenig Fila. Mit der Einstellung „Extra Restart Distance“ in S3D auf 0.10 wird am Anfang etwas mehr Filament gefördert, somit schliesst sich die Lücke mehr. Ganz weg bekommt man es in S3D leider nicht. Da ist Cura wohl doch besser, hier wird eine andere Technik eingesetzt die Rundenanfang und Rundenende „nebeneinder“ auslaufen lässt und nicht wie bei S3D direkt gegeneinander gesetzt wird. Aber zumindest ist die Z Scar nun etwas feiner:
Stringing ? Nunja, bei meinem Profil ist es nicht vorhanden . Filament war bei beiden Drucken wieder Schmelzbar Perl Blue.
23.02.2019 – eine weitere Überraschung
Hm, auch wenn ich eine Frau bin … ich finde das Modell trotzdem schön. Und da ich eine Frau bin darf ich genau das auch posten 😉 Dieses Modell wollte ich schon länger mal drucken und nun habe ich das im Vase Mode gefunden. Auch ne Herausforderung habe ich gedacht, naja … der Kohon hat es ohne zu mucken gemeistert – wenn man davon absieht das ich beim schwaren Modell nicht die Nozzle auf manuell 0.80 geändert hatte – denn da sind die Schultern etwas löchrig !
Aber setzt man die Werte im Slicer korrekt, so wie es in der Thingi – Anleitung auch steht, dann sieht der Druck wirklich schick aus. Das schwarze Filament verschmelzt förmlich. Die Oberfläche ist so wahnsinnig glatt, fast als hätte man nochmal mit Epoxidharz nachbehandelt. Absolut fazinierend ! Bei diesem Druck habe ich ein neues Filament ausprobiert von AmperTec, werde ich Euch in meinem Filament Test-Blog noch genauer vorstellen.
Meiner Bestellung bei dem Lieferanten lag auch noch ein Sample von Flouroszierend Grün bei, dieses habe ich natürlich auch direkt zum Vergleich angedruckt. Auch hier sind die Layer sehr schon verschmolzen:
Die eigentliche Überraschung habe ich aber erlebt als ich zum Vergleich die Datei auf meinem Any I3 Mega gedruckt habe. Gleiches Fila, gleiche Temperatur und auch alle Geschwindigkeiten auf gleiche Werte gestellt:
Rechts seht ihr den Druck vom Kohon (da wo die Schulter nicht richtig ist) und links ist der Any I3 Mega. Im direkten Vergleich muss ich sagen das der rechte Kohon druck feiner wirkt. Er sieht mehr „verschmolzen“ aus. Der Glanz ist beim Kohon Druck auch deutlicher zu sehen. Dies hat mich doch überrascht da bisher mein Any derjenige mit den besten Drucken war.
28.04.2019 – erster Langzeittest
So, nach einer beruflich bedingten längeren Pause hab ich nun endlich wieder Zeit für meine Drucker !! Der Kohon war als erstes dran und musste zum Langzeittest. Noch immer ist er Out of the Box, ich habe also auch in der Zwischenzeit nichts umgebaut. Ich wollte wissen wie er sich im Langzeitdruck schlägt. Hierfür habe ich die Geldsau mit Schraubverschluss gewählt – sie ist so hässlich das sie wieder echt schön ist 😂 – . Gedruckt habe ich hier mit Filament von Anycubic, Farbe Skin in 200 Grad, Bett 58 Grad, Druckzeit 28 Stunden. Der Schraubverschluss lässt sich sauber und einfach reindrehen. Auf den Bildern seht Ihr das an der Schnauze (wo der Geldeinwurf ist) noch ein wenig Stringing vorhanden ist, kleine feine Fäden – schnell mit dem Heissluftfön beseitig. Ich finde so ohne Verbesserungen und Umbauten kann sich auch der Langzeitdruck sehen lassen.
28.04.2019 – mein Fazit
Der Kohon KH01 hat mich wirklich sehr überrascht ! Ich habe immer gesagt einen Drucker „Out of the Box“ gibt es nicht. Auspacken, vier Schrauben montieren, Kabel anstecken und Losdrucken ….. bei diesem Drucker hatte ich dieses Erlebnis das erste Mal. Wie gesagt, er ist ein CR10 Klon – ohne Frage – , aber hier scheint nochmal einiges verbessert. Man kann ihm durchaus noch TMC2208 und neue Lüfter spendieren, aber ganz ehrlich: Er druckt so schon besser wie manch teurer Drucker. Ich kann ihn wirklich auch Anfängern empfehlen, denn auch der Aufbau und die Verkablung sind super einfach. Die angenehme Grösse vom Druckbett von 300 x 300 x 400 mm ist natürlich auch nicht schlecht. Das magnetische Flexbett finde ich persönlich sehr praktisch, habe mir direkt für meinen Any und den A20M auch eines bestellt 😅. Der Kohon KH01 macht Spass. Für Leute die einen Drucker suchen wo man nicht von Anfang an erstmal viel Schrauben und Basteln muss super geeignet 👍. Ich bin sehr gespannt was wir aus dem Hause Kohon noch alles präsentiert bekommen. Dies war auf jeden Fall nicht mein einziger Drucker der Firma, denn hier werde ich gerne nochmal kaufen.
Hi Ela,
hab ihn mir inzwischen auch zugelegt und bin echt zufrieden, nur eine Frage :
Wo krieg ich eine Ersatz Magnetflexplatte her, in meine hab ich leider einen kleinen Knick reinfabriziert.
Ich hab versucht per Mail über die Kohonseite eine zu bekommen, aber da antwortet leider niemand (bei der angegebenen E-Mail Adresse)
http://www.kohon3d.com/index.php/content/153
Ja schön, da wird die Magnetflexplatte gezeigt, aber bestellen geht nicht ! Email hab ich da schon angeschrieben, aber keine Antwort bisher.
Ich hab den Kohon leider nicht und bin mir nicht sicher wie diese Platte aufgebaut ist. Ich nehme mal an ein Federstahlblech mit BuildTake-Folie? Die gibt es doch in der Größe wie Sand am Meer. Such zum Beispiel bei Amazon nach Fysetc…
Hallo Ela,
habe mir nach diesem Beitrag *g* auch nen Kohon KH01 gekauft.
Aufbau Problemlos. Lediglich auf der rechten Seite haben sich die beiden Halteschrauben von Gewindebüchse gelöst (Z-Achse).
Nach seltsam Geräuschen mal angezogen, läuft wieder.
Muss nur dringend was gegen das Infernalische Geheule von dem Netzteil Lüfter in seiner Box machen….
Aber zurück zur eigentlichen Frage, könntest Du uns/ mir dein Profil für den Kohon KH01 für Simplify 3D zur Verfügung stellen?
Da Ela im Moment verhindert ist mal fix eine Antwort. Der Kohon verwendet die Einstellungen vom CR-10. Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
Hallo Gregor,
sry für die verspätete Antwort, ich musste aus privaten Gründen eine Auszeit nehmen.
Ich lade mein Profil für den Kohon (S3D) mal im Downloadbereich rein. Wie immer jedoch der Hinweis: Auch wenn es der gleiche Drucker ist, kann das Profil doch bei jedem anders sein. Ich habe beim Kohon z.B. mittlerweile auch einen BMG Klon von Trianglelabs verbaut und je nachdem welche Umbauten man schon hat, kann auch das Profil sehr anders drucken.
Der Hinweis passt schon. Der Kohon ist auch mein Dritter Drucker… Vierter steht noch in der Ecke und muss mal zuende gebaut werden. Bmg Clone liegt hier auch noch einer runde. Bin aktuell nur am kämpfen ob ich ihn an den kohen baue oder an meinen DICE…. Danke für das simplify Profil. Aktuell läuft erstmal nen 36std Druck….
Das Profil ist nun im Downloadbereich.. ganz oben auf schwarzem Hintergrund, Downloads
ist das inkl. BMG Clone von Triangle Lab oder ohne?
Falls ohne:
Könntet ihr evtl. Ein aktuelles mit BMG Clone hochladen.
Die Frage kannst Du Dir schnell selber beantworten. Ela arbeitet mit BMG-Clone aber ist das wirklich relevant? Gibt es da eine Einstellung für BMG-Clone? Nicht direkt. Gewisse Einstellungen wie Retract sind abhängig vom Extruder aber so individuell, daß dort jeder für sein Exemplar Einstellungen vornehmen muß. Damit ist dann auch die 2. Frage hinfällig.
Hallo Uwe, danke für deine Antwort.
Die 1. Frage bleibt noch, weil das Profil von 14.06. ist, sie aber erst am 24.07. geschrieben hat, dass sie mittlerweile mit BMG Clon arbeitet. Ich denke nur sie kann beantworten, ob das Profil schon auf dieser Basis ist oder ohne.
Zu 2. ich kenne die Thematik und das ist auch in vielen Fällen die „Standardantwort“. Ich weiß, dass die Einstellungen von Drucker zu Drucker unterschiedlich ist. Aber so hätte ich eine Basis für die Einstellung des BMG Clones.
Daher bleiben beide Fragen bisher für mich unbeantwortet. Gruß
Ela kann im Moment nicht antworten. Deshalb auch meine Antwort.
Hallo Ela, kannst du bitte mal ein Resümee machen was du an Austausch/Ersatzteilen bisher gebraucht hast. Da mein Any abgeraucht ist möchte ich Ersatz und da sticht mir der Kohon ins Auge. Sonst noch negative Dinge die dir aufgefallen sind? Danke schon mal!
Hallo TREX,
ein Resume werde ich noch ziehen, aktuell bin ich aber zeitlich wg. privater Probleme etwas eingeschränkt. Was ich Dir schonmal sagen kann:
Der Kohon hat bis vor 14 Tagen super gedruckt. Dann hatte ich Probleme mit dem „Bed Thermal Runaway Protection“ Problem. Dies ist eine Krankheit der CR10, also wohl auch der Klone. Die Überwachung der Bett Temp ist in der Firmware mit einem sehr kleinen Spielraum eingestellt. Gerade mal 2 Grad über 20 sec stand bei mir drin. Somit hat der bei jedem Druck dann iwann abgebrochen weil die Bett Temp abgeweicht hatte. Wenn Du Dich mit der FW auskennst, ist dies kein Problem.
Zusätzlich hatte ich aber danach das Problem das er gar nicht mehr aufheizte. Das dafür ein doppelt und dreifacher Fehler vorlag ist eher selten, aber bei mir der Fall. Nach dem Durchmessen der Leitung und einen Blick ins Innere hab ich gesehen das die Kabel am Board nicht richtig angelötet waren und auch am Ende der Kabel (der Kohon nutzt eine Steckerverbindung vom Board zum Druckbett) in dem Stecker eines der Kabel nicht richtig gelötet war. Nach dem Beheben der Probleme heizt er wieder richtig auf und hält die Temp.
Nun ist aber gleichzeit auch das Hotend nicht ok, Scheinbar ist dort die Bowden Verbindung im Hotend nicht richtig. Dies ist auch ein bekanntes Problem. Ich habe jedoch noch nicht die Zeit gefunden dies zu beheben.
Alles in allem muss ich sagen, das hätte nicht sein sollen, aber bei vielen China Druckern gibt es hin und wieder diese Probleme. Vom Druckbild her hat mich der Chiron immer überzeugt, die Hardware ist halt genauso viel oder weniger zu bebasteln wie bei anderen Druckern.
Ich denke Chiron wäre mir zu groß. Da ist ja die Fehlerquote das Doppelte 😉 an Größe 😀 Ach ich bin so unentschlossen….
Chiron war bestimmt ein Tippfehler.
Ich bin noch auf der Suche nach dem schweinchenrosa für Sparschwein mit Drehverschluss, Piggybank! Sieht gut aus! Ich halte den Kohon KH-01 inzwischen für den besseren CR-10 ohne den Schnick-Schnack des CR-10S Pro!
An diejenigen die diesen Drucker bereits getestet haben:
Würde jemand diesen Drucker einem Anfänger empfehlen?
Benötige eine ähnliche Druckgröße und kann mich beim besten Willen für kein Gerät entscheiden.
Hätte als einzige Alternative noch einen JGAurora a5x ins Auge gefasst.
Das ist ein CR-10 mit 24Volt. Der CR-10 hat bereits eine große Fangemeinde und der KH-01 behebt das einzige Problem des CR-10. Das lahme Heizbett. Obwohl es beim CR-10 nur ein Problem mit dem MosFet ist. Viel kann man damit nicht falsch machen. Das Druckbett dürfte gegenüber der Glasscheibe beim CR-10 dem Einsteiger noch entgegen kommen. Für den Einstieg würde ich zwar eher eine Nummer kleiner (Ender-3) empfehlen aber wenn es groß sein muß dann ist der eine gute Wahl. (…und er macht blaues Licht!)
Nur als Ergänzung: zusätzlich spricht das MKS Gen L Board mit der Möglichkeit, bessere Treiber einzustecken, als weiteren Pluspunkt für den Kohon. Aber er ist halt von der Verbreitung schon ein „Exot“.
Zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wären denn der jgaurora a5x oder der Ender 5 eine sinnvollere Alternative, weil sie weiter verbreitet sind? (Ender 3 wäre auch möglich, wäre aber auf Dauer wohl zu klein)
Der Ender5 ist in XY nicht größer als der Ender3, nur die Höhe, in meinem Ender5 ist die nutzbare Fläche sogar etwas kleiner als beim Ender3.. 2cm etwa.. weil der Endstop doof montiert ist. Zum A5X weiss ich leider nix,
Bei Fragen wie diesen, abweichend vom Thema des Beitrags, würde ich Dich bitten diese im Forum zu stellen. Unabhängig davon ist diese Frage dort bereits extrem häufig diskutiert.
Ich hab den auch- kann ich wirklich weiterempfehlen-der funktionierte bei mir auf Anhieb!
Hallo Ela,
eine Frage zu deinem Test-Würfel den du oben gezeigt hast. Soll der 90 Grad Ecken haben oder sind diese gerundet gezeichnet?
Gruß Michael
Hallo Michael,
der hohle Würfel den ich oben gedruckt hatte, der war als Testdateil auf der beigelegten SD Karte. Und jap er ist tatsächlich nicht mit 90 Grad Ecken, sondern abgerundet.
LG
Ela
habe auch den KH01. Hast du bereits Marlin 1.1.9 geflasht?
Habe bereits auf TMC2208 (X/Y) umgerüstet.
Hallo TrixXar,
nein, ich habe noch nicht auf Marlin 1.1.9 geflasht, sah ich bisher noch keine Notwendigkeit. Wie bist so sonst zufrieden mit dem Kohon ?
Bin sonst soweit zufrieden. Muss noch einiges an den Retract Einstellungen tun. Die Z-Scar ist noch recht groß.
Kannst du mir zum Vergleich mal deine Jerk und Acc-Werte nennen?
Habe aktuell x/y auf Jerk 13 und Acc 500.
Gibt es eine Möglichkeit, an die Stock Marlin vom KH01 ranzukommen?
Hi
Wollte nochmal nach der Stock Marlin fragen.
Hey, sry, zuviel Arbeit in den letzten Tagen …..
bei Jerk bin ich auf 6 und Acc auch auf 500. Die Original Kohon-Marlin habe ich noch nicht im Netz finden können. Die Website http://www.kohon3d.com ist aber nun online geschaltet und dort kann man auch schon auf Downloads gehen, aber z.Z. ist nur das Manual dort. Aber bei Kontakt kannst Du die Leutchen mal anschreiben, dürfte kein Problem sein die Marlin zu bekommen.
LG
moin aus dem hohen Norden,
Erst einmal danke für deinen guten Bericht zum Drucker !
Ich habe ihn mir auch gekauft,und bin sehr zufrieden.
Kannst du mir eventuell helfen ? Ich möchte gerne einen besseren Lüfter zum Bauteile kühlen anbringen und frage mich ob der alte Lüfter mit 12v oder mit 24v betrieben wird ?
Ich habe mir schon 2 x 24v Lüfter gekauft und frage mich nun ,ob ich einen oder sogar beide anbauen kann,wenn ich den alten entferne?
Ich habe mir die .: DF5015SH DC24v 0.17 A Lüfter geholt.
Leider habe ich keine Ahnung von Strom und bin mir jetzt unsicher,ob ich damit einen Fehler mache.
Kannst du mir da eventuell einen Tipp geben ,oder mir weiter helfen?
Mfg Malte
Hallo Malte,
schön das Du Dir auch einen Kohon zugelegt hast. Ich bin von dem Drucker wirklich sehr begeistert. Aber ich habe immer noch den original Bautteil Lüfter dran. Bin zur Zeit auch noch unterwegs, ich werde heute Abend zuhause nachschauen ob ich da was sehen kann und melde mich dann nochmal. Generell muss ich Dir sagen das bei Arbeiten an der Elektronik immer Vorsicht geboten ist. Wie Du am besten dort zwei Lüfter dran bekommst und was du dafür ändern musst, kann ich Dir nicht sagen, ich bin leider kein Fachmann in Elektronik Sachen.
Wie sähe es bei dem Drucker mit Ersatzteilen aus? Wo her beziehen, wie lange lieferbar usw wären noch meine Fragen.
Gearbest bietet verschieden Ersatzteile für den Kohon an, z.B. die Magnet Flex Platte. Jedoch sind viele Ersatzteile ebenso auf Amazon und diversen anderen Plattformen zu erhalten. Er hat jetzt keine speziellen Teile die man schwer bekommt. Also je nachdem wo man bestellt kommen die Ersatzteil ziemlich sehnell.
Danke!
Ich hatte eben mal nach Ersatz gesucht, auf Amazon habe ich nichts gefunden eben so bei Gearbest. Für mich als Anfänger ist eine gute und einfach zu findende Ersatzteilversorgung sehr wichtig! Auch wie lange es für div. Drucker es die gibt. Ich kenne genug Negativbeispiele aus dem Modellbau wo einfach ganze Serien eingestampft werden. Da verliert man mal eben wenns dumm läuft ohne Ankündigung einige Tausend Teuros.
Bei Amazon gibt es viele Ersatzteile für Drucker, der Kohon hat z.B. Nema17 Motoren, starre Z Kupplungen, MK8 Nozzles….das findest Du alles bei Amazon .
Und bei Gearbest gibt ebenfalls die „normalen“ Ersatzteile die bei fast allen Druckern passen, auch für den Kohon oder man sucht nach Kohon 3D Drucker … und findet dann:
https://www.gearbest.com/Kohon-3d-drucker-_gear/
Die Frage ist nicht unberechtigt! Bei der Suche nach einem Druckbett für den Ender-2 mußten wir entsetzt feststellen, Creality hat nicht nur die Fertigung des Ender-2 eingestellt. An der Stelle dürfte es positiv sein, wenn möglichst wenige spezifische Teile verbaut sind. Der Drucker ist fast 1:1 ein CR-10 und für den gibt es alle Ersatzteile. Zumindest im Moment!
Dass das Filament von Schmelzbar ist, erwähntest Du schon, hast Du eine genaue Farbbezeichnung für mich? Deren Blautöne sehen auf deren Internetseiten immer so unterschiedlich aus. Danke im Voraus
Hallo kram,
klar, das ist das Perl Blue von Schmelzbar 😉
Wow. das ist nicht nur ein schönes Blau.
Das Druckerchen scheint sich ja zu einer festen Größe zu mausern.
Wie Du den Druck noch optimieren kannst, ist mir ein Rätsel. Da kann ich noch was lernen. Gib auf jeden Fall mal die genauen Einstellungsänderungen bekannt, mit denen sich die Z-Scar noch hat verringern lassen.
Ja, Kohon hat wirklich Potenzial. Ich bin sehr gespannt was die noch alles rausbringen und hoffe das es nicht eine Eintagsfliege wird. Von denen würde ich gerne noch mehr sehen.
An der Z Naht bin ich noch dran, mal sehen was sich da noch rausholen lässt
das einzige was mich stört ist die externe Elektronik Box bei den Druckern
aber Ricks3D hat ja schonmal einen CR10 oder JGaurora umgebaut
Auf der anderen Seite kann man mit der getrennten Box bei zugempfindlichen Drucken einfach einen Karton über den Drucker stülpen, ohne dass die Elektronik mit warm wird.
Bei dem ganzen blauen Licht musste der erste eigene Druck natürlich auch blau werden
Ela! Bei Deinen Druckergebnissen trau ich mir kaum noch ein Bild von mir zu zeigen! Das versaut jeden Vergleich! Selbst die Rückennaht paßt da irgend wie noch hin. Blau macht glücklich hat VW gesagt.
Uwe du hast auch gute Drucke ! Und bei mir das hat demnächst Pause mit den guten Prints …. wenn ich den Sigma wieder hervorhole , dann seht ihr das ich damit auch nicht gut zaubern kann .
Ich kann nicht beantworten warum aber der CR-10 ist noch immer der Drucker mit den besten Ergebnissen bei mir. Einziger sichtbarer Unterschied zu dem hier ist die zusätzlich nachgerüstete Verstrebung.
Hey, der sieht top aus, der Omnom. Respekt.
Danke sehr, das Druckerle macht dem Any I3 hier Konkurenz ! Bei mir ist er auf jeden Fall schon zum Lieblingsdrucker geworden
Temperatur: Raum Temperatur bis 250 Grad 😀
250°C Raumtemperatur.. ah, das is im Sommer hier im Büro unterm Dach, wenn dann immer so komische Gestalten vorbei kommen und Ringe zum Dachfenster rein werfen..
Ich hab das mal geändert, war vielleich bissl missglückt übersetzt
Hmm.. hätte ich nicht gedacht, aber der scheint echt nicht schlecht zu sein.
Ich bin gespannt, was Ela aus dem noch zaubert.. MKS GenL mit gesockelten Steppern, da wird wohl noch was kommen.. 😉
Ohja, ich bin echt sehr positiv überrascht. Dies ist der erste Drucker aus dem Hause Kohon. Wenn die so weitermachen war das definitiv nicht mein letzter aus deren Werkstatt. Ich find das iwo schon komisch das so eine neue Firma die man hier in Deutschland überhaupt nicht kennt, den grossen längerextistierenden mal zeigt wie es geht ! Oder aber … das waren alles Mitarbeiter die bei einem anderen Druckerhersteller gearbeitet haben und sich nun selbstständig gemacht haben weil sie ja jetzt genau wissen wie es NICHT geht
Das hat es grad neulich wieder gegeben.. „Artillery“ da, sind wohl ein paar Tevo Mitarbeiter hin und was soll ich sagen, deren erste Drucker schauen nicht schlecht aus. Schade nur, dass gute Neuigkeiten gerne mal im Flut des schlecht geclonten Mülls untergeht.
@Uwe R. — es leuchtet Blau !
perfekte Antwort
5Punkte für den Kandidaten!
Schick! und was macht das blaue Licht?
Das ist Licht ist irreführend, dacht auch erst es wär nen Sensor
Es leutet halt blau.
John Rambo [ende]
leuchtet 😉
