Tagebuch: Anycubic 4Max
Vor einigen Tagen durfte bei mir ein neuer 3D-Drucker einziehen: Der Anycubic 4Max! Ich werde Euch hier meine Erfahrungen mit dem Semi-Closed Drucker aus dem Hause Anycubic berichten…..
… und versuche Euch damit einen Einblick zu geben falls Ihr Euch gerade überlegt selbst einen Any 4Max zu kaufen. Ich werde Euch das Unboxing, den Aufbau, das Einrichten und die ersten Drucke zeigen. Für die technischen Umbauten gibt es in unserem Forum schon sehr schöne Beiträge von aalfrank :
https://drucktipps3d.de/forum/topic/anycubic-4max-mein-neuester/
https://drucktipps3d.de/forum/topic/anycubic-4max-noch-ein-umbau/
Hierfür auch an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank für die ganze Arbeit und Mühe! Er erklärt und beschreibt hier sehr schön wie Ihr Euren 4Max noch weiter upgraden könnt, wenn Ihr das möchtet.
20.09.2018: Unboxing
20.09.2018: Aufbau
21.09.2018: Leveln und Erste Drucke
23.09.2018: Kalibrierungsdruck
24.09.2018: Lüftung ? Nicht optimal…
25.10.2018: Wir werden Freunde
17.02.2019: Mein Fazit
Der 4Max ist ein „Baukasten-System“, das bedeutet Ihr müsst Euch den Drucker selbst zusammen bauen. Hierfür braucht Ihr nicht sonderlich viel Grundkenntnisse im 3D Druck. Die Werkzeuge die Ihr zum Aufbau benötigt sind im Lieferumfang enthalten. Die beigelegte englische Anleitung ist sehr verständlich aufgebaut und reichlich bebildert.
Leider gibt es den Anycubic 4Max zur Zeit sehr selten zu kaufen, da Anycubic den Drucker derzeit in einer neuen Version überarbeitet. Was genau die Änderungen im einzelnen betreffen weiss ich leider noch nicht. Wenn ich hierüber Details erfahre, dann werde ich es Euch gerne weitergeben.
20.09.2018 – Unboxing
Das Paket kam sicher und gut verpackt bei mir an. In zwei Ebenen findet Ihr hier sämtliche Teile die Ihr zum Aufbau braucht.
Erste Ebene mit Anleitung, Stromkabel, Aussenwände sowie die Frontscheibe. Die Netzteil-Mainboard Einheit sieht man hier auch bereits.
Die zweite Ebene gibt dann die Sicht auf die komplette Einheit des Netzteil-Mainboard frei, weiterhin seht ihr die X-Schlitteneinheit, das LCD Bedienteil, die x/y Achsenstangen, die Ecken für Boden und Decke, die Z-Spindel mit Motor, den Y Motor, USB Kabel, und einige Schraubenpäckchen die hier auf der Unterseite des Druckbettes liegen.
Die LCD Bedieneinheit nochmal in anderer Ansicht.
Alles raus aus dem Karton, Überblick verschaffen :
Die Bohrungen an den Rahmen-Aluprofilen waren noch sehr unsauber, kurzes Entgraten und säubern ist hier sehr angebracht.
20.09.2018 – Aufbau
Der Aufbau erfolgt in sogenannten Steps (Einheiten), die immer damit Anfangen was Ihr für Teile für den aktuellen Schritt benötigt und wie das Ergebnis nach diesem Schritt aussehen muss. Wie gesagt ist dies in der Anleitung auch sehr gut beschrieben. Ich zeige Euch hier ein paar Bilder was für den Schritt benötigt wurde und wie der Fortschritt nach der Montage aussah.
Schritt 1 – Frame
Benötigte Teile:
Ergebnis nach Schritt 1:
Schritt 2 – Z Achse
Benötigte Teile:
Ergebnis nach Schritt 2 (es sieht schon nach Drucker aus… ):
Schritt 3 – Y Achse mit Motor
Benötigte Teile:
Ergebnis nach Schritt 3:
Schritt 4 – X Achse
Benötigte Teile:
Ergebnis nach Schritt 4:
Schritt 5 – Power Supply, LCD Display, Filament Sensor
Benötigte Teile:
Ergebnis nach Schritt 5:
Schritt 6 und 7 – Kabel verbinden und Gehäuse
Benötigte Teile:
Ergebnis nach Schritt 6/7 – Er ist FERTIG !!!
Und da ist er schon komplett aufgebaut !
Mein Fazit zum Aufbau: Der 4Max ist wirklich sehr einfach aufzubauen. Auch wenn man bisher wenig oder keine Erfahrung mit dem Aufbau von Druckern hat, ist es kein Problem. Bisher hatte ich nur Drucker die bereits vormontiert waren, und meist nur aus 2-4 Teilen bestanden. Beim Aufbau vom 4Max habe ich mir sehr viel Zeit genommen, die Anleitung immer erst genau durchgelesen und dann die einzelnen Schritte nachgearbeitet. Insgesamt hat der Aufbau knappe 4 Stunden Zeit in Anspruck genommen, da hab ich mit deutlich mehr gerechnet.
21.09.2018 – Leveln und Erste Drucke
Das Leveln bzw das Vorbereiten zum Leveln ist beim 4Max in der Aufbauanleitung auch gut beschrieben. Da es ja ein Bausatz ist, müsst Ihr als erstes den zuvor „provisorisch“ gesetzten Z-Stopper nun genau ausrichten damit die Home Position passt. Tut man dies nicht, kann man a) nicht richtig das Bett leveln und läuft b) die Gefahr das das Bett zu hoch eingestellt ist und beim Homing die Nozzle über die Druckfläche kratzt oder das Glas ganz zerstört.
Nun habe ich auch mal etwas zu meckern … Wo ist das Licht ??? Ok, erstmal ne Lampe holen, denn im Inneren vom 4Max sieht man … NIX ! Also die erste Modifikation wird die LED Lichtleiste sein !
Nunja, Z Stopper ist korrekt angepasst. Das Leveln des Bettes habe ich bei 60 Grad Bett-Temperatur vorgenommen. Über das Menü (Move Axis) lassen sich die Coordinaten der einzelnen Eckpunkte sehr schön anfahren. Alle Coordinaten werden sogar in der Anleitung genannt. Die Mitte ist bei mir wohl doch nicht plan, sondern etwas gehoben, also nochmal zu den Ecken und diese etwas höher setzten .. denn meist drucken wir ja in der Mitte !
Wichtig : Bitte nicht das Leveln mit „Disable Stepper“ machen. Also Motoren ausschalten und dann den Druckkopf per Hand über das Bett ziehen. Wenn die Motoren aus sind, wird auch die Z Achse nicht mehr gehalten. Das Bett senkt sich, ein Leveln ist hier nicht möglich !
So, Fila rein … etwas purgen lassen … Wo war die Pinzette ??? Stimmt ja, die gibts nicht beim 4Max im Lieferumfang. Kleinigkeit, aber die fehlt mir halt !
Der erste Druck, klar… SD Karte ….. Auf dieser SD Karte befindet sich ein Englischer Order, sowie ein Chinesischer … habe mich mal für den Englischen entschieden 😉
Neben dem typischen Any-Owl-Pair als GCode, findet Ihr hier noch eine fengzu.stl . Dahinter verbirgt sich der Halter für den Bauteilkühler. Dieser Halter ist aber nur als Ersatz gedacht. Übrigens ist dieser Lüfter das einzige gedruckte Bauteil an dem 4Max!!! Also wenn ich da an meinen anderen Drucker denke ….
Ausserdem findet Ihr eine Cura Version 15.04.6, Treiber CP2102 (braucht Ihr für den Anschluss an den PC) sowie nochmal das Handbuch als PDF Version.
So… nun aber endlich Drucken : Karte rein, Owl-Pair starten. Der GCode wurde mit S3D gesliced, ich habe nichts an den Werten geändert und nach 38 Minuten waren sie fertig.
Habe NICHTS zu meckern. Das habe ich schon deutlich schlechter gesehen, also für den ersten Ausdruck von Karte nicht schlecht.
Die nächsten Drucke, die ich heute noch geschafft habe, sehen ähnlich aus:
Auf dem Würfel Z sieht man eine Unterextrusion, also E-Steps anschauen ….. PID auch gerade mitgemacht
Der Z Wobble wurde noch vor den E-Steps gedruckt (er hat von geforderten 100 mm nur 94 gefördert). Aber von Z Wobbeln ist nix zu sehen, perfekt.
Das Benchy dann nach dem Einstellen, sieht auch nicht schlecht aus. Hab schon deutlich schlechtere gedruckt. Man erkennt am Rumpf noch teilweise Überextrusion, auch aalfrank berichtet in seinem Beitrag das der Extruder nicht unbedingt die beste Ware ist. Kann man aber austauschen.
Was ich noch etwas unglücklich finde ist die Tatsache das die X Achse im Drucker sehr weit oben ist. Man kann also wenn man davor steht und den Anfang vom Druck beobachten möchte nicht unbedingt alles gut sehen. Die Frontblende stört hier massiv, bzw die Achse hätte etwas nach unten gehört, bzw die Aussenwände etwas höher oder man stellt den Drucker auf nen höheren Schrank in Augenhöhe 😉 … wie man es auslegen will.
Nachdem Peter mir nun die Ente ( https://www.thingiverse.com/thing:989841 ) ins Auge gesetzt hat, musste ich die natürlich auch mit dem 4Max andrucken. Nen Überhang Test hatte ich ja noch nicht 😉 Ich finde die ist ganz gut gelungen, der kleine kann wirklich was.
23.09.2018 Kalibrierungsdruck
Heute wollte ich den 4Max mal noch einen weiteren Testdruck durchlaufen lassen. Ich habe auf Thingiverse diesen hier gefunden : https://www.thingiverse.com/thing:2975429
Die Zylinder in der Mitte sind Masshaltig, kein Abweichungen der vorgegebenen Masse. Das Bridgeging hat auch gut funktioniert, einzelne Single Extrution Wände auch kein Problem. Stringing ist gut eingestellt. Was nich ganz so schön wurde sind die Überhänge, aber bis 45 Crad sieht es noch sehr gut aus. Zwischen 45-60 Crad verändert sich dann das Bild, da kommt er nicht mehr sauber mit. Auch die Schrift am Boden ist etwas unsauber, was aber hier den 0.2 Layern geschuldet ist.
24.09.2018 Lüftung ? Nicht optimal….
Und weiter gehen die Test´s. Die Ente ist auch für den Lüftungstest nicht schlecht. Gedruckt wurde die Ente mit dem Schnabel zum Lüfter schauend. Man sieht deutlich das der Luftstrom auf der rechten Seite der Ente nicht ausreichend ist. Beim genauen hinsehen auf die Lüftungsverbindung sieht man Spalten zwischen Lüfter und Adapter. Hier bläst einiges an Luft raus wo sie nicht hin sollte. Also eine neue Bauteilkühlung muss noch her …..
Folgende Lüfter sind beim 4Max verbaut:
Extruder: 40x40x20 in 12V
Mainbord: 50x50x11 in 12V (10 od 15mm Tiefe Lüfter passen hier aber auch)
Netzteil: 60x60x15 in 18V
25.10.2018 – Wir werden Freunde
Nachdem nun eine Weile vergangen ist und ich auch zwischenzeitlich den Chiron noch teste, schreibe ich Euch heute mal den Stand bei meinem Anycubic 4Max. Nachdem mir die Bauteillüftung am 4Max überhaupt nicht zusagte, habe ich diesen Lüfter gedruckt. Danke an runUNDfun für den Tipp ! Wenn Ihr Euch das Bild unten anschaut, seht ihr direkt auch schon ein neues Problem. Der grüne Lüfter hat massive Unterextrusion – Probleme ! Ok, er musste ja nun mal gedruckt werden und die anderen Drucker waren alle belegt. Ich habe ihn dann trotzdem so montiert und erstmal ausprobiert ob es überhaupt funktioniert, bevor ich ihn nochmal neu drucke. Er ist wirklich zu empfehlen. Die Kühlung klappt nun viel besser. Die Unterextrusion kam durch ein Problem mit dem Extruder, hier sprang immer wieder das Förderzahnrad zurück. Ich habe den Extruder komplett zerlegt, gereinigt und neu montiert. Das Zahnrad hatte zuviel Spiel, saß nicht richtig fest. In den letzten Tagen hat er fleissig vor sich hin gedruckt. Wir hatten zwischendurch auch mal ne verstopfte Nozzle, kann passieren… ist schnell ausgetauscht, kein Problem. Nach dem Tausch der Lüftung und der Neumontage des Extruders druckt es nun wirklich sehr gut wir Ihr auf dem anderen Bild sehen könnt. Zur Zeit bin ich sehr zufrieden mit dem kleinen aus dem Hause Anycubic. Ich werde in den nächsten Wochen noch den Tausch des Hotend-Lüfters und die Lüfter vom Mainbord angehen, die sind mir zu Laut. Neue Stepper soll er ja auch bekommen, da werde ich die TMC2208 einbauen. Ich werde Euch hier natürlich dann mit Bildern den Tausch zeigen.
17.02.2019 – Mein Fazit
Der Anycubic 4Max ist kein reiner Einsteigerdrucker. Dennoch würde ich ihn für den Einstieg empfehlen wenn man es sich zutraut das Bastelkit aufzubauen und auch ein paar kleine Änderungen vornimmt. Ausserdem muss man sich bewusst sein, das er aufgrund seiner Einhausung auch etwas beengt im Innenraum ist. Sprich für Arbeiten im Innenraum durchzuführen fehlt einem schichtweg manchmal der „Freiraum“. Ich bin eher ein Fan von offenen Druckern. Jedoch kann man auch die Seitenteile mit wenigen Schrauben wieder lösen und dann ist er zugänglich. Er ist kein Drucker der fast fertig vormontiert angeliefert wird. Die Einzelteile und Schritte habt Ihr weiter oben in meinem Tagebuch verfolgen können. Es war nicht schwer, aber bissl Geduld sollte man schon haben. Ausserdem war ich mit der Lüfung sehr unzufrieden. Aber auch hier bringt eine kleine Modifikation einen gewaltigen Unterschied. Ein Fan-Duct ist schnell gedruckt und kann auch erstmal mit dem vorhandenen Lüfter gedruckt werden.
Ansonsten kann ich den 4Max wirklich sehr empfehlen. Aufgrund der Tatsache das er eben kein „Bettschüttler“ ist, sondern das Bett sich in der Z Achse bewegt und der Druckkopf die X/Y Bewegung ausführt sind auch kleine feine Drucke möglich bei denen ein ruhiges Druckbett von Vorteil sind. Flex habe ich noch nicht angedruckt, ebenso wie ABS. Beides soll im 4Max auch sehr gut gehen, dennoch werde ich zumindest letzteres nicht versuchen. Würde ich mir den 4Max nochmal zulegen ? Ja, das würde ich. Das Druckbild ist -wie von Anycubic gewöhnt – sehr fein. Mit diesem Drucker kann man tolle Dinge drucken und man kann ihn auch mit sehr vielen Modifikationen verändern um nochmehr aus ihm rauszuholen wie es Euch mein Kollege Aalfrank in seinen Artikeln hier und hier sehr schön zeigt. Vielen Dank nochmal an Aalfrank 👍
Auch ich bin ein Opfer des 4MAX geworden vor Weihnachten.
Er ist bis jetzt mein zuverlässigster Drucker und mit leiseren Lüftern und TMC2208 verrichtet er klaglos seine Arbeit 😉
Er hat es mir die Updates gedankt in dem er Drucke vom feinsten liefert die sich hinter einem Prusa MK3s nicht verstecken müssen.
Egal ob Vasen Kobayashi, Fidget Cube oder Mechaniken.
Egal ob ich PLA oder PETG ihm gegeben habe, er hat alles sauber verdruckt.
Demnächst versuche ich ABS ohne zusätzliche Kappe nur mit verschlossenen Öffnungen unten an der Bodenplatte und den Seiten.
Hallo zusammen,
ich lese nun einige Zeit auch hier in den Berichten, da ich meinen ersten 3D Drucker kaufen wollte.
Ich hoffe ihr könnt mir nun einen Stups in die letzte Richtung geben. Ich habe nun nach und nach aussortiert (Ender-3, JGAURORA A3S, Anet Geräte, Geeetech etc.) geblieben ist für mich entweder Anycubic i3 Mega-S, Anycubic 4Max oder JGAurora A5S. Könnt ihr einen der 3 empfehlen?
Hallo Peter, schau doch mal in unserem Forums-Teil vorbei, hier wird gerade auch diese Frage ganz oft gestellt. Hier im Blog sind die verschiedensten Berichte und Anleitungen, aber im Forumsteil wird aktiv über Fragen und Ideen diskutiert. Einfach oben links auf „Forum“ klicken und dann hast Du noch verschiedene Unterkategorien zum Durchstöbern. Zum Beispiel in den letzten Tagen hier diskutiert:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/entscheidungshilfe-fuer-ersten-drucker/
Und es gibt noch sehr viele andere Threads mit genau dem gleichen Thema. Lies Dich doch da mal durch, Du wirst dort schon viele Antworten finden. Jeder hat „seinen“ Lieblingsdrucker, für jmd anderen ist es schwer dort eine einheitliche Empfehlung zu treffen.
mich haben die positiven Berichte (auch HIER) über den 4Max so begeistert, dass ich gleich einen bestellen wollte.
Da habe ich erfahren, dass bald (evtl. April) der Nachfolger 4Max Pro auf den MArkt kommen soll.
Darauf kann man ja noch warten. Solange wird mein Mega-S wohl durchhalten. 😉
Hallo Leute,
ich habe mir auch einen zugelegt 2 Wochen vor Weihnachten. Nach dem Aufbau stellte ich Fest das eine Achse auf dem Motherboard defekt war.
China Technik hat mit mir alles geprüft. Resultat war wie gesagt defekte Achse und sie senden mir ein neues Board. 3,5Wochen warten.
Es ist dann gekommen eingebaut und siehe da alles Gut. also ich erst mal vorsichtig die Eulen ausgedruckt zur Probe. Danach weitere kleine Teile max. 25-30minuten druck zeit. Also ich dann ganz entspannt ein Druck gestartet von mehreren kleinen Teilen Druckzeit: 21,5st.
Habe ihn dann die Nacht durchlaufen lassen. Morgens habe ich dann nochmal geschaut was er macht. Leider hatte er den Druck nur zur Hälfte erst fertig aber er stand und hat nichts gemacht. Display hat geleuchtet aber sonst nix. Habe ihn ausgestellt und ihn versucht neu zu starten. Display ist dunkel geblieben und kein Mux mehr getan. :-((
Also wieder China-Technik, Ende vom Lied nach ihrer Meinung Netzteil durchgebrannt. Neues Teil dauerte 3,5 Wochen.
Es ist die letzte Woche gekommen. Schnell eingebaut und siehe da es geht nichts wie es sollte. Kein Stopper funktioniert. Der Motor läuft einfach weiter. Das Filament wird nicht ein gezogen. Er fängt an in der Luft zu Drucken.
Neue Dummy-Firmware aufgespielt, dann wieder die Originale von Anycubic Technik. Danach Neu gelevelt. Leider keine Änderung. Jetzt wird wohl das Board auch wieder in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Ich habe ca 4 Tage richtig drucken können mit dem Gerät. Es sind auch sehr gute Ergebnisse raus gekommen Ansonsten habe ich wohl ein Doppel/dreifach Montagsgerät in meiner Werkstatt stehen. Könnte Heulen
Gruß an alle die das hier lesen.
Oh man, da hast du aber wirklich sehr viel pech gehabt mit dem 4Max. Das ist wirklich sehr schade denn der Drucker liefert sonst wirklich super Drucke.
Ich hätte ihn an Deiner Stelle nun komplett zurückgeschickt und um einen Ersatz gebeten. Wenn der jedesmal immer wieder einen Defekt aufweist, kann das nicht sein.
Hallo Ela,
ja das ist schon Pech. Ich habe dem Support das auch schon geschrieben das der Drucker wieder zurück geht.
Den Drucker habe ich jetzt schon 3x die Elektronik zerlegt, durchgemessen, Ergebnisse fotografiert und diese an den Support weitergegeben. komme mir vor wie ein Testlabor.
Mal sehen was sie dazu sagen. werde dann überlegen welchen Drucker ich mir zulege.
Günther
Klingt zumindest mal sehr spannend. Habe mir gerade auch einen 4MAX bestellt. Aktuell drucke ich auf einem Geeetech i3 (braucht wer günstig einen? ^^). Der hatte für mich meistens zufriedenstellende Ergebnisse. Allerdings sind da so Kleinigkeiten, die mich stören.
Wie macht sich der Bauraum wenn man ABS drucken möchte?
Hab ich eine Chance auf ne 0.3er Nozzle? (manchmal drucke ich Zahnräder in M1)
Selbst drucke ich kein ABS, aber er soll auch dafür sehr gut geeignet sein wegen des semi-closed Bauraums. Du kannst ihn auch ganz Einhausen wenn Du oben noch zu machst. Manche machen das einfach mit der umgedrehten Samla Kiste von IKEA, andere Drucken sich da was für.
0.3 er Nozzle … klar gibt es auch für den 4Max
Hi, ich drucke jetzt schon seit gut 2 Wochen mit einer 0.3 Nozzle und je nach Qualität von ABS funktioniert er wirklich sehr gut. 😉
Jetzt hab ich ihn- ca. 3 Stunden aufbau fand ich ganz gut. Die Eulen sind schon auf Anhieb wirklich schick geworden. Allerdings ist das Ding doch extreeeeeeem laut. muss mir erst mal neue Lüfter einbauen. Ich kann aber nicht ganz ausmachen, obs der Extruderlüfter oder der Radiallüfter ist, der solchen Krach macht..
Sind das PWM-Lüfter oder einfache Strom an, Strom aus?
Hallo
Erst mal danke für den Tollen Bericht.
z.Zt. baue ich auch einen 4max mit BL-Touche auf. Auf dem Trigorilla Board sind am Servo ausgang leider die Plus und die Minus Leitung vertauscht so das der BL-Sensor nicht auf Anhieb funktioniert. Tauscht man die Rote mit der Brauen Leitungs klappts auch mit dem BL- Touche Sensort am Z Endschalter.
mfg Charly
@Ela,
ein sehr informativer und kurzweiliger Blog von Dir,hat mir sehr gefallen.Ich habe jetzt auch meinen 4Max bekommen und bin gerade noch beim Aufbau.Meine Frage an Dich wäre: Gibt es schon ein S3D-Profil für den Drucker und wenn ja,wo könnte man es downloaden?
MfG bur9000
Danke Dir, kurzweilig … joar … aber was soll ich sonst noch über den 4Max drucken. Er wurde aufgebaut, angestellt und nunja : Ausser dem kurzen Problem mit dem Lüfter hab ich bisher nichts mehr zu meckern. Er druckt einfach. Die letzten Ergebnisse sagen ja alles. Mit den TMC2208 ist er nun schon sehr leise, die neuen Lüfter kommen auch noch rein und dann ist er so flüsterleise wie mein I3Mega. Es ist schon ein sehr guter Drucker, der den Vorteil gegenüber dem I3Mega in dem Lift-Bett hat. Somit druckt er kleine hohe Teile doch sehr ruhig und schüttelt nicht die ganze Zeit das Bett hin und her …..
Bin gespannt was Du zu dem Drucker sagst wenn Du ihn jetzt auch in Betrieb nimmst.
@Ela: Bauteildüse 4max:
https://www.thingiverse.com/thing:2846365
Versuch mal die, die macht bei mir gute Resultate. Die runden Düsen rund um die Nozzle sind eher , weil der Radiallüfter ein wenig schwach ist.
Ringdüsen mag ich persönlich auch nicht, habe die Erfahrung das dort zuwenig Luft durchkommt. Werde den Fan-Duct von Dir testen, danke sehr.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auch Neuling betreffend 3D-Druck. Auf Grund der Posts hier im Forum habe ich den 4Max gekauft und problemlos zusammengebaut. Leider macht der Drucker Probleme. Etwa nach jedem 20. Neustart kann ich erfolgreich etwas drucken. Ansonsten beibt der Drucker irgendwann stehen. Dann hilft nur ein Reset via Hauptschalter, da der Knopf keine Reaktionen zeigt und auf der Hauptplatine die grüne Debug-LED blinkt. Es gibt auch keine bestimmte Laufzeit, bis er blockiert. Reicht von 3-25 Minuten. Die Fehelrbilder wechseln immer mal wieder. Manchmal ist die Bewegungsgeschwindigkeit bei 0.5mm / sec ohne dass, der Code verändert wird. Relativ oft fährt er jeweils in de X oder Y-Richtung bis zum Bettrand. Hin und wieder macht der Drucker auch selbständig einen Neustart (Watchdog?). Ich habe bei Anycubic ein entsprechendes Ticket offen. Der Support ist freundlich und bemüht zu helfen. Die Tipps reichen von ummanteln der beiden Displayverbindungskabel, andere SD-Karte bis zu neuer Firmware. Doch bisher hat alles nicht geholfen. Die Bedienung des Druckers zum Einstellen, Kalibrieren, Verfahren der Achsen funktioniert jeweils einwandfrei. Langsam habe ich den Verdacht, dass auf dem Mainboard etwas nicht in Ordnung ist. Inzwischen hatte ich 3 verschiedene Firmware darauf: Original, Support und jetzt von der Webseite die Deutsche Version. Bei allen Versionen dasselbe. Hat einer von Euch eine Idee?
Hallo ota, herzlich Willkommen hier im Forum bei uns. Wenn Du bereits soviel versucht hast um die Fehlerquelle zu finden und auch mit dem Support von Anycubic in Kontakt stehst, bleiben mir nicht mehr viele Ideen.
SD Karte hast Du schon geprüft ….
Ob es mit der LCD Einheit zusammenhängt könntest Du noch testen indem du über USB direkt einen Print anstösst. Wenn er dann keine Probleme macht ist der Fehler gefunden, neue LCD Einheit rein und gut ist.
Firmware hast Du auch schon durch ….
Ansonsten hast du schon viel durch versucht. Auf das Mainboard würde meine 2. Vermutung zielen. Was hat der Support denn dazu gesagt ? Auch dafür könnten sie Dir nen Ersatz schicken. Klar wollen die erstmal die Ferndiagnose durchziehen, aber wenn gar nichts mehr hilft was sie vermuten, würde ich das direkt ansprechen und um Ersatz bitten. Schliesslich ist Dein Drucker ja noch sehr neu.
Hallo Ela,
danke für deinen Tipp über USB zu drucken. Klappte einwandfrei. Jetzt weiss ich was ich vom Kundendienst als Ersatz verlange.
Noch eine Frage an dich: jedesmal wenn ich zum Drucken über USB eine Verbindung aufbaue, macht der Drucker einen Reset. Ist das bei dir auch so, also normal? Danach arbeitet der Drucker einwandfrei.
Das ist normal, machen fast alle meine Drucker. Ich wusste sogar mal wieso, aber fällt mir nimmer ein. 🙁
Da gestern in China ein Feiertag war, habe ich erst heute wieder Antwort vom Support bekommen. Er schlägt mir vor, die LCD Einheit zu ersetzen. Ich habe dem zugestimmt und jetzt bin ich gespannt, wann sie bei mir eintrifft. Sobald ich den Ersatz habe, werde ich hier wieder informieren.
Super, dann drücke ich die Daumen das die LCD Einheit schnell bei Dir ankommt. Aber immerhin kannst Du über USB ja in der Zeit noch weiterdrucken 🙂
Hallo zusammen,
leider komme ich erst heute dazu, Antwort zu geben. Es dauerte etwa 3 Wochen bis ich ein neues Display bekam. Jetzt konnte ich es endlich einbauen. Welch eine Enttäuschung: Genau dieselben Probleme mit dem neuen Display.
Inzwischen habe ich auch Startprobleme, wenn ich ab PC drucke. Nach einem Neustart, also der Printer ist kalt, kann ich meistens Problemlos drucken. Wenn ich dann in Cura ein neues Teil lade, heizt das Bett und der Extruder. Wenn dann der Druckbeginn kurz bevor steht, macht der Printer selbstständig ein Reset. Ein Problem des PC kann ich ausschliessen. Für mich gibt es jetzt nur noch 2 Fehlermöglichkeiten: Mainboard oder Netzteil. Im Moment bin ich etwas ratlos.
Interessanterweise merkt Cura nicht immer, dass der Printer einen Reset gemacht hat. Cura meint immer noch, dass er druckt und auf dem Display des Printers steht 4Max bereit.. Manchmal reichen 1-2 mal ausschalten des Printers, dass der Druck erfolgreich beginnt. Hin und wieder muss ich den Printer längere Zeit ausschalten. In diesem Fall mache ich meistens auch ein Neustart des PC. Wenn der Drucker jedoch mal mit dem Druck begonnen hat, druckt er fehlerfrei das zu druckende Stück. Der Fehler ist mehr oder weniger systematisch, jedoch nicht logisch. Was ich inzwischen auch herausgefunden habe ist, dass der Reset jedesmal wenn das Bett heizt ausgelöst wird (Regelung). Jedoch für mich nicht logisch ist, dass auch beim Heizen des Extruders das Bett ein- und ausgeschaltet wird, ohne dass es ein Reset auslöst. Ist jedoch die maximale Temperatur erreicht und der Printer beginnt die Heizung des Extruders einzupendeln und dann das Bett heizt, kann es vorkommen, dass der Reset in diesem Moment ausgelöst wird. Dies habe ich bisher in allen Fällen so beobachtet.
Inzwischen habe ich die Ursache gefunden: Es war das Netzteil. Habe ein Netzteil beschaft und das bisherige damit ersetzt und jetzt funktioniert der Drucker einwandfrei.
Hallo.
Ich hatte mal sowas ähnliches, dachte auch Mainboard etc. Dachte… Denken ist dann zwar gut, aber ohne Fakten bei mir auch nur stochern im Nebel. Also habe ich fast alles an Parametern gezückt was nur möglich ist und mein gesamtes Arsenal an Messgeräten kam zum Einsatz. Der Übeltäter war da das Netzteil. Das hat nämlich „kurzimpulsartig“ dem Mainboard mal den Saft gezogen. Auf dem Trigorilla sitzen zwar Kondensatoren die versuchen das zu vertuschen, indem sie puffern, das ist ihre Aufgabe, aber das können sie nur eine gewisse Weile, da der Energieverbrauch der Boards nicht gerade klein ist. Irgendwann sinkt die Spannung unter den Schwellwert und dann flippt der Arme AT Mega 2560 etwas aus, weil er so richtig aus dem Takt kommt und nix geht mehr.
Man kann das auch nicht einfach so messen, mit einem Voltmeter kommt man da nicht weit, die sind zu träge, das geht nur mit einem Oszi. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit ein anderes Netzteil zu nehmen? Achtung nur, es muss ein 12V Netzteil sein. 24V finden die Lüfter nicht wirklich gut….
Hat der auf der Z-Achse 12mm Wellen oder sogar dickere?
Ja genau, die Z Achsen sind 12 mm
Schöner Bericht 🙂
Von dem 4max hätte ich gerne einen zweiten. Einer steht hier und der läuft und läuft und läuft. Das ist auch ein echtes Arbeitstier. Wenn man dem jetzt noch ein Mosfet und TMC2208 spendiert, dann summt der nur noch leise vor sich hin, na gut bis der Lüfter im Netzteil anspringt 😀
Falls noch einer rumsteht, ich würde den nutzen, inkl Umbau auf Mosfet und TMC2208.
Wie man die einbaut und was zu tun ist, habe ich in meinem Blog kurz aufgezeigt.
Danke sehr. Er wird auf jeden Fall noch ein paar Änderungen bekommen 😉 . Um zu sehen was er von Haus aus kann, wollte ich ihn aber für den Test erstmal Standard lassen. Mosfet werde ich mir noch anschauen, die TMC2208 (hab welche hier, aber die kommen morgen erstmal in den I3) werden auch noch eingebaut. Beim Extruder weiss ich noch nicht in welche Richtung ich dort gehe, muss ich mir noch anschauen 🙂
runUNDfun druckst Du mit deinem 4Max auch TPU ? Wollte ihn gerade mal in dieser Richtung auch testen, aber da ist er doch noch zickig.
Hab ich noch nicht probiert. Würde mich aber interessieren. Im Moment macht er so wie er ist rein PLA bei mir. Mit TPU ist der i3-Mega auch bockig. Such mal OsLee540i bei youtube, der hat sich da auch etwas die Finger dran gebrochen. Er hat auch einen I3Mega, aber der 4max dürfte sich da, von mir geraten jetzt, fast ähnlich verhalten….
Ich hätte zu dem Umbau auf Mosfet und TMC2208 noch eine Frage. In einem Video war da mal die Rede, dann auf Marlin umzusteigen. Ist das bei dem Umbau unbedingt nötig? Kam da nicht so richtig rüber.
Was nutzt Du anstatt Marlin? Aber eigentlich sollte die Firmware nur mit den TMC klarkommen oder Du nutzt sie nur als A4988-Ersatz. Marlin ist m.E. kein Muss. Wenn es eine Alternative zu Marline existiert, dann immer her damit, denn ich bin schon recht unzufrieden was Marlin angeht. Derzeit schaue ich gerne auf die Klipper-Diskussion bei uns; weiß aber nicht, ob Klipper schon so weit ist Marlin zu ersetzen.
Als erstes Glückwunsch zum ersten Beitrag! Ich freu mich, daß Du unserem Haufen beigetreten bist! Das kann sich doch sehen lassen!
Danke Uwe 🙂 Ich freu mich auch sehr das ich bei Euch dabei sein darf und nun auch die Blogs schreiben kann 😉
Wenn er so gut druckt, wie er ausschaut, wirds ein klasse Drucker. Danke, dass Du Dich dem Any angenommen hast 🙂
Die Drucke laufen noch durch, aber bisher bin ich schon ganz zufrieden. Wenn die ersten Fotos da sind, stell ich sie nachher rein 🙂
Hey Stephan, war das deiner?
Oder steht der immer noch als ungeöffnetes Paket im Keller? 😉
Ich hab ein Opfer gefunden.. 😉 Nur noch 4 ungeöffnete Kartons.. Mal gucken, wo wir die noch unter bekommen
Hatten wir das nicht bereits geklärt?
Der 4Max war kein Opfer für mich 😉 , hat echt Spass gemacht das Aufbauen
Wie so viele Geschenke im Keller und die werden nicht ausgepackt xD
Was macht ihr eigentlich so alles mit den vielen Druckern?
teurer Sondermüll (ZonestarZ5F oder Tronxy X8)
Benchies und Testwürfel drucken 🙂
Ok, ich gebs zu, für meinen Aushilfsjob isses ganz praktisch, wenn ich die gängigen Drucker hier hab. Der MK3 ist so ein Fall, wenn ich den nicht hier hätte, wäre ich echt aufgeschmissen gewesen.
Und inzwischen kommen doch hin und wieder Auftragsdrucke dazu.
