Sovol SV01
Ein Gastbeitrag von Torsten über den aktuell sehr beliebten „Creality“ Drucker mit der Marke Sovol..
Was, schon wieder ein Bericht? Ja, da kennen wir doch nix hier! Nach Uwes Bericht zum CR-10 muss ja mal irgendwer den Fehdehandschuh aufheben, und hier ist er, der Herausforderer, den keiner so recht auf dem Schirm hatte: Der Sovol SV01!
Wie es sich für einen echten Underdog gehört, kommt der SV01 hier nicht mit gestylten Hochglanz-Werbefotos daher, das dürft ihr bei einem Preisabstand von etwa 200 Euro zum CR-10 auch nicht erwarten. Die Bilder sind sämtlich bei mir im Bastelkeller entstanden. Aus der Praxis für die Praxis, sozusagen… und ich habe ihn auch nicht gesponsort bekommen, sondern selbst gekauft.
Da dies mein erster 3D-Drucker ist, ich somit noch recht neu in der Materie bin und ich außerdem auch noch keinen anderen 3D-Drucker gründlich befingern durfte, hoffe ich, ihr seht es mir nach, wenn sich an der einen oder anderen Stelle des Berichts mal ein kleiner Kompetenz-Mangel offenbart… also, legen wir los!
Der Drucker wird sehr gut verpackt geliefert, und so sieht es aus, was man nach ein wenig Schraubarbeit auf dem Tisch stehen hat. Kennern wird sofort auffallen, dass sich die Rahmenmechanik stark am CR-10 orientiert.
Zufall? Ich glaube nicht, aber schauen wir doch mal.
Gemeinsam haben sie die Rollenführungen und den Doppel-Antrieb für die Z-Achse. Das mechanische Bed-Leveling sieht verdammt ähnlich aus, und auch das Display und die Dreh-Klick-Bedienung sind nahezu identisch, was sicher auch damit zu tun hat, dass in der Schaltungsbox tatsächlich ein Creality-Mainboard werkelt. Ebenso ist ein Meanwell-Netzteil verbaut, und einen Filament-Ende-Sensor hat er auch, nur etwas unglücklich angebracht.
Unterschiedlich ist der Bauraum, der mit 240x280x300mm beim SV01 etwas kleiner ausfällt als beim CR-10. Dafür kann der SV01 allerdings ab Werk mit einem Direkt-Extruder aufwarten… ein Feature, das auch so mancher Creality-Besitzer später gerne für teuer Geld nachrüstet – allerdings mit einem kaum zu behebenden Nachteil, denn der Balken der X-Achse ist beim SV01 deutlich größer als beim CR-10 und der Laufwagen hat vier Führungsrollen, um den schwereren Extruder vernünftig tragen zu können.
Respekt, da hat der Konstrukteur mal mitgedacht…
Die Montage des Geräts geht sehr gut von der Hand und ist mit etwas technischem Geschick gut zu bewerkstelligen. Man sollte aber zu Zweit sein, alleine ist es etwas unhandlich.
Zu bemängeln gibt es nicht viel, bei meinem Drucker waren nur die Rollen der X-Achse zu stramm eingestellt und das Hotend war nicht dicht, was aber nach einer Neumontage erledigt war.
Das größte (Serien?) Problem ist noch die fehlende Filamentführung direkt hinter dem Extruder, in dem Plastikteil ist die Bohrung zu groß und so kann ein nachgeschobener Filamentstrang ausweichen und neben den alten Strang geraten. Ich empfehle jedem, hier gleich ein Kunststoff- oder Messingröhrchen D4xD2mm ihn das gezeigte Teil einzusetzen.
Etwas unschön ist die Spaghetti-Verkabelung, die vom Gestell runter in die Schaltkiste geht, aber das sieht beim CR-10 auch nicht wirklich besser aus.
Ich habe den Strang nicht groß abgebunden, die Energieketten sind schon bestellt.
Den Filament-Ende-Sensor werde ich runter auf den Extruder bringen. Ganz oben am Rahmen beeinträchtigt er den Filamentverlauf zu sehr, und wenn der Strang mal hinter dem Sensor knackst, ist sowieso Essig.
Außerdem läuft gerade der Umbau auf All-Metal-Hotend, aber das hat natürlich nicht direkt was mit dem SV01 zu tun. Allerdings spricht es vielleicht auch für den Drucker, dass sich ein Noob schon nach drei Wochen über solche weiterführenden Themen Gedanken machen kann.
Auch sonst denke ich noch über ein paar Modifikationen nach, aber was labere ich hier über technische Details, entscheidend sind die Druckergebnisse, nicht wahr?
Und es kann sich schon verdammt noch mal sehen lassen, was der SV01 nach der Grundeinstellung und Leveln auf die Platte knetet! Mir fehlt der direkte Vergleich, aber ich glaube, da darf unser Platzhirsch schon mal große Augen machen…
Mein erstes Benchy – das Materie gewordene „Hallo Welt!“-Programm sozusagen:
Gedruckt mit 0,4mm Düse und 0,2mm Layer.
Das Bild ist ein wenig unscharf, aber glaubt mir bitte: es gibt nichts daran auszusetzen. Stand jetzt läuft der Drucker schon sehr stabil und ich stelle mich der nächsten Herausforderung: 3D-CAD-Konstruktion! Der Drucker war deutlich einfacher in den Griff zu kriegen.
Mein Fazit: der Sovol SV01 braucht sich auch hinter deutlich teureren Druckern nicht zu verstecken. Ich würde ihn sofort wieder kaufen!
Viele Grüße
Torsten
30 Kommentare
  • Hallo zusammen, ich bin noch Einsteiger und habe nen Problem mit meinem SV01.
    Und zwar habe ich ihn geschenkt bekommen, aber irgendwas stimmt nicht!
    Er heizt viel zu stark nach!, Ich wollte die Düse aufheizen um das restliche Filament raus zu bekommen. 200° eingestellt und er heizt bis zum Error weiter…..
    Dann hab ich mir gedacht, versuche ich mal PID mit 100° falls da irgendwas nicht stimmt…
    gleiches Ergebnis…
    Zwei neue Tempfühler ausprobiert…kein Erfolg
    neue Heizpatrone….s.o.
    Hat jemand ne Idee?
    Marlin von Copatec ist die aktuellste drauf…
    Danke und liebe Grüße Stefan
  • Hallo zusammen,
    liest hier noch jemand??
    Hätte ein paar Fragen zum SV01
    Robert
  • Thomas Wiegleb
    Moin.
    Hat niemand auf der Uhr, das dieser Drucker, wie jedes Teil aus China, das mir seit 2013 untergekommen ist, höllisch laut ist?
    Ohne irgendeine Bewegung auf den Achsen werde ich Dank röhrender Lüfter bei 65-70 dB mit Dauerbeschallung „versorgt“.
    BTW: Die Bodenplatte verdeckt den Netzteillüfter und den Radiallüfter neben den Board.
    die manuell hineingearbeiteten Löcher lösen den Stau am Lüftereingang auf, beseitigen aber nicht die Lärmkulisse.
    Ursprünglich hatte das MeanWell eine noch kleineren Lüfter an der schmalen Seite.
    Damals wohl auch ohne Lüftungsgitter.
    Für mich ist der Name Programm: MeanWell=Gut gemeint – (Ist) aber schlecht gemacht.
    Siehe dazu auch Makers Muse auf YT (2018). They do not care about quality control.
    Lean production, der Kunde ist Beta-Tester. zurückschicken findet nicht statt.
    Da lässt es sich gut an den Kosten sparen ohne dass ein grosses Problem mit Retouren aufkommt.
    • Ich versteh den anfänglichen Unterton nicht! Hier darf sich jeder dazu äußern so wie auch Du. Wenn sich keiner beschwert ist das vermutlich von anderen subjektiv anders empfunden. Auf die YT Aussagen setzen wir nichts! Die sind zu widersprüchlich! Wir bilden uns eine eigene Meinung. Wenn Du höhere Ansprüche stellst solltest Du aber prinzipiell von China-Druckern die Finger lassen und tiefer in die Taschen greifen. Das ist jedem frei gestellt.
    • Hallo Thomas,
      ehrlich gesagt, ist der Sovol sogar leiser, als ich erwartet hätte… bei dem Preis und Made in China braucht man da auch nicht auf ein Wunder zu hoffen. You get, what you pay for…
      Die hauptsächliche Lärmquelle ist definitiv der 30x30x10 Hotend-Lüfter, der zu lose sitzt und gegen die Blech-Umhausung schlägt.
      Da habe ich kurzerhand ein paar Vibrationsdämpfer aus Schrumpfschlauch dran sekundet, und jetzt ist es schon viel leiser geworden.
      Leider kann man hier in den Kommentaren keine Bilder einfügen, aber ich habe das schon mal an anderer Stelle gezeigt neulich:
      https://drucktipps3d.de/forum/topic/ender-3-luefter-tauschen/?part=2#postid-78917
      Mir reicht das so, der Drucker steht bei mir aber auch im Bastelkeller.
      Als Drucker im Wohnbereich ginge es nicht, da bräuchte man ein hochwertigeres Gerät, allerdings legt man dann natürlich noch einige grüne Scheinchen mehr auf den Tisch.
      Viele Grüße
      Torsten
      • Hallo Thomas,
        also mir ist/war das auch zu laut und ich habe kurzerhand längere Füße ran gemacht und das Gehäuse nach unten vergrößert um 2x 120mm Lüfter zu montieren. Über dem Netzteil werkelt zusätzlich noch ein leiser 80mm Lüfter. Aufgrund von Laufrollen mit Flächen auf der Z-Achse wurde ich mal wieder eingebremst und warte nun auf Ersatz oder beu auf MGN12 um :-). Hab ihn nur gekauft weil mir mein getunter A10 teils zu klein ist. Mechanik muß bei mir 1a laufen sonst leg ich immer Hand an. Warum zum Teufel hat der Y-Schlitten 6 Laufrollen (auch mit Ratterplatten)? Mechanisch macht das ja mal gar keinen Sinn. Freu mich auf jeden Fall schon auf den 1. Druck, auch wenn das noch etwas dauern wird..
        SG Harald
  • Hallo miteinander,
    vielen Dank für euer positives Feedback, es freut mich, dass euch der Bericht gefällt.
    Zu den Fragen:
    Ja, Energieketten kann man natürlich selbst drucken. Muss man aber nicht, bei einem Preis von unter 10 Euro pro Meter… ;-))
    Dass die Kabel im technischen Sinn nicht wirklich Schleppketten-fest sind, ist mir bewusst. Allerdings ist die mechanische Belastung aber dermaßen gering, dass ich da keine Probleme erwarte – und ich glaube mal, ich kann das auch von meinem beruflichen Hintergrund her (Automatisierungstechnik im Maschinenbau) ganz gut einschätzen.
    Da finde ich es gefährlicher, dass der Kabelbaum irgendwo eingezwackt wird oder an Übergansstellen abknickt.
    All-Metal-Hotend, weil ich sie einfach für verschleißfester halte. Ich fände es blöd, wenn mir ein stundenlanger Druckjob in die Wicken geht, bloß weil ein Stück Teflon die Grätsche gemacht hat.
    Außerdem bekommt man auch einen Filamentwechsel auf ein anderes Material besser hin, weil damit der Cold Pull wirklich funktioniert – das unterstreichen auch meine ersten Erfahrungen.
    Warum ist All-Metal nachteilig bei PLA, TTx380?
    Viele Grüße
    Torsten
    • Naja Torsten. Ich möchte Dich nicht einbremsen aber verschleißfester ist Allmetall auch nicht. Es bringt tatsächlich nur einen Vorteil. Du kannst noch paar Grad wärmer drucken. Da kommst Du aber mit PLA, ABS, PET… niemals hin. Wie ich auf den Hochglanz-Foto gesehen habe wurde ja das etwas seltsame Hotend vom CR-10 V2 auch hier verbaut. Mich grinsen sofort diese beiden Schräubchen am Alublock an. Der Vorteil hier, das läßt sich recht unkompliziert austauschen. Beim CR-10 V2 leider nicht. Also – einfach mal machen. Warum nachteilig bei PLA? Das würde ich so nicht ausdrücken. Mit dem Direktextruder brauchst Du ohnehin weniger Rückzug und damit wird das Problem möglicher Weise hier nicht auftreten. Bei Allmetall besteht schnell die Gefahr, sich mit zu viel Rückzug die Wärme hoch zu ziehen und dann steckt der Spaß im Bereich vom Kühlkörper fest. Ja ich hab da schon Probleme mit PLA/PHA. Das druck ich auf diesem Drucker nicht mehr. Wenn da paar Drucker mehr rum stehen wie bei mir kann man sich diesen Luxus ja leisten…
      • Hallo Uwe,
        danke, das sind interessante Hinweise. Wie Du richtig annimmst, fahre ich durch den Direct-Extruder mit vergleisweise wenig Retract (1,5mm funktioniert gut bei PLA).
        Das All-Metal-Hotend hat jetzt schon einige größere Drucke hinter sich und funktioniert einwandfrei, so weit ich das mit meinem unerfahrenen Blick erkennen kann.
        Allerdings war bei meinem SV01 nicht diese lustige Variante mit dem gesteckten Heatbreak und den zwei Schrauben am Hotend verbaut.
        Das sah mir eher nach dem V6-Hotend aus, davon passen auch die Kühlkörper, die mit M6 drin, so ca. 22mm tief.
        Viele Grüße
        Torsten
    • Hi,
      welche Kette nimmst Du denn da?
      Sollte doch wahrscheinliche eine sein bei der
      man die einzelnen Glieder öffnen kann?
      • Ich nehme eine Energiekette 10x15mm, die einzelnen Glieder lassen sich nicht öffnen.
        Es wird aber möglich sein, den Kabelstrang durchzufädeln, weil ich am Extruder/Hotend Steckverbinder eingebaut habe.
        Viele Grüße
        Torsten
    • Hallo Torsten,
      Du erwähnst den zusätzlichen Einsatz eines Röhrchens „Messingröhrchen D4xD2mm“.
      Was bedeuten Deine Angaben?
      Vielleicht klingt die Frage dumm aber ich warte noch auf die Lieferung des Druckers und würde mir dieses Teil natürlich vorab bestellen (besorgen).
      Danke schon einmal vorab für Deine Antwort.
      Grüße aus dem Norden.
      Jürgen
  • Interessanter Beitrag! Vielen Dank! Der Sovol hat sich wirklich mit aller Macht auf den Markt gedrängt. Die Größe entspricht eher dem CR-10 Mini. Inzwischen bietet Creality für den CR-10 V2 den E3D Titan zum umrüsten auf Direktextruder an. Leider paßt das aber nicht zum E3D V6 sondern nur zum Creality-Nachbau. Ob der Allmetall tatsächlich Sinn macht hängt vom Material ab. Für PLA bringt das nichts. Sinn macht es nur bei Materialien mit höherer Schmelztemperatur wie Nylon… Beim Ender würde ich das nicht umbauen. Die einseitige Spindel…
    • Wie schon gesagt,
      einseitige Spindel läßt sich ja auch einfach umbauen…
      die Frage ist nur wird die Druckqualität wirklich sichtbar besser?
    • Als Ergänzung mal noch ein Hinweis auf eine kleine Tücke, die der SV01 mir heute im Zusammenspiel mit Cura offenbart hat.
      Hat mich die letzten zwei Tage fast irre gemacht…
      Wenn man am Drucker die Funktion „Preheat PLA“ auswählt, wird aus unerfindlichen Gründen der Bauteil-Lüfter mit 100% eingeschaltet. Das wäre zwar nicht weiter schlimm, aber wenn man aus diesem Modus heraus einen Druckjob startet, bei dem die ersten Layer ohne Lüfter eingestellt sind oder die Bauteil-Kühlung in Cura sogar ganz aus ist, wird der Lüfter nicht abgeschaltet und läuft munter mit 100% weiter.
      Ich habe jetzt bei Cura im Start G-Code M106 S0 eingetragen, damit sollte es dann schnickeln.
      Torsten
  • Hi,
    danke für den Bericht.
    Aber..aber…Schleppketten kauft man nicht…so was druckt man sich selber.
    Wozu hat man diese Dinger denn?
    Einen Ender auf Direct Drive umzubauen kostet fast nix…wenn man ein paar Teile druckt
    und die vorhandenen Komponenten nutzt.
    Selbst wenn man diesem noch ne zweite Z-Spindel und nen Riemen gönnt.
    Ob sich das in der Druckqualität auch wirklich auszahlt vermag ich allerdings nicht zu beurteilen…
    Da wären jetzt Berichte von Leuten die das schon gemacht haben interessant.
    • Aber..aber…Schleppketten kauft man nicht…so was druckt man sich selber.
      Da fällt mir nur ein:
      Ein 3D Drucker löst Probleme, die man ohne 3D Drucker nicht gehabt hätte. 😉
      • Ja,
        das ist so ähnlich wie mit der Ehe/Partnerschaft.
        Ehe bedeutet die Probleme zu zweit zu lösen die man nicht
        hätte wenn man alleine wäre…oder so ähnlich…
    • el-constructor
      aaaber eine selbstgedruckte Schleppkette ist noch schlimmer ale eine gekaufte.
      Wenn man mal in den Kabelsalat der gemeinen Elekrtoversender guckt, sind die meisten Litzen, nicht Schleppkettengeeignet!!!
      Da man davon ausgehen kenn, das der Chinamann jetzt nicht gerade bei der Auswahl die hochwertigste Qualität genommen hat,
      ist der Tip, allgemein grenzwertig.
      Aber man bekommt es bestimmt immer wieder hin, das Drucker abbrenne können.
      Wenn nicht vom Werk aus, dann vom Anwender.
  • Hallo Torsten,
    Dein Selbstvorwurf eines möglichen Kompetenzmangels wird einstimmig abgelehnt und aus dem Protokoll gestrichen! 😉
  • Auch von mir ein Dankeschön!
    Warum willst Du auf ein Fullmetall Hotend umsteigen?
    Bei PLA ist es eher kontraproduktiv.
  • Danke Torsten für Deinen Beitrag 🙂
