PolyCarbonat Rollen Blues
Gute Rollen können das Druckbild verbessern, aber woher nehmen?
Beim Wanhao D9 MK2 (siehe Tagebuch) hatte ich das Problem mit den Rollen auch ganz massiv, hier ein vorher / nachher Vergleich alte vs. neuen Rollen:
Üblicherweise – und so ist es mir ergangen, schiebt man das wohl erst mal aufs Druckbett, oder den ABL. Ähnliche Berichte über von Rollen verursachte Probleme gibts bei den Endern oder CR10 sowie deren Clone und theoretisch bei allen Druckern, die mit Rollen in Profilen laufen. Auch in Peters Endermorph gabs das Problem, oder auch schön in diesem Forenthread: https://drucktipps3d.de/forum/topic/ender-2-problem-mit-rollen/
Der richtige Aufbau einer solchen Rolle ist, wie hier am noch nicht zusammengebauten (angeblichen) Original OpenBuilds Rollen Set aus dem Makerdise Shop:
Links: so liefert Makerdise das Set, dann die Einzelteile: erstes Lager, Lauffläche hier PC, Unterlegscheibe, 2. Lager. Zusätzlich im Set: 2. Unterlegscheibe und Nyloc Mutter, letztere Beiden dann zur Montage.
Wir halten fest: Eine Rolle hat 2 Lager. Bei Druckern, wo der Hersteller das zweite Lager eingespart hat, ist schon gleich mal etwas Misstrauen geboten.
Im Bild unten hab ich den Steg markiert, da drückt man die Lager von beiden Seiten dagegen. Dazwischen muss eine möglichst exakt passende Unterlegscheibe.
Da ich mehr Abrieb an meinen Rollen sehe als mir lieb ist (selbst nach Feinjustierung der Exzenter) habe ich mal die etwas teureren PolyCarbonat „Schwerlastrollen“ bestellt.
Jetzt kommt der Knackpunkt, diese Unterlegscheibe muss exat die gleiche Dicke wie der Steg haben, sonst passiert sowas hier:
Die von OpenBuilds / Makerdise gelieferten Präzisionsunterlegscheiben sind zu dick, die Lauffläche rutscht auf den Lagern hin und her.
Gemessen habe ich die Openbuilds Scheiben mit ca. 0,45mm, die Ersatzscheiben aus meiner Krustelkiste sind etwa 0,35mm dick (gemessen mit einer günstigen Micrometerschraube). Damit ist das Problem gelöst.
Gut, festkleben könnte man vermutlich auch, aber das irritiert mich. Ich zahl 5,80 für eine Rolle vom „Original“ (da der Openbuilds Schriftzug fehlt, weiss ich nicht obs Original ist), die billige China Rolle im kurzen Clip da oben kostet nur ca. 90 Cent und hat das Problem nicht.
Links: „Original“ Openbuilds von Makerdise zu 5,80 das Set (=1 Roller, 2 Lager, 2 Unterlegscheiben Nyloc-Mutter), rechts China Rolle von 3D-Fans zu 0,90 die Rolle bei AliExpress. (Typ A mit Lager, fertig montiert)
Ich weiss, wo ich künftig meine Rollen bestelle. Ob nun die harten PC Räder oder die normalen schwarzen Delrin, dass muss ich jetzt mal in Ruhe für ein paar Monate testen, da schreib ich dann mal noch was dazu.
Ein Jahr später…Wie sieht es aus?
Werden diese ganzen Tests hier auch mal fortgeführt?
Jeder Test endet mit Ankündigung auf Teil zwei, der aber niemals erscheint…..
Ey, die meisten habe ich immer wieder ergänzt, aber du hast recht: besser ich schreib es nicht mehr drunter.. 😉
Egal, die PC Rollen haben den Drucker überlebt und liegen nun wieder in der Ersatzteile Box für spätere Verwendung. Habe nichts aussetzen, werde ich wieder kaufe, wenn ich Rollen ersetzen muss.
Ich habe die Rollen für den Geeetech a10 bestellt und kann keine Probleme bestätigen. Sie haben exakt die selben Maße wie die original Rollen.
…habe das Argument, dass 2 Lager nebeneinander besser sind als eins anchvollziehen können und daher die Rollen aus China bestellt und versucht alle Rollen auszutauschen.
Das führte bei mir am Geeetech A10 zu Problemen. Die Rollen sitzen anders in der Nut der Profile.
Dadurch hatte ich Spiel im „Laufwagen“ an der X-Achse, da der Excenter nicht stramm genug eingestellt werden konnte.
Durch die doppelten Lager ändern sich jeweils die Abstände der Rollen, da die Distanzhülsen für die Rollen um eine Lagerbreite „zu lang sind“und mit der Folge dass der Endstop für die X-Achse nicht mehr „getroffen“ wird. Ausserdem fühlte sich Alles sehr schwergängig an.
Der erste Probedruck war grausam bzw. kam einem Totalschaden gleich.
Ich habe bis auf die Rollen für das Druckbett wieder die Originalrollen verwendet.
Der Z-Endstop wurde dann nur in der nut verschoben und neu zu justiert.
Grüße Burkhard
Hmm.. das Problem war also Primär, dass der Abstand mit den Exzenter nicht korrekt eingestellt werden konnte?
Der X-Schlitten hat beim Geeetech A10M und A20M ein Problem mit den 2 Nasen am Käfig. Siehe Beitrag A10M. Das hat mit den Rollen nichts zu tun. Die Breite innen ist natürlich mit dem einzelnen Lager eine Andere und das läßt sich nicht mal einfach tauschen.
Schon der Umstand, daß auf den Lagern keine Herstellerangabe zu finden ist, sagt doch alles!
Bei meinem Ender 2 war die Rollenabnutzung minimal. Nur die linke Einzelrolle des Druckbetts zeigte das bekannte Spiel, wodurch das Leveling verloren ging, wenn ich das Druckteil zu robust entfernt hatte.
Die Obenbuilds solid V-Wheels (schwarze „Standard-Gummis“) von Makerdise sind statischtisch deutlich passgenauer. Eine von neun war aber aber auch lose. Ich habe jetzt darauf umgerüstet. Die lose Rolle ist die Einzelrolle an der Z-Säule. Ich lasse das jetzt erstmal so.
Aber die perfekte Lösung wird noch gesucht. 🙂
Fand die Abnutzung der org. Rollen vom Ender 3 und des A10M extrem. Naja und da beim A10M nur Rollen mit einem Lager verbaut sind, habe ich jetzt mal bei AliExpress ein paar Rollen bestellt… Mal sehen wie lang es dauert bis sie da sind. Angabe 21-60 Tage…
