Ortur 10W Upgrade für (viele) Lasercutter & Gravierer
Einige von uns haben sich in letzter Zeit ja schon von dem Laser-Virus anstecken lassen und sind vielleicht mit einem 5W Laser eingestiegen – beim Einen oder Anderen schwächelt das erste Modul vielleicht auch schon, ist es eventuell Zeit für ein Upgrade?
Das Testexemplar des Ortur 10W Upgrade Kits wurde mir kostenfrei von MadeTheBest zur Verfügung gestellt. Ich verwende Affiliate Links, über die ich Provisionen verdiene, wenn darüber irgendwas eingekauft wird.
Der Ortur Laser Master 3 ist ein 450nm blauer Diodenlaser mit bis zu 10,5W echter Leistung. Er zählt damit zur Cat IV und ist absolut kein Spielzeug, auch noch sein Streulicht ist gefährlich für Haut und Netzhaut. Beim Lasern können giftige Gase entstehen, eine Absaugung ist dringend angeraten. Es besteht ständige Brandgefahr. Der Betrieb eines solchen Lasers unterliegt gegebenenfalls Auflagen bzw. ist womöglich unzulässig, bitte informiert Euch bei den entsprechenden Stellen bevor Ihr Euch einen Laser dieser Leistungsklasse besorgt. Ich verweise hilfsweise auf das Bundesamt für Strahlenschutz: https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-alltag-technik/laser/schutz/schutz-laser.html
Das Upgradekit wird eigentlich nur für ein Upgrade des Ortur Laser Master 2 / 2 Pro beworben, aber dazu schreibe ich paar Zeilen weiter unten dann noch einen Satz oder drei.
Lieferumfang des Ortur Laser Upgrade Kits:
- Das 10W Ortur Laser Modul LU2-10A-24V (hier in Revision 22F02)
- eine (meiner Meinung sehr universell nutzbare) Adapter Platine: LA_CONV_v1.0
- eine schmalere Montage-Schiene für das neue Modul
- ein 24V – 2A Stecker-Netzteil (110-240V)
- Druckregler & Schlauchkupplung für die integrierte Air Assist Vorrichtung, sowie 1,5m Schlauch, den ich hier im Bild vergessen habe (ein Kompressor ist nicht dabei)
- diverse Schrauben und Kabelbinder
- etwas dürftige Anleitung (beschreibt den Fall Upgrade des Ortur Laser Master 2 Pro)
Das Modul Ortur LU2-10A-24V
scheint identisch mit dem Modul aus dem Ortur Laser Master 3 Testbericht, ich kann die auch beliebig hin und her tauschen, bis auf die Farbe ist das quasi das selbe: das Upgrade Modul ist schwarz, das beim OLM3 mitgelieferte grau. Und hier beim Upgrade-Kit fehlt der Gummi-Stopfen für den Schlauchanschluss bei Nichtbenutzung des Air Assist. Müsste man sich schnell in TPU was drucken, wenn der wirklich wichtig wäre.
Das LU2-10A-24V war im Vergleich der bisher getesteten 10W Module nicht das Stärkste, das Modul hier erscheint mir insgesamt ein wenig stärker (ca. 6%) als das Modul aus dem OLM3, was meinen Verdacht weiter erhärtet, dass es da durchaus merkliche Serienstreuung gibt bei ansich gleichen Modulen. Letztendlich ändert das aber an meiner Ranking Liste nicht wirklich was. Irgendwann werde ich um das Thema Laser Power Meter wohl nicht mehr herum kommen, um das mit besseren Zahlen belegen zu können.
Geblieben ist die angenehme Umsetzung des Thema Air Assist, die bequem ausklappbare Fokussierhilfe und der etwas kurze Streulichtschutz. Alles wie gehabt beim LU2-10A-24V. Das Modul ist nicht dumm, mir gefällt das unterm Strich recht gut.
Die Platine: Ortur LA_CONV_V1.0
Ich finde das Teil sehr interessant. Wir sehen 5 unterschiedliche Eingänge mit den unterschiedlichsten Steckern und 12 & 24V Support, darunter auch ein Eingang für den neuen runden Stecker vom OLM3.
Dann auf der Ausgang-Seite 4 unterschiedliche Ausgänge, ebenfalls 12V/24V. Es darf immer nur 1 Eingang und 1 Ausgang genutzt werden, das mitgelieferte Netzteil wird an INPUT E mit angesteckt.
Am Ende wird der Laser dann also mit 2 Netzteilen betrieben: das Netzteil, das beim Laser schon dabei war, plus das Netzteil aus dem Upgrade Kit. Und wenn man dann noch Air Assist verwendet sind es 3. Das schreit förmlich nach einer schaltbaren Mehrfachdose. Sobald das Netzteil aus dem Upgradekit angeschlossen ist, wird der Lüfter des angeschlossenen Lasermoduls zum Dauerläufer und das LU2-10A ist nicht unbedingt leise.
Meiner Meinung erlaubt mir diese Platine ein Ortur LU2-10A-24V an die unterschiedlichsten Laser anzuschliessen und umgekehrt müsste ich mit dieser Platine die unterschiedlichsten Module z.b. an einen OLM3 oder gar einen ganz anderen Laser anschließen können, wenn ich mich jetzt bei der Funktionsweise nicht ganz gewaltig täusche.
Die eigentliche Aufrüstung
wie schon gesagt, beworben wird das Kit nur für den OLM2 / OLM2 Pro. Aber, um meiner These: „das müsste auch kreuz und quer gehen“ mal nachzugehen, habe ich mich gegen den OLM2 Pro in diesen Test entschieden, zumal der auch in seinem Blechsarg fest verbaut ist und ich da für die Montage nicht genug Platz habe – oder kurz: den wollte ich nicht für den Test benutzen.
Ich entschied mich hier in diesem Fall für ein Upgrade des Aufero 1 (Testbericht hier) eigentlich ein recht smarter und kompakter 5W Laser, dem die 10W auch gut stehen würden. Streng genommen ist der Aufero ja auch von Ortur und er ist auch 24V (lieber mal nicht zuviele Unbekannte im ersten Test).
Die im Upgrade Kit mitgelieferte Montage-Schiene passt auch beim Aufero problemlos, bei anderen Laserherstellern wird man wohl so ein Teil selber zeichnen und drucken müssen, bei Bedarf liefere ich die Maße mal dazu nach. Das sollte einen 3D-Drucker aber vor keine großen Schwierigkeiten stellen.
Hier im Fall des Aufero 1 war der Umbau in 5 Minuten erledigt:
Die alte Schiene abgeschraubt, die 2 Plastik-Abstandhalter nicht verlieren, die werden gleich wieder gebraucht, dann die neue Schiene dran, das neue Laser Modul drauf und die Adapter Platine habe ich kurzerhand mit Klebeband auf den Stepper-Motor geklebt, bis mir da was Schlaueres für einfällt. Beim OLM2Pro passt die Platine in ihrem Acrylglaskasten noch direkt beim Schlitten des Laserkopfs mit drauf und kann da mit den mitgelieferten Schrauben festgeschraubt werden.
Das Kabel zum Laser vom Aufero 1 geht nun an den Input E des Adapter, das im Kit mitgelieferte Netzteil ebenfalls an Input E und das Kabel für das 10W Lasermodul passt eh nur an Output B. Das Aufero Netzteil bleibt am Aufero und das wars dann auch schon.
Sehr schön an dieser Kombination ist auch, dass ich beim Aufero 1 sonst nix weiter machen musste, nicht mal die Endstops musste ich versetzen, der Bauraum wird auch nicht kleiner, dieses Upgrade ist also völlig problemlos. Auch in LightBurn sind keinerlei Änderungen notwendig, ausser vielleicht die Laserleistung etwas zu reduzieren, davon haben wir nach dem Upgrade ja nun deutlich mehr.
Das wird bei anderen Modellen bzw. Lasern von anderen Hersteller vermutlich nicht immer so unkompliziert klappen. Aber auch sowas ist ja durchaus lösbar.
Mein Ersteindruck:
Das schaut nach ner unkomplizierten Lösung aus, um ältere Laser auf 10W zu bringen, für die es kein 10W Modul gibt oder die eventuell für 10W ein zu schwaches Netzteil haben. Und es erlaubt vermutlich auch noch viel umfangreichere Möglichkeiten, diverse Module an unterschiedliche Geräte zu flanschen. Ich find das recht spannend.
Kritikpunkte: ein bissl ein arger Kabelverhau wird das schon und mich stört das Dauerlaufen des Lüfters. Ich bin auch kein Fan von noch einem weiteren Netzteil, aber ich sehe auch, dass es so universeller nutzbar wird.
Der hier aufgerüstete Aufero 1 Laser funktioniert so einwandfrei mit dem 10W Modul, aber ausführliche Schnitt-Tests erspare ich mir hier in dieser Vorstellung und verweise statt dessen auf den Ortur Laser Master 3 Test, der ja das selbe Modul benutzt
Das Kit gibt es für 289,- direkt bei MadeTheBest. Oder für 309,- Euro bei Amazon (Prime Versand Amazon und entsprechender Rückgabe)
PS: ich weiss, es sind im Moment sehr viele Laser-Themen. Ich kann mir die Testgeräte nicht aussuchen, ich habe also nur wenig Einfluß darauf, was mir am Ende geschickt wird. Ich kann sagen: Nein, Danke, das möchte ich nicht testen – aber deswegen werden es nicht mehr 3D-Drucker, die hier ankommen. Und völlig uninteressant ist das Thema Laser ja auch nicht.
Ich grüße Dich ganz herzlich
Ich habe einen ORTUR Master3,und möchte das 10Watt Modul gegen einen 20 Watt Modul austauschen.
Meine Frage ist, geht das, und was brauche ich noch dazu.
Ich würde mich freuen wenn du mir helfen kannst.
Bis später Tschüss Gunter
Ortur selber bietet im Moment noch kein 20W Modul an. Das kommt aber sehr bald. Der LaserMaster 3 ist bereits mit einem ordentlich dimensionierten 24V Netzteil ausgestattet, aufrüsten auf ein 20W Modul könnte also klappen. Aber henaueres kann ich Dir dazu auch nicht sagen.
Danke für den Beitrag. Weißt du ob der Laser auch mit dem LM2 (nicht pro!) funktioniert? Der arbeitet mit 12V
Ich hab das nicht weiter testen können, meine vermutung ist, dass Dank des Boards und des mitgelieferten 24V Netzteil der Einsatz auch an einem 12V Gerät möglich ist.. aber getestet habe ich es nicht.
Danke für den Test Stephan, das ist eine gute Info.
…und wegen Laser Tests, also ich sehe das so das hier zum 3D Druck mittlerweile die Lasergeschichte in gewisser Weise dazu gehört.
Nicht weit entfernt kommt dann schon Plotten 😉 😀 …greift irgendwie alles Hand in Hand.
Laseralarm! Wenn ich nicht so’n Schiss um meine Augen hätte, könnte ich in Versuchung kommen. 😀
Schöner Bericht!
Dafür gibt es Schutzbrillen, Sichtschutz (teuer) oder günstig und nimmt ca. 40 % und Gehäuse so wie gesunder Menschenverstand und das Thema ist nicht mehr all zu gefährlich.
Gut, die Einäugigen unter den Dummen stellen sich dann an anderer Stelle ungeschickt an und lassen den Laser unbeaufsichtigt.
So kann es das Augenlicht ja nicht hinraffen aber der Rest ist nicht mehr so wie er sein sollte : )
https://www.signtech.online/sonstiges/unf%C3%A4lle/
Kann man also alles ganz entspannt betrachten.
@Stephan! Hier ist ein Freiwilliger!!!
