Original Prusa Haribo ohne Prusa
Stephan und ich haben ausführlich den Umbau des Original Prusa MK2(S) zum Haribo/MK2X vorgestellt und die Beiträge erfreuten sich großen Zuspruchs. Noch immer erscheinen ständig neue Umbauvorschläge auf http://www.prusamk2.com/ oder Thingiverse und mit den angekündigten Umbaukitts von Prusa zum MK2.5/3 oder dem DriverBoard kommt ständig neuer Wind auf. Ein deutscher Anbieter bietet zwei komplette Umbausätze oder einzelne Komponenten und wer einen solchen Drucker gleich ohne den Original Prusa bauen möchte findet hier auch noch viele weitere Komponenten wie Rambo Mini 1.3a Board oder Antriebe. Einzig Heizbett, Extruder und Hotend hab ich leider nicht entdeckt. Aluprofile, Silberstahlschienen und LM8UU kommen von Misumi. Selbst die Befestigungselemente (außer Zipties) können hier bestellt werden. Nun möchtet Ihr gern wissen wer, wie, wo. Auf Zaribo.org findet Ihr alles zum Prusa Umbau. Hier findet Ihr auch Stl-Files, Stücklisten und Firmware.
Guten Morgen Zusammen,
ich bin derzeit immer noch am überlegen, wie ich mein erstes Projekt angehe. Im Prinzip hatte ich vor einen Haribo/Zaribo Mod ohne einen Prusa anzupacken. Als basis sollten Ramps 1.4 und ein Arduino Board dienen. Einige setzen sogar auf ein MKS 1.4 oder Rambo Mini 1.3. Letztere würden weniger Platz einnehmen, aber müssten bei einem defekt auch vollständig getauscht werden. Zudem möchte ich TMC2130 verbauen, was aber vom Aufwand weniger schwer ist. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich in Richtung MK2 oder MK3 gehen möchte. Wenn ich in Richtung MK3 gehe, sollte ich auch auf ein 24V Netzteil mit entsprechendem Heizbett und Extruder setzen, die ebenfalls 24V abkönnen wie das MK52.
Heute früh habe ich mir jedoch überlegt eventuell auf das Rambo Einsy 1.1 zu setzen. Dort sind die neuen TMC2130 bereits installiert. Somit habe ich weniger Aufwand, spare mir das Geld für die Stepper Treiber und habe mehr Funktionalität. Was denkt ihr?
Das Problem bei der Planung ist, dass jede Entscheidung hinsichtlich Heizbett, Rahmen, etc. Auswirkungen auf alle anderen Komponenten hat. Wenn ich beispielsweise andere Wellen mit größerem Durchmesser verwenden möchte oder anderen Lagern wie z.B. LMUW8 statt die LMU8, dann muss ich natürlich auch die Montageteile anpassen.
Derzeit sieht mein Plan so aus:
– Misumi Aluprofile von Zaribo.org (220 oder 320)
– Rambo Einsy 1.1 Board (MKS1.4 + TMC 2130 würde mich fast genau so viel kosten) (fragt sich nur welchen Bootloader ich nehmen soll, Original oder Prusa, hab da nämlich keine Anschlüsse zum Flashen auf dem Board gesehen)
– MK52 Heiizbett und Halterung (dadurch kann ich mich auch an die Original Linearlager und – führungen orientieren, statt alles blind zu kaufen)
– E3D V6 Extruder
– Markenextruder
– der Rest wie Stepper wird erstmal als No Name in irgendeinem deutschen Shop bestellt.
Die ganzen Sensoren vom MK3 kann ich ebenfalls später zum Leveln nachkaufen, wenn ich das Einsy Board nehme. Muss jedoch bei Verwendung der Firmware von Prusa dann darauf achten, dass ich die Sensoren für Leveln vorerst deaktiviere. Beim Flashen muss man glaube ich auch die Bibliotheken von den Steppern richtig laden.
Ich verweise einfach nur noch auf den Kommentar!
Genuine Einsy Rambo 1.1 by Ultimachine jetzt auch auf http://zaribo.org/boards/51-genuine-einsy-rambo-11-by-ultimachine.html
Ah.. sehr schön.. Ich weiss zwar noch nicht wofür, aber das Einsy will ich haben.
Ist sicher ein schönes Board – bisschen übertrieben teilweise – und ich nehme Ultimachine immer noch den Murks bei den NTC am Rambo übel (Mein Rambo zeigt 34 Raumtemperatur, mein billigst RAMPS korrekte 21 – das ist ein Fehldesign IMHO). Preislich sehe ich nicht was das rechtfertigt. MMN sollte das ~50 Euro weniger kosten, dann verdienen sie immer noch dran. Wenn ich > 100 Euro für die Elektronik in die Hand nehme, kaufe ich sicher kein 8-bit Kram.
Das Einsy ist bestimmt gut und leider sind die Neuentwicklungen immer etwas teurer als die Massenware aus China. Die Möglichkeit den Zero Huckepack auf das Bord zu setzen find ich auch gut. Leider gibt es wieder keine Möglichkeit direkt einen 2. Extruder zu betreiben und ist wieder auf das MM-Kit von Prusa angewiesen. Die 24V sind sicher nicht schlecht aber da muß wieder alles umgerüstet werden. Ich weiß nicht.
Hmmm.. schöner Shop haben die da bei Zaribo.. Heizbett kriegt man von Orballo, HotEnd ist das e3d v6.. Extruder klemmts glaub nur am Zahnrad (DriveGear)..
Ja! Dachte ich mir auch so. Wenn ich überlege, was die einzelnen Komponenten gekostet haben ist auch der Preis absolut OK. Einfacher kommt man bestimmt nicht an die Einzelteile und dann noch aus Deutschland. Wer noch Hotend, Heizbett(https://orballoprinting.com/en/home/161-mk42.html) und Extruder besorgt kann den Drucker komplett selber bauen. Möglich währe ein MK2.5 Kit von Prusa(https://shop.prusa3d.com/en/printer-upgrades/179-original-prusa-i3-mk2s-to-mk25-upgrade-kit.html).
An die Misumi Teile kommst ja als Privatmensch sonst eh nicht ran – und die Lieferdauer ist ja dann das nächste Übel bei Misumi.. Übrigens, das Einsy Board des MK3 ist inzwischen bei UltiMachine einzeln bestellbar..
Gut irgend wie kommt man schon an Misumi Teile aber bis das aus Japan hier ankommt vergehen schon paar Tage. Da geht es vermutlich bei Zaribo etwas schneller. Ich hab das Einsy leider noch nicht einzeln gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem 12V-Netzteil und den übrigen Komponenten des MK2(S) zusammenspielt oder ob da alles getauscht werden muß.
Aber selbst beim MK3 musst da doch die (wie teuere?) Adapterplatine für das Zero kaufen – sowas kannst auch für ein 08/15 RAMPS machen. Da sehe ich keinen Vorteil vom Einsy.
Weichen für die Extrude gibt es nicht nur von Prusa.
Sorry, das ist leider unter den falschen Kommentar von Uwe gegangen – siehe weiter oben.
