Ersatzteile Wanhao Duplicator 7
Wenn mal was kaputt geht, normaler Verschleiß oder Wanhao wieder mal ne krumme Banane geliefert hat: Bezugsquellen für gängige Ersatzteile für den kleinen Wanhao D7 bevorzugt aus dem EU Raum.
Alle denkbaren Ersatzteile können per eMail bei Wanhao3dprinter.com angefragt werden. Die Preise und Versandkosten sind bei meinen 2 Einkäufen billiger als über AliExpress gewesen. Bezahlt werden kann per Paypal. Versand per UPS. Wanhao liefert fix, nach 7 Tagen waren die Bestellungen bei mir. Dazu gibt es den Wanhao Store auf AliExpress, auch wenn dort längst nicht alle Ersatzteile aufgeführt sind.
Eine weitere Quelle ist der doch recht gut sortierte Ersatzteil Shop von Wanhao.co.uk. Zwar auch nicht alles am Lager, aber doch schon mal eine gute Auswahl und UK liegt halt doch näher als China, wenns schnell gehen muss.
Leider noch so gut wie leer ist der ErsatzteilShop von 3D-Drucker-Zentrum.ch.
Update: In Deutschland hat edv-3d-druck.de inzwischen einiges an Ersatzteile auf Lager.
Weitere & alternative Teile:
  • AntiBacklash-Nut ist etwas ungewöhnlich, zum Glück hat der EDV-3D-druck.de das Original von Wanhao
  • Bauplattform wie mit v1.4 des Wanhao D7 ausgeliefert finden wir bei Wanhao UK und edv-3d-druck.de
  • Display und das Display Frontglas bei fepshop.com und auch komplett montiert edv-3d-druck.de
  • den optischen Endstop gibts bei Wanhao UK und edv-3d-druck.de
  • FEP Film: fepshop.com aus Holland bietet passend zugeschnittenen FEP Film in 0,1 mm und 0,127 mm Stärke.
  • FEP Film Original von Wanhao (aktuell nutzt Wanhao 0,2mm, das ist sehr dick) gibts bei Schichtwerkstatt.de und edv-3d-druck.de.
  • Flex Coupler hat jeder gut sortierte RepRap Bastelladen, ich hab meinen Flex Coupler (5mm auf 8mm) von Amazon.de
  • HDMI Board, HDMI Adapter-Platine und Kabel hat Wanhao UK, zum Teil auch der FEPShop.com
  • MainBoard D7 bei Wanhao UK
  • LCD-Kabel gibt gerne mal den Geist auf, dann gibts Bildstörungen, hier gibts den Ersatz
  • Leitspindel Z-Achse: die Anycubic THSL-300-8D auf Amazon.de passt soweit und kann man mit der Flex kürzen, kam bei mir aber krumm an. Ob Pech oder symptomatisch kann ich nicht sagen. Angeblich ist es eine TR8-8 (8mm Durchmesser, 8mm pro Umdrehung) aber ich hab ein halbes Dutzend inzwischen durch und entweder bin ich zu blöd, zu bestellen oder die Händler wissen selber nicht, was se da verkaufen. Die Original Wanhao Leitspindel ist 250mm lang, Wanhao.co.uk hat sie im Lieferprogramm und edv-3d-druck.de hat sie nun auch.
  • Lüfter für das Gehäuse und UV Lampe (ab v1.4) sind 60 x 60 x 10 mm 12V 2polig und kann man z.B. bei Reichelt.de Marke Sunon bestellten.
    Alternativ geht unter der UV Lampe auch ein Noctua 60x60x25 12V [Amazon.de], allerdings müssen dann die 4 20mm Messingspacer unter dem Lüfter gegen entsprechend kürzere Spacer mit nur noch 5 mm Länge getauscht werden und man braucht auch noch 15mm längere Schrauben, der Aufwand wird allerdings mit super Laufruhe belohnt.
    Als Gehäuselüfter passen innen leider nur 10mm dicke Lüfter, sonst stößt man gegen das Board, aber man könnte so nen Noctua auch einfach außen ran schrauben. Sieht halt bissl Kagge aus, zumal die Noctua Lüfter farblich nicht wirklich sexy sind.
  • Lüfter für die UV Lampe älter als v1.4 finden wir bei Wanhao UK (40 x 40 x 10mm 12V 2pin), allerdings ist die Qualität der original Lüfter grottenschlecht..
  • UV Lampe (30W) finden wir ebenfalls bei fepshop oder aber bei Wanhao UK oder bei edv-3d-druck.de.
  • Wobblekit zum Nachrüsten eines v1.3 hat der Edv-3d-druck.de.
  • Vat Wanhao Original: hat der Wanhao UK Store. Das original Vat ist aus pulverbeschichtetem Alu, hat ordentliche Gewinde und kommt fixfertig montiert inkl. FEP Film und Schrauben. Gibts nun auch hier: edv-3d-druck.de
  • Vat Ersatz-Schrauben: Es passen die M4x10 von Befestigungsfuchs, es werden 22 Stück pro Original VAT benötigt. Die original Schrauben sind Innensechskant, und die finde ich aktuell nirgends.
  • Vat Alternative: für nur 20,00 Euro zzgl. Versand gibt es bei fepshop.com ein fertig 3D gedrucktes Vat, inkl. Messing Gewinde-Inserts und Schrauben. Hab ich hier, macht sehr guten Eindruck.
  • Z-Achsen Schiene ist hier beim edv-3d-druck.de erhältlich
4 Kommentare
  • Hallo.
    Vielen Dank für die Mühe diese Liste zu pflegen.
    Ich habe mal ein Frage um meine Kosten besser zu kalkulieren.
    Da die Qualität der von Wanhao eingesetzen Komponenten ja anscheinend recht gering ist, mit welcher durchschnittlichen Lebensdauer der Komponenten kann man rechnen?
    Sind 250 Druckstunden bis zum komplettausch (Display und UV-Lichtquelle) zu niedrig oder zu hoch angesetzt?
    Stephan
    • Hallo auch Stephan .-)
      Ich habs nicht genau mitgeschrieben, aber so gefühlt waren das doch eher 400 Stunden bei mir, bis die UV den Geist aufgab, das LCD ist noch OK bei mir. Dürfte aber auch viel mit der Qualität der Kühlung zu tun haben, die wurde ja auch immer wieder verbessert. Aber wenn ich so an die Wanhao D7 FB Gruppe denke, kanns auch wesentlich früher was drauf gehen.
      Das sind eigentlich die 2 Sachen, wo ich als „heikel“ ansehe..
      Der Rest, FEP Folie fällt ja nicht so ins Gewicht.
      • Danke, habe mir überlegt erstmal mit 250h zu rechnen.
        Display, Lampe und 5 FEP Folien kosten zusammen so um die 125 Euro.
        Dann mache ich es mr leicht und rechne mit 0,50 Euro Verschleißteilzulage.
        Plus Material (und Fehldruckzulage) plus Strom, denke ich werde ich bei unter 1 Euro pro Druckstunde Betriebskosten rauskommen.
        Wenn sich heraustellt das ich zu hoch angesetzt habe, umso besser 🙂
        Gruß aus Hannover
        Stephan
  • Beitrag aktualisiert. http://www.edv-3d-druck.de hat inzwischen eine gute Auswahl der schwer zu findenen Hardware Teile des D7
