ELEGOO Saturn S
ELEGOO liefert seit kurzer Zeit einen neuen schon bekannten Drucker aus.
Den ELEGOO Saturn S
Hier möchten wir aufzeigen, was macht der Drucker anders? Was ist neu?
Der Drucker wurde uns von ELEGOO zum Test zur Verfügung gestellt und der 3DWinzer durfte ihn ausprobieren. 🙂
Vorwort:
Der Saturn S tritt direkt gegen den seit einem Jahr erhältlichen Saturn an.
Wer den Bericht zum Saturn gerne vorher lesen möchte, der folge bitte diesem Link: https://drucktipps3d.de/elegoo-saturn-2/
Es dürfte klar sein, der Saturn S muss sich direkt mit dem Saturn messen, da gibt es keine Kompromisse.
Verpackung:
Der Saturn S kam, wie der Saturn auch, identisch verpackt bei uns an. Da gibt es nichts zu meckern, sicher mit Kantenschonern und Stoßecken verpackt, in festem Schaumstoff, liegt er vor uns.
So gut verpackt, darf der Versand ruhig ruppiger sein, dem Drucker passiert nicht so schnell etwas auf dem Transportweg, so gut ist er geschützt von allen Seiten.
Zubehör:
Was findet sich in der kleinen Zubehörbox?
ELEGOO liefert, wie bei den anderen Druckern auch, eine Kiste mit Zubehör. Wer schon 3D-Drucker kennt, speziell auch den Saturn, der sieht schon links im Bild, dass hier etwas anders ist.
Links im Karton befindet sich ein weißer Turm, der ist bei den anderen Druckern von ELEGOO nicht dabei bisher….
Alles andere ist Standard. Resinfilter, Handschuhe, Seitenschneider, Kurzanleitung, Levelingkarte, Metallspachtel, gelber Plastikspachtel, 4GB USB-Stick, ein paar Innensechskantschlüssel, die bekannten Atemmasken und auch das Netzteil.
Technische Daten:
- Auflösung: 9.1 Zoll / 4K MONO-Display mit 4098×2560 Pixel.
- Z-Achsen-Genauigkeit: 0.00125mm
- Druckvolumen: 196x122x210mm (BTH)
- Schichtdicke: 0.01-0.15mm
- Druckgeschwindigkeit: 30-70mm pro Stunde
- Netzteil: 110-220V 55/60 Hz, 24V 4A bei max. 96W
- Abmessungen: 280 (B) x 177 (L) x 460 (H) mm inkl. Füße
- Gewicht: ca. 13kg
- Drucktank mit eigenen Füßen
- 3.5 Zoll Touchscreen
- 2 USB-Anschlüsse, die tückisch werden können, später mehr dazu.
- Sprachen: Englisch und Chinesisch
- doppelt geführte Linearschiene als Z-Achse
- Druckteller mit rauer Oberfläche
Vergleicht man die Daten mit denen des Saturn, fällt sofort ein Wert auf:
Die Auflösung ist anders!
Der Saturn hat ein 8,9 Zoll Display und der Saturn S ein 9,1 Zoll Display.
Somit ist der Saturn S hier minimal im Vorteil, er kann etwas größer drucken und 10mm höher!
- Saturn S: 4098×2560 Pixel mit 196x122x210mm(BTH)
- Saturn: 3840×2400 Pixel mit 190x120x200mm(BTH)
Für den ein oder anderen, der eh schon am Limit der Druckgröße des Saturn druckt, ein Argument für den Saturn S
Die Auflösung verändert sich damit beim Saturn S auf 0.048mm zu 0.050mm beim Saturn.
Zudem ist die Druckgeschwindigkeit anders, der Saturn druckt mit 30-40mm/Stunde und der Saturn S mit 30-70mm/Stunde. Leider lässt sich das nur schwer testen, beim Druck waren beide irgendwie gleich schnell, wo der Saturn S da die Zeit herausholen soll, die man am Saturn nicht auch holen könnte durch angepasste Parameter, ist schwer zu sagen.
Vielleicht hat ja ein Leser einen Tipp? Wie soll so ein Test der Geschwindigkeit zwischen dem Saturn mit und ohne S aussehen?
Da beide Drucker ihre Verwandtschaft nicht leugnen können, dürfen sie auch nebeneinander stehen.
Unabhängig jetzt vom Aufdruck des Saturn rechts, der schön mit drucktipps3d.de beschriftet ist, sehen beide Drucker gleich aus und sie sind es äußerlich auch. Nur ein zweiter Blick lässt erkennen, dass der linke Drucker im Bild unten links ein S stehen hat.
Was das S bedeutet? Da schweigt sich selbst die Homepage aus: http://www.elegoo.com
Vermutet wird, das S soll für Speed stehen. Offiziell ist das aber wohl nicht, ELEGOO nennt den Drucker Saturn S.
Großer Vorteil: Wer schon einen Saturn hat, die Hauben sind identisch und lassen sich gegenseitig tauschen und das gilt auch für den Resintank trotz der unterschiedlich großen UV-Displays!
Wer den 3DWinzer kennt, der weiß das er sowas sehr gerne mag, wenn sich Komponenten gegenseitig austauschen lassen wie Resintanks oder eben auch die Hauben, weil es sau praktisch ist. 🙂
Druckteller:
Wer keinen der beiden Drucker kennt bzw. im Einsatz hat, dem fällt das nicht auf:
Die Druckteller unterscheiden sich zwischen den beiden Druckern deutlich im Gewicht!
Der Druckteller des Saturn S ist ca. 230g leichter!
Beide haben eine identische rauhe und matte Oberfläche.
Der Druckteller des Saturn S ist, wie schon erwähnt, etwas größer, zu erkennen auch auf dem Bild.
Irgendwie war dem Fokus etwas anderes auf dem Bild interessanter, aber es ist erkennbar. Beide Druckplatten sind aufeinander gelegt.
Bedienung:
Wer mehr Menüs sehen möchte, der schaut sich jetzt bitte den Bericht vom Saturn an.
Bis auf einen Punkt gibt es keinen Unterschied im Bediendisplay, Auflösung, Haptik, Funktion, alles soweit bekannt.
Einen Unterschied gibt es, der Saturn hat einen Netzwerkanschluss und einen Menüpunkt Netzwerk im Bediendisplay mehr.
Da hat der Saturn S nichts zu bieten! Keine Ethernetbuchse, kein WLAN nüscht, nothing, nada…
Ist jetzt per se nicht schlimm, weil die Netzwerkfunktion, Programme per Slicer direkt an den Drucker senden zu können, beim Saturn mit dem Netzwerkanschluss dermaßen lahm ist, das macht eh so gar keinen Spaß….und daher nutzt man die Funktion schlicht nicht und kann sie sich auch sparen.
Das hat sich ELEGOO wohl beim Saturn S auch so gedacht.
Als Ausgleich gibt es beim Saturn S jetzt einen Luftfilter mit dabei.
Der ein oder andere Leser mag jetzt zu recht denken: „Jo, gibt es beim Mars 2 Pro, Pro, 3 etc, auch eingebaut mit dabei und sogar so als individuelle Version für alle Druckerhersteller separat nachzukaufen: ELEGOO Mini Air Purifier
Beim Saturn S ist es so, hier gibt es eben statt einem Netzwerk eine Tube Frischluft mit dabei. 🙂
So sieht er aus der Turm.
Das ist schon ein hohes Ding, der Aktivkohlefilter sitzt im oberen Teil und füllt fast bis zur LED hin den kompletten Raum aus.
Unterhalb der LED sitzt im Gehäuse der Lüfter, der die Luft unter der Haube beim Druck durch den Filter zieht um den Geruch beim Druck zu entkräften.
Der 3DWinzer mag diese Filter, sie bringen auch etwas, klar sollte nur immer sein: „Geruchlos wird das Drucken damit nicht!“
Zudem sind die Resinsorten der letzen Monate immer besser geworden, was den Geruch angeht. Vor 3 Jahren wäre selbst dieser Filter vor dem Geruch laufen gegangen….
Die Idee, so einen Filter, wo sich auch auch ohne das Zerlegen des Druckers die Aktivkohle wechseln lässt, im Regelfall hält diese ca. 6 Monate, ist positiv zu sehen!
Das ist auch bei den separat erhältlichen Filtern so.
So gut die Filter auch sind, hier wurde es nach Meinung des 3DWinzers, etwas übertrieben:
Der Anschluss: Der Filter hat keinen Akku eingebaut so wie die separat zu kaufenden Filter mit einer Ladebuchse, sondern er hat eine normale USB-Buchse von unten am Filter.
Kann man so machen, ist aber irgendwie doof. Warum?
Schaut auf den Drucker, auf das Bild oben, da ist die Gegenseite zu erkennen, in welcher der Filter eingesetzt wird. Es stört eigentlich nicht so diese Buchse selbst, auch wenn sie ohne Schutz offen ist und Resin im dümmsten Fall gleich in das Gerät fließt, immerhin ist eine Gummimuffe beigelegt für den Fall, dass der Filter nicht benutzt wird, nein es ist die Buchsenart selbst die „doof“ ist.
Die Warnschilder drumherum sagen es schon! Bitte keinen USB-Stick einsetzen oder andere Geräte mit USB-A Anschluss, die Buchse ist eine reine Stromversorgung NUR für den Filter.
Und weil es so schön ist: „Da liegen 24V an!“
Wer sich jetzt mit dem Drucker nicht auskennt, Anleitungen sowieso ignoriert, ja der hat es auch nicht besser verdient, der könnte jetzt meinen: „Oh da muss der Stick rein“ und selbiger wird gleich gegrillt. 🙁 . Und mit etwas Erfolg ist die Hauptplatine des Druckers gleich mit gegrillt und alles ist vor dem ersten Start schon reif für den Wertstoffhof. 🙁
Zitat vom 3DWinzer:
„Ich mag ELEGOO, die bauen richtig gute Drucker, aber der Produktmanager von denen hat glaube ich öfters mal Lack gesoffen…“
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Innenleben:
Von innen, der Saturn S hat wie der der Saturn auch, eine Wartungsklappe, sind sich beide sehr ähnlich. Man muss schon genau hinsehen um zu erkennen, was anders ist.
Eigentlich nichts groß weiter, bis auf die Hauptplatine, die eben keinen Netzwerkanschluss mehr hat und dafür hinten, nicht sichtbar im Bild, den Anschluss für den Filter nach oben führt.
Die UV-Matrix ist auch sehr ähnlich, wobei jetzt nicht wirklich klar ist, ob hier andere UV-LED’s oder sogar eine angepasstere Linsenoptik existent ist. Es wirkt alles aufgeräumt und sauber verlegt. Stromanschlüsse sind mit Silikon verklebt, das kennt man ja bereits so bei allen Herstellern, um zu vermeiden, dass sich per Transport mit dem Schiff oder Flugzeug nichts losrappelt und schon beim ersten Start Feuer fängt.
USB-Stick:
Der Stick bietet keine großen Überraschungen.
Er hat wie üblich keinen Namen und nur eine Handvoll Datensätze. Diese wie gewohnt von ELEGOO sauber sortiert und in passende Ordner gelegt.
Die Anleitung, die bekannten Türme für einen Testdruck, Slicer in Form von Chitubox 1.9.0 und die Parameterdatei, in der für mich, dem 3DWinzer, das M8030 I-1 auf M8030 I-2 geändert wurde. Damit laufen die Lüfter nur, wenn gedruckt wird, sonst laufen die ab dem Einschalten des Druckers durch solange der unter Netzspannung läuft.
Das Ändern der Datei geschieht auf eigene Gefahr hin! Dafür übernimmt weder der 3DWinzer noch drucktipps3d.de die Haftung wenn etwas schief geht.
In der Datei lassen sich viele Parameter einstellen, die auch dem Drucker und Bediener im blödesten Fall gefährlich werden können.
Drucken:
„Jaaaaaaaa jetzt geht es los 🙂 „
Was drucken wir? Die Türme.
Klar, die liegen auf dem USB-Stick fertig als Programm vor und die werden gleich so wie sie sind aus dem Resin gezogen.
Was soll man groß sagen?
Die Ausdrucke sind scharf, selbst die Schrift oben auf dem Turm ist mit scharfen Kanten gedruckt worden. Es gibt nichts zu meckern, der Saturn S wird wie der Saturn es seit einem Jahr auch ist, eine echte Drucksau werden, frei dem Motto: „auspacken, leveln, drucken“
Noch Fragen? 🙂
Kaufen oder nicht kaufen?
Wer einen Drucker der 190×120(BT) Klasse sucht, der hat bei ELEGOO die Wahl zwischen dem Saturn und dem Saturn S
Beide Drucker sind zuverlässige Maschinen, die jeden Tag das machen, wofür sie gedacht sind. Im Forum liest man eher weniger von Problemen mit den Druckern selbst, eher schon, wie bei allen Resindruckern, von: „der Druck hält nicht“, „alles klebt an der Folie“, „nur halb gedruckt“ usw. Das ist in den Fällen oft mehr PICNIP (Problem In Chair Not In Printer) und kein Problem der Druckerhardware selbst. 🙂
ELEGOO liefert mit dem S und ohne S eine funktionierende Druckmaschine aus. Der Saturn S muss leider ein wenig Federn lassen bei seinem Luftfilter, dafür kann der Saturn das mit seinem vorhandenen und kaum nutzbaren Netzwerk gut ausgleichen. 🙂
Das beziehe ich auf einen Vergleich mit dem Creality Halot One, der per WLAN den Saturn bei der Datenübertragung einfach stehen lässt. Immerhin und das muss man dem Saturn ohne S lassen, man kann Daten per Netzwerk senden…..
Es bleibt ein unentschieden.
Wer unbedingt den etwas größeren Druckraum benötigt und die gut 10mm mehr an maximaler Höhe oder unbedingt diesen Luftfilter braucht, dem bleibt bei beiden nur der Saturn S über zum Kauf.
Alle anderen können auch den Preis entscheiden lassen. „Nimm den, der gerade günstig und flott zu bekommen ist“ Mit S und ohne S macht kaum wer beim Saturn etwas verkehrt.
Preis:
Elegoo Saturn: klick mich an, im Angebot 460€
Elegoo Saturn S: klick mich an, im Angebot 539€
Super! Danke für den Artikel. Ich hatte mich gewundert, was das extra „S“ bedeutet und bei der Antwortsuche bin hier wieder gelandet. 😀
Ich liebe den Mars3 und wenn der genauso gut ist, will ich den eigentlich nur wegen der größeren Platte.
der Mars3 hat unterm Strich allerdings eine nochmal etwas feinere Auflösung.. 35 Micron der Mars3, der Saturn S ist bei 48 Micron. Den Unterschied kann man durchaus sehen, wenn man genau guckt
Oh gut zu wissen, dann warte ich mal noch bis es das auch in schön und groß gibt.
Auf blog.honzamrazek.cz wird über das Problem mit der „backlight always on“ berichtet.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Saturn und habe es gerade gelöst. Im Kommentarbereich gab es
einen Bernard, der noch mehr Infos gab, ergänzt mit Lösungen oder Tipps. Hat der Saturn S die gleichen
Mängel wie der Saturn?
Er hat sogar ein Upgrade-Kit für den Saturn entwickelt. Ich habe den Bausatz inzwischen im Tindie-Shop entdeckt.
Ich denke damit druckt man doppelt so schnell.(24V und 100 Watt, super) Die Steuerplatine würde damit
auch besser arbeiten. Aber ist es interessant? Und sind die Abmessungen der UV-Matrix die gleichen wie
beim Saturn S?
Upgrade-Kit für den Saturn ist möglicher Weise von Interesse aber wer sucht im Beitrag zum Saturn S danach? Dann doch eher im passenden Beitrag.
>Hat der Saturn S die gleichen Mängel wie der Saturn?
> Und sind die Abmessungen der UV-Matrix die gleichen wie beim Saturn S?
Ich denke, dies zeigt, was ich überlege..
Ich kann jetzt bestätigen, dass das UV-Blaster 30 Kit auch für den Saturn S verwendet werden kann
Ich frage mich viel mehr, ob das Netzteil, welches für eine max. Last von 96W ausgelegt ist, überhaupt mit den 100W der neuen Lampe + Rest = >96W auf Dauer klarkommt?
Ich finde das nicht ganz unbedenklich wenn das Netzteil selbst keinerlei Reserven mehr hat.
Deine Vermutung ist vollkommen richtig. Das Datenblatt gibt auch an, dass man ein schwereres Netzteil benötigt : 6A, aber ein 10A 240W Netzteil wird empfohlen.
Der 24 V USB Anschluß ist echt eine Falle. Besonders wenn jemand meint den Drucker, über diesen Port mit einem USB A > A Kabel mit dem PC verbinden zu müssen. Da wird auch ein PC zum Raucher. 🙂
Dem Benutzer ist dann aber echt nicht zu helfen, da schon USB A-A Kabel keinem Standard entsprechen!
Die grundsätzliche Dummheit liegt natürlich in beiden Fällen beim Hersteller.
Noch ein selbst erlebtes Beispiel: ein kleiner TFT mit USB-A Buchse als Eingang für ein analoges Videosignal. Und die USB A-A Kabel gab es leider schon bei vielen USB-Festplatten.
Danke für den Beitrag! Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Ich muß meinen Saturn nicht entsorgen.
Also ich hab den Saturn, der auch über einen Repeater ans Netz angeschlossen ist, und bin super zufrieden damit. Sicher der Transfer vom Slicer übers WLAN ist gefühlt langsamer, aber ich muss nicht mehr aufstehen und ins Arbeitszimmer rennen, um den Druck zu starten. Ich arbeite einfach weiter und lass den Slicer im Hintergrund rödeln….egal, ob er lange brauch.
Der Drucker selber Bombe und völlig ausreichend, was die Auflösung und den Speed angeht……
Das meine ich mit unentschieden. Ich hab den Halot One per WLAN angeschlossen und da liegen Welten zwischen dem Saturn beim Transfer.
Und weiter unentschieden für mich, denn wer das Netzwerk braucht, nimmt den Saturn, wer den größeren Bauraum braucht den S, wer den Luftfilter haben muss nimmt auch den S, wer den Luftfilter als Zubehör dazu kaufen möchte, der nimmt den Saturn ohne S….
Beide Saturn-Drucker sind top und richtige Druckmaschinen die ihrem Zweck mehr als gerecht werden!
