Elegoo Mars mSLA/DLP Resin Drucker
Elegoo gefielen wohl unsere bisherigen Resin Drucker Tests und wollte uns einen Elegoo Mars zum Test zur Verfügung stellen. Also dann, dann testen wir auch den Mars
Elegoo scheint in Deutschland bevorzugt über Amazon zu arbeiten, unser Testgerät erhielten wir in Form eines Gutschein Codes. Die Lieferung erfolgt dann aus dem Amazon Lager und war dann auch in 2 Tagen da. Verpackung ohne Tadel und sogar wiederverwendbar.
Terminlich hatte Elegoo es etwas eilig, denn gewünscht war der Release unseres Tests zeitgleich mit der Elegoo Sommer-Spar-Aktion: beginnend zum 02.07.2019 ist der Elegoo Mars aus dem Amazon DE Lager im Prime Versand für nur 249,- Euro erhältlich. Das ist schon ein starker Preis. Die Preise für mSLA Resin Drucker fallen also weiterhin – fast schon erinnert das an das Konzept der Tintendrucker.
Hier das obligatorische Unboxing bis erster Druck:
Beim Auspacken gabs es keine Überraschungen:
- der Elegoo Mars ist ein stabil konstruierter Drucker, der im Großen und Ganzen sehr an den Wanhao D7plus erinnert. Er kommt fixfertig aufgebaut und muss nur angesteckt und gelevelt werden, dann ist er sofort druckbereit.
- er kommt in einem stabilen, massiven Alu Gehäuse mit verstellbaren Gerätefüsschen, obenauf sitzt eine rote UV-Schutzhaube.
- mit einem großen Farb-Touch Display (als Firmware läuft Chitu 5.5, mit englischen aber verständlichen Menüs)
- einer USB-Buchse: der Drucker druckt nur Druckaufträge im Chitu Slicer .cbddlp Format via USB-Stick, dafür eben autonom ohne Verbindung zu einem Rechner.
- unten sitzt ein großer 80cm Lüfter – gut hörbar.
- eine Z-Schlittenkonstruktion, die auch an frühere Wanhaos erinnert und trotz meiner Vorbehalte (ist meiner Meinung eine eher günstige Lösung) im „Rütteltest“ erfreulich steif wirkt.
- Die 7cm x 12cm Bauplattform nutzt das mir sehr angenehme „Kugelgelenk“ Leveling Konzept, die Bauplatte sitzt ordentlich auf dem Arm der Z-Achse und ist so gestaltet, dass überschüssiges Resin gut zurück in den Tank ablaufen kann.
- Der FEP Tank in üblichen Abmessungen in dieser Geräteklasse rastet beim Einschieben schön spürbar in Position und wird dann mit den 2 seitlichen Schrauben nur noch kurz geklemmt, auch das gefällt mir sehr gut. Wie beim Photon ist der „Klemmrahmen“ für die FEP-Folie zweiteilig, auch dafür gibts von mir einen Daumen nach oben, ich mag diesen Rahmen.
- Das Display ist dasselbe wie bei allen Druckern dieser Machart. Elegoo verzichtet auf das schwarze Klebeband, das wir bei vielen anderen Druckern zum Schutz des Displays finden.
- Die UV „Lampe“
scheint auf den ersten Blick wie beim Longer3D und dem neuen Photon-S zu sein, was für gleichmäßige Ausleuchtung sorgen sollte.
Hier bei diesem Punkt habe ich mich geirrt: die UV-LED ist hier ein einfaches Modul mit 4 LEDs und 40W – Bild von Elegoo unten. Tests folgen. Vielversprechend, ich bin gespannt, wie er sich da schlägt.
Im Lieferumfang befinden sich:
- diverse Ersatzschrauben und Inbus-Schlüssel.
- 5 Resin (eigentlich Lack-)Filter, um beim Zurückgiessen in die Flasche das Resin zu filtern.
- 3 Paar Nitril Handschuhe
- 3 Atemschutz-Lappen zum vor den Mund binden
- Netzteil 12V 5A mit schlankem EU Netzstecker
- 2 GB USB Stick, darauf eine für den Elegoo Mars vorkonfigurierte aktuelle Version des kostenlosen und meiner Meinung sehr guten Chitu Slicers. (Chitu kann man auch für den Photon & Photon-S nutzen). Chitu kann sich spielend gegen die Slicer von Wanhao, Longer/Alfawise und Anycubic behaupten. (Anmerkung: das inzwischen bei Wanhao mitgelieferte „Wanhao Workshop“ scheint mir eine angepasste / eingeschränkte OEM von Chitu zu sein.)
- ein Seitenschneider & Plastikspachtel, kleiner Plastikmessbecher
- knappe, aber verständliche Anleitung bebildert aber Englisch.
Nicht im Lieferumfang befindet sich:
- es wird leider keinerlei Resin mitgeliefert. Elegoo biete auf Amazon eine kleine Auswahl eigener Resins zu moderaten Preise im Prime Versand: ca. 25,- Euro für 500ml. Ich würde empfehlen, beim Kauf des Mars auch eine Flasche Elegoo Resin mit zu kaufen, damit ihr zumindest in der Anfangszeit mal ohne große Probleme die Standardwerte nutzen und so mit weniger Frust erste Erfahrungen sammeln könnt. Das von mir gekaufte Elegoo Resin Weiss gehört vom Geruch her aber eher zu den „wenig nasenfreundlichen“ Vertretern seiner Zunft.
- ebenfalls fehlen Ersatzfolien für den Tank, wenn es dumm geht, hat man sich diese Folien sehr schnell ruiniert, auch hier würde ich Ersatz gleich mitbestellen. Die FEP Folien gibt es im Original auf Amazon, ich bevorzuge aber die FEP Folien von FEPShop (der Elegoo nutzt 140mmx200mmx0.127mm, hier diese passen vom FEPShop)
- Ihr werdet zwingend noch 99% Isopropyl Alkohol brauchen, ich kaufe das im 5L Kanister bei Höfer-Chemie über Amazon, dann ist der Preis günstiger. Und auch den Zapfhahn für den Kanister will ich nicht mehr missen Auch ein paar „Tupperware“ Gefäße zum Auswaschen der Druckteile und Alkoholbad/Tank, ein Tablett als Tropfenfänger und ein paar Rollen Küchenrolle sollten nicht fehlen. Resin Druck ist und bleibt eine riesen Ferkelei. Vergesst nicht nen Karton Nitril Handschuhe.
Die Inbetriebnahme
könnte nicht einfacher sein. Bauplattform einsetzen, mit dem Handrad fest anziehen, dann beide Inbusschrauben am Kugelgelenk lösen, bis die Bauplatte frei in alle Richtungen bewegt werden kann.
Bei eingelegten (leeren!) Resin Tank den Punkt Home aus dem Menü anwählen und warten bis der Drucker ganz nach unten gefahren ist. Nun die Bauplatte parallel zum Display ausrichten, dann mit einer Hand etwas nach unten drücken – wirklich nur ganz leicht, das ist eher ein Gegenhalten – und dann mit der anderen Hand die beiden Inbus Schrauben wieder gut fest anziehen. Nicht wie ein Ochse, weil irgendwann muss man die auch wieder lösen, aber schon fest. Der Drucker hält das Levelling üblicherweise für viele Drucke.
Dann fahren wir die Bauplattform gut 100mm über das Menü nach oben, schütteln unsere Resinflasche gut durch und giessen mal so bis 1/3 der Tankhöhe Resin in den Tank. Dann die Haube drauf und vielleicht erst mal 1-2 Stunden stehen lassen, damit die Blasen aus dem Resin gehen.
Danach kann schon gedruckt werden. Auf dem USB-Stick findet Ihr 2 Druckdateien, einmal eine Gcode Datei, welche meiner Meinung die Druckerkonfiguration ändert und lieber erst mal nicht ausprobiert werden will, plus in einem Unterverzeichnis dann eine vorgeslicte Maxi-Version des Make Rooks. Den Rook kann man durchaus mal drucken, schneller kommt man nicht zum ersten Resin Druck und sauber gedruckt ist er wirklich imposant anzusehen, wenn auch bissl Overkill in der Maxi Version
Ansonsten ist es nun an der Zeit, den ChituBox Slicer vom USB Stick zu installieren, der ist wenn man ihn über den mitgelieferten USB Stick installiert wie gesagt vorkonfiguriert für den Elegoo Mars und Elegoo Resin und kann auch auf Deutsch umgeschaltet werden – aber ihr müsst den Elegoo noch schnell in die Druckerliste hinzufügen und nicht mit dem Default Profil arbeiten.
So gehts:
- auf „Einstellungen“
- auf „Drucker hinzufügen“
- den Elegoo Mars auswählen.
Erster Druck:
Mal abgesehen davon, dass ich den Rook nie so gross drucken würde, der Druck hat absolut problemlos funktioniert (der kleine Schwarze dient hier nur als Größenreferenz).
Betthaftung wieder fast zu gut, erfreulich wenig Dickhäuter wurden gesichtet. (Elefantenfüsse)
Das geht vollkommen in Ordnung. Aber wahnsinnig aufregend ist das in der Größe auch nicht, einen Resindrucker kauf ich wegen kleinster Details, nicht so riesen Klumpen. Egal, ich werde mal jetzt das Ding an den für Resin Drucker gewohnten Platz in der Waschküche verfrachten und dann mal paar weitere Testdrucke erledigen. Ich werde berichten.
Damit kommen wir zum Zwischenstand:
Aktuelle Meinung zum Stand 29.06:
Ich finde aktuell absolut nix wesentliches zu meckern und zu einem Preis von 249,- gleich gar nicht. Das ist ein Hammerpreis und ich tue mir aktuell gerade noch sehr schwer, Gründe dafür zu finden, warum man zu einem teureren Konkurrenten greifen sollte.
Der Longer ist sehr stabil und hat Wifi – aber keine Ersatzteile. Der Photon/PhotonS ist sehr beliebt, druckt hervorragend, sehr gute Ersatzteilversorgung (ok, die ist es bei Elegoo doch auch etwas mau), aber beide kosten beinahe das doppelte wie der Elegoo. Der kleine Alfawise wäre vergleichbar, aber der ist halt ein noch größerer Exot. Also ich denke, der Elegoo Mars ist für einen preiswerten Einstieg eine brauchbare Wahl und hat den besten Slicer und er kommt im Prime Versand mit Amazons kulanter Rückgabe.. wenn, ja wenn man sich die Schmodderei mit dem Resin wirklich antun möchte.
Denkt dran: ab 02.07.2019 kostet er aus dem Amazon DE Lager für eine unbestimmte Zeit nur noch 249,- Euro.
Nachtrag: 01.07.19
Auf meine Anfrage bzgl. Ersatzteilverfügbarkeit antwortete mir Elegoo wie folgt:
„Ersatz Tank, FEP Folie und Ersatz Display werden bei Amazon gelistet werden, die FEP Folien sind schon da. UV LED und Bauplattform wird kaum getauscht, da sieht man aktuell keine Notwendigkeit die listen zu lassen, aber auf Anfrage können Ersatzteile auch ab Lager DE geliefert werden, wenn man was braucht. Notfalls einfach per eMail anfragen, was benötigt wird.“
Ansonsten scheint es, als ob der Anycubic Tank auch beim Elegoo Mars passen würde, das werde ich mit der nächsten Tankfüllung mal antesten.
Und hier nochmal einen Rutsch Testdrucke von gestern:
Ich bin sehr zufrieden mit den Teilen, hier der Teststreifen vorne rechts hat sich im Sonnenlicht dann verzogen, aber gerade der kleine Rook und der 3DSLA-Testwürfel sind wirklich gut geworden, beim Omnom musst schon sehr genau hinsehen, dass man Schichtlinien sieht. Auch feinste Strukturen hat er nicht veramatscht, das hatte ich bisher noch nicht besser. Text auf dem Mini Rook ist lesbar. Das ist schon gut, was der da abliefert. (wobei das halt sehr oft auch eine Frage der korrekten Einstellungen für das jeweilige Resin und Druckstück ist und gar nicht immer Schuld des Druckers). Und ich hab zuviel Staub in der Wohnung.
Verfügbarkeit:
Seit 04.07. sind wieder Geräte lieferbar.
Elegoo sagt auch: Besucht unsere Elegoo Facebook Seite und unsere Elegoo Mars Support Gruppe, aber ich weiss ja, wie grosse FB Fans wir hier alle sind 😉 Es gibt wohl noch eine Aktion auf Facebook, wo man gegen Vorlage eines Kaufnachweises eine gratis FEP-Folie bekommt – gefunden habe ich die allerdings auch nicht
Hallo zusemmen! Ich bin Einsteiger in der 3D-Drucker und habe vor ein paar Tage 3D Drucker ELEGOO Mars bei Amazon gekauft. Ich habe alles komplett bekommen. Erster Test mit zwei Türme ist gut geworden.
Aber als ich ein anderes Model ausprobieren wollte, hat es nicht mehr funktioniert wie erstes Druck. Drucker hat eine Meldung: „elegoo mars Memory error code:M_400.“
Nach mehren versuchen mit verschiedenen 3D Modelen hat Drucker angefangen zu funktionieren, aber die Basisplatte fährt nicht runter und steht unbeweglich, obwohl Display 1% zeigt. Es dauert mehrere Minuten, aber die Basisplatte bliebt auf einer Stelle. Ich habe schon verschiedene Dateien ausprobiert: cbddlp, stl, obj. Aber nicht lässt sich drucken außer etrtsen test mit zwei Türme. Entweder ist error code:M_400, oder die Basisplatte steht bleiben in der Lüft.
Hat jemand gleiches Problem schon gehabt? kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann?
Danke vorraus!
Hallo.
Kannst Du den Arm per Display bewegen?
Da der Drucker neu ist, würde ich an euservice(at)elegoo.com schreiben. Die sind sehr kompetent und helfen auch!
Zudem würde ich mal einen anderen USB_Stick nehmen, ich kenne den Fehler auch, wenn der Drucker den USB_Stick nicht so gerne mag.
ich habe genau das gleiche Problem. Bin auch Anfänger. Hast Du es gelöst bekommen?
LG Silvia
Wenn möglich, dann bitte dazu im Forum dazu ein Thema eröffnen.
https://drucktipps3d.de/forum/forum/resin-drucker/
Gerade die, oder eben überhaupt eine Lösung, würde mich selbst interessieren. Und viele andere halt auch!!!!
Im Forum können Fotos und mehr Daten abgelegt werden als es hier möglich ist.
wer kann mir einen Tip geben wie ich die Chitubox richtig einstelle für einen Druck?
es soll eine Schreibtisch werden Masstab 1:35, wenn es aus dem Drucker kommt ist die Tischplatte wie Blätterteig und was normalerweise rechteckig ist, ist im unteren Bereich leicht rund….
was mach ich da an den Einstellungen falsch?
Komm ins Forum und poste mal Bilder vom Ergebnis, ohne die Drucke zu sehen kann man nicht helfen. Es klingt wie: nicht genug Stützen gesetzt und eventuell Haftung auf der Bauplatte nicht gut – aber das ist jetzt mal geraten.
I have a problem with the USB stick to Mars, unfortunately it is defective. I’m looking for a replacement just like the data to create a new stick.
Mail info@golf-fit.de
Best regards
Helmut
Hallo ich habe ein Problem der Drucker ist erst 3 Tage alt und der Stick streigt gereits, wo kann ich Ersatz bekommen, oder auch die Daten vom Stick damit ich mir einen neuen USB Stick machen kann
you can wrote to: https://www.elegoo.com/contact-us/ and hope you get a link.
Hey Leute also ich habe bisher noch kein Resin von Anycubic oder Elegoo gerochen aber das von Formlabs riecht nicht. Ich arbeite in der Dentalbranche und habe den Formlabs Form 2. das Resion riecht nach gar nichts. 1Liter kostet 130 Euro. Es gibt auch Resin das Mundbeständig ist z.B als Schienenmaterial.
Vlt wäre das eine alternative für euch. Modelle waschen ist auch ganz einfach einfach in ein gefäß mit Isopropanol geben und dann immer schwenken am besten wäre ein Ultraschallbad wo ihr das Gefäß reinstellen könntet. Zur aushärtungszeit bei Formlabs für Grey beträgt 60min und 80° wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
ich habe mir denn Elegoo Mars gegönnt und bin mit den Test – Türmen sehr zufrieden. Nun möchte ich gerne auch andere Objekte drucken. Wie mache ich das am besten und wo muss ich sie auf dem USB – Stick speichern (Format und Ordner)?
Ich bin langsam am Verzweifeln. Danke für die Hilfe im voraus.
Du brauchst erst mal eine STL Datei, selber gezeichnet wäre am Schönsten – oder was von Thingiverse & Co. Diese STL Datei lädst Du dann in das „Chitu“ Programm, welches beim Drucker dabei ist und lässt es dir in eine Druckdatei umwandeln („slicen“). Diese so geslicte Datei kopierst Du auf den USB Stick, keine Unterordner, einfach drauf und schiebst den Stick in den Drucker, dann sollte die bei „Print“ dann angezeigt werden und Du kannst es ausdrucken.
Geben die gedruckten Werkstücke eigentlich irgendwelche Stoffe ab ? Oder kann man die getrost einem Kind zum Spielen in die Hand drücken wenn es alt genug ist zu wissen das man das Gebilde nicht verzehren sollte. Gibt es da irgendwo Angaben dazu ?
Ich wäre da sehr vorsichtig, da ich noch keine Hinweise habe wie lange das Aushärten dauert und ob das Werkstück noch Ausdünstungen von sich gibt. Immer an gut belüfteten Orten aushärten lassen und lieber 2 Tage länger als man für nötig erachtet.
Es gibt wieder Marse für 249,-
https://amzn.to/2leguck
Servus zusammen, da der Mars leider nicht mehr erhältlich ist und ich nichts finde wann er wieder für 249 Euro erhältlich ist überlege ich gerade ob ich den Photon für 299 Euro hole.
Meine Frage was würdet ihr mir empfehlen. Der Photon hat y und x 5mm weniger das ist so ziemlich der einzige unterschied den ich jetzt feststellen konnte.
Meint ihr am prime Day fallen nochmal die Preise?
Ich weiss nicht, ob am Prime Day die Preise noch weiter fallen, die 299,- aktuell sind schon extrem günstig für nen Photon aus DE. So billig war er meines Wissen noch nie. Zur weiteren Verfügbarkeit des Elegoo weiss ich leider auch nicht Neues.
Ob nun Elegoo oder Photon macht glaub keinen großen Unterschied. Mein Elegoo ist ein bissl steifer was die Z-Achse angeht, aber das kann auch einfach Glück sein und mein Photon ist noch eine recht frühe Version – dafür ist der Photon viel weiter verbreitet. Ansonsten sind die sich extrem ähnlich..
Nachtrag: die Anycubic Aktion ist anscheinend heute abgelaufen, nun kostet er 349,- 🙁
Ja auch gerade gesehen……… Der Photon für 469 EUR (extra Zubehör) hätte noch einen 30% Gutschein. aber ob es das Wert ist? statt 250ml sind 500 ml resin 2 Folien und glaub 3 filter mehr
Eine gute FEP Folie kostet 8,- das Stück, Anycubic Resin kostet 25,- für 500ml, die Filter gibts 100 Stück fürn 10er etwa. Mit 30% liegt das wohl ähnlich günstig.
Angebot ist wieder da. 349 EUR mit 50 EUR Gutschein gültig bis morgen.
Ebay gibt es auch tolle Angebote direkt über Hersteller aber Amazon bietet da doch mehr Service
Drucker ist jetzt Via Amazon Betellt 🙂
Eine Letzte Frage hab ich noch. Gibt es große Unterschiede bei dem Resin? Bei ebay Anycubic Resin orange und rot in einer anderen Flaschenform für 15 EUR
Ich hab noch kein Anycubic Resin gedruckt, weder in der einen noch in der anderen Flasche. Keine Ahnung.
wie sieht es denn mit den Slicern aus?
Nehmen die sich auch nichts oder gibt es Unterschiede welche so gross sind um auf die Kaufentscheidung Einfluss zu nehmen?
Wir sind heute Gott sei Dank von den Uralt Fossil „CreationWorkshop“ weg, alle seit dem ersten Test des Wanhao D7 damals getesteten Drucker haben nun Slicer mit geliefert, die man zumindest mal benutzen kann. Einer der aktuell besten Slicer ist meiner Meinung das Chitu Box, kostet nix, und taugt für viele Drucker (Elegoo, Photon/Photon-S, SparkMaker, Phrozen zum Teil auch Wanhao und soll auch bald das CWS Format unterstützen und damit für noch mehr Drucker nutzbar sein).
Der Slicer kann schon auch ein Positiv Merkmal bei der Kaufentscheidung sein – ist es ja im FDM Druck auch: ein Drucker der nur mit Spezial-Slicer kann die nix taugt ist da auch ein Minuspunkt
Danke für die Info.
Dann werd ich glaube ich warten 😉
ich habe den Verkäufer über Amazon angeschrieben und gefragt ob und wann der MARS zu dem Preis von 249 EURO wieder lieferbar sein wird.
Die Antwort:
Zitat:
„Es sollte diese Woche wieder im Verkauf sein, also achte darauf. :)“
…Na dann mach ich das mal 😉
bezüglich der mauen ersatzteilversorgung wollte ich mal anmerken das nach ein bissel recherche sieht es so aus als ob alle wichtigen hauptkomponenten identisch mit dem anycubic photon sind: lcd,led,touchdisplay ja sogar das mainboard.
Das macht die Sache einfacher.. Dannke für den Hinweis.
.. allerdings ist er schon wieder ausverkauft 🙁
Hi Stephan,
danke für den Bericht
Konntest du die gleichmäßige Ausleuchtung über die ganze Druckfläche schon testen?
Hoch interessantes Teil, bei dem Preis.
Dazu bin ich leider noch nicht gekommen.
Hab zwar auch noch keinen testdruck gemacht, aber das manual lässt einem bei der erstnutzung das display einmal ein viereck zur funktionsprüfung anzeigen, da sieht es schon ziemlich gleichmäßig aus. Evtl. kann stephan davon ja noch ein paar bilder im artikel ergänzen. Finde das ganze touch interface auch insgesamt gut gelungen. Es Zeigt sogar vorschaubilder der Drucke an :>
Hi swatty,
durch eine Sichtprüfung kannst du das leider nicht erkennen. War auch etwas blöd formuliert von mir.
Ich meinte mit gleichmäßige Ausleuchtung die UV-Intensität über die Buildplate. Um das zu testen wäre
z. Bsp dieses Objekt geeignet: https://www.thingiverse.com/thing:2852334
Bei ungleichmäßiger Ausleuchtung wären die Nadeln im Zentrum hart, in den Randbereichen (Längsseite) würden sie beim drüber streichen schon brechen.
Ja keine sorge. Ist zwar mein erster resin drucker aber soweit war ich gedanklich schon. Daher meine aussage, dass ich noch keinen testdruck gemacht habe. Aber man kennt es ja auch von fernsehern und co, dass einige stellen vom backlight nicht gleichmäßig ausgeleuchtet sind und dass hätte man durchaus gesehen.
Den testdruck kann ich dir gerne die Tage mal erstellen und ein bild oder video davon posten. Bis heute abend läuft aber erstmal noch ein weiterer Eifelturm. Hab auch schon nen thread zu meinen ersten tests mit dem drucker:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/elegoo-mars-erste-erfahrungen/?part=1
danke für den Bericht.
Leider bin ich nicht dazu gekommen das Video in voller Länge zu schauen, daher frage ich einfach mal:
Wie sieht es denn mit der Druckdauer aus?
Ist der Resintank bereits mit einer Folie ausgestattet (Im Lieferumfang ist diese nicht aufgeführt)?
Und was genau macht den Unterschied der Folien, bzw. auf was ist zu achten?
Die FEP Folien kosten das dreifache der Originalfolien, da frag ich mich als Laie schon warum… 😉
Druckdauer richtet sich im mSLA Verfahren primär nach Anzahl der zu druckenden Schichten * Belichtungszeit pro Schicht. Die Belichtungszeit hängt dann wieder vom verwendeten Harz und der Schichtdicke ab. Die 2 Türme waren ~ 2,5 Stunden, 0,05mm Schichten ich glaub 6s pro Schicht.
Der Resintank ist bereits mit einer Folie versehen, korrekt.
Die FEP Folien vom FEPShop sind sehr gute Qualität, die nutze ich seit dem Wanhao D7 schon. Andere Folien habe ich nie mehr ausprobiert. Das sind übrigens 3 Folien für 27,- bei FEPShop, bei Amazon sinds 2 Folien für 19,-
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, jetzt hab ich es auch entdeckt 😉
Nochmal vielen Dank
Ich weiß, „niemand mag Klugscheißer“….Hehe…Ihr schreibt so fantastische Berichte und ich lese fast alles hier und zwar gerne.
Aber wenn Ihr mir einen riesigen Gefallen tun wollt, dann schreibt bitte nicht mehr „Inbusschlüssel“ oder noch schlimmer wie im Forum das ein oder andere Mal bereits gesehen „Imbusschlüssel“. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. 😉
Das Werkzeug heißt „Innensechskantschlüssel“ und hat ein Außen-Sechskantprofil. Die dazugehörige Schraube heißt Innensechskantschraube und hat ein Innen-Sechskant Profil.
INBUS ist, wenn nicht zu „IMBUS“ assimiliert nur der Markenname. IN (Innensechskant) B (Bauer) U (und) S (Schaurte).
Auch der englische Begriff „Allen Key“ ist nicht der richtige, sondern bezeichnet nur den Patentinhaber im Gegensatz zu INBUS als Hersteller.
Warum dieser Klugscheißer-Post? Bitte nicht als Maßregelung verstehen. 🙂 Jedes Mal, wenn ich damals vor ewigen Zeiten während meiner Ausbildung „IMBUS“ oder „INBUS“ gesagt habe, musste ich die Halle fegen. So lange, bis ich es gelernt habe.
Warum musste ich das lernen? Weil wir hier in NRW am Tor zum Sauerland quasi nach Breckerfeld spucken können, wo sich die Inbus IP GmbH befindet.
Wenn man also in meinem Heimat-Dunstkreis im Umkreis von ca. 80km „INBUS“, oder noch schlimmer „IMBUS“ sagt, hat man quasi verloren. Hehe…..Das dauert dann ganz lange, bis der Werkstattmeister wieder mit einem redet. 😉
Du sagst es! Niemand mag Klugscheißer. Es gibt Begriffe die sich einfach fest setzen und da gehört Inbusschlüssel dazu. Jeder weiß was gemeint ist und Stephan ist an der Stelle nicht vom Fach. Und deshalb sag ich auch Schmieche und nicht Gliedermaß. Und ich war mal Schlosser bevor ich studiert habe! Mein Meister hat sich über andere Begriffe aufgeregt.
Das Augenzwinkern in meinem Post ist aber schon angekommen, oder? 😉
Dann schreib ich besser nicht, dass ich neulich mein Kaba über die Tastatur gekippt habe und mit dem Tempo aufwische, weil grad kein Zewa zur Hand war? Ich versuchs mir zu merken, ich kleb mir ein PostIt an Monitor oder einfach nen alten Zettel mit nem Tesa 😉
Inbus ist halt ein geläufiger Bergriff, jeder weiß was gemeint ist. Und hier muß keiner die Halle kehren. Deshalb darf jeder es so schreiben wie er mag, egal ob Inbus, Imbus, oder Innensechskantschlüssel.
Außerdem können und wollen wir da nicht eingreifen.
Übrigens ist die Preissenkung jetzt schon aktiv.
hmmm also für die 250 ist die versuchung ja sehr groß sich ein weiteres spielzeug anzulegen. Nur wohin damit :/
Ne seperate waschküche haben wir nicht und in der garage werden die Kaninchen auf den neuen mitbewohner wohl verzichten können 😀
Von der Stellfläche ist der eher unkritisch 😉 Aber der Geruch… wobei man durchaus weniger penetrante Resins kaufen kann (Harzlabs Modell gilt als angenehm) und dann haste den Hauptgestank dann am „Waschplatz““.
ja der geruch und das flüssigkeitsgepansche. So wirklich konnten die resin drucker mich vom lesen her bisher noch nicht begeistern. Aber nuja es fehlt halt noch in der sammlung und 5 drucker sind besser als 4 :X
Der geht jetzt in so nem Preisbereich bei dem ichs ausprobieren verkraften kann und wenn ich jetzt noch wieder die Zeit zum drucken finde, werde ich sicher auch nen Platz finden 😛
Ich stell das Ding neben das Katzenklo… Dann löschen sich die „Düfte“ aus 😉
Danke für den Test… Ist bestellt.. 🙂
Oder die katzen löschen dich aus 😉
Meiner kam heute an. Influencer Stephan war wieder erfolgreich.
Fürs erste steht er auf meinem arbeitstisch neben dem drucker regal und ich hab mich bei geschlossener Tür ins nachbarzimmer verzogen. Jetzt weiß ich von welchem geruch immer die rede ist x)
Bin mal gespannt er druckt gerade fleißig die zwei riesen türmchen, heute abend sehen wir dann was bei rumkommt
Ich hoffe, das Ding liefert bei Dir genauso gute Ergebnisse.
(Inzwischen scheinen die Elegoos ausverkauft zu sein.)
ja der erste druck sieht ganz gut aus. Für mein ersten resin print bin ich zumindest mehr als zufrieden. Schreib dazu später, oder morgen noch was ins forum. Aber jetzt erstmal aufräumen :S
Gut das ich heute morgen bestellt habe… Bin schon ganz gespannt… Unterwegs ist er zumindest…
Auch die Auflösung des Druckdisplays ist ja nicht von schlechten Eltern mit 2560*1440 wenn das stimmen sollte.
@stefan hast du die Sachen danach in der Sonne aushärten lassen?
Der (alte) Anycubic Photon hat dieselbe Auflösung.
Die 2 Tower hier im Bild sind nur gewaschen, nicht weiter ausgehärtet gewesen. Eine 2. Fuhre Testdrucke habe ich dann in die Sonne gestellt. Normalerweise leg ich die Drucke je nach „Dicke“ für ne Stunde unter so eine UV Lampe fürs Nagelstudio. Ich muss die Drucke noch knippsen, dann ergänze ich die hier
Das lustige ist, als ich die 2. Fuhre in die Sonne gestellt habe, habe ich den roten Deckel nicht wieder auf den Drucker gemacht und der stand ebenfalls in der prallen Sonne. Ich kann vermelden, Sonnenlicht härtet auch sehr gut aus. 😉
Die Auflösung ist korrekt. Haben das nicht die meisten der kleinen Muffeldrucker?
Ich hab da im Beitrag ne kleine Tabelle gemacht. Zu dem Preis ist die Auflösung schon gewaltig! Der SparkMaker oder der Alfawise kommen nur auf 115µm. Der Mars spielt da in der gleichen Liga wie der Prusa. Für 250€ ist das schon eine Ansage! Ist das ChiTuBox frei? Unterstützt das auch andere Drucker?
Der Chitu Slicer ist Freeware, ja. Irgendwann soll es auch eine Kaufversion mit mehr Features geben. Es unterstützt noch ein paar weiterer Drucker inzwischen: Anycubic, Wanhao, Dein SparkMaker anscheinend auch. Wenn im Juli das .CWS Plugin dann noch kommt, dann geht auch mein Longer3D damit.
Danke Stephan! Hab es gefunden und ja der SparkMaker ist auch dabei. Der Download ist unter: https://www.chitubox.com/download.html
