Dual/Mix-Color-Druck mit Cura und Version 3.6
Stephan hat in den vorherigen Beiträgen Farbig drucken Teil 1: einfache geometrische Objekte in Fusion 360 und Farbig drucken Teil 2: STL Dateien einfärben mit Meshmixer bereits gezeigt, wie 3D-Modelle für MultiColor erzeugt werden. Hier nun das Slicen am Beispiel vom A10M mit Cura. Da die Vorgängerversion ein ernsthaftes Problem mit M109 hatte hier der spezielle Hinweis auf die aktuelle Version 3.5. Im Anhang die Versionshinweise vom Ultimaker und was Ultimaker verschweigt.
09.10.: Dual-Color-Druck mit Cura
03.02.: Mix-Color mit Cura
15.11.: Cura Version 3.6
von Uwe Reintzsch
Ich beschränke mich auf Dual-Color und gehe nicht auf Dual-Material ein. Mix-Color wird bislang vom Slicer nicht unterstützt. Filament mit gleichem Temperaturbereich ist hier zu bevorzugen.
Zunächst öffnet den Slicer und fügt per Drag and Drop die zusammen gehörigen stl-Dateien ein. Die Anordnung spielt keine Rolle.
Markiert die einzelnen Modelle und weist links einen Extruder zu. Wiederholt das für jedes einzelne Modell!
Ist das erledigt wählt alle Modelle und Modelle zusammenführen. Wenn im CAD oder Meshmixer alles richtig gemacht wurde sollte die Anordnung der Modelle zueinander jetzt stimmen.
Die Modelle sind gruppiert und können auf dem Druckbett ausgerichtet werden.
Wie gewohnt gibt es rechts jetzt die Einstellmöglichkeiten für den Druck.
Achtung! Für jeden Extruder einzeln! Oben wird umgeschaltet. In unserem Fall wär es schön, wenn die Einstellungen nicht getrennt wären.
Es gibt eine Möglichkeit auf der RMT die Änderungen für alle Extruder zu übernehmen. Achtung! Das gilt immer nur für den Abschnitt. Eine mächtige Klickerei!
Zusätzlich erscheint der Punkt Duale Extrusion. Wenn erforderlich aktiviert den Einzugsturm und platziert ihn nicht zu dicht und nicht zu weit vom Druckobjekt. 20mm³ ist etwas wenig. Bei viel Infill und Infill vor Wände drucken kann das Material noch eine gewisse Verunreinigung vertragen.
Nach Vorbereiten Gibt es in der Schichtansicht die Möglichkeit die einzelnen Farben zu betrachten.
Heise hat dem Thema einen Beitrag gewidmet. Ich hab im Forum mal das Thema 3D-Drucken in Farbe eingerichtet. Dabei kam der Hinweis auf die „virtuellen Extruder“ in S3D. Dabei wird ein Mischverhältnis im StartCode definiert und einem „virtuellen Extruder“ zugeordnet. Das funktioniert aber nur mit einer Diamond-Düse oder einem Cyclops! Für einen virtuellen Extruder mit 50/50 Mischung sieht der Code dann so aus:
M163 S0 P0.5
M163 S1 P0.5
M164 S2 ; set T2 mixing ratio to even mix
Die Funktionalität ist nicht dokumentiert aber StartCode kann auch im Cura einem Extruder zugeordnet werden. Also in der Geräteeinstellung wie hier beim A10M einen weiteren Extruder hinzu fügen und den StartCode eintragen. Achtung! Cura schreibt in den neuen Extruder automatisch den Materialdurchmesser 2,85mm! Heise nennt das den AnetA8-Bug ;-)!
so sieht das Ergebnis aus
FF! (Viel Vergnügen) beim Ausprobieren!
PS.: Die Cura-Fibel wurde von mir aktualisiert
Ultimaker Cura 3.5
Ultimaker Cura 3.5 – 3. Oktober 2018
Benutzererfahrung
Monitorseite. Die Monitorseite von Ultimaker Cura wurde überarbeitet, um eine bessere Übereinstimmung mit der Cura Connect „Druckaufträge“ -Schnittstelle zu gewährleisten. Dies bedeutet weniger Wechsel zwischen den Schnittstellen und mehr Kontrolle innerhalb von Ultimaker Cura.
Öffnen Sie aktuelle Projekte. Projektdateien können nun im Menü „Letzte öffnen“ neben regulären Modelldateien gefunden werden.
Neue Werkzeugkürzel Hotkeys wurden zum schnellen Umschalten zwischen der Übersetzung (T), skalieren (S), rotieren (R) und spiegeln (M) Werkzeuge.
Dateimenü. Neues Verhalten für das Dateimenü, wobei „Speichern“ jetzt Projekte speichert und „Exportieren“ speichert es als einen anderen Dateityp.
Projektdateien verwenden nur 3MF. Die Erweiterung „.curaproject“ wurde zurückgezogen. Projektdateien verwenden jetzt eine 3MF-Erweiterung für eine bessere Interoperabilität.
Maximaler Zoom der Kamera Der maximale Zoom wurde an die Größe des ausgewählten Druckers angepasst. Dadurch können Drucker von Drittanbietern mit großen Buildvolumes korrekt angezeigt werden.
Korrigierte Breite des Layernummernfelds. Der Layeranzahl-Indikator in der Ebenenansicht zeigt nun Zahlen über 999 korrekt an.
Materialeinstellungen Dieser Bildschirm wurde neu gestaltet, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Materialien können nun als Favoriten festgelegt werden, sodass sie in der Materialauswahlleiste oben rechts auf dem Bildschirm leicht zugänglich sind.
Kontrollkästchen für installierte Pakete. Installierte Pakete in der Toolbox haben jetzt ein Häkchen neben ihnen für eine schnelle und einfache Referenz.
Mac OSX Speichern Dialog. Der Speicherdialog wurde auf sein natives Verhalten zurückgesetzt und Fehler wurden behoben.
Entfernte .gz-Erweiterung. Speichern von komprimierten GCODE-Dateien aus dem Speichern-Dialog wurde wegen Inkompatibilität mit MacOS entfernt. Aufträge über Wi-Fi gesendet werden, wird GCODE immer noch komprimiert.
Updates für chinesische Übersetzungen. Verbesserte und aktualisierte chinesische Übersetzungen. Beigetragen von MarmaladeForMeat.
Projekt speichern. Durch das Speichern des Projekts wird das Projekt nicht mehr reslisiert.
Slicing-Verbesserungen
Verbesserte Überhangwandbearbeitung. Das Drucken von Überhangwänden mit einer anderen Geschwindigkeit führt zu qualitativ hochwertigeren und zuverlässigeren Ergebnissen. Überhangwände werden mit unterschiedlicher Geschwindigkeit erfasst und gedruckt, und die Umfänge beginnen nicht an einer überhängenden Wand. Beigetragen von smartavionics.
Prime Turm Zuverlässigkeit. Das Drucken mit zwei Materialien, die nicht gut haften, könnte dazu führen, dass der Hauptturm während eines Druckvorgangs versagt. Daher haben wir den Hauptturm so umgestaltet, dass eine Hülle aus einem Material entsteht und diese als Spülbehälter für ein zweites Material verwendet wird mehr Kraft und Zuverlässigkeit als zuvor.
Unterstützung Infill Linie Richtung. Infill-Hilfslinien können jetzt gedreht werden, um die Unterstützungsfunktionen zu erhöhen und Artefakte auf dem Modell zu reduzieren. Mit dieser Einstellung werden vorhandene Muster wie die dreieckige Trägerfüllung gedreht. Bereitgestellt von fieldOfView.
Mindestumfang des Polygons Polygone in geschnittenen Layern, deren Umfang kleiner als der Einstellwert ist, werden herausgefiltert. Niedrigere Werte führen zu Netzen mit höherer Auflösung auf Kosten erhöhter Schneidezeit. Diese Einstellung ist ideal für sehr kleine Drucke mit vielen Details oder für SLA-Drucker. Beigetragen von cubiq.
Stützabstand der ersten Schicht. Diese Einstellung ermöglicht es dem Benutzer, die Dichte der Trägeranfangsschicht zu verringern oder zu erhöhen, um die Adhäsion an die Bauplatte und die Gesamtfestigkeit zu verringern oder zu erhöhen.
Extra Infill Wandlinie zählen. Fügt zusätzliche Wände um den Füllbereich hinzu. Dies kann helfen, obere / untere Hautlinien zu unterstützen, so dass sie weniger durchhängen. Dies bedeutet, dass Sie weniger Top- / Bottom-Hautschichten für die gleiche Qualität auf Kosten von zusätzlichem Material benötigen. Beigetragen von BagelOrb.
Multiplizieren Sie die Füllung. Erstellt mehrere Infill-Linien auf demselben Muster für eine steifere Füllung. Beigetragen von BagelOrb.
Verbundene Infill-Polygone. Ähnlich wie das Verbinden von Infilllinien ist es jetzt möglich, das Kreuz zu verbinden und 3D Infill Polygone einer Schicht zu kreuzen. Diese Funktion kann mit Multiply Infill und Extra Infill Walls kombiniert werden, um ein kontinuierliches Extrusionsmuster basierend auf jedem Füllmuster zu gewährleisten. Beigetragen von BagelOrb.
Lüftergeschwindigkeit überschreiben. Eine neue Einstellung wurde hinzugefügt, um die Lüftergeschwindigkeit von überbrückten Bereichen unter Support-Einstellungen> Lüftergeschwindigkeitsübersteuerung zu ändern. Dies funktioniert nur, wenn Support aktiviert ist. Beigetragen von smartavionics.
Minimaler Wanddurchfluss. In der Kategorie „Shell“ wurde eine neue Einstellung hinzugefügt, um einen Mindestfluss für dünne gedruckte Wände zu definieren. Beigetragen von smartavionics.
Neue Plugins
Cura Einstellungsanleitung. Ein detaillierter, durchsuchbarer Index der Cura-Einstellungen, komplett mit Bildern als Referenz.
Benutzerdefinierte Unterstützung Ein Werkzeug ähnlich dem Unterstützungsblocker, das dem Modell manuell Stützpunkte hinzufügt, indem es Teile davon anklickt. Beigetragen von Lokster.
Schnelles Umschalten zwischen automatischem Zugriff. Fügt der Fortschrittsanzeige eine Umschaltfläche hinzu, um das automatische Wählen zu aktivieren / deaktivieren. Bereitgestellt von fieldOfview.
Version in der Titelleiste. Zeigen Sie die Versionsnummer in der Anwendungstitelleiste an. Bereitgestellt von fieldOfview.
Cura-DuetRRFPlugin. Fügt Ausgabegeräte für einen Duet RepRapFirmware-Drucker hinzu: ‚Drucken‘, ‚Simulieren‘ und ‚Hochladen‘. Beitrag von Kriechi.
Dremel 3D20. Dieses Plugin fügt den Dremel-Drucker zu Ultimaker Cura hinzu. Beitrag von Kriechi.
Fehlerbehebung
Zusätzliche M109-Befehle entfernt. Ältere Versionen würden unnötige M109-Befehle generieren. Dies wurde für eine bessere Temperaturstabilität beim Drucken behoben.
Kleinere Probleme bei der Handhabung von Mesh behoben. Einige Kombinationen von Modifikationsnetzwerken führen nun zu dem erwarteten Verhalten.
Unnötige Reisen wurden entfernt. Verbundene Infill-Linien werden jetzt immer komplett zusammenhängend gedruckt, ohne unnötige Fahrbewegungen.
Entfernte konzentrische 3D-Füllung. Dieser Infill-Typ wurde entfernt, da er unseren Zuverlässigkeitsstandards nicht entspricht.
Extra Hautwandzahl. Es wurde ein Problem behoben, durch das zusätzliche Druckbewegungen mit dieser Einstellung verursacht wurden.
Konzentrische Haut. Kleine Lücken in der konzentrischen Haut sind jetzt korrekt ausgefüllt.
Bestellung von gedruckten Modellen. Die Reihenfolge einer großen Menge gedruckter Modelle ist jetzt konsistenter anstatt zufällig.
Neue Profile für TiZYX, Winbo, Tevo Tornado, Creality CR-10S und Wanhao Duplicator.
Aktualisierte Profile für Deltacomb und Dacoma.
Was Ultimaker verschweigt
Eins sind wir von den letzten Versionen schon gewohnt: Jede neue Version braucht eine …1 BugFixVersion. 3.5.1 ist noch nicht erschienen. Versucht nicht die PlugIns zu verwalten. Das Inventor-PlugIn scheint nicht geladen zu werden und ich wollte nachsehen. Dabei friert zuverlässig Cura ein. Damit kann ich die Neuerungen zu den PlugIns nicht prüfen also existieren sie für mich nicht.
Seit einigen Versionen möchte Cura nach Hause telefonieren. Das läßt sich abschalten. Nicht abschalten läßt sich die penetrante Aufforderung dies doch bitte zuzulassen.
Unterm Strich
Die Beseitigung der überflüssigen M109-Befehle im Druck macht den Druck auf dem A10M erst möglich. Das führte in jeder Schicht zu einer parkenden Düse im Bauteil. Der Druck wurde unbrauchbar. Wer das nutzt sollte umsteigen. Ansonsten wartet auf den BugFix 3.5.1. Dann funktionieren hoffentlich wieder die PlugIns.
Update 13.11.
Cura 3.6 ist erschienen und die Probleme mit 3.5 und 3.5.1 scheinen beseitigt zu sein. PlugIns lassen sich wieder abrufen unter Marketplace. Dort tauchen nun auch Materialien auf. Große Neuerungen hab ich nicht entdeckt aber zumindest lassen sich viele der Neuerungen aus 3.5 jetzt überhaupt erst nutzen. So etwa Kontrollkästchen für installierte Pakete, Cura Einstellungsanleitung, Benutzerdefinierte Unterstützung, Schnelles Umschalten zwischen automatischem Zugriff, Version in der Titelleiste, Cura-DuetRRFPlugin und Dremel 3D20. Ein paar Neuerungen beim Brim. Das Ender-3 Profil wurde korrigiert und die nervige Meldung ist noch immer da.
Die Meldung, daß die neue Version erschienen ist hab ich schon vor paar Tagen heraus gebracht aber da hatte ich eine Reihe Neuheiten noch nicht entdeckt da sie erst nach dem Installieren der PlugIns auftauchten. Somit sind es keine eigentliche Neuerungen von Cura und da das Modul für die PlugIns in der letzten Version nicht funktionierte kann ich nicht mal sicher sagen ob es tatsächlich neu ist. Ihr seht schon auf dem Bild, da sind eine Reihe Funktionen aufgetaucht. Tools zum Bearbeiten der Modelle, Printer Settings und einiges mehr. Ich muß das alles erstmal ausprobieren.
von Uwe Reintzsch
19 Kommentare
  • Toller Beitrag! Die detaillierte Anleitung zum Dual- und Mix-Color-Druck mit Cura ist sehr aufschlussreich. Besonders hilfreich sind die praktischen Tipps zur Version 3.6 und die Hinweise auf die Neuerungen und Bugfixes. Ich finde es super, dass du die Probleme der vorherigen Versionen ansprichst und Lösungen anbietest. Auch der Hinweis auf die virtuellen Extruder in Verbindung mit dem StartCode ist spannend wird sicher vielen Nutzern weiterhelfen! Weiter so! ️
    Liebe Grüße Emma
  • FinnishDynamite
    Hi,
    was bedeutet im Abschnitt Dual Color Druck der Begriff “ RMT “ in bezug auf die gleichen Einstellungen per Extruder ?
  • Das Duet-Board, das ja auf RepRap und nicht auf Marlin läuft, unterstützt die M163 etc. Kommandos nicht, sondern arbeitet mit M563 etc. (s. https://drucktipps3d.de/in-arbeit-dual-druck-mit-dem-cyclops-am-duet-2/)
    Jetzt das Interessante: Lt. Duet (https://duet3d.dozuki.com/Wiki/G-Codes_not_implemented) setzen die M163 etc. Kommandos ein Mischungsverhältnis über das Gewicht, die M563 etc. Kommandos über die Extrusionslänge.
    Ich überlege jetzt, wo dieser Unterschied ein Rolle spielt: Zwischen HIPS und PLA umzuschalten, ginge ohnehin einfacher. Aber wo würde man denn unterschiedlich dichte Filamente mischen wollen?
    • Wofür man das nun speziell nutzen könnte fällt mir auf Anhieb auch nichts ein aber es ist eine zusätzliche Funktionalität. Obwohl ich es in Volumenprozent irgendwie einfacher finde. Da muß nicht ständig die Dichte mit rein gerechnet werden.
  • Nur nebenbei: Der Hauptgrund für v3.6 dürfte neben den Bugfixes der Verkaufsstart des Rubin-Düse „Core Red“ für lockere 279,- Euro (oder waren es 289,- ?), entsprechend mussten neue Ultimaker Profile, Materialdefinitionen etc. hinzugefügt werden. Neu ist glaub ebenfalls, dass „Materialpartner“ ihre eigenen Filamente per Plugin ergänzen können, so soll die Materialbibliothek in Cura erweiterbar werden. Allerdings nutzt das kaum ein Profil für unsere ChinaDrucker
    • Oft sind da auch Neuerungen speziell für Ultimaker die wir mit Creality und Co nicht zu sehen bekommen. Zur Änderung am Ender-3 Profil heißt es: Ender-3. Adjusted printer definitions to the correct size of 235 x 235 mm, with a corrected the start-up sequence, and improved printhead position when prints are purged or completed. Da die PlugIns in 3.5 nicht funktionierten fehlt der Vergleich. Da sind viele Neuerungen aufgetaucht. Das komplette Druckermenu ist hinzu gekommen. Ein gyroid Infill wird angepriesen. Die Material Profile sind im Moment stark Profi lastig. Igus wird wohl kaum einer von uns verwenden. Kann mir vorstellen, daß Ultimaker da etwas Einnahmen generiert. Warum auch nicht. Mir ist aufgefallen, da taucht eine Meldung vom SolidWorks PlugIn auf. Keine gültige Lizenz gefunden. Ja das weiß ich aber was hat das mit dem Dateiimport zu tun? Keine Ahnung ob das beim Inventor auch so ist.
  • el-constructor
    Hi, was wurde denn genau am Ender-3 Profil geändert?
    Gibt es dazu Info?
    • el-constructor
      Habs gefunden, alle Standartprofile waren unveränderbar auf 2,85 mm Filamentdurchmesser gestellt.
      Hatte nur ein benutzt, hatte es umgestellt, deswegen nicht weiter aufgefallen.
    • Ich hab mein eigenes Profil erstellt und kann nur sagen was im Text steht. Ich hielt es aber für ausreichend von Interesse um es zu erwähnen.
  • Die Mac Version läuft so unglaublich langsam seit Version 3.5. Selbst das öffnen eines Auswahlmenüs dauert gerne 10 Sekunden. Bei Github und im Cura Forum gibt es immer mehr Meldungen dazu. Es ist absolut unbrauchbar.
    Ich muß die Version 3.6 jetzt auf dem Mac unter Windows laufen lassen. Das ist wirklich armselig.
    grüße
    ralf
    • Kann ich leider nicht nachprüfen. Ich hab kein Mac. Da die CAD-Software auf meinen Rechnern recht viel Ressourcen benötigt sind die auch recht üppig ausgestattet und da fällt es nicht so schnell auf wenn die Software zu viel davon benötigt. Danke für die Info.
      • Mein Mac ist ein MacPro mit Doppelprozessor und 8 Kernen und 64Gb RAM. Es ist also keine langsame Möhre, sondern ein Rechner der für 3D Modellierung und der Arbeit mit den Adobe Grafik Programmen aufgebaut ist. Wenn ich den unter Windows 7 starte läuft Cura absolut schnell und flüssig. Es liegt also an Cura und nicht am Mac.
        Wenn ichs am Wochenende hin bekomme will ich eine neue Grafikkarte einbauen und ein Update auf ein neues Betriebssystem machen. Wenn ich die Beiträge im Cura Forum und im Github Forum lese denke ich das das in Bezug auf Cura nichts bringen wird.
        Aber ein Mac kann ja auch Windows. Ich muß dafür nicht neu starten, ich habe auch eine virtuelle Umgebung und da läuft Cura auch sauber. Unter Windows zu starten war nur der Test ob die Hardware Einfluß hat.
        grüße
      • War keine Wertung zur Leistungsfähigkeit der Mac Computer. Auf einer virtuellen Maschine ist Windows aber niemals so leistungsfähig wie direkt ausgeführt. Die Logik „Es liegt also an Cura und nicht am Mac.“ versteh ich nicht wenn Cura unter Windows aber nicht auf dem Mac läuft. Egal. Der große Teil der Nutzer wird vermutlich wie ich Windows nutzen. Tut mir natürlich leid für Mac-Nutzer aber ich kann dazu überhaupt nichts beitragen. Ich besitze keinen Mac.
    • Entgegen meiner Befürchtungen läuft die Linuxversion wohl stabil und gewohnt performant.
      Ausser dem Filament-Durchmesser ist mir beim Ender3-Profil auch nichts aufgefallen.
      • Freut mich! Dann wird wohl das Problem auf den Mac begrenzt sein. Wie oben bereits zum Ender-3 Profil geschrieben: Die Druckerdefinitionen wurden auf die richtige Größe von 235 x 235 mm eingestellt, die Startsequenz wurde korrigiert und die Position des Druckkopfs wurde verbessert, wenn der Druckvorgang geleert oder abgeschlossen wurde. So die Erklärung von Ultimaker dazu.
  • Cura 3.6 ist erschienen und die Probleme mit 3.5 und 3.5.1 scheinen beseitigt zu sein. PlugIns lassen sich wieder abrufen unter Marketplace. Dort tauchen nun auch Materialien auf. Große Neuerungen hab ich nicht entdeckt. Ein paar Neuerungen beim Brim. Das Ender-3 Profil wurde korrigiert. Der Beitrag wurde ergänzt.
  • „Nicht abschalten läßt sich die penetrante Aufforderung dies doch bitte zuzulassen.“
    Klar. „More Information“, „I dont want…“ und es kam nie wieder. Nicht sehr anwenderfreundlich.
    • Danke für die Info! In der deutschen Sprachversion ist das so nicht zuzuordnen und die Meldung kommt bei jedem Start wieder. Kann sich nur um Tage handeln bis zum HotFix.
