Das Duell der Cubes
Creality hat 2 Würfel fast zeitgleich veröffentlicht und viele fragen sich zu Recht, welcher von beiden ist der Richtige. Diese Frage stell ich mir natürlich auch und stell die beiden Kandidaten mal hier gegeneinander.
Name Ender-6 Sermoon D1
Druckbereich (mm) 250x250x400
(260x260x400 mit TM FW)
280x260x310
Größe (mm) 495x495x650 500*500*531
Gewicht (kg) 22 20,5
max.Temperatur Bett/Düse °C 100/250 (300 mit TM-FW und optionalem Hotend) 100/250
System Mechanik Core X/Y Makerbot
Extruder/Hotend Dualdrive/Bowden MK-10
(optional Dragon-Hotend)
Driekt-MK8 Ganzmetall
Z-Achse 2x V-Nut Profil mit einer Spindel 2x V-Nut Profil mit 2 Spindeln
Geschwindigkeit
Haube
150mm/s
optional
keine Angabe
keine
Beitrag Ender 6 Sermoon D1
Ich kann jetzt den kompletten Rest aufführen und es gibt kaum noch Unterschiede bei den beiden Druckern. Die detaillierten Berichte zu beiden Druckern findet Ihr unter den Links in der Tabelle.
Welcher der beiden ist nun der Sieger? Da gibt es im Moment ein klares Urteil von mir! Der Ender-6 hat ein echtes Problem im Vasenmodus beim Druck und das allein ist schon so gravierend, daß ich den Ender-6 im Moment zum Verlierer erkläre. An der Stelle hat Creality einfach gepatzt und zeigt am Sermoon, es geht auch anders. Deshalb denke ich auch, Creality kann das mit einer neuen Firmware beheben und dann ist das Rennen für beide Drucker wieder offen! In der Zwischenzeit hilft der Druck über einen Raspi das Problem zu umgehen. Plus Punkt für den Ender-6: Der Sermoon ist im Moment nicht verfügbar.
Zylinder im Vasenmodus direkt von SD auf dem Ender-6
Ohne diesen Mangel gibt es an beiden Druckern für Creality „revoutionäres“, viel Gutes und noch einige kleinere gemeinsame Mängel.
Bei der Optik können sich beide Drucker sehen lassen. Ob nun der Rahmen aus schwarzem V-Nut Profil oder mit abgerundeten Ecken in silber das ist eher eine Frage des Geschmacks und da überlasse ich jedem persönlich die Entscheidung. Bei beiden Druckern wurden die Griffe vergessen! In dieser Größe fällt es schwer den Drucker mit beiden Armen zu umfassen um den mal an einen anderen Ort zu transportieren. Wer noch einen großen Röhrenmonitor besitzt kann das nachempfinden. Beim Sermoon wurde auch an die USB-Buchse gedacht die ich am Ender-6 vermisse. Dafür wurde das Display hinter die Türen gesetzt und läßt sich nur mit geöffneten Türen bedienen.
USB-Buchse und 5V-Steckdose im Eigenbau
Der Ender-6 kommt mit extrem stabiler Mechanik! Daran ändert auch der einzelne Z-Antrieb nichts. Das ist wirklich solide und ich kann da nichts negatives finden. Das Core X/Y System mit Bowden macht den Ender-6 schnell aber die Zahnriemen beginnen ihre eigene Melodie zu spielen. Gemessen haben die Riemen eine Breite von 10mm und sind damit 1mm breiter als die Norm es aussagt. Damit reibt der Zahnriemen an den Bordscheiben und vibriert. Das wirkt sich nicht auf den Druck aber auf das Geräusch aus. Das obere Profil verdeckt den Blick auf die Düse und die ersten Layer. Dualdrive Extruder und MK-10 sind bewährte Technik.
Der Sermoon D1 steht dem beim Rahmen nicht nach. Sehr stabil! Die Silberstahlführungen sind etwas schwächer als V-Nut Profile aber auch völlig ausreichend. Hier wurde zum doppelten Z-Antrieb gewechselt was ebenfalls völlig in Ordnung ist. Einen mechanischen Synchronlauf gibt es nicht. Die Einheit aus Extruder und Hotend ist größer als der Druckkopf beim Ender-6 und sitzt tiefer. Dadurch wird ein besserer Blick auf den Druck ermöglicht und es sammelt sich mehr Wärme im Druckraum. Nach dem Fetten der Führungen ist der Drucker extrem leise. Der Netzteil-Anschluß und Hauptschalter auf der Rückseite gefällt nicht.
Beiden Druckern fehlt eine Beleuchtung für den Druckraum. Das Druckermenu ist absolut identisch. Optisch ansprechend und übersichtlich vermisse ich jedoch einige Funktionen und Anzeigen. Der „Creality“-Slicer ist überflüssig und hat mir einmal die Windows Installation zerstört. Ich wünsche mir die Cura-Profile der Drucker auf SD und dann bitte auf den Müll mit diesem Slicer.
Jetzt mal ehrlich! Mir geht es wie beim CR-10 V2 und CR-10 Pro. Beide haben Pro und Contra. Ich hätte am liebsten eine Mischung aus beidem und noch 2-3 Extrawünsche. Wenn endlich die Firmware des Ender-6 in Ordnung gebracht wird sind beide Drucker eine Empfehlung wert und haben nebeneinander ihre Daseinsberechtigung!
18 Kommentare
  • Hallo,
    Danke für den ausführlichen Vergleich. Habe mich für den Sermmon entschieden. Gibst es. Mittlerweile einen Top Cover zu kaufen?
  • Da es grade Aktionen hagelt, wie sieht denn das Fazit nach ein paar Monaten und mit neuer Firmware aus? Ich möchte von meinem Bettschubser (Ender 3, aber mit neuem Board Klipper und Octoprint) auf einen Cube umsteigen. Diesmal möglichst ohne gross Basteln.
    • So grundlegend hat sich da nichts geändert. TM hat vor paar Monaten eine Firmware für den Ender-6 gebracht. Damit sind die Probleme beseitigt. Wenn Du aber von Klipper schreibst versteh ich die Frage nach der Firmware nicht. Creality selber stellt sich weiter dumm und behauptet die Firmware ist OK. Dazu paßt aber nicht die Aktion vor paar Tagen. Da hat Creality die Firmware des Sermoon OpenSource gestellt. Da hofft man wohl, daß die User das nun selber zurecht biegen. In Summe ist der Ender-6 eine gute Basis aber ohne basteln ist der nicht fertig. Da ist der Sermoon schon eher zu empfehlen aber mit Haube, HT-Hotend, TM-Firmware… ist der Ender-6 besser und der Sermoon läßt nicht viel Umbau zu.
    • Der Sermoon ist auch grad extrem günstig für 320,- , wäre das nix?
      • Ich muss mich heute abend mal einlesen, grundsätzlich kommen beide in Frage. Der Ender 6 scheint mir etwas „klassischer“ konstruiert zu sein (Hotend, Rollen) das hätte immerhin den Vorteil dass man überall Teile kriegt. Und mit 260 ist er doch nochmal etwas günstiger. Aber das Killerargument für den einen oder anderen habe ich noch nicht gefunden 😉
  • Erstmal vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht vom Sermoon D1, Uwe!
    Ich selber habe seit Anfang des Jahres ein Auge auf den D1 geworfen. Leider hat er kein Top Cover, daher bin ich momentan dabei eines aus Aluminium Profilen zu designen. Quasi als 2. Etage zum Printer.
    Könntest Du mir eventuell verraten, um welche Profile es sich beim D1 handelt oder vielleicht die Maße der Nut, etc. ? Ich habe bereits beim Creality Support angefragt, jedoch war mir das bisher keine große Hilfe.
    • Was das für Profile sind ist mir nicht klar. Ich hab das Profil so noch nirgends gesehen. 40×40 aber hat keine Ähnlichkeit mit item oder anderen Profilen. Das Raster der Nuten ist völlig abweichend. Wo auch immer das Creality ausgegraben hat. Warte besser mit der Haube bis der Würfel vor Dir steht. Das ist bei dem Ding nicht so einfach zu realisieren wie bei einem Ender-6. Unter dem Blechrahmen sitzen die Führungen, Wellen und Zahnriemen.
      siehe Bilder im Sermoon Beitrag.
      • Ich danke Dir vielmals für’s Nachschauen und vor allem für die sehr detaillierte Zeichnung! So kann ich mir schon einmal Gedanken machen, wie ich das vielleicht umsetzen könnte. In 2 Wochen sollte der D1 vor mir stehen, also noch ein wenig abwarten.
        Trotzdem nochmal super Arbeit und mach weiter so!
        • Wie schon gesagt, ist da innen noch ein Blechrahmen und an das Profil kommt man eigentlich nicht ran. Na ich hab das auch für mich ausgemessen. Ich überlege im Moment, wie ich an dieses komische Profil eine Beleuchtung pfriemeln kann, ohne da den Bohrer ansetzen zu müssen.
        • Hab mir eine 400×400 mm Box bestellt und hoffe, die paßt auf den Sermoon. Mehr dazu im Beitrag.
    • Was ist der Nachteil an der fehlenden Decke? Dass man nichts drauf stapeln kann?
      • Mit Decke meinst Du eine Haube? Der Drucker ist halt nicht komplett geschlossen. Nachteil oder Vorteil hängt davon ab was man druckt. Der Bereich heizt sich nicht so stark auf. Bei verschiedenen Materialien (ABS, ASA, Nylon…) ist das aber gewünscht. Die Öffnung ist am Sermoon nochmal deutlich kleiner und der Druckbereich sitzt tiefer. Dadurch kann sich da ein „Microklima“ ausbilden.
  • Klasse zusammen gefasst. Pro und Contra, Fazit. Perfekt. Beide Drucker sind gut mit Vor- und Nachteile. Das Firmwareproblem denke ich wird bald gelöst sein.
    Danke für den Bericht.
  • Ohne diese ausführlichen, kompetenten Drucktipps3d Berichte wären wir Endbenutzer arm dran!
    Danke!
