Cura paßt die Temperatur bei Materialänderung nicht an
Diesen Hilferuf gibt es leider öfter.
Einige Werte sind im Cura nicht mit festen Werten hinterlegt, sondern es stecken Verknüpfungen oder Formeln dahinter. Typisches Beispiel sind die Temperaturen für das Material. Diese werden aus den Einstellungen für das gewählte Material übernommen. Nun sind diese Einstellungen für das Material nicht immer auch für das eigene Filament optimal und dann überschreiben wir diese Angabe. Was zunächst recht harmlos scheint killt jedoch die Abhängigkeit zur Materialeinstellung dahinter. (Dargestellt mit dem fx vor dem Eintrag) Wechselt man jetzt das Material, wird dort nicht automatisch der Wert vom Material übernommen. Bis zu dieser Stelle noch kein Beinbruch. Ein Klick auf das fx und die Abhängigkeit wird wieder hergestellt und auch angezeigt.
Wird nun aber mit überschriebener Verknüpfung das Profil „aktualisiert“ verliert dieses Profil dauerhaft diese Verknüpfung! Also Vorsicht beim Speichern von Profilen!
30
