BQ Dual Drive Gear Extruder
Die Witbox 2 hatte mich nicht überzeugt, mit einer Ausnahme: der BQ DDG Dual Drive Gear – Direct Drive Extruder, der ist was Besonderes.. und: man braucht keinen BQ Drucker, um ihn zu nutzen, er wird auch einzeln verkauft.
Im Lieferumfang: ein Radiallüfter für die Bauteilkühling, ein Axiallüfter fürs Hotend, Lüftergitter für den HotEnd Lüfter und eine 3D-gedruckte Luftführuung für die Bauteilkühlung. Ein hochwertiger Stepper 1.8° 1,6A der Marke Wantai, Heizpatrone 30W und Thermistor, alles, auch die Lüfter, in 12V. Dazu ein vollständiger Kabelsatz mit Stecker / Buchsen auf der einen Seite und Aderendhülsen am anderen Ende. Wobei die Stecker teils nicht unbedingt zu jedem Drucker passen und gegebenenfalls auch mal getauscht werden müssen. Dazu ein i3 kompatibler Montagewinkel, der alternativ zu den Bohrungen im Heatblock, zur Montage an den unterschiedlichsten Druckern genutzt werden kann.
Das Besondere an BQs „großem“ Extruder, eine Eigentwicklung von BQ, ist seine vorzügliche Eignung für flexible Filamente, ohne dabei die Nutzbarkeit von normalen Filamenten zu beeinträchtigen.
Wie das geht?
Nun, ein guter Extruder für flexible Filamente führt und unterstützt das Filament auf seinem kompletten Weg durch den Extruder und gibt ihm idealerweise keine Chance, irgendwo auszubüchsen. Flexibles Filament findet ansonsten jede Lücke, windet sich raus und blockiert.
BQs DDG Extruder lässt keine Lücke, einzig die klitzekleine ovale Stelle (Bildmitte) zwischen den beiden Vorschubritzeln ist offen. Alles andere, von Filament Eingang bis zur Düse, sowie der komplette Extruder selbst, sind aus einem einzigen soliden Block Alu gefräst. Dazu kommt die Technik, die Bondtech so beliebt und zuverlässig gemacht hat: 2 miteinander verzahnte Vorschubritzel, die das Filament rundherum greifen und so viel mehr Grip auf das Filament haben.
Auch sehr schön: der BQ DDG bringt eine adäquate Bauteilkühlung gleich mit. Etwas, was ich bei meinen sonst so geschätzten E3D Titans / Aeros und bei vielen ChinaKits vermisse – und meist recht abenteuerlichen Eigenkonstruktionen nötig machen.
Der BQ DDG hat allerdings auch Nachteile:
- das HotEnd ist kein Full-Metall HotEnd, im Heatbreak bis ganz vor zur Düse steckt ein Stück PTFE Schlauch. Ein Verschleißteil, das darüber hinaus die maximal mögliche Temperatur auf max. 250°C limitiert (BQ liefert ein Tütchen fertig zugeschnittene Ersatzschläuche mit)
- Der DDG hat keine Möglichkeit, das Filament frei zu geben. Ein ColdPull oder einfach nur das Herausziehen von Filament wird damit unmöglich oder zumindest recht schwierig. Bei so ziemlich jedem anderen Extruder gibt es einen Hebel oder eine Schraube, um den Druck auf das Filament zu lösen bzw. den Idler wegzuklappen.
- Für eine Reinigung muss der Extruder komplett zerlegt werden. Von außen kommt man da nicht ran
- der verwendete Thermistor hat eine proprietäre Halterung
- Bei Verwendung in Nicht BQ Druckern kommt man nach der Montage meist an die kleine Inbusschraube zur Einstellung des Anpressdrucks nicht mehr ran. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Die mitgelieferte Halterung für die Montage an Drucker im i3 Design:
Montagewinkel für i3 Drucker (Klick für groß)
BQ DDG Winkel andere Seite
Der von dir verlinkte https://www.comprise.de/3d-drucker-bq-heatcore-unibody-extruder-kit/a-32638/
ist doch nicht derselbe wie dieser hier, oder? https://www.bqstore.nl/de/3d-drucker/120-bq-heatcore-ddg-extruder-kit
henk
Er war es zumindest mal, jetzt sieht der in der Tat anders aus.. huh.. Muss ich nochmal nen neuen Link suchen. Im Zweifel: ich hab meinen von 3Djake.de
Hab hier mal bessere Aufnahme des mitgelieferten Montagewinkels eingefügt
fragen:
preis?
shop?
du schreibst “ Dazu ein i3 kompatibler Montagewinkel, …“ ist damit der Wanhao i3 gemeint?
schöner Artikel (und geiles neues layout)
Preis is leider schon teuer, billigstes Angebot war Comprise.de mit knappe 115,- Euro alles zusammen. https://www.comprise.de/3d-drucker-bq-heatcore-unibody-extruder-kit/a-32638/
Ich hab leider keinen Wanhao i3, nur den i3plus, da geht der Winkel nicht, es fehlt die Halterung für den Endstop an der X-Achse. Ich mach mal noch bessere Fotos vom Halter und bau die oben rein. Ich denke der i3 ohne Plus ist da nicht anders. Für den i3plus zumindest müsste man sich nen Halter in ABS oder PETG selber drucken, oder den bestehenden Wanhao Halter modifizieren.
PS: Der Wanhao i3 ohne Plus ist ein 12V System, richtig?
.. und freut mich, dass das neue Layout gefällt. Es war nötig, da was zu ändern, man hat einfach nix gefunden.
Hallo Stefan, das funktioniert bei einem i3 2.1 auch nicht. Man schneidet den Lüfterflansch für den Filament-Kühler einfach ab und erweitert die Aussparung für das Hotend. Dann kann man den Originalwinkel nutzen. Viel interessanter wäre für mich zu wissen, wie man das Filament wechselt. Wie oben beschrieben lässt sich das Filament nicht so einfach heraus ziehen. Die Steuerung des i3 unterstützt einen ja hier nicht wirklich.
Oder kann man so 30 bis 40 mm durchdrücken und das neue Filament einfach hinterher schieben!??!
Jo, stimmt, wenn man da mit ner Flex und ner Feile rangeht, kann mans passend machen. Da hab ich allerdings bissl Respekt vor 😉
Hinterher schieben geht, ja. Oder wenn per USB gedruckt wird, könnte man mit Pronterface oder nem Terminal schnell das Filament rausfahren lassen. Das könnte man eigentlich auch als kleine Gcode Datei auf die SD-Karte legen.
Danke für den Tipp! Werde gleich den Gcode schreiben, da der Rechner für viele, viele andere Sachen gebraucht wird.
Was die „Flex“ angeht, so muss der Winkel natürlich vorher ausgebaut werden;-)
Ich habe so etwas irgendwann einmal gelernt, bin so zu sagen „vom Fach“. Habe es mit einer Bandsäge ausgeschnitten und mit einer Schlüsselfeile verputzt (5 min.). Die Schraubenlöcher passen.
Hallo Dietmar, hier auch Dietmar!
Leider bin ich im Gcode-schreiben nicht so bewandert. Wie und was schreibt man zum Filament rausfahren? Habe den BQ-Extruder glücklich montiert, kann aber das Problem Rausfahren nicht lösen.
Kann jemand helfen?
Kommt bissl drauf an, welche Firmware bei dir läuft.. Neuere Marlin könnte der Befehl M600 per USB an den Drucker geschickt schon reichen (wenn Düse auf Temperatur) – siehe Marlin Doku hier: http://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html
Oder der Weg komplett zu Fuss in Marlin – Düse heizen und dann:
M83
(oder G91) und dann z.B.
G1 E-300 F200
Wobei E-300 für die Länge und F für die Geschwindigkeit steht ( http://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html )
