BambuLab A1 (der große Bruder vom Mini) jetzt bestellbar
Jetzt isses soweit, der Nachfolger des Bambu A1 Mini kann bestellt werden.
- Bauraum 256 * 256 * 256 mm3
- Hot End: All-Metal, Schnellwechselsystem mit nur 1 Handgriff
- Extruder: Stahl
- Düse: Stainless Steel 0,4mm vorinstalliert, 0,2mm, 0,6mm & 0,8mm optional
- Max HotEnd Temperatur: 300″C – bis zu 28 mm3/s Flow
- Max Betttemperatur:
80°CEdit: lt. Homepage doch 100°C - Texturierte PEI Plate (optional Bambu Smooth PEI Plate, Cool Plate)
- Empfohlen für PLA, PETG, TPU, PVA
- Max: 500 mm/s bei 10.0000 mm/s2
- 3.5″ IPS Farb-TouchScreen
- Vollautomatisches ABL inkl. Z-Offset
- InputShaper, Vibrationskompensation vor jedem Druck, aktive Flow Kalibrierung
- Überwachung des Drucks im Hotend und Filamentspannung im Extruder
- Aktive Motorgeräusch-Reduzierung
- Kamera in Low Frame Rate Variante bis 1080P, mit Timelapse Funktion
- Filamentschneider & Düsenreinigung
- Filament Run Out Sensor, Filament Odometer, Power Loss Recovery
- Anschlüsse: Wi-Fi, Bambu-Bus, MicroSD
- der A1 unterstützt BambuLabs HMS Fehlerdiagnose System
- Abmessungen (BxTxH) 385*410*430mm3
- Nettogewicht: 8.3kg
- 4-Farb bzw. Multi-Material Druck zusammen mit der AMS Lite möglich, auch das AMS Lite kann die RFID Tags der BambuLab Spulen lesen.
Hier kann man im Moment bestellen –
Bambu DE Lager:
- Die A1 Combo mit AMS Lite zum Preis von 599,- € (inkl. 19% MWSt)
- Der A1 ohne AMS Lite zum Preis von 429,- € (inkl. 19% MWSt)
Nur die AMS Lite gibt es einzeln zum Preis von 249,- €.
Der Link funktioniert erst ab 15:00 Uhr, vorher wirft er einen 404 Fehler.
PS: Lagervorräte sind bei Bambu Verkaufsstarts gerne mal rasch ausverkauft..
* Links sind Affiliate Links, wird darüber etwas gekauft, erhält das Blog eine kleine Provision, Euch kostet es nichts extra.
429 ohne für was ?
Ein Test ohne AMS wäre es doch einmal Wert oder nicht?
Mich könnte das AMS nur überzeugen wenn es um große Drucke geht es, wo das Material nicht ausgehen soll. Leider habe ich dies privat nur noch nicht erlebt, stattdessen muss ich mir anhören wie schön bunt die Welt sein kann und sehe den Abfall in der Tonne liegen (Nachbarn). Das damit kein zeitlicher Gewinn einhergeht scheint solche nicht zu interessieren… Ich warte erst einmal die kommende Stromrechnung ab. Das Gejammer kann ich jetzt schon vernehmen 😉
Aber solche Newbee’s gibt es wohl immer, also es wäre für mich interessant einmal zu erfahren inwieweit sich ein Weiterdrucken sich hier verhält, also rein vom Ergebnis (Bild), ggü. herkömmlichen nachladens …
Im Grunde gebe ich dir recht das es zu Viel Abfall ist.
Das Ergebnis wird gleich aussehen nur das der Drucker im Zweifel nicht 5h gewartet hast bis dir das aufgefallen ist.
Multidruck betreibe ich auch so gut wie nie. Nutze es eher dafür das ich ASA und PLA drin geladen habe und bei manchen drucken PETG als Trennschicht verwende wenn ich eine Smoothere Übergangstelle beim Support haben will, bzw weiß das es
… zum entfernen wird an der Stelle.
Steile These, dass jeder, der an mehrfarbigem Drucken interessiert ist ein Newbie sein muss. Nur, weil du es nicht brauchst heißt es noch lange nicht, dass es keine Modelle gibt, wo mehrere Farben wichtig sind. Nein, nicht jeder hat Lust, danach den Pinsel zu schwingen.
Und was soll der Hinweis auf die Stromrechnung? Findest du die Stromkosten in irgendeiner Form relevant verglichen mit den Kosten für das Filament?
Statt zu meckern könntest du deine Nachbarn darauf hinweisen, dass es die Recyclingfabrik gibt und damit deinen Beitrag zu weniger Müll leisten.
