Alfawise U20 Mix
Der Stephan hat nichts gesagt! Er meinte nur, ob ich nen neuen Drucker mit Mischer teste. Ja, warum nicht. Dann kommt eine der nervigen Gearbest Werbemails und was find ich da… Alfawise U20 Mix! Hat es mich wieder erwischt! Wenn ich die Teile nur ansehe… Ich hoffe mal, es wird nicht wieder so eine Mogelkiste wie der U50 mit einem Mikro-Heizbett unter einer Aluplatte versteckt! Die glauben ständig, schlechte Drucker mit bunten Touchdisplays sind der Verkaufsschlager! Der Blick auf die Seite und diese Blechteile scheinen mein Vorurteil sofort zu bestätigen. Schon der Blick auf die hinteren „Beine“ macht mir Angst. Jeden Augenblick könnte der hinten wegknicken! …und dann machte da einer im Forum auf einen Idex auf Kickstarter aufmerksam. Ein Blick und sofort fielen genau diese Füße auf! Den kenn ich doch dachte ich. Ein Blick auf die Seite und wenn das kein Zufall ist! WEEDO ME40 Pro, Dual Extruder, Single Nozzle, Large 3D Printer heißt es da…
Der U20 Mix ist mit 300x300x400 genau die CR-10 Größe. Damit muß er sich direkt meinen beiden CR-10 stellen. Im Vergleich auch die beiden Berichte von Stephan zum U20 und zum U20 Pro. Es fallen deutliche Unterschiede auf. Der Alfawise orientiert sich stark am Design des CR-10 Pro. Elektronik mit Netzteil versteckt sich in der Blechverkleidung. Y-Achse läuft auf 2 2020 V-Nut-Profilen. Das ist erstmal nicht falsch. Dieses verspielte Konsolendesign des Pro ist zum Glück auch weg. An den Kritikpunkten hat sich aber kaum etwas geändert. Die Brücke dürfte gerne steifer ausfallen. Die optionalen Diagonalstreben wie beim CR-10 V2 sind für diese Druckhöhe einfach Pflicht. Die beiden Filamentrollenhalter auf der Querstrebe verlängern den Hebelarm noch und bringen zusätzlich unnötige Schwingungen in den Rahmen. Die kleinen T-Bleche seitlich an den Profilen können das nicht ausgleichen. Eventuell lassen sich die Rollenhalter auch hinten seitlich wie am Alfawise U20 ONE befestigen. OK! Das sind 2 Punkte, die man mit geringem Aufwand selber beheben kann! Wie der V2 hat der U20 Mix 2 Z-Spindeln und kommt damit ohne Hebelarm an der X-Achse! Der Rest wird sich zeigen.
Die Werbung konzentriert sich natürlich auf andere Punkte!
Merkmale:
- Der zwei Extruder, eine Düse, um Farbdruck zu erreichen
- Doppelte Z Schraube für stabile Bedienung
- Selbstnivellierung
da versteckt sich ein induktiver Sensor in dem Blechkasten des Druckkopfes. - Abnehmbare Heizung Bühne
soll wohl das Druckbett gemeint sein. Leider kein magnetisches Flexbett sondern nur geklemmt. - TMC2208 Mute Chip
TMC 2208 sind wohl inzwischen als Stand der Technik zu sehen. - Große Größe 300x300x400mm
- Schnitt Aktivitäts Modell Software kann unterteilt werden, beliebig gewählte Teile des Modells, WYSIWYG.
soll wohl einfach nur sagen, daß die verschiedenen Teile eines Drucks mit jedem gewünschten Extruder (also Farbe oder Material) gedruckt werden kann und bezieht sich mehr auf den Slicer. Das kennen wir ja bereits von den Geeetech und anderen Druckern.
Die Werbung ist voll mit so Zeugs wie Selbsttest, automatischem Abschalten, Smart Power Management, WiFi Push Benachrichtigung… bis 4.3 inch Color Touchscreen. Ja wenn es funktioniert meinet wegen! Für mich kein Grund den Drucker zu kaufen! Filamentsensoren halt ich für sinnvoller. Die fehlen natürlich. Buntes Vorschaubild ist nett, kennt man schon von anderen Druckern, ist aber nicht der übliche gCode. Also gibt es einen „eigenen“ angepaßten Slicer. Laut Beschreibung gehen aber auch Cura, Repetier, S3D… Auf der SD ist Cura für Mac und Wiibuilder für Windows von Weedo. Druckereinstellungen für Cura wenigstens als Anleitung in der Pdf gibt es nicht! Da bei der Alfawise-Version die Vorschau aus dem Druckermenu entfernt wurde ist das ohnehin überflüssig. Wer nicht durch Zufall den Hersteller Weedo findet ist bei Alfawise vergeblich auf der Suche nach Software, Firmware oder Hinweisen. Deutsches Menu haben wir auch recht selten. Ist beim Alfawise wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen. WiFi-App-Steuerung klingt besser als es ist. Was will ich damit auf meinem Telefon? Wirklich steuern läßt sich damit nichts und für eine Nachricht vom Drucker lasse ich keinen Chinesen auf mein SmartPhone.
Eins fällt jedoch auf der Seite auf! Der Drucker heißt doch Mix aber ich sehe kein einziges Bild von einem Mix-Druck. Und so ist es auch! (Mischen Impossible!) Da ist nur ein unbekanntes Teil wie am CR-X mit Y-Weiche. Also ohne Mischer! Fakt ist, Dual-Color-Druck ist Filamentvernichtung! Der Mischtower zum „spülen“ des Druckkopfes kann schon mal den eigentlichen Druck übersteigen. Es wird Zeit, daß die Slicer sich da was Besseres einfallen lassen und das Infill dafür nutzen. Vielleicht kann ich da später auch einen Cyclops einbauen.
Bei den wirklich interessanten Punkten war der dicke Rotstift am Werk. Billige MK-8 Extruder kann man eben nicht viel zu sagen. Sie funktionieren oder auch nicht und damit ist gut. TPU und Nylon schränkt Gearbest selber schon in der Beschreibung ein. Die Frage nur, was gibt schneller nach. Das Plasteritzel oder das Filament.
385,88€ für einen CR-X Nachbau kann man noch akzeptieren. Aber voraussichtliche Lieferzeit: 35-50 Werktage. Werktage! Via Luftpost sind das in Summe 2 bis 3 Monate! Ob der in diesem Jahr noch ankommt ist also nicht sicher! Das ist nicht akzeptabel.
Lieferung:
Eine übel große Kiste! Und dann kommen da paar Plasteteile zum Vorschein. Schnell stellt sich heraus, der Bauteillüfter inkl. Lüfterdüse haben es nicht überlebt. Zudem haben sich die Klammern der Druckbettauflage gelöst und verbogen. Das ist noch zu richten aber dadurch fällt auf, das Druckbett ist zerkratzt und die Bohrungen nicht tief genug gesenkt. Damit stehen die Schraubenköpfe der Senkkopfschrauben über und so liegt die Blechauflage nicht flächig auf. Der Rest scheint zunächst nicht weiter beschädigt. Die zerrissenen Schnellanleitungen liegen nochmal auf dem Stick und damit kein Problem.
Der Drucker ist vormontiert und mit wenigen Schrauben und 2 T-Verbindern aufgebaut. Auch die Kabel sind schnell montiert. Bei den Rollenhaltern hat es Weedo etwas zu gut gemeint. Stahlrollen wo Plaste genügt hätte. Wenn man das doch vom gesamten Drucker so sagen könnte! Im Einzelnen: Unterbau aus Aluprofilen ist OK! Typischer Alfawise Vorbau aus Blech mit 480W 24V Netzteil, namenloses 32-Bit-Board mit TMC-2208, Touchdisplay und W-LAN Modul. Bei den hinteren Beinen hatte ich beim Blick auf die Bilder das Gefühl, der knickt jeden Moment hinten weg. Die sind aus stabilem Stahlblech und sollten halten. Breite Y-Führung aus 2020 V-Nut Profil, 300×300 mm² Heizbett von unten gedämmt. Anschlußkabel recht intelligent seitlich abgeführt. Damit ist das Kabel besser geschützt. Die Brücke ist mit den typischen 4 Schrauben von unten plus 2 Knotenblechen befestigt. Das ist vergleichbar mit dem CR-10 aber leider nicht so steif wie mit der Verstrebung am CR-10 V2. Gibt es aber einzeln zum nachrüsten. 2 Z-Spindeln auf einem Steppertreiber. Hotend, ABL-Sensor, Lüfter über ein Breitbandkabel angeschlossen. 2 MK-8 Extruder aus ABS. Leider sind auch die Ritzel aus Kunststoff und ich hab so meine argen Bedenken. Das Filament wird aber gut geführt! Ein Y-Stück auf einem Kühlkörper ähnlich denen von Chimera oder Cyclops aber mit nur einem HeatBreak und unten kommt der alte China MK-9 Aluklotz ohne Silikonsocke. Vermutlich ist das ein induktiver Sensor. Das würde das Stahlblech auf dem Druckbett erklären. Das ist übrigens nicht das übliche Frühlingsblech sondern ein recht steifes und massives Blech! Da hätten paar Neodym Magnete gut dazu gepaßt! Bauteillüfter und Düse sind wie gesagt bereits zerstört. Die gedruckte Düse macht aber auch nicht den besten Eindruck! Die pustet recht unmotiviert in der Gegend herum. Also muß ich das erstmal austauschen. Ach so! Die übliche Pappkiste mit Spachtel, paar Inbusschlüsseln, Maulschlüsseln, Seitenschneider, USB-Kabel in SCHWARZ!, EU-Stromkabel, 8GB MicroSD-Karte, USB-Kartenleser, Klebestift, Zipties, Schrauben, Nutensteinen und 2″großzügigen“ PLA-Proben in weis. Vermutlich soll man das Drama beim ersten Testdruck nicht erkennen.
Update 14.12.20 :
Sorry Freunde! Der Bauteillüfter hat sich wohl nicht nur mechanisch zerlegt! Er wurde von mir getauscht und mit neuer Düse versehen aber er dreht sich nicht. Die Ausdrucke sehen entsprechend aus. Das kann ich so nicht anbieten. Nun ist der Sovol SV-02 gekommen und macht es ohne Kopfstände besser. Da fehlt die Motivation! Also hab ich mich getrennt von dem Alfa. Für 3 Zeilen Bericht und Bild vom Ergebnis! Wenn ich was bekomme reich ich das nach!
hi, just wondering if anybody could provide me with a firmware for download as there is no more available
Wir können da nicht helfen. Wir haben hier keinen Service. Da es sich um einen Drucker von Weedo handelt, einfach mal eine Mail dorthin schicken.
Im Moment warte ich mal auf den neuen Bauteillüfter. Vorher brauch ich da nicht testen. Ich hab jetzt erstmal nur so paar Trockenübungen durchgeführt und es reist mich nicht vom Hocker. Nicht die Software, nicht der Drucker.
Im Moment funktioniert alles am Display aber das Menu ist sowohl gegenüber dem vom Weedo und dem üblichen Marlin sehr stark beschnitten! Firmware vom Board hab ich bei Weedo gesehen aber für das Display nicht. Währ natürlich interessant das Weedo-Menu mal im Vergleich zu sehen.
Hast du den Drucker noch und könntest mir eventuell den Inhalt der SD-Karte schicken?
Meine war bei der Lieferung leider leer bzw. das Dateiformat beschädigt 🙁
Gruß Sven
Ich hab das Teil weg gegeben. Frag mal im Forum ob Dir jemand helfen kann.
Hi Sven hast du inzwischen den Inhalt irgendwo bekommen? Habe den Drucker seit ein paar Tagen (mit Daten auf SD-Karte 🙂 )
Hi,
ja die Software und Anleitungen habe ich mittlerweile gefunden, gibt von Alfawise eine Wiki Seite zum Drucker wo man alles downloaden kann (http://www.u20mix3dprinter.com).
Nur die Modelle die zum Testen mit drauf waren habe ich nicht, aber die sind ja auch nicht so wichtig 😉
Trotzdem vielen herzlichen Dank für deine Nachricht! 🙂
Und natürlich viel Spaß mit deinen Drucker…
Ich wünsche Dir viel Spaß mit dem DWIN Touchscreen, für den es wahrscheinlich wie bei Anycubic nie ein Update oder gar den Sourcecode geben wird.
Bin gespannt, wie es weitergeht.
na dann viel Spass beim Testen
