Creality Sprite Watercooling Kit
Uwe kannst du mit dem Wasserkühlupgrade für den Sprite was anfangen? Banggood hätte gerne einen Test. So die Frage von Stephan.
Im Bericht hab ich Euch den Sprite Pro gezeigt und die Wasserkühlung dafür erwähnt.
Und hier von meinem Vorhaben, den Sprite Pro im Ender-5 zu verbauen berichtet.
Zunächst mal tut es mir leid. Ich hab den Sprite noch nicht in den Ender-5 verbaut. Leider passen die Steckerchen nicht an die üblichen Kabel und Alex hat es zeitlich noch nicht geschafft, wenigstens für den Stepper ein Adapterkabel zu basteln. Selber bin ich dafür leider zu ungeschickt.
Aber ich kann Euch die Wasserpanscherei ja mal zeigen und meine Meinung dazu hier mitteilen. Selber hab ich noch keinen Drucker mit Wasserkühlung ausgestattet. Vermutlich wäre Peter für einen Test besser gerüstet. Immerhin hat er am Tronxy eine Wasserkühlung verbaut und die funktioniert wohl auch noch.
Creality bietet diese Wasserkühlung für den Sprite Pro Extruder als Nachrüstung an. Der Sprite-Extrder wird nur für Ender-3 Modelle und den CR-10 Smart Pro angeboten. Nachfrage nach Ender-5 wurde verneint. Somit sind auch die Bilder von Creality mit dem Ender-3 S1 Pro zu verstehen. Inzwischen wurde aber ein Ender-5 S1 als „Flaggschiff-Edition der Ender-Serie mit Premium-Funktionen“ von Creality angekündigt.
Die Wasserkühlung sitzt da oben auf dem offenen Drucker und der Kühlkörper mit dem kleinen Lüfter über dem HeatBreak wird getauscht. Da fliest dann das Wasser durch.
Ja klar Leute! Ich will nicht anzweifeln, daß dies so funktioniert. Ich hoffe mal, das ist dicht und kühlt den Extruder. Nur mal ehrlich! Das macht ein kleiner Lüfter dort auch. Also wofür verwendet man denn eigentlich eine Wasserkühlung? Sprich, wann treibe ich den Aufwand mit Pumpe, Schläuchen, Wasserbehälter… und ca. 100€? Wenn ich Probleme mit einem kleinen Lüfter bekomme. Das wird nun nicht von 300°C am Hotend passieren, sondern wenn ich einen geschlossenen Drucker habe, der sich aufheizt und der Lüfter nur noch warme Luft ansaugt.
Wenn ich mir nun die bunten Bilder von Creality ansehe… OK! Stelle ich den Ender-3 in eine geschlossene Box um den Bauraum schön warm zu halten, dann macht das sicher Sinn. Aber bitte dann den Behälter nicht mit in die Box setzen.
Wie gesagt, der Sprite wird zur Zeit nicht für geschlossene Modelle angeboten, mit einer Ausnahme. Der Sermoon V1 Pro. Nun könnt ich überlegen, ob ich den Ender-5 verkleide oder ich frag mal den Alex mit dem Sermoon. Ein passender Drucker könnte auch der neu angekündigte Sermoon V2 sein
Fällt mir sonst noch was auf? Nun, ich hab keinen Vergleich und so fällt das etwas schwer. Einzig die Stromversorgung gefällt mir nicht. Warum bitte immer noch mit extra Netzstecker. Warum also mit 12 und nicht mit 24V am Druckernetzteil betrieben.
Ich geb also an dieser Stelle weiter an.. oder wenn der Ender-5 so weit ist…
Fast hätt ich es vergessen. Wo bekommt Ihr das Kit. Neben Banggood (derzeit nur CN) bietet es auch 3D-Jake ab September für 100€ auf seiner Seite.
Vorlesen:
Moin Moin,
meinen ersten Drucker habe ich vor 10 Jahren gehabt.
Nun habe ich mir einen Ender 3 s1 pro geholt und die Wasserkühlung gekauft.
In der Hoffnung das der kleine Lüfter komplett durch die Wasserkühlung ersetzt wird.
Leider kann man nirgendwo in Erfahrung bringen ob der Lüfter dann demontiert werden kann oder nicht.
Werde berichten sobald es da ist.
Lieben Gruß
Wir haben das Ding hier nicht getestet. Die Meinungen zu dieser Wasserkühlung gehen hier weit auseinander. Der Ender-3 braucht das Ding nicht wirklich. Der druckt damit nicht besser oder schlechter. Einzig wenn man den Drucker in eine geschlossene Kiste sperrt. Dann wird das interessant. Für andere Drucker wäre so eine Wasserkühlung sicher interessanter. Beim Ender-5 S1 ist der Sprite-Pro schon wieder so stark verändert worden. Ich glaub nicht, daß es dort noch 1:1 paßt. Beim Sermoon könnte das noch passen. Der Hotendlüfter kann da nicht verbleiben. Der Kühlkörper wird ja gegen den Block der Wasserkühlung getauscht.
bei der Konstruktion glaube ich kaum, das das bisschen Kühlkörper dabei hilft die Wassertemperatur Stabil niedrig zu halten.
Da stand wohl das Design im Vordergrund.
Dann lieber das Set von Pheatus, da ist wenigstens ein kleiner Wärmetauscher bei:
https://www.3dprima.com/de/ersatzteile-zubehoer/upgrades/hot-end-upgrades/phaetus-pump-set-without-cooling-liquid/a-26858
Ist zwar weniger Design, könnte aber ausreichend gut funktionieren.
Mfg Andre
Das ist Spekulation und da fehlt der passende Kühlkörper für den Sprite. Wir werden das testen und berichten wenn wir das WC bekommen.
Nein Uwe, da gebe ich Andre recht. Ohne Radiator macht das Ding keinen Sinn.
Ich mach seit über 20 Jahren Wasserkühlung an meinen PC´s (CPU,Grafik und Mainboard) und da sind die zu kühlenden Temperaturen deutlich niedriger als hier.
Das Teil wird über kurz oder lang so heiss, dass entweder die Pumpe oder die Schläuche versagen.
Und die 12 V deshalb, weil das Teil wie ein Lian Li Teil aussieht, bestehend aus Pumpe und Ausgleichbehälter. Und an Computer gibts keine 24 V.
Ich kann nur dringend davon abraten, diese Erweiterung ohne Kühlradiator zu nutzen.
MfG Björn
Nee. Das wird ohne Kühler gut funktionieren, vermute ich auf Basis meiner Erfahrung mit Wasserkühlungen am Drucker.
https://drucktipps3d.de/wasserkuehlung-von-e3d/
Die Temperatur ist das eine, die abzuführende Wärmemenge das andere.
Dein PC-Kühler besteht aus gutem Grund aus 1 bis 3 Lüftern mit 120mm oder sogar 140mm Durchmesser. Beim Hotend wissen wir, dass ein 40mm Lüfter reicht.
Gutes Argument. Kühlkörper hat der Behälter ja und der Lüfteranschluß wird frei. Zur Not könnte man da noch einen Lüfter aufpflanzen. Prinzipiell würde es bei dem geschlossenen Ender-6 wirklich erst Sinn machen, mit so einer WC herumzuspielen. Vielleicht überleg ich mir das noch mal mit dem Angebot von Stephan.
Creality hat uns mit dem Ding verschont und wir werden es wohl nie erfahren.
Das stimmt so nicht ganz.. das Ding liegt hier..
aber ich wollte es keinem antun, das ausprobieren zu müssen 😉
Dann halt ich mal die Klappe.
Hast Angst, ich schicks Dir?
Ja, hab ich. Obgleich ich den passenden Einsatz für die Wasserkühlung hätte. Ich hab den Sprite Pro doch in den geschlossenen Ender-6 verpflanzt.
Dsnn würde ein Test zumindest ohne große Verrenkungen gehen.. soll ich schicken?
Alles sagt: „geht nicht!“ und ich bin froh, daß der Drucker läuft.
Dang.. muss ichs doch selber .. meh .. 🙂
Wasserschläuche lang genug, durch den Deckel führen, Wasser kühlen wenn es nicht genug Wärme abstrahlt… und am Ende funktioniert es wo möglich nicht. Obwohl der winzige Lüfter am Sprite Pro auch noch keinen Sommer in der Kiste erlebt hat. Am Ende muß ich vielleicht wirklich darüber nachdenken. Der große Kühlkörper beim Ender-5 S1 macht schon Sinn. Paßt aber nicht unter die Haube des Ender-6.
Wie wird denn das Wasser gekühlt. ich sehe keinen Wärmetauscher oder Lüfter. So heizt sich das Wasser über die zeit stark auf. Interessant ist eigentlich nur der Kühlkörper. Den Rest würde ich mir aus Standard WaKü Teilen bauen die ich noch liegen habe von alten PC Projekten.
Wie haben das Ding noch nicht bekommen und ich kann nur mit den Bildern arbeiten. Da ist zwar seitlich ein Kühlkörper am Gehäuse des Behälters und da sind wohl auch Befestigungsbohrungen für Lüfter aber Lüfter sehe ich auch auf keinem Bild. Ansonsten ist die Oberfläche des Behälters auch deutlich größer als der Kühlkörper am Extruder. Ich würde mal denken, darüber soll die Wärme abgeführt werden. Das wird sich schon beim Druck ordentlich aufheizen. Mehr können wir erst sagen, wenn wir das Teil vor uns liegen haben.
Ich hatte eine Wasserkühlung an den X5PO gebaut, weil er im Sommer bei mir in einer 28°C-Umgebung steht und es bei langem Bowden und entsprechend großen Retracts massive Probleme mit Heat-Creap und Verstopfung gab.
Die Temperaturunterschiede im Hotend im Vergleich zur Luftkühlung hatte ich in meinen Blogbeiträgen gemessen. Sie sind erheblich.
Ich habe mit der Wasserkühlung keinerlei Probleme mehr mit Heat Creap. Die Wasserkühlung läuft seit Jahren zuverlässig und dicht.
Danke für die Erklärung. Ohne so ein Teil gehabt zu haben fällt es schwer, da was zu sagen. Vielleicht schaff ich es ja noch, den Ender-5 umzubauen um das Ding zu testen.
Ich könnte sowas noch in meinen Endermorph einbauen, wüsste aber nicht, wo ich die Pumpeneinheit unterbringen könnte.
Und der Emorph hat ja noch das gute alte CR10/Ender-Hotend. Einen Direkt-Extruder wie oben auf den Bildern würd ich an den kleinen Einarm eher nicht dranschrauben wollen.
Außerdem hab ich schon ein WC-Set hier liegen und in dem Zuge noch ein zweites geschickt bekommen. 🙂
Nja. Der Sprite ist schon schön kompakt aber am einarmigen Banditen wird das wohl doch etwas viel. Die Befestigung ist auch eine Andere. Ich mußte mir da was basteln. Das „WC“ kannst Du ja auf die Kiste setzen.
Der Billig-3D-Druckermarkt ist dermaßen überfüllt und nach ABL gibt es kaum noch Gadgets mit denen die Druckerhersteller locken können, da kommt Wasserkühlung gerade rechtzeitig und es wird genug Influenzer geben, die das den „Kunden“ einreden, wie nötig das ist. In der nächsten Stufe werden die 3D Drucker dann auch Tee kochen oder FFP2 Masken dampfbügeln.
Nee! Bitte nicht falsch verstehen. Ich sag meine Meinung dazu und jeder darf sich die eigene Meinung dazu bilden. Warum soll ich da jetzt irgend etwas schön reden. Das Kit hat bestimmt seine Daseinsberechtigung aber wie auf den bunten Bildern von Creality dargestellt halte ich das Ding für unnütz. Im geschlossenen und aufgeheizten Raum ist das bestimmt gut zu gebrauchen.
Ne Uwe, ich glaub ich weiß wie Fritz das meint.
YouTube ist voll von „Testern“ die, nur um weiterhin „gemocht“ zu werden, alles schön reden.
Leider sind mir selber schon welche untergekommen die zu Anfang echt kritisch und seriös waren, aber nach einiger Zeit, mit wachsender Fan Base und mehr Sponsoren, ihre Glaubwürdigkeit verloren haben.
Daher gebe ich selber auch nicht mehr so viel auf YT, bzw. vergleiche mehrfach um mir ein Bild machen zu können.
Das du da sehr „unbescholten“ und eher kritisch drangegangen bist stellt niemand in Frage.
Hab ich auch so verstanden, nur bin ich nicht prinzipiell abgeneigt gegenüber der Wasserkühlung. Darum das „Nee“. Zudem von mir alles ungetestet!
So ist es! 🙂
Moin,
ich habe vor kurzem auch mit ABS und einem „erheblich aufgeheiztem“ Bauraum rumgetestet (bis auf 70°). Ich hätte eher Bedarf an einer „extern versorgten“ Bauteilkühlung… 😉
viele Grüße,
Oliver
…besonders wenn ich mit den Sprite ansehe, der die Bauteilkühlluft direkt vom Heizbett absaugt 😉
So einen AirAssist vom Laser?
so in etwa…
war aber blos ein spontaner Gedanke…
Mit Verstopfung hatte ich bei der genannten Innenraumtemperatur mit einem normalen Lüfter zumindest noch nicht zu kämpfen… glaub ich… Ich sammle ja gerade die ersten Erfahrungen mit der Bauraumheizung…
Peter hat da intensive Testreihen und Messungen am Endermorph durchgeführt. Steht alles in seinen Beiträgen. Da ziehe ich nur den Hut vor der Ausdauer aber eigentlich möcht ich einfach nur drucken. Da ist mir die Wasserkühlung schon zu viel Kram. Ich mag es einfach. Dann noch eine temperaturgesteuerte Einhausung ist mir zu viel. Thermometer ran und wenn es zu warm wird Türe auf. Wie am Ender-6. Das ist mein Ding.
Besten Dank Uwe für den Test und die Mühe 🙂
Ich habe viele Jahre Hochleistungs PCs mit Custom WaKüs ausgestattet und meiner bescheidenen Meinung nach ist die WaKü Lösung in dem Fall eher so in Richtung „mähh“…
Sowohl die Menge des Wassers als auch der „Mechanismus“ selbiges zu kühlen ist auf Dauer nicht in der Lage konstant, geringe Temepraturen zu liefern.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und fände es cool zu sehen wie die das Problem gelöst haben mit der geringen Menge 😉
…ich glaube aber du siehst das ähnlich.
Das ist, wenn überhaupt, ein Schritt in eine gute Richtung. Ein externes Wasserbehältnis mit einem Fassungsvermögen von 2 bis 3 Litern (im besten Fall über eine Kühlröhre) weit ausserhalb des Druckers, dann kann auch im Sommer (vermutlich) lange gedruckt werden.
Mal sehen ob ab Revision 3.0 oder so auch die Stromversorgung besser gelöst ist 😉
Mit anderen Worten, purer Nonsens.
Sieht wichtig aus braucht aber keiner.
Wasserkühlung bei PCs habe ich nie verstanden,
hatte aber auch noch nie einen „Hochleistungs PC“ oder Probleme mit der Kühlung.
Wasser und Strom…gehört für mich nicht unbedingt zusammen.
Wenns mal tropft. knallt es..
Moin,
Wasserkühlung am PC hat genau den gleichen Grund wie sämtliche hier vorgenommenen Lüfterumbauten. Man will die kleinen kreischenden Quäker loswerden…
Was beim Hauptprozessor vielleicht noch mit einem für größere Lüfter angepassten Kühlkörper klappt, wird spätestens bei der Grafikkarte zum Problem, also wird die Wärme erstmal woanders hin abgeführt um dann der große Kühler/Lüfter zum Einsatz kommt…
Zu meiner „Übertacktungszeit“ hat aber noch ein guter Kupferkühler und der Luftschacht direkt nach draußen zum abführen der Wärme ausgereicht…
Meine Computer sind zu klein für Wasserkühlung. Die arbeiten alle mit HeatPipe. Getestet hab ich diese Wasserkühlung auch noch nicht. Außer den Bildern hab ich die noch nicht mal gesehen. Ist im Moment nur meine Meinung dazu. Peter hat die Wasserkühlung selber gebaut. Für die offenen Drucker sehe ich recht wenig Sinn in dieser Kühlung. In 5 Tagen soll der Ender-5 S1 kommen. Mal sehen, wie das bei dem aussieht. Das ist der pure Boykott für meinen Umbau! Ich weiß noch nicht, ob ich diese Wasserkühlung wirklich teste oder ob sich ein Anderer dafür findet.
