Wanhao Filamenttrockner Box 2
Wanhao hat auch eine Drybox, also eine Filamenttrockenbox im Angebot. Die vor allem durch die massive Bauart und den recht hohen Preis auffällt.
Die Box 2 von Wanhao sieht richtig imposant und wertig aus. Die ist superstabil und super verarbeitet. Metallgehäuse, rundum gedämmt. Sichtfenster, massive Scharniere, Klappe schließt schön dicht ab und wird mit Magnetverschluss gehalten. Mitgeliefert ein Netzteil und ne Rolle Bowdenschlauch.
Ein wahre Freude, das Kistchen.
Da wurde richtig in Vollen gegriffen.
Superleise ist sie, man hört gar nix im Betrieb – und laut Wanhao super energiesparend.
Die Wanhao Box 2
- hat einen integrierten Rollenhalter, für Rollen bis 70mm „Dicke“
- schönes Farb-Touch-Display
- RGB Innenbeleuchtung zeigt den Status an
- integrierte Waage berechnet aus Filamentdurchmesser, Materialdichte und dem Leergewicht einer Rolle als Tara die verbleibende Länge und das Restgewicht des auf der Rolle verbliebenen Filaments.
- viele mit Stopfen verschließbare Ausgänge um mit dem mitgelieferten Bowdenschlauch direkt aus der Wanhao Box raus zu drucken..
Tolle Haptik, tolle Optik. Wen juckt da der Preis von 169,- für so ein Schmuckstück?
Der Haken an der Geschichte ist:
Der Trockeneffekt ist mau. Gut, das kennt man von vergleichbaren Trockenboxen aber bei dem Preis hätte ich deutlich mehr erwartet. Ich bin kein Heizungs-/ Lüftungstechniker, ich seh nur, dass meine für solche Tests genutzten Silikasäckchen auch nach 2 Tagen Dauerlauf bei Maximaltemperatur von 110°C (dazu sag ich gleich noch was) nicht annähernd die selbe Trocknung erfahren haben, wie die Säckchen, die für ein 1/10tel der Zeit bei nur 70°C in meinem ollen Dörrobst Trockner waren.
Werfe ich diese Säckchen so wie se aus der Wanhao Box kommen dann nochmal in den Dörrobst-Trockner, werden die nach wenigen Stunden dann auch wieder komplett trocken.
Das lässt für mich nur einen Schluss zu: auch die Wanhao Box trocknet nicht genug, um eine feuchte Rolle in akzeptabler Zeit trocken zu bekommen. Ich seh wie auch bei den deutlich günstigeren Boxen nur einen Sinn: eigentlich bereits trockene Filamente während langer Druckzeiten weiterhin trocken zu halten. Das schafft die Wanhao Box.
Meiner Meinung
ist das Problem der Wanhao Box 2 folgendes: es gibt keinen Lüfter, drum ist die auch so leise. Und vermutlich sitzt der Wärmesensor an der komplett falschen Stelle
Hier was passiert:
- Die Heizung ganz unten im Boden heizt (vermutlich) auf die eingestellte Zieltemperatur auf, wird richtig heiss bei 110°C Maximaltemperatur.
- aber selbst Stunden später messe ich oben auf der Rolle nur noch 45°C. Die am Display angezeigte Temperatur hat absolut nichts mit der Innentemperatur in der Kammer zu tun.
- Lt beiliegender Tabelle solle ich meine Rolle TPU bei 60°C für 8 Stunden da rein stecken, in den 8 Stunden passiert absolut rein gar, weder sinkt die ständig schwankenden Gewichtsangabe noch kann ich irgendeinen Effekt im Druck feststellen und ja, die Rolle war nass.
- Ich muss zugeben, ja, die Luftfeuchte innen in der Kammer sinkt, von Raumluft 55% zu innen ca. 16%. Aber sonst passiert nicht viel. Vermutlich muss ich einfach statt Stunden ein paar Tage abwarten?
Hier was ich nicht verstehe:
- Warum ist nur wenige cm über der Heizung die Temperatur so gering?
- Hätte Wanhao da nen Lüfter verbauen müssen, um mit einem Umlufteffekt eine bessere Wärmeverteilung und damit eine effizientere Trocknung erzielen zu können?
- Würde es eventuell schon reichen, wenn Wanhao die Wärme im Inneren weiter oben messen würde, ist einfach nur der Sensor falsch positioniert?
Hätte, wäre, könnte.. ich weiss es nicht, ich weiss nur:
Das ist keine effiziente Filamenttrocknung, ist nicht besser als die Konkurrenz zum Halben bzw. einem Drittel des Preises. Die oft belächelte eSun eBox (Bericht) oder die noch günstigere Sunlu Box (Bericht) funktionieren genau so gut.
Die Wanhao Filament Trockenbox 2 kann man kaufen, wenn Ihr:
- sie als Dekostück hübsch neben den Drucker stellen wollt.
- besonders gefährdete Filamente wie Nylon/PA, PVA, BVOH während dem Druck vor weiterer Feuchtigkeitsaufnahme schützen wollt.
Wenn Ihr was zum Trockenen nasser Rollen sucht: Dörrobsttrockner (Bericht) gibts ab 30,- Euro und die funktionieren.
PS: 2 Wochen nach Beginn dieses Berichts ist die Wanhao Trockenbox kaputt gegangen, das Display bleibt nun dunkel, sie tut nix mehr, darum kann ich leider auch keine Bilder von der Displayanzeige liefern.
Hallo. Ich hatte die gleichen Probleme mit dem Trockner. Sie können es tatsächlich in wenigen Schritten zum Laufen bringen:
1. Lösen Sie den Temperatursensor von der Heizplatte und hängen Sie ihn in die Luft.
2. Installieren Sie einen Ventilator im Inneren, um die Luft zu bewegen. Die Controller-Platine hat bereits einen Stecker dafür.
3. Nehmen Sie die Elektronikplatine aus dem Trockner, um zu verhindern, dass sie bei hoher Temperatur frittiert.
4. Fügen Sie etwas Styropor um das Gehäuse herum hinzu, damit die kleine 60-W-Platte es auf die gewünschte Temperatur erhitzen kann.
Mit diesen Modifikationen habe ich es geschafft, die Spule auf 85 ° C zu bringen.
Trotzdem ist es bedauerlich, dass Wanhao so viel für ein Produkt verlangt, das nicht sofort funktioniert.
Eine Frage: Wie packst Du denn das Silikagel in das Dörrgerät, damit die Luft überall hinkommt? Kannst Du davon mal ein Foto zeigen? Ich möchte auch den Backofen weniger belasten 🙂
na danke, knapp 170€ kein Trockeneffekt und in kurzer Zeit kaputt, das erinnert mich an mein Wanhao D9 Drucker da gings am Anfang auch sehr schlecht bis ich eingegriffen/gebastelt habe.
Genau so ein Dörrobstgerät habe ich gelegentlich im Einsatz. Ansosnten habe ich diverse 19 Liter Plastikboxen von Action mit Silicagel bestückt, 500 g pro Box, hält 10 % seit fast einem Jahr. Demnächst steht dann das Them PVA druckeb evtl an, da baue ich dann seine Box mit einem Filamenthalter und kleinem Löchlein/0,2mm Feedertube und gut ist.
