Steckbrief TronXY X5S
Informationen, technische Daten und hilfreiche Links
Modell | X5S |
Hersteller | TronXY |
Produktbeschreibung | |
Preisbereich DE | |
Homepage | |
Baugleich mit | |
Anleitung DE | |
Anleitung EN | |
Druckgröße X | 330 |
Druckgröße Y | 330 |
Druckgröße Z | 400 |
Druckfläche in cm² | 1089 |
Druckvolumen in Liter | 43.56 |
Druckverfahren | |
Material Druckfläche | |
Bett entnehmbar | nein |
Aufbau | CoreXY |
Rahmen | Aluprofile 2020/2040 |
Speicherkarte | SD-Card |
USB Druck | Ja |
LAN | – |
Wifi | – |
Layerhöhe min | 0.1 |
Layhöhe max | 0.4 |
1.75 | |
Max. Druckgeschwindigkeit | 150 |
Düse Standard | 0.4 |
Düse Zubehör Offiz. | – |
Filament-Antrieb | |
1 | |
Multi Extruder Typ | – |
Düsentemperatur max | 270 |
Heizbett max | 110 |
Auto Bed-Leveling | |
Genauigkeit X/Y | 0.012 |
Genauigkeit Z | 0.004 |
Stellfläche X | 658 |
Stellfläche Y | 580 |
Stellfläche Z | 639 |
Display | ja |
Mainboard | |
Elektronik | 12V |
thingiverse-Gruppe | |
Facebook-Gruppe | |
Hilfreiche Links | |
thingiverse-Modelle | |
Besonderheiten | |
ASIN (Amazon) | |
EAN | |
Unsere Anmerkung |
Hallo erstmal!
Ich habe mir den X5S als Einstieg in den 3D-Druck zugelegt. Beim Zusammenbau habe ich aber schon festgestellt, daß zum einen sehr viel Rätselraten bei den Bauteilen und besonders den Schrauben angesagt ist und zum anderen das Gerät doch sehr wackelig scheint. Daher habe ich mir auch entsprechend viele Winkel zur Versteifung bestellt. Morgen, spätestens Übermorgen sollten die da sein und dann wird das Gerät versteift. Ich habe zwar schon erste Teile gedruckt, aber das waren nur „Testläufe“ um zu sehen, ob da alles funktioniert. Das tut es, aber teilweise nicht sehr gut. Das liegt aber sicher auch daran, daß die beiden Zahnriemen, wie ich finde, nicht gut zu spannen sind. Ich hätte da schon ein paar Fragen an die Community.
1) Wie befestigt ihr die Zahnriemen? Mit den winzigen Kabelstrapsen scheint mir das nicht so gut zu funktionieren.
2) Zahnriemenspannung ist doch eher schlecht. Hat jemand eine patente Lösung? Oder ich baue mir da Zahnriemenspanner mit Lagern als Umlenkrolle und fräse mir die Halter dazu aus Aluminium.
3) Wo zum Teufel liegt bei dem Gerät der Nullpunkt in X und Y?
4) Gibt es eine Möglichkeit, für die X- und Y-Achse jeweils einen zweiten Endschalter zu installieren? Und was wird dazu benötigt? Ein anderes Board oder funktioniert das mit dem Originalteil (wohl eher nicht)?
5) Mein Heizbett heizt bis auf 78°. Was braucht man, um auf höhere Temperaturen zu kommen? Ich habe hier schon von verschiedenen Lösungen gelesen. Welche davon ist denn die Beste?
6) Welche Software empfehlen die alten Hasen? Mit geliefert bzw. empfohlen wurden ja vom Hersteller RepetierHost und SLIC3R.
7) Gibt es eine Möglichkeit, die Marlin-Firmware zu aktualisieren? Und wenn JA, wie funktioniert das?
8) Ich habe vor, später mal einen zweiten Extruder und ein zweites Hotend zu verbauen? Braucht man auch dafür eventuell ein anderes Board?
Was das mechanische angeht, traue ich mir ziemlich viel zu. Beim elektrischen bin ich allerdings voll die Niete … 😉
Daher wären eventuell Fotos und Schaltpläne sehr schön 😀
Ich weiß, daß das hier schon eine Menge Fragen sind. Aber ich möchte halt auch einiges aus dem Drucker, der, wie ich finde, durchaus Potenzial hat, herausholen. Ich bedanke mich schonmalvorweg für hilfreiche Antworten, Tipps, Links, Fotos, Skizzen und Schaltpläne.
Euer Boelkstoff
Hallo Boelkstoff!
Ich mag nicht unhöflich wirken aber da gibt es ein halbes Dutzend Beiträge mit Einschätzung, Umbauten … zum X5S von uns und Du siehst Dir ausgerechnet den Steckbrief an. Viele der Fragen haben wir darin ausgiebig behandelt. Vermutlich sind das nicht die letzten Fragen zum Thema. Bitte komm ins Forum. Dort läßt sich das besser beantworten.
Inzwischen gibt’s nen Forenthema. Dort ist auch noch der eine oder andere Hinweis und Link ergänzt.
https://drucktipps3d.de/forum/topic/vorstellungsthread-boelkstoff/?part=1#postid-29561
Guten Abend ich bin Enzo,
Ich haben seite 1 Monate probleme bekommen mit Meine Tronxy x5s die mainboard ist verbrannt!
Dan haben ich gekauft die nue Mainboard MKS Sbase 32bit 1.3 und die Dgital Display MKS 32 L V4.0!
Bis heute ich haben alles probiert zum wider drucken alle test sind positiv,mit hande estruder funzionert filament kommt draussen!Aber wen ich senden eine Gcode zum drucker dan bekommen keine filament draussen!Leiden haben ich siche 100 mall demontiert estrusor und ist immer eingesteckt!
Was ich falsche machen?Ist die setting problem nicht richtig in Cura oder ist in Repetier Host?
Bitte sagen Sie mir was ich machen?
Freundlichen Grusse
Enzo Latorraca
Das ist nicht grad einfach nach dem Umbau des Mainboards für uns zu beantworten. Ich würde zunächst mal direkt von SD-Karte versuchen zu drucken um möglichst viele Fehlerquellen ausschließen zu können. Sicher hast Du noch gCode aus der Zeit vor dem Umbau bei dem Du sicher erfolgreich gedruckt hast. Repetier Host ist eine Krücke deren Sinn ich nicht verstehe. Verwende den Slicer (z.B. Cura) ohne Repetier Host. Wenn der Extruder über das Menu funktioniert wird er vermutlich mechanisch funktionieren. Über die Firmware auf dem neuen Board können wir natürlich nichts sagen. Keine Ahnung woher die stammt und was da wie eingestellt wurde. Wenn Du Dich im Forum anmeldest kannst Du den gCode hochladen und wir können uns gern den gCode ansehen aber ob das auf dem geänderten Board so funktioniert wie auf dem Original ist eine andere Frage.
Namnd Jungs!
Ich hab mir einen X5S angetan und hab geändert:
Arduino Mega 2560
Ramps 1.4 mit A4988 Treiber
Software Arduino 1.8.5 und die Orginalsoftware zum Download bei Gerbest.com (leicht geänderter Sktech).
Funktionier bis Jetzt ohne Versteifung aber nur mit 40 Grad Bettemperatur!
Was ich noch änder? Netzteil mit 480Watt und Mosfet fürs Bett, wenn Er dann nicht heitzt neues Bett. Und das Ding bekommt eine Einhausung.
Ich werde am Ende mit Kauf und Neuteilen bei 450Euro ankommen.
Hallo Rolf,
das klingt sehr interessant! Leider mach ich hier eine Soloveranstaltung statt der geplanten gemeinschaftlichen Bastelaktion. Nachdem ich die Elektrik angeschlossen habe bin ich auch erschrocken über das Druckbett. Ich hatte zwar schon ein Mosfet verbaut aber das Teil heizt noch schlechter als mein CR-10. Selbst wenn ich da eine Isolierung unten anklebe wird das Heizbett bei 40°C Raumtemperatur keine 60°C erreichen. Dann hat mir Peter einen Tipp zu einem YouTube Video gegeben. Leider sind die Angaben für mich ohne Meßgerät nicht zu prüfen aber es handelt sich wohl um ein 24V Heizbett das mit 12V betrieben wird. Nach Aussage im Video 1,4Ohm was bei 12V ca. 100W entspricht. Für das große Bett viel zu wenig und bei 12V helfen auch 480W vom Netzteil nicht! Mehr als die 8,5A fließen da nicht durch. Anders sieht es mit 24V aus. Hier kommt man auf ca. 400W. Da ich schon ein Mosfet verbaut habe ist es also kein großes Ding da noch zusätzlich ein 24V Netzteil ran zu hängen. Das Netzteil ist heute eingetroffen und wenn alles gut läuft bastle ich es die nächsten Tage da rann. Option währe ein 220V Heizbett oder noch ein zusätzliches Silikonheizbett unter das vorhandene zu kleben. Insgesamt bin ich ziemlich sauer über das Teil. So aus dem Karton ist der nicht zu gebrauchen und damit für mich sein Geld nicht wert. Ich hoffe, ich kann Stephan und Peter noch zum Einstieg bewegen. Die mechanischen Probleme bekomm ich selber gebacken aber eigentlich wollten wir einen richtig vernünftigen Drucker daraus basteln. Würde mich freuen, wenn Du etwas mehr zu Deinen Umbauten erzählst. Vielleicht versteh ich als Maschinenbauer irgend was davon und kann es in die Bastelkiste einfließen lassen. Eine Verkleidung ist auch geplant aber zunächst muß das Teil mal vernünftig Drucken.
Ich habe das Problem in Sachen Schnittstelle.
Ich habe einen Mac mini mit os sierra, dazu Arduino 1.8.5 aufgespielt dort habe ich als Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 – Prozessor ATmega 2560 – Port /dev/cu.wchusbserial14120 ausgewählt und bekomme immer die Anzeige: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout wenn ich z.b. eine neue Marlin hochladen will.
Unter [www.ftdichip.com] heb ich mir die COM Port Treiber geladen und installiert.
Hallo Face,
ich dreh ja noch Däumchen und warte auf Stephan um den X5S in Betrieb zu nehmen. Um das Ganze komplett zu machen hab ich von Arduino und Firmware keine Ahnung und auch keinen Mac im Einsatz. Am CR-10 funktioniert es wohl auch ohne Arduino mit einem Raspi. Eine Beschreibung der Plastikjunkies hab ich im Wort zum Sonntag verlinkt. Einen Versuch ist es sicher wert. Vielleicht packt Stephan ja mal aus…?
Du bist leider nicht der einzige mit dem Problem beim X5S… Ich bin leider noch nicht soweit, ich kämpfe noch mit dem Rahmen.
Bei der Frage ob das Melzi des X5S nun nen Bootloader hat oder nicht, scheiden sich die Geister, du müsstest dir also im Zweifel wohl nen ISP Programmer basteln oder holen. In der Arduino IDE muss dann noch das Sanguino Board hinzufügen (https://github.com/Lauszus/Sanguino) und die u8glib ( https://github.com/olikraus/u8glib/wiki ) dazu, damit du kompilieren kannst.
Das is aber reine Theorie, mein Board liegt noch im Originalkarton.
Also ich habe auch weiter probiert und bekomme das nicht zum laufen hat eine schon einern rat
Hat er’s nicht hübsch gemacht? Danke Ralph!
Vielleicht ist es möglich, nichts nach aussen überstehen zu lassen, so dass der Cube direkt auf den Profilen verplankt werden kann. Evtl. ist es dann sinnvoll, die Elektronik zuammen mit dem Netzteil in eine externe Box zu packen, damit sie kühl bleibt.
Meine Überlegung geht auch bereits in diese Richtung. Die Elektronik und das Netzteil stören aber weniger. Seitlich ist das Problem der überstehende Rahmen vom Bett und die Spindeln mit den Z-Führungen. Eigentlich ist im Inneren genug Platz so das nichts überstehen müßte und es muß einfach neu konstruiert und abgeändert werden. Zuvor möchte ich aber gern sehen ob das Grundprinzip der Führung stabil genug ist und übernommen werden kann oder ob wir besser auf V-Nut-Profile mit Rollen wie an den übrigen Achsen umstellen. Oben wird das durch die Führung nicht funktionieren. Da werde ich wohl etwas mehr Gehirnschmalz rein stecken müssen. Da Wärme aber gerade noch oben abhaut möchte ich dort ungern alles offen lassen. Auch Staub kommt mit Vorliebe von oben.
Meine überlegung war schon, den zeitweise sehr günstignen Bausatz als Teilespender zu kaufen und damit einen Hypercube zu bauen
Wenn Du wie Uwe den Rahmen mit den zusätzlichen Winkeln verstärkst, ist schonmal viel gewonnen. Wir werden hier vermutlich auch noch an diversen Stellen weiter basteln, da ist noch viel Luft für Verbesserungen. Als Teilespender für den Hypercube ist auch ne nette Idee
Ja Martin! Der X5S kommt dem schon recht nahe und die Komponenten einzeln gekauft wird zu dem Preis von 250€ nicht einfach. Nach der Montage der Mechanik muß ich leider sagen, daß der Rahmen dringend versteift werden muß. Ich verstehe nicht, daß Tronxy gerade beim großen Modell die Winkel komplett weg läßt. Der zusätzliche Aufwand ist nicht gewaltig aber aus der Box ist das so nicht akzeptabel. Da wird sicher noch einiges an Bastelarbeit folgen aber zunächst wollen wir den möglichst original belassen und testen und werden danach überlegen was wir an Umbauten und Erweiterungen vornehmen. Bei der Größe ist die 2. Z-Spindel sicher ein Vorteil gegenüber dem Hypercube. Für Tipps oder Anregungen sind wir offen und werden sicher noch im Forum einen Beitrag anlegen.
