Resin Reiniger – mein heimlicher Star…
RESIN Reiniger, der heimliche Star von 3DDeliver.de
Was reinigt er? Für was ist er nutzbar und vor allem, was kann man damit reinigen, was andere Chemiebomben nicht schaffen?
Das schauen wir uns hier an.
Der Reiniger wurde uns von 3DDeliver.de zur Verfügung gestellt.
Lieferung:
Was bekommen wir? Eine Flasche gut verpackt vom Resinreiniger.
Der Aufkleber beschreibt schon seine Eigenschaften und den Einsatzzweck sehr genau.
- Werkzeuge reinigen
- reinigen der Druckteile
- den Tank/VAT reinigen
- unsauber aussehende Hauben auf NEU putzen!
- usw.
Anwendungsbereiche und Eigenschaften zeigt das Etikett oben, das schreibe ich jetzt nicht ab.
Was mich überzeugt hat, es lassen sich fettige Hauben wieder wie beim Kauf reinigen.
Auf dem Bild ist es nicht so gut zu sehen, rechts ist die Haube verschmiert (Fett- und Resinflecken durch Handschuhe etc.) und links wieder klar wie beim Kauf!
Geruch:
Der Reiniger ist nicht ganz geruchsneutral, er stinkt allerdings überhaupt nicht, im Gegenteil, er riecht angenehm, ganz leicht wie eine Seife auch riecht. Hat man was von dem Reiniger auf den Fingern/Hand, dann fühlt sich das weich an, so wie bei einem Lotuseffekt. Die Hände lassen sich einfach unter fließendem Wasser waschen.
Ob das schädlich ist, kann ich nicht sagen, ich bin kein Toxikologe, die Beschreibung oben sagt aus, es ist nicht gefährlicher eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Link: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:de:PDF
Sicherheitsdatenblatt: https://3ddeliver.de/media/pdf/20/14/20/RESIN-Reiniger_1-0_DE_DE.pdf
Preis:
Im Shop von 3DDeliver lässt sich der Reiniger für ca. 10€ der Liter bestellen.
Den Reiniger kaufe ich jederzeit nach! Damit lassen sich Druckteile, Hauben und alles was mit Resin verschmiert ist, bis zum Drucktank hin, reinigen. Und es funktioniert! Ich hab schon den fast kompletten Supermarktchemiebaukasten ausprobiert mit dem Erfolg: „Geld weg, Umwelt geschädigt und keine Wirkung.“
Das ist hier anders! Der Reiniger erfüllt in allen Punkten meine Erwartungen und ist das, was ich für mich immer schon gesucht habe!
Eine absolut klare Kaufempfehlung von mir!
Ergänzungen von Tobias Hermann, dem Inhaber von 3DDelivery.de
„Entwickelt wurde dieser Reiniger nach meinen Vorstellungen auch von einer deutschen Chemiefirma, sodass auch hier ein „Qualitätsprodukt Made in Germany“ dahinter steckt. Wenn man das so heutzutage überhaupt noch sagen kann 😉
Der Reiniger ist übrigens mit bis zu 20% Wasser (am besten dest. Wasser) verdünnbar, je nach Anwendungszweck. Ich nutze seit knapp einem halben Jahr dieselbe Brühe in meiner Wash&Cure, ohne sie auch nur einmal zu wechseln. 2-3 Minuten quirlen reichen meistens aus.“
Der letzte Satz ist interessant! Das müsste in der Tat mal ausprobiert werden. 🙂
Hossa, ich muss noch mal einen nachlegen.
Ohne stänkern oder das Produkt schlecht reden zu wollen, die letzte Flasche ärgert mich.
Zwei Flaschen zuvor hat alles prima funktioniert, nun, die dritte Pulle schmiert und hat mich richtig Nerven gekostet 🙁
Der Geruch ist, wie schon erwähnt, nicht der Rede wert, empfindet jeder anders. Die Reinigungsleistung war ordentlich bis super, aber, wie auch immer das sein kann, die letzte Flasche ist enttäuschend.
Wie beschreibe ich das am besten? Den Resin Reiniger nutze ich vornehmlich zum Reinigen des Druckkopfes und VAT/FEP. Nun sprühe ich, wie immer den Behälter aus und wische mit Zewa nach, jedoch schmiert das Zeugs nur rum und alles wird klebrig in der Wanne. Das war mit den anderen Flaschen nicht so. Es kommt mir auch dickflüssiger vor?!?
Nachreinigen mit Ethanol hat sofort Besserung gebracht und alles wurde porentief rein.
Nun denn, ich habe den Rest des Liters aus meiner Sprühflasche entsorgt und reinige wieder mit Ethanol. Wenn ich das Gehäuse meiner Drucker wieder mal reinigen muss, bestelle ich den Reiniger noch mal (denn dafür ist/war er super)
ich fülle die Flaschen aus dem Großbehälter des Herstellers selber ab, sprich alle im Moment verschickten 1 Literflaschen stammen aus der gleichen Charge. Aber bitte gerne direkt bei mir melden und reklamieren, ist ja auch in meinem eigenen Interesse, dass alles passt 🙂
Tobias
Hi Tobias, danke für deine Info > umso erstaunlicher das eine der drei Flaschen sich so „anders“ verhält?!? Aber gut, wenn noch mal was sein sollte, schreibe ich dir direkt 🙂
Wenn du magst, gerne einfach einschicken zur Überprüfung. Ich kann deinen Nickname leider nicht zuordnen, sonst hättste heute schon eine Ersatzflasche in der Post.
Also, ich bin der Idee gefolgt und habe mir 5l gekauft. Bis jetzt bin ich ein wenig enttäuscht. Ja, Reinigen geht, aber…
Auf der Flasche steht „geruchsneutral“. Im Vergleich zum IPA vielleicht. Ich würde den Geruchslevel irgendwo in der Mitte zwischen Essig und Essigessenz einordnen. Definitiv zu stark um als „geruchsneutral“ zu gelten und reizt den Hals. In einer geschlossenen Wash&Cure geht das, Ultraschallreiniger haben allerdings meist keinen dicht schließenden Deckel, nur so ein Metallteil.
Ich habe damit bisher nur ein paar Teile gereinigt, ja, wurden wohl sauber, aber das wurden sie mit Wasser auch.
Bis jetzt weiß ich nicht so genau, wofür ich 50€ ausgegeben habe…
Moin, nur zum Verständnis: Kritik ist also der Geruch, die Reinigungsleistung ist aber durchaus OK – oder würdest Du sagen, Wasser reinigt genausogut?
Geruchsneutral bedeutet nicht geruchlos: geruchsneutral heißt „keinen spezifischen Geruch aufweisend“, in diesem Fall „ohne Zusatz von Parfümen“, so wie angegeben. Die Wahrnehmung und Interpretation von Gerüchen im Übrigen ist höchst subjektiv. An einem chemischen Produkt direkt zu riechen ist in jedem Fall zu unterlassen, ich bitte hierzu das beim Kauf verfügbare Sicherheitsdatenblatt zu lesen.
Reinigungsleistung am Modell: habe bisher keine Unterschiede zum Wasser festgestellt (ich arbeite derzeit nur mit wasserwaschbarem Resin von eSun).
Reinigungsleistung an den Hauben: frische Resinspuren lassen sich damit evtl. beseitigen (geht bei wasserwaschbarem Resin allerdings auch mit Wasser), eine angetrocknete (nicht UV-gehärtete) Spur auf der Haube der Wasch&Cure habe ich damit nicht abgekriegt, trotz mehfachen Einsatzes.
Zudem widerspricht das Sicherheisdatenblatt (Abschnitt 13.1. Entsorgung: „Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangfen lassen“) der Anleitung (vorletzter Satz der „Anwendung“: „Zum Schluss noch unter fließendem Leitungswasser abwaschen.“).
Und @TobiasH: die Lösung weist sehr wohl einen starken spezifischen Geruch auf (starker essigähnlicher Geruch, ungefähr auf dem Level von Resin selbst).
Du verkaufst das Zeug an Endverbraucher, damit sollte ein durchschnittlicher Endverbraucher mit den Begriffen in der Beschreibung was anfangen können (Wortklaubereien wie „geruchsneutral ist nicht geruchlos“ helfen da nicht weiter, die Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen ist so unscharf, dass die meisten Verbraucher das als „geruchlos“ verstehen werden). Das mit „an einem chemischen Produkt direkt zu riechen ist zu unterlassen“ ist selbstverständlich, ich rede vom Geruch, der im Zimmer hängt wo eine geschlossene Wash&Cure steht. Wenn tatsächlich nur „ohne Parfüme“ gemeint ist, dann sollte auf der Packung fairerweise genau das auch stehen und nicht fett hervorgehoben „geruchsneurtal“, und dahinter in normaler Schrift „ohne Parfüme“ – das erweckt einen falschen Eindruck.
Das sind alles persönliche Erfahrungen bzw. Meinung, das mag jeder anders empfinden, v.a. ist der Geruch auch meiner Meinung nach schwächer als der von IPA (und vermutlich einfacher und weniger gefährlich in der Handhabung).
Die Anweisung im Sicherheitsdatenblatt bezieht sich auf die Entsorgung der Flüssigkeit und steht in keinem Widerspruch zur der Aussage, dass ausgehärtete und gereinigte Druckobjekte unter fließendem Wasser abgespült werden können.
Die deutschen Worte „geruchlos“ und „geruchsneutral“ sind eindeutig abgegrenzt sowie mit dem Chemieunternehmen, welches den Reiniger produziert, auch abgestimmt.
Jeder Mensch hat eine höchst subjektive Wahrnehmung, was die Interpretation von vermeintlichen Gerüchen angeht, das ist nunmal so. An der Reinigungsleistung jedoch halte ich fest: der Reiniger ist der beste, den ich persönlich kenne.
Ähm…*hust*… woher weiß denn der Reiniger, ob er gerade entsorgt oder vom gehärteten Modell unter fließendem Wasser abgespült wurde?…
Über den Geruch werde ich mich nicht hier öffentlich mit dir streiten, für mich persönlich – und das ist dann genauso eine Meinung wie „riecht ganz leicht nach Seife“ – riecht der Reiniger sehr stark und sehr spezifisch.
Was die Reinigungsleistung angeht – am Modell bisher keinen Utnerschied zu Wasser festgestellt (aber, wie gesagt, nur wasserabwaschbares Resin im Einsatz bisher) und die Haube der Wash&Cure kriege ich damit auch nicht sauber.
Nunja, das mit dem Wasserabwaschbaren Resin und Reiniger ist jetzt auch nicht unbedingt der Standardfall. Das ist ja genau der Gag am Wasserabwaschbaren Resin, dass man eben keinen Reiniger für braucht. Mit normalen Resin kommt man mit Wasser nirgends hin.
Ich hab jetzt versucht, mit dem Reiniger im Ultraschallbad ein paar Teile aus Plant-Based-Resin zu reinigen (eSun)… Es hat sich GAR nichts gelöst, der Reiniger ist weiterhin so klar wie Wasser.
Das Zeug ist wirklich gut, mit Geduld lößt es auch gehärtetes Resin auf.
Danach mit Seifenwasser die Reinigerreste ab putzen, und die Oberfläche ist wie neu.
Absolut…! Bin auch schwer begeistert davon 🙂
…weiß man denn schon „in etwa“ wann Nachschub eintrifft? 🙂 😉
Aktuell kann ich leider keinen genauen Liefertermin angeben. Mein Chemiker sagte mir, dass viele Rohstoffe Lieferverzögerungen haben. Am 02. Mai habe ich angefragt, da hieß es mindestens 2 Wochen…
Langsam kriege ich ohnehin dezente Panik was die grundsätzliche Versorgungslage angeht, auch bei Filamenten.. Daumen drücken! Sobald sich was tut, gebe ich sofort Bescheid.
OK, Danke für die rasche Info. Bin gespannt und erstmal, noch entspannt 😉
Habe heute Nachricht bekommen: es soll bis Freitag diese Woche hergestellt sein und dann in den Versand an mich gehen. Wenn alles gut geht, kann ich Montag/Dienstag mit dem Versand beginnen!
Zum Glück, ich habe selber kein’s mehr 🙂
Perfekt 🙂
Da isser schon, juhu! Ab sofort wieder verfügbar.
…und schon bestellt 🙂
Das hört sich gut an 🙂
Danke für die schnelle Wiederbeschaffung! In der jetzigen Zeit sicher keine so leichte Aufgabe.
Danke. Hoffentlich wird’s nicht so, wie mein Chemiker befürchtet. „Rohstoffverknappung“ ist auch wieder so ein neues Wort, das niemand braucht…..
Der Reiniger ist jetzt wieder in „ausreichender“ Menge verfügbar und der Nachschub sollte nicht abreißen 🙂
Ihr habt mich leergekauft…
Es freut mich sehr, dass es „mein Baby“ etwas aus der Versenkung geschafft hat. Nachschub ist schon bestellt und kommt hoffentlich bald.
Euer Tobias
du schreibst folgendes:
„Der Reiniger ist nicht ganz geruchsneutral, er stinkt allerdings überhaupt nicht, im Gegenteil, er riecht angenehm, ganz leicht wie eine Seife auch riecht. Hat man was von dem Reiniger auf den Fingern/Hand, dann fühlt sich das weich an, so wie bei einem Lotuseffekt. Die Hände lassen sich einfach unter fließendem Wasser waschen.“
Hast du das Sicherheitsdatenblatt überhaupt gelesen? Da steht ganz klar in der Anwendung, dass man es nicht einatmen soll oder mit der Haut in Kontakt bringen.
Dein Artikel suggeriert, dass das in Ordnung sei, was alles andere als Verantwortungsbewusst ist.
Solche Hinweise gehören definitiv in den Artikel, da kaum jemand das Sicherheitsdatenblatt liest.
Nachtrag:
Entsorgung steht ebenfalls drin, dass es nicht ins Abwasser gehört…..
Das zu „einfach unter fließendem Wasser…..“
Man sollte schon alles zitieren….und den Zusammenhang verstehen.
Leider war kein Schadstoffmobil in der Nähe, zu dem ich mit meinen 8000 Litern Reiniger auf der Hand, händehochhaltend, hätte hinlaufen können um dort ausgelacht zu werden….
„Ob das schädlich ist, kann ich nicht sagen, ich bin kein Toxikologe, die Beschreibung oben sagt aus, es ist nicht gefährlicher eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Link: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:de:PDF “
1355 Seiten zum Lesen.
Hier gibt es wenigstens ein Sicherheitsblatt, das sucht man bei anderen Herstellern vergeblich…
Mach doch selbst auch einen Testbericht?
Hallo zusammen,
freut mich, dass es mein kleines „Werk“ etwas aus der Versenkung geschafft hat. Ich nutze tatsächlich seit vielen vielen Monaten ein und die selbe Brühe in meiner Wash&Cure. Abgesetzt hat sich nichts Sichtbares, eine leichte rötlich-braune Einfärbung tritt langsam ein.
Die Druckteile kommen so wie sie sind für 3, manchmal auch 5 und bei großen Teilen oder vielen Unterschneidungen auch mal für 10 Minuten rein. Das mache ich abhängig vom gerade vorherrschenden Bauchgefühl 🙂
Der Reiniger ist nicht brennbar und von der Viskosität her so, dass man ihn auch im Ultraschallbad nutzen kann. Da spritzt nix rum und es entstehen auch keine entzündbaren Gemische.
Aktuell ist der Reiniger übrigens versandkostenfrei drin, nur mal so als Teaser…
Viele Grüße
Tobias
Bin gespannt, hab vorhin drei Liter bestellt.
Klingt sehr interessant!
Es dürften dann theoretisch auch nicht so viele Rückstände im Behälter bleibe , wenn er es schon Monate drin nutzt.
Beim ipa bleiben die rücktstände ja nach einiger Zeit am zu reinigenden Teil hängen!
Jetzt wäre nur die Frage, ob man die frisch gedruckten Teile (hängt ja doch noch einiges an Resin dran) in den Behälter geben kann oder ob es doch nötig wäre, diese kurz vor zu waschen und dann in ne wash Station legt.
Ich glaube, ich werd mal drei Liter bestellen und das testen.
Danke für die Vorstellung. Damit kann ich endlich testen, ob ein einfacher aufladbarer Ei-Quirl/Milchaufschäuner (3 Geschwindigkeiten, https://www.amazon.de/Milchaufschäumer-Wiederaufladbar-Milchschäumer-Handgehaltene-Batteriebetriebene/dp/B08CD7QY3F, https://www.youtube.com/watch?v=tI2ft7PUWOM) einen brauchbaren Strudel erzeugt. In der Nähe von IPA hätte ich mich nicht getraut, einen Motor einzusetzen
Ja, selbst die Nutzung des Reinigers in einem Ultraschallreiniger soll so möglich sein, wo ich sonst auch mit IPA oder Brennspiritus arge Bedenken bei der Nutzung hätte.
@Cheech
Das ist doch unnötige Arbeit und verlorene Zeit (von welcher wir alle zu wenig haben). Wenn 3DWinzer sagt, das Zeug taugt, dann taugt es auch was. Da braucht es keinen extra Test.
Moin, magst du vielleicht noch eine kleine Fotostrecke machen – quasi als Test – wo du den Reiniger mit Iso und eventuell mit anderen Reinigern (sofern du sie hast) wie z.B. ResinWash von Druckwege oder Resin Cleaner von 3DJake vergleichst.
Mir schwebt sowas vor wie 4x gleiche Figur drucken und dann jeweils 3 Minuten in die mit dem entsprechenden Reiniger gefüllte Wash & Cure Station packen, aushärten und dann vergleichen welcher wie gut reinigt.
Habe selbst schon einige Sachen ausprobiert und bisher nichts vergleichbares zum Iso gefunden, wüde aber lieber etwas nicht brennbares benutzen.
Die Idee ist gut, ich habe allerdings die anderen Reiniger auch nicht, weil ich vor einer Weile schon etwas aufgegeben habe einen zu finden. Interessant ist, das habe ich ergänzt, der Hersteller nutzt seinen Reiniger auch in einer Was&Cure verdünnt mit 20% destilliertem Wasser seit Monaten ohne einen Wechsel der Brühe….
Dem müsste man in der Tat nachgehen.
Auch wenn es jetzt komisch klingt, wenn du die anderen Reiniger hast, hol dir diesen auch, ca. 15€ mit Versand sind kein Weltuntergang. Ich würde dich dann in den Test mit deinen Versuchen einbauen. 🙂
