Photon Ultra – Meinung vom 3DWinzer
Stephan hat mir den Photon Ultra zugesendet, weil ich den doch so gerne ausprobieren wollte!
Sein Bericht findet sich hier: Photon Ultra
Einleitung:
Ich wollte den Photon Ultra gerne ausprobieren, einfach weil er anders ist.
Statt einem UV-Display benutzt selbiger einen DLP-Projektor und dieser hat es mir angetan.
Also hier meine kurze Erfahrung und Ergänzung zu dem Drucker.
Ich erfinde jetzt den Bericht zum Ultra nicht neu, das sei schon vorab erwähnt.
Drucken:
Die Fotos sind stark vergrößert und ich wollte zeigen, dass der Ultra sich von den Druckern der 2K Displayklasse nicht groß unterscheidet, obwohl er eine deutlich niedrigere Auflösung besitzt von 1280 * 720 Pixel.
Die Kanten und Strukturen sind beim Ultra auch vorhanden, ich finde sie aber ohne Antialiasing gedruckt sehr geradlinig und eben kantig. Die Fraktion der LCD-Bildschirme bekommt das meiner Meinung nach nicht so hin.
Gegen einen 4K Drucker kommt der Ultra nicht an! Das soll er in dieser Form auch nicht, er punktet bei anderen Dingen.
Genial ist die Idee mit dem DLP-Projektor. Einfach weil er kein empfindliches Display hat. Hier braucht es keine Angst zu haben selbiges bei grober Behandlung zu schrotten.
Der Ultra hat eine feste Glasplatte eingesetzt, die man auch mal reinigen kann und darf ohne Angst!
Das steigert sich in einen weiteren Vorteil: Statt 2000 Stunden wie bei den LCDs, soll der Projektor 20.000 Stunden halten, also das 10x fache!
Noch was dazu, der Drucker zieht nur 12W. Das ist schon krass, da die LCD-Drucker leicht 50W aufwärts ziehen beim Druck. Auch hier spart der Drucker das ca. 5 fache an Stromkosten.
Insgesamt rechnet sich das, wenn die Rechnung aufgehen würde.
Vorteil:
– 10x Haltbarkeit der „UV-Einheit“
– 5x weniger Energiekosten
Wäre da nicht der Preis von immer noch um die 500€ (relativiert sich mit der Lebensdauer, wenn er denn seine 20.000h auch packt!), die schlechtere Auflösung und der kleinere Bauraum von ca. 100x60mm.
Die Technologie kostet Auflösung und Bauraum, das muss dem Käufer bewusst sein, dafür bekommt man allerdings ein schon echt interessantes Stück Technik das lange halten sollte.
Nur werden viele die Technik zu dem Preis und mit den Ergebnissen nicht kaufen wollen, was ich verstehen kann.
Hoffnung:
Ich würde mich freuen, wenn Anycubic das System nicht fallen lässt. Leider sieht es derzeit (Juli 2022) danach aus, der Drucker wird nicht mehr gelistet zum Kauf bei Anycubic selbst, die Firmware ist auch schon fast ein Jahr alt und man hört auch insgesamt sehr wenig um diese Drucktechnologie.
Die LCD-Fraktion rennt mit 4K, 6K, 8K, ja schon 16k werden gemunkelt, auf und davon.
Mich überzeugen die Haltbarkeit und der geringe Stromverbrauch sowie die Unempfindlichkeit des Druckers! Das ist echt genial. Ich kann ihn meiner Garage im Sommer problemlos an der autarken Solaranlage laufen lassen, die 12 Watt machen nix, da lachen sich die beiden Solarpanels eher tot. 🙂
Ich kann mit dem Ceranfeldschaber auch auf der Glasplatte schrubbern….wenn ich will oder es Dank gelöcherter FEP-Folie sogar muss!
Die LCD-Drucker sind da schnell reif für den Wertstoffhof oder werden zur aufpreispflichtigen Bastelbude….der hier nicht…der trotzt dem einfach. Okay, mit roher Gewalt bekommt man alles reif für die Tonne….
Einen Photon Ultra mit um die 150x90mm Druckraum auf 4K mit dem DLP-System….
Kauf ich! Der kann auch gerne 600€ kosten, die ist er locker wert….
Tja, was bleibt? Ich werde ihn drucken lassen bis er keine Lust mehr hat. Die Auflösung stört mich selbst nicht, einzig den Bauraum finde ich mit 100x60mm süß, für Testteile reicht es aber voll und ganz aus, denn der Photon Ultra spart auch Resin wegen seines geringeren Druckraums. Insgesamt spare ich auch Strom, 12W zu 96W beim Saturn S sind eine Ansage und beide drucken gerade ein gleich großes Teil bei mir….
