NEJE 3 „Das Biest“ MAX A40640
Schon lange interessiere ich mich „brennend“ 😀 für Laser Engraver Schneidemaschinen.
Im Wissen darum trat Stephan an mich ran, ob ich den NEJE 3 Max nicht mal testen wolle?!
Nach einem kurzen Austausch klingelte auch schon DHL und was dann folgte, erzähle ich euch nun…
Disclaimer: Der NEJE 3 Max wurde uns kostenfrei von Geekbuying zum Test zur Verfügung gestellt. Es existieren keine weiteren Absprachen. Links sind Affiliate Links.
…doch zuvor die Sicherheitshinweise (bei Stephan abgeguckt)
Der NEJE 3 Max ist ein 450nm blauer Diodenlaser mit bis zu 12Watt Puls und 11Watt echter Leistung. Er zählt damit zur Cat IV und ist absolut kein Spielzeug, auch noch sein Streulicht ist gefährlich für Haut und Netzhaut. Beim Lasern können giftige Gase entstehen, eine Absaugung ist dringend angeraten. Es besteht ständige Brandgefahr. Der Betrieb eines solchen Lasers unterliegt gegebenenfalls Auflagen bzw. ist womöglich unzulässig, bitte informiert Euch bei den entsprechenden Stellen bevor Ihr Euch einen Laser dieser Leistungsklasse besorgt. Ich verweise hilfsweise auf das Bundesamt für Strahlenschutz: https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-alltag-technik/laser/schutz/schutz-laser.html
OK, das besondere an diesem Test bin vielleicht ich selbst. Da ich bis dato nur theoretische Erfahrungen gesammelt habe, ist die Frage nach dem Aufbau und Handling bei einem Amateur ja recht interessant.
Einsteiger haben selten die Möglichkeit einen neuen Artikel zu testen und präsentieren.
An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Stephan für das Vertrauen und die Möglichkeit.
Der Aufbau des NEJE 3 Max
Rahmen
In einem leichten (6,2kg), aber recht großen Karton kommt der Neje 3 Max daher. Der gesamte Inhalt ist aufwändig verpackt und sollte auch so große Strecken (und grobe Paketlieferanten) überstehen.
Der Inhalt scheint für mein Verständnis sehr vollständig und mit allerlei Zubehör bestückt.
Neben einfachem Werkzeug (später dazu mehr) gehört eine rote Schutzbrille, ein Notaus Schalter (Tür Öffnung), das MF8 Air Assist Kit sowie ein Auto Rauchabzug Modul und Luftversorgungsgerät.
Zudem legt NEJE eine kleine Anleitung in, unter anderem, deutscher Sprache bei, sehr löblich und ein Set mit Testmaterialien wie übermäßig viele Schrauben und Muttern bei (es kann ja mal eine verloren gehen) Zwei wichtige Schrauben fehlten allerdings, auch dazu später mehr.
Alles ordentlich ausgepackt und so verteilt das ich mir einen Überblick verschaffen konnte.
Der eigentliche Rahmen war in kürzester Zeit zusammengebaut, im Grunde komplett selbsterklärend.
Auch sind die Riemen schon vormontiert und in meinem Fall sogar richtig gespannt. 6 Schrauben und 4 Minuten später stand der Aufbau, prima!
Beim Test der Laufwerksrollen/Motoren fiel mir auf das die rechte Seite einen kleinen, wiederkehrenden Schlag/Unwucht aufweist bei jeder ganzen Umdrehung der Rollen. Da die Unwucht jedoch minimal war, habe ich es zunächst ignoriert. Passende Rollen werde ich zu gegebener Zeit ordern und ersetzen.
Kabel, Zubehör
Die Montage der Kabelkanäle, das Verlegen der Kabel und verschrauben des Führungsprofils für den Kabelkanal, stellten mich vor größere Probleme als der erste Aufbau vermuten ließ.
Um mit dem beigelegten Werkzeug den Laser komplett zu montieren, benötigt man eine dritte Hand und am besten die eines Kindes. Als alter Hobbyist verfügt man jedoch über entsprechende Werkzeuge und Hilfsmittel, sodass es dann am Ende zwar etwas fummelig, aber durchaus machbar war. Die Chinesen können ja nichts für meine dicken Finger und deren „Werkzeug“ bleibt verschont.
Kleine Info, alle Schienen, Module, Träger und Anbauteile sind sauber entgratet. Es besteht keine Gefahr sich zu schneiden oder das sich Kabel irgendwo „aufribbeln“ können.
Zu erwähnen wären noch die 4 Standfüße/Eckprofile. Diese setzen sich farblich ab (geschenkt) aber verfügen über eine Gummilippe die rutschen verhindert. Funktioniert bestens und gefällt mir gut.
Bis zu diesem Punkt bin ich, von meinen dicken Fingern mal abgesehen, sehr zufrieden. Das hatte ich mir schwieriger vorgestellt.
NEJE legt dem 3 Max noch interessante Zusatzmodule bei. Das ist einmal das MF8 Air Assist Kit für die Montage am Laser direkt, was aber meiner Meinung nach den Namen Air Assist Kit nicht so wirklich verdient. Stattdessen habe ich mir für 29,90€ das AF8 Air Assist Kit bestellt > https://amzn.to/3RPUaQV, welches dann auch den Namen verdient und perfekt zu dem Laser passt.
Die Erfahrungen mit dem AF8 Kit werde ich nachtragen.
Dann haben wir noch das M7 Rauchabzugs Modul zur Steuerung von Lüfter/Ventilatoren, den genannten Not Stopp Schalter/Tür Öffner und das M8 Auto Luftversorgungsgerät, welches zwischen Kompressor und Air Assist Kit geschaltet wird. Genau für dieses Modul fehlten die beiden, eingangs erwähnten Schrauben. Da diese nur über eine bestimmte Länge verfügen dürfen (von unten als Kabelkanal Halter, durch den Aluwinkel in das Luftversorgungsgerät) musste ich improvisieren und habe kurzerhand 2 Schrauben, passend gekürzt. Ich unterstelle, das stellt selbst Hobbyhandwerker vor kein großes Problem. Kleiner Tipp, erst die Muttern aufdrehen, dann sägen, Muttern runter und kein Grat o.ä. stört.
Der Laser selbst ist vormontiert und neben einem Stecker von oben, wird er seitlich von einer Inbusschraube gehalten/fixiert, welche gleichzeitig zur Höhenverstellung genutzt wird.
Was für mich als Anfänger nach einem Problemchen und wohlmöglich, spartanischer Ausstattung ausgesehen hat, stellte sich als sinnvolles und zweckdienliches Zubehör raus. Nach ein wenig Recherche stolperte ich über einige Professionelle Anwender die eben diesen Umstand als Vorteil betrachten. Man sollte ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen 😊
Inbetriebnahme
So, der Laser steht, ist verkabelt und sollte starten können, doch wo kommt die Micro SD-Karte rein? Komisch, lag gar keine bei. Ein Blick in das immer noch „zu“ kleine, aber deutschsprachige (sagte ich das schon?) Handbuch brachte mich weiter.
Der NEJE 3 Max lässt sich via USB-Verbindung von einem Windows oder Mac Computer steuern, sowie von Android und/oder iPhone, iPad.
Die Einrichtung ist auch für Anfänger sehr einfach, NEJE selbst stellt ein umfassendes Tutorial und Informationen unter https://neje.wiki/doku.php?id=neje_3_max zur Verfügung. Bei einem Windows PC wird der Treiber sowie .NET Framework installiert, ab Windows 10 sollten Windows PCs das Mitbringen und den Laser ohne Installation erkennen und ansprechen können. NEJE bietet zum Steuern des Lasers die Software NEJE_v6.1.8.exe an (diese ist nur für die Laser der Serie 3)
Auch habe ich die Verbindung zum Laser mit der Android App getestet, welche im Google Playstore erhältlich ist > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neje.n3 NEJE_3_v3.0.3.apk. Die optionale N-Scanner App habe ich noch nicht getestet, kann ich aber nachholen, wenn gewünscht.
LaserGRBL Software für Windows ist auf der Seite auch verfügbar.
Nun denn, da steht der riesige Laser Engraver, ja, wahrlich riesig. Ich habe ihn mit den beiliegenden Winkeln (inkl. Doppelt so viele Schrauben wie benötigt) auf eine 60cm x 100cm Holzplatte so gerade eben verschrauben können. Der Vorteil, man kann den doch recht leichten Laser, bei Bedarf, einfach mal komplett an einen anderen Ort verfrachten.
Der Vorteil einer großen Fläche unterliegt halt dann dem Nachteil des Platzes, aber das weiß man ja vorher und entscheidet sich vermutlich genau deswegen für den NEJE 3 Max < da ist der Name Programm und um der Größe noch einen draufzusetzen, bietet NEJE eine Erweiterung an um auf sagenhafte 1,03 Meter! x 0,81 Meter Fläche zu kommen! Noch Fragen?
Software + Firmware
Die Software von NEJE meldet sich zunächst mit einem Check des Gerätes und bot in meinem Fall direkt ein FW Update an. Dies ging zügig und von nun an lief der 3 Max direkt und ohne Probleme in der NEJE Software. Mangels Erfahrung befehligte ich dem Laser ein Bild aus der NEJE Bibliothek zu gravieren…mit 100% Laserpower… An dieser Stelle noch mal ausdrücklich der Verweis auf die Sicherheitsvorkehrungen. Innerhalb weniger Sekunden hat das Biest eine 4mm Holzplatte und die halbe Schreibtischplatte darunter gegrillt. Da steckt Kraft hinter, alle Achtung.
Gut, das Bild sah ein bisschen komisch aus, es sei denn es sollte einen verbrannten Krater darstellen?!?
Aber durch Fehler lernt man und im nächsten Durchgang wurde es eine Katze, ebenfalls aus der Bibliothek (diese beinhaltet unzählige Bilder, Grafiken und vieles mehr) von NEJE. Laserpower auf 30% und Go. Gute 40 Minuten später. Man könnte meinen, dass das Bild nicht so scharf ist, ich versichere, es sieht exakt so aus wie aus der Vorlage. Prima, gefällt mir
Anmerkung am Rande, ich bin erstaunt wie leise der Laser auch unter Last/Pulse arbeitet. Mein leisester 3D Drucker ist hörbar lauter als der NEJE 3 Max, da brauche ich keine „Dezibel“ App für.
Danach habe ich mir mein Handy geschnappt und mit Hilfe der NEJE App ein Bild aus meiner Bibliothek ausgesucht und zum Laser geschickt. Die App hat den Laser, zu meiner Verwunderung, direkt erkannt und sich damit verbunden (da bekleckerten sich schon ganz namhafte Hersteller mit weniger Ruhm)
In dem Fall habe ich die Laserpower sogar auf 22% runtergeschraubt und alles andere auf „Stock“ gelassen. Nach knapp einer Stunde habe ich den Vorgang abgebrochen. Vermutlich aufgrund falscher Einstellungen/Parameter hat der Laser entweder langsamer oder mit mehr Details gearbeitet.
Für das Testbild wollte ich keine 5 Stunden vor dem Gerät sitzen.
Infos zum Board und Lasermodul
Beim Board handelt es sich um ein 24 Volt, 32bit Board mit Allegro hr4988 Treiber.
Die ersten Versuche inkl. dem Fehlversuch/Fehlversuchen in Lightburn lieferten zwar Ergebnisse, jedoch nicht so gut wie ich sie von anderen Lasern kenne.
Für einen Einsteiger nicht unbedingt einfach, wenn man einen „Plug’n Play“ Laser erwartet. Dank Stephans unermüdlicher Hilfestellung konnte ich dann den Laser entsprechend einstellen…richtig gelesen, er verfügt über einen Fokusring den man je nach Anwendung entsprechend drehen kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man durchaus mit einer Einstellung sowohl gravieren als auch schneiden (wird über die Geschwindigkeit geregelt) Möchte man aber tiefer schneiden, empfiehlt NEJE den Fokusring zu verstellen.
Hier ein Link zur Erklärung/Anleitung: https://neje.wiki/doku.php?id=neje_3_max#step_5adjust_focus
Was den Einsteiger, in dem Fall ich, vor ein Problem stellte (Zusammenspiel zwischen Fokus und Abstand zum Material) sollte für den erfahrenen Laser User ein Pluspunkt sein. Im Laufe der Zeit werde ich hoffentlich aufgrund mehr Erfahrung, hier berichten ob und/oder das ein Pluspunkt im Vergleich zu anderen Lasern darstellt oder eben nicht.
Anbei mit den neuen Einstellungen eine Gravur/svg Vektorgrafik > 600mm/s und 50% Power > gute 3 Minuten 🙂
Zwischenfazit
Sowohl die Windows Software als auch die Handy App funktionieren reibungslos. Sie bieten nicht den Umfang den zB Lightburn bietet, eignen sich aber hervorragend um die Maschine besser kennen und verstehen zu lernen.
Eigentlich wollte ich eine PRO und CONTRA Liste erstellen, stolperte aber schnell über die Contras.
Ich hatte etliche Pros wie zB der einfache Aufbau, die schon installierten Riemen, der große Arbeitsbereich, die einfache Werkssoftware, hohe Leistung und das umfassende Zubehör etc. und die Contra Seite fiel mir zunehmend schwerer, je länger ich darüber nachdachte.
Warum? Weil die für mich negativen Punkte, eigentlich für einen fortgeschrittenen User keine sind.
Ich störte mich an der „offenen“ Bauweise des Mainbords, der Pro sieht darin Möglichkeiten mit den zugängigen Anschlüssen das zu verwirklichen was ihm wichtig ist, oder das Modul, um Lüfter zu steuern, ebenso das M8 Luftversorgungsgerät und, bis auf den Kompressor ist ja sogar (wenn auch nur spartanisch) ein AirAssist vorhanden.
Ein Kompressor ist meines Wissens bei keinem aktuellen Laser Engraver von Haus aus dabei, zumindest nicht in der Standardkonfiguration, höchstens als Set.
NEJE gibt die Punktgröße des Lasers mit 0,04mm auf 0,04mm an, wohlgemerkt quadratisch. Das gehört mit zu den feinsten Modulen.
Lightburn
Auch Lightburn habe ich installiert und getestet, bin aber über das ein oder andere Problemchen gestolpert welches nicht am Laser, sondern an mir liegt. Mir wurde gesagt das Lightburn für den Test nicht relevant sei, also habe ich das zunächst ignoriert und hintenangestellt.
Der Laser wird erkannt und lässt sich steuern unter Lightburn, die Werte waren aber nicht korrekt eingetragen von mir und somit sah das Gravur Bild „schlecht“ aus.
Mittlerweile weiß ich sogar, wo ich einen Fehler gemacht habe, ergo werde ich in Kürze Schnitttests nachliefern. Habt bitte ein wenig Geduld.
Ich konnte nicht feststellen, ob die Möglichkeit des Schnitttests oder Gravur Tests in der NEJE App möglich waren, vermutlich aufgrund der einfacheren Parameter wohl eher nicht.
Aber auch da werde ich zeitnah weitere Informationen nachreichen.
Anbei ein Bild vom Fehlschlag.
Technische Daten/Informationen von NEJE
Die NEJE 3 MAX Lasergravur Maschine ist mit dem leistungsstärksten A40640 PRO Lasermodul von NEJE ausgestattet, verwendet die fortschrittliche Komprimierte Spot Technologie, um 2 Diode Laserstrahlen zu einem einzigen feinen Laserstrahl zu synthetisieren, der die Gravur Leistung auf 10 W verdoppelt und ermöglicht die Laser Cutter zum Schneiden von 18 mm dickem Holz und 10 mm dickem dunklem Acryl, Laser Gravur Geschwindigkeiten bis zu 20.000 mm/min.
810x460mm Gravur Er kann Ihre verschiedenen DIY-Anforderungen erfüllen, kleine Gegenstände wie kundenspezifische Visitenkarten, Handyhüllen, Erkennungsmarken … und große Projekte wie große 3D-Puzzles, Weihnachts Dekorationen, Familienfotos, Landschaftsbilder, Flugzeugmodelle … und er kann erweitert werden auf 810x1030mm mit dem NEJE-Erweiterungskit.
Der leistungsstarke NEJE 3 MAX A40640 Laser Gravierer gravieren und 18 mm dickes Holz schneiden
Kann gravieren: Papier, Pappe, Holz, Leder, Gummi, Acryl, Glas, Kieselsteine, Aluminiumoxid, lackiertes Metall, Edelstahl
Gravieren nicht möglich: Gold, Silber, Kupfer, Messing oder reflektierende Materialien
Schneiden: Papier, MDF/ Kiefer/ Hartholz/ Sperrholz (<18 mm) , Acryl (<10 mm), Leder, ABS/PVC-Platte
Die erste Wahl von Experten: Für professionelle Gravuren mit höherer Präzision hat die NEJE Laser Engraver: MF8 Air Assist Kit M8 Auto Luftversorgungsgerät M7 Auto Rauchabzugsgerät DOOR Notschaltergerät. Dieses Zubehör optimiert die Schneidfunktion und die Rauchabzugsfunktion, wodurch der Gravur Effekt verbessert wird. Gleichzeitig können Sie im Falle eines Unfalls die Not Taste drücken, um die Maschine zu stoppen. Neue 32-Bit-Mainboards verarbeiten Anweisungen effizienter.
Laser Graviermaschine für Anfänger: Sehr einfach zu installieren und zu verwenden! Die NEJE-APP auf Handy oder Tablet (Android/ iOS/ iPadOS/ MacOS) verwenden, um den Laser Gravierer drahtlos zu verbinden und zu steuern. NEJE 3 MAX A40640 unterstützt auch NEJE Win Software, Lightburn, LaserGRBL.
Wenn Sie Probleme mit der Installation, Verwendung, Qualität usw. haben, ist es die beste Lösung, uns zu kontaktieren. Wir bieten 2 Jahre Garantie und lebenslangen professionellen Kundenservice.
Der Neje 3 Max mit 10W 40640 Modul zu 538,- und sein normal großer Bruder NEJE 3 Pro (mit 5.5W Modul zu 319,-) und diverses Zubehör sind aus dem EU Lager von Geekbuying lieferbar. Die passende Wabenplatte in 850x540mm ist hier.
NACHTRAG:
Nach einigen Versuchen ist der Neje 3 Max nun ordentlich eingestellt in Lightburn und er liefert sehr präzise und gute Ergebnisse. Nebenbei auch noch richtig schnell.
Gravur: 2000mm/s bei 50% Leistung
Schnitt: 300mm/s bei 90% mit 2 Durchgängen
Material: 3mm Wohnwand Rückseite
Kein AirAssist
Ich hatte vorher den Atomstack war auch OK bis auf die Endstops, aber danke diesem Forum und Rabatt bei Geekbuying kam ich zum Neje :-).
An Lightburn geht auch nichts vorbei, ein Tipp:
User Macro zum freien bewegen der X – Y Achsen hänge ich in obigen Thread
Da spielt keine Langlebigkeit mit!
Die 40640 verrecken, diverse Treiber-Revisionen und wieder mal ganz grausamer Support!
Für mich ist der Laden gestorben weil ich keinen Bock habe für jeden Scheiss ein Video machen zu müssen.
Ich hab denen sogar meine Messergebnisse geschickt und mir wurde unterstellt ich messe falsch : )
Jungs, ich hab Eure Laser messen lasen mit diversen Gerätschaften und setze kein FieldBest ein.
Mit den Teilen kann man messen was man will und schau ich in das Forum von Neje ist es auch dort voll mit Usern und massiven Problemen.
Ich bin normalerweise ein netter Mensch aber hier hört es auf!
Da ruht sich jemand auf einem Namen aus der schon lange keiner mehr ist und nicht mal ein Danke kommt wenn man den Hinweis gibt die Anleitungen sind falsch und selbst der Wiederverkäufer richrtige Anleitungen online stellt aber Neje es nicht rafft.
Ich trete eventuell jemandem auf die Füße aber so gehts nicht!
Danke für den Kommentar!
Bei mir das Gleiche.
Habe mir den Neje E40 gekauft, da war die Linse von Anfang defekt (schlechte Laserleistung).
Neje hatte mir unterstellt, dass ich den zerstört habe.
Wie bei dir 100 Videos gemacht, 30 Nachrichten geschrieben, alles nicht gebracht.
Sogar von Anfang an gesagt das die Linse lose ist. Neje meinte immer wieder das ist normal bis sich die Linse dann komplett gelöst hatte.
Kann von dem Laden auch nur abraten!
Danke, cooler Bericht,
Hier
https://forum.drucktipps3d.de/forum/thread/17832-neje-3-max-10w/?postID=212643#post212643
auch ein Thread dazu.
Mit dem Laser Modul kann man Gravieren und schneiden bis rund 8mm, für Holz(Sperrholz), muss der Fokus mit der Schraube auf ca. 2.5mm Abstand geschraubt werden, dann gehts auch bis 20mm.
Leder, Plexiglas (voll getönt), kein Problem.
Meine Pumpe und passende Modulabdeckung in obigen Thread.
Ich bin Super zufrieden mit dem Teil und habe (eher aus Versehen) 2 Module, eins zum Schneiden eins zum Gravieren.
Für den Abstand der Module zum Werkstück habe ich einmal mit Brille und Lupe den Laserspot eingestellt und in der Länge ein stück Holz ausgeschnitten für Gravier (breite) und für schneiden (Länge).
Danke dir, den Artikel habe ich letzte Nacht „verschlungen“ 😉
Obwohl ich schon bestimmt ein halbes Jahr nach dem passenden Dioden Laser gesucht (viel gelesen, Videos geschaut etc.) zwischenzeitlich auch auf CO² Kisten geschielt habe…war mir persönlich Neje gar nicht geläufig.
Die ersten Schritte führten mich dann sogar zur Annahme das sei nicht so der Bringer, Anbauteile lose, ein offenes Board, einstellbarer Fokus. Im Vergleich zu anderen Lasern die mitunter schon Endstops ab Werk, Offlinecontroller etc. haben erweckt das ein, sagen wir mal, komisches Bild für einen Laser Einsteiger.
Jetzt, nach 2, 3 Tagen experimentieren und erste, tolle Ergebnisse…kann ich nur sagen, alles Quatsch, der 3 Max ist eine richtig gute Kiste, mit ordentlich Power, vielen Einsatzmöglichkeiten und sehr guten Ergebnissen.
Wenn jetzt noch die Langlebigkeit mitspielt, steht Neje zukünftig ganz oben auf der Liste 🙂
