Monoprice Mini Delta: PLA Drucke
Ok, ich habs nicht lassen können, ich hab mir den Druckzwerg mal bestellt.
06.12. Er ist da..
09.12. Erste Drucke in PLA
06.12 Er ist da
Hier mal schnell der erste Eindrücke, während ich die nächsten Tage Testdrucke, Settings und die Feinheiten durchprobiere..
Er ist in der Tat klein, sowohl von den Abmessungen, als auch von der Druckfläche: mit 11 cm Durchmesser und 12 cm Höhe als Druckvolumen sind wir auf kleinere Drucke beschränkt. Aber dafür ist die Mühle gut transportierbar – Griff ist auch schon dran. Das Gehäuse ist massiv aus Stahlblech, das macht eigentlich einen recht guten Eindruck.
Das grafische Farbdisplay ist hübsch anzusehen, bietet aber wirklich nur die absoluten Grundfunktionen. Heizen, FIlament vor und zurück, Homing und Drucken. Der Drucker ist super einfach zu bedienen, wahrscheinlich auch deshalb, weil eben alles aufs Minimum reduziert ist. Ich versuch immer aufs Display zu drücken – ist aber gar kein Touch, bedient wird der Mini Delta mit den 3 Tasten: Vor/Zurück/OK.
Das Druckbett ist beheizt – bis 60°C, dazu kommt eine strukturierte Folie auf dem Bett, ähnlich Buildtak. Monoprice bewirbt ihn als ABS Drucker, aber wie ich mit 60°C Betttemperatur ABS drucken soll, ist mir noch nicht ganz klar. Eventuell kommt ihm hier die eben doch sehr kleine Druckfläche wieder zu Hilfe.
Das HotEnd kommt mir bekannt vor und erinnert sehr stark an den beliebten Monoprice Mini Select V2. Wie auch beim Mini Select muss sich das HotEnd den Lüfter mit der Bauteilkühlung teilen, das funktioniert nicht ganz so toll, wie eine separate Bauteilkühlung, aber immer noch besser als gar keine Bauteilkühlung. Aber das ist in der Tat eine erste Möglichkeit zum Tunen.
An Anschlüssen haben wir eine Micro-SD Karte, einen Micro-USB Eingang zum Anschluss an den PC oder Octoprint und die Wifi Taste plus eine IPhone App, die ich aber bislang noch nicht zum Laufen gebracht habe. Irgendwie mag er mein 5GHz Wifi nicht.
Der Feeder ist MK10 Standardware. Die Filamentführung ist besser als bei den billigsten MK 8/10 und könnte auch mit TPU noch klappen, wenn man langsam druckt.
Geliefert wird der Monoprice Mini Delta mit einem Filament Halter, der auch große 1Kg Rollen aufnehmen kann. Eine etwas nutzlose Plastikspachtel, 3 Inbus-Schlüssel, wo ich nicht weiss, wofür die eigentlich gedacht sind und einer ungelabelten SD-Karte (mit Cura 1.x und einem Cura Profil und PDF Anleitungen) und gedruckter Kurzanleitung in Deutsch. Filament ist keines dabei.
Etwas kurios gelöst ist das automatische Bett-Leveling des Monoprice Mini Delta: In allen 3 Ecken ist ein Schalter unter dem Druckbett. Zum Leveln fährt die Düse so lang gegen das Druckbett, bis dieses weit genug runter gedrückt wird, um diese Schalter auszulösen. Überraschenderweise funktioniert das sogar (halbwegs), da hab ich schon schlechter funktionierende Methoden gesehen 😉
Die Elektronik ist ebenfalls sehr kompakt gehalten. An die abschraubbare Bodenplatte wurde zunächst mal ein eher wenig effektiver 60x10mm 12V Lüfter (der dafür umso lauter heulend seinen Dienst verrichtet) geschraubt. Der kämpft um etwas Frischluft aus dem nur sehr geringen Spalt, der unterm Drucker da verbleibt. Innen finden wir ein mir unbekanntes Mini Bördchen – mit 32bit CPU – was die Frage aufwirft, welche Firmware mag da wohl drauf laufen?
Klein kann man auch zum Netzteil sagen, meiner Meinung ist das mit 12V 5A ausgesprochen anämisch ausgelegt worden: während das Bett heizt, geht der Lüfter in die Knie, heizt die Düse, fällt die Betttemperatur etwas ab. Da hätte man eventuell auch etwas Potenteres nutzen können, aber: es druckt. Zumindest mit PLA.
Mechanisch ist wie schon auch das Gehäuse aber alles in Butter meiner Meinung:
Ersteindruck:
Der Drucker druckt in befriedigender Qualität mit den mitgelieferten Cua 1.x bzw. dem runterladbaren Simplify3D Profil. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf höchstem Niveau, aber brauchbar – und das ganz ohne Verrenkungen. Ich hatte noch keinen Drucker, der schneller aufgebaut und den ersten Druck gemacht hatte. Das war wirklich nur auspacken, einschalten, losdrucken. Kein Kalibrieren, kein gar nix. Ihr werdet es im Video noch sehen.
Mit einem Verkaufspreis um 190,- Euro (ich hab nur 149,- während einer Aktion auf Amazon.de bezahlt) muss er sich allerdings gegen einen eigentlich nicht schlagbaren Konkurrenten in Form eines Ender 3 stellen und ich wage jetzt schon zu behaupten: was allgemein Druckqualität und Flexibilität angeht, hat der Monoprice Mini Delta einen sehr schweren Stand. Ok, wohl keine Chance. Aber ich ich hab trotzdem grad ne Menge Spass mit dem kleinen. Hey, es ist ein Delta und hey, der ist bislang völlig unproblematisch. Und ich hab da ein Patenkind…
Angesichts der etwas zweifelhaften Kühlung hat mich zuerst der Überhangstest interessiert, hier die Unterseite des entsprechenden Tests aus dem Make Magazin: kann man eigentlich nicht meckern, oder?
Die mitgelieferte Winkekatzen auf der SD-Karte geht so, aber ich muss dazu sagen, dass das Filament schon bessere Tage gesehen – also jetzt kein Brüller
der Omnom hat Pickel aufm Rücken, nun, die habe ich auch, muss ne Alterserscheinung sein, hier des Filaments, weil in Rot schauts besser aus..
Hier in Rot, biss angepasste Settings, das Profil (S3D) liegt im Downloadbereich:
Was mich für einen Delta sehr verwundert hat: ich seh so gut wie kein Salmon Skin.
Das Benchy druckt er auch schön:
und auch mit Ecken hat er keine Schwierigkeiten:
Was soll ich sagen? Der Zwerg druckt durchaus ordentlich mit PLA, wenn das PLA nicht schon Marke Asbach ist. Bin ich zufrieden mit.
Fortsetzung folgt
Guten Morgen!
Haben gerade angefangen zu drucken und es macht wirklich riesenspaß!
Jetzt hab ich aber 2 komplette anfängerfragen:
kann ich, bzw. wie kann ich während einem druck eine pause machen?
und wie kann ich den drucker eigentlich ausschalten, oder macht er as selbstständig?
LG zusammen!
so
er ist da
auspacken und loslegen
toll
ausgepackt
44db an
52db beim homing
habe erstmal höhere Gummifüße drunter gemacht, damit der Lüfter auch Luft bekommt.
danach den Lüfter innen auf was weiches geschraubt, damit er entkoppelt ist und 2mm höher kommt, damit die Flügel etwas Abstand zum Lochblech haben.
innen einen kleinen Korkuntersetzer oben ans Blech geklebt, damit zum Heizbett etwas isoliert ist.
in der Mitte in kleines Loch für die Kabel gemacht.
Das Heizbett unten mit n paar Lagen Kaptonband isoliert.
(das hat ne keramische Heizung – ca. 5ohm – also ca. 25w)
die Achsen gut geölt – dickes Siliconöl
die Riemen gleichmäßig gespannt, das geht super von oben
am Hotend nichts geprüft, alles default
testweise das Beispiel von der Karte gedruckt
läuft super, Hotend hält die Temp.
bed geht manchmal runter.
Das Netzteil scheint etwas schwach
das kann man ja mal ein stärkeres kaufen: zb 12V/7.5A
Aber er druckt super für das Geld!
testweise speed auf 2.0 (also 200%)
gestellt, läuft super.
bei 200% habe ich die temp auf 210 gestell (goldenes pla), bei 100% nutze ich 205grad
Qualität direkt aus dem Karton (für 160,- bei prime) ist toll.
Lautstärke beim drucken ca. 44db
geht – mit handy gemessen 30cm nebendran.
Ich bin sehr zufrieden.
Jetzt muss ich nur noch die Motorkabel vertauschen, weil die Katze nach links guckt, nicht nach vorne.
Gruß Ingo
also mit der original FW ist die Stromsufnahne begrenzt
es heizt Bett ODER Hotend
das Hotend hat Vorrang
ca. max 4A
habe testweise eine Marlin Version
für den Drucker aufgespielt, da gibt es eine FW ohne Strombegrenzung.
ca. max 7A wenn stepper und alle Heizungen an sind.
alles heizt gleichzeitig
gemessen mit Labornetzteil
d.h. ich brauch entweder ein ca. 10A Netzteil oder ich bau ein altes pc netzteil dran. das hätte gleich 5v für den raspi
Hallo
so hab den kleinen auf gunstige igus umgebaut.
(habe die igus einmal mit Kaptonband umwickelt und dann mit Schraubstock eingepresst, damit das Spiel minimiert wird)
laut Hersteller müssen die auch mit Spannung eingepresst werden.
Die Achsen habe ich mit neverdull poliert und dann leicht eingeölt.
außerdem habe ich die 14er! plastik Pulleys und idler umgebaut auf 16er Alu, viel besser für den Riemen.
mit m92 kann man dann auf 100 Schritte stellen.
nun hat der Drucker „nur noch“ 10 micrometer Auflösung (vorher 8,irgendwas)
die Achsen sind nun super leise!
aktuell spiele ich mit der marlin 4 mini delta (github) rum, die erlaubt beide Heater zeitgleich (was max 7A bei 12v bedeutet)
wobei das der einzige Vorteil ist,
die original reprap FW funktioniert
sehr gut und hat auch mehr gcodes.
allerdings ist sie nicht so sicher,
zb gibt es keine mindest Temp für das Hotend um cold extrusion zu vermeiden.
ein umbau auf duet maestro finde ich übertrieben für den 160,- Drucker.
mit der modifizierten webgui (github) lässt sich der Drucker auch über Browser / Handy steuern.
übrigens auch nach dem flash auf Marlin behält der Drucker die wifi Daten und die webgui.
das Leveling mit den Microschaltern ist nicht so optimal.
das Hotend habe ich etwas optimiert :
habe den Teflonschlauch direkt bis zum all metal Rohr geführt (andere Schlauchkupplung die etwas größer ist und unten auf 4mm aufgebohrt, so dass der Teflonschlauch durchgeführt werden kann.
Heizpatrone und Fühler habe ich mit kryonaut wlp eingesetzt (hält über 300grad aus), auch das Röhrchen im Kühlkörper.
das Hotend an sich ist aber sehr minderwertig, selbst ein 5,- china hotend sieht besser aus…
das wird wohl die nächste Baustelle, ein gutes HE
das lauteste ist jetzt der Lüfter unten, aber vielleicht drucke ich noch einen grossen Standfuß, wo ich dann ein 10A Netzteil und event. einen raspi unterbringen kann…
Gruß Ingo
tippe das auf Handy, ohne Brille, daher die blöden Schreibfehler 🙁
Ich mach auch genug Tippfehler, solang man den Sinn erahnt…
Netzteil hast in dem Fall auch getauscht mit der anderen Firmware? Anderes HOtEnd.. eventuell tuns da ja auch die Lösungen, die für den Select Mini V2 (hiess er glaub) propagiert werden, die sehen mir recht identisch aus. Den Lüfter habe ich aktuell bei mir gar nimmer dran, und hab den offen. Wollte mir da was 80mm oder 120mm hin basteln.
moin
aktuell nutze ich wieder die marlin (beta) firmware
sonst dauert das Heizen zu lang
extruder wollte ich auch bmg clone umbauen, aber das filament zahnrad scheint auf der motorachse festgeklebt, also so gelassen. der geht eigentlich ganz gut.
beim extruder musste ich auf 108 schritte gehen, bis er kalibriert war.
das original Netzteil schafft auch die 10A Firmware Version.
(es wird nicht übermäßig heiss – zumindest bei PLA 200/55 -, die Spannung fällt etwas ab, aber sonst druckt er mit dem original Netzteil.
für das 150w mini pc netzteil muss ich noch ein Gehäuse designen…
mit einem extra Lüfter, der das Druckteil kühlt, druckt der kleine wirklich sehr gut.
fehlt nur das bessere Netzteil, der Raspi und eine bessere Bauteil Kühlung….
moin
als 3. Drucker für Kleinkram würde der mir schon gefallen, da das Gehäuse recht stabil ist
160 direkt von amazon de hhmmm
was ist genau so laut ? die Schrittmotoren oder die Lager ? event. igus einsetzen ?
sind das normale nema 17 oder die flacheren ?
ich hab hier noch ein Maestro rumliegen, damit sollten die Motoren leise sein
und ein 120w Notebooknetzteil hab ich auch noch
gibt es schon infos zum Board ? FW ?
danke
Motoren und Lager.. Igus wäre ein Versuch wert, das Maestro dazu.. ja, das könnte schön werden ja. Mehr wie „das Board hab ich noch nie gesehen“ kann ich zum Aktuellen leider auch nicht sagen.
Motoren sind auf jeden Fall kürzer als die Normalen NEMA17, ich geh nachher mal gucken, was genau.
moin
hab grad n wiki zu dem gefunden
https://www.mpminidelta.com
es gibt sogar ein original ersatzboard mit tmc treibern
und eine web-ui?
na in 2 Tagen ist er da…
die igus sollten auch passen
na mal sehen
Cooler Link, da muss ich doch mal bissl stöbern da!
noch einer
https://hackaday.com/2017/08/21/monoprice-mini-delta-review/
Zum Hackaday Artikel.. Soo übel schlägt er sich mit TPU (Shore 94A) gar nicht, hab ein paar Drucke gemacht, sind nicht perfekt, aber zur Not mal nen Gummipuffer oder ne Dichtung geht. Ich stell heut mal Photos von meinen TPU Drucken ein.
hier noch upgrade mit igus
https://www.instructables.com/id/Upgrading-the-MonoPrice-Mini-Delta-Bearings/
für die ca. 150,- (prime) geh ich eh davon aus da noch dran machen zu müssen.
aber für das Geld bekommt man kaum die einzelteile
n paar igus hab ich noch rumliegen
event. auch gleich ein stärkeres Netzteil nehmen…
na mal sehen, er kommt erst am WE…
noch was gefunden:
https://github.com/nokemono42/MP-Mini-Delta-Web
na mal sehen…
Moin
hab den Kleinen jetzt mal aus dem Regal geholt und reaktiviert…
und diese Firmware aufgespielt (bei mir passte die 0001 – AC mit 10A)
https://github.com/aegean-odyssey/mpmd_marlin_1.1.x
bin bis dato super zufrieden….mit der Firmware
die Tage wird der Drucker mal wieder arbeiten müssen.
Gruß Ingo
hiho,
wie sind denn die Aussenmaße von dem Kleinen ?
Im Regal belegt er 25cm Breite x 22cm Tiefe x 40cm Höhe (mit Griff). Die Rolle hängt hinten dann noch zusätzlich raus.
Sehr interessant! Ich überlege mir einen kleinen Drittdrucker zuzulegen für einzelne Prototypen. Diesen würde ich bei mir ins Büro stellen. Meine anderen Drucker sind im Nebenraum. Daher die Frage: ist dieser Monoprice auch sehr leise?
Er ist doch eher laut 🙁 Der Lüfter unten zum einen – aber trotz der Ölschwemme auf den Lagern auch in der Bewegung.
oh schade aber danke für die Info!
Ich wäre beinahe am Black Firday schwach geworden. Monopric USA hat den für 80 Dollar rausgekloppt.
Leider wollten die noch 120 Dollar Versand haben
Und ja, du hast Recht. Es ist ein Delta. Und das kann nicht verkehrt sein 🙂
