Longer Ray5: 10W Upgrade mit LC40F50 Laserkopf
Von Longer3D bekam ich den neuen 10W Laserkopf LC40F50 für einen Test zur Verfügung gestellt.
Das 10W Lasermodul LC40F50 erhielt ich kostenlos zum Test von Longer (über Zbanx) zur Verfügung gestellt. Außer dem Wunsch, noch in der ersten Juli Woche meinen Bericht fertig zu stellen, gab es keine weitere Absprachen. Ich verwende Affiliate Links von Zbanx, über die ich Provisionen verdiene, wenn darüber irgendwas eingekauft wird.
Auch wenn es sich hier nicht um einen „betriebsfertigen“ Laser, sondern „nur“ um ein Laser-Upgrade handelt, gelten die üblichen Sicherheitshinweise für unsere China Laser: Der Longer Laserkopf LC40F50 ist ein 450nm blauer Diodenlaser mit bis zu 11W echter Leistung. Er zählt damit zur Cat IV und ist absolut kein Spielzeug, auch noch sein Streulicht ist gefährlich für Haut und Netzhaut. Beim Lasern können giftige Gase entstehen, eine Absaugung ist dringend angeraten. Es besteht ständige Brandgefahr. Der Betrieb eines solchen Lasers unterliegt gegebenenfalls Auflagen bzw. ist womöglich unzulässig, bitte informiert Euch bei den entsprechenden Stellen bevor Ihr Euch einen Laser dieser Leistungsklasse besorgt. Ich verweise hilfsweise auf das Bundesamt für Strahlenschutz: https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-alltag-technik/laser/schutz/schutz-laser.html
Gedacht ist der Longer 10W Laserkopf LC40F50 als Ersatz bzw. zur Aufrüstung eines älteren Longer3D Lasers, wie z.b. den neulich recht positiv getesteten Longer Ray 5 (Testbericht hier). Wobei der Kopf grundsätzlich auch bei Lasern anderer Hersteller funktionieren sollte, solang diese eine ähnliche Steckerbelegung sowie ein 12V Netzteil mit mindestens 5A nutzen (der Laser selber benötigt lt. Datenblatt 3,2A)
Wie auch schon der Laserkopf des neuen Sculpfun S10 (Testbericht hier), bzw. konkret das dort verbaute Modul S10FAP08A, bündelt Longer3D den Output von zwei 5.5W (Herstellerangabe) Laserdioden in einem Strahl zu einem nur noch 0,06 * 0,06mm großen Punkt. Da Sculpfun keine Angaben zur Punktgröße macht, kann ich da leider keinen Vergleichswert liefern, aber quadratische 0,06 * 0,06mm sind sehr fein und sehr erfreulich.
Wie auch beim Sculpfun Modul liegt der schärfste Punkt nun bei 50mm Abstand und das Modul soll einen erweiterten Fokusbereich für tiefere Schnitte bieten als sein 5.5W Vorgänger. Diese mehr oder weniger überzeugende Grafik soll den Sachverhalt verdeutlichen:
Longer, wie auch Sculpfun, legen zum fokussieren des Fixfokus-Lasermoduls einen 50mm Aluzylinder bei, der einfach zwischen Werkstück und Laserkopf geklemmt wird, um die „optimale“ Entfernung einstellen zu können. Wobei es, gerade wenn man tiefere Schnitte erreichen will, sinnvoller sein kann, den Fokus tiefer ins Werkstück zu legen. Dazu drucken oder lasern wir uns einfach ein paar Fokussierhilfen z.B. mit mit 45mm oder 40mm Länge.
Der LC40F50 verfügt über eine halbe Plastikhaube als rudimentären Streulichtschutz, darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Der Betrieb ist nur mit passender Schutzbrille für 450nm blaue Laserdioden mit entsprechender Zertifizierung ratsam.
Als Beispiel für die Schnittleistung für das LC40F50 macht Longer3D folgende Angaben:
- 10mm Linde
 - 14mm Kiefer
 - 6mm (schwarzes) Acryl
 - 4mm Bambus
Umrüsten des Ray5
Das Umrüsten meines Longer Ray5 mit seinem 5,5W Modul war in wenigen Minuten erledigt. Stecker am alten Modul abstecken, die 2 Führungsschräubchen auf der Rückseite und die 2 Rändelschrauben vorne rausdrehen, die Montageplatte vom alten Modul auf das neue Modul aufschrauben und dann wieder alles festmachen, Kabel einstecken, fertig.
In LightBurn ändert sich gar nix, ausser dass man nun die Leistung etwas reduzieren bzw. die Geschwindigkeit erhöhen kann. Wir müssen uns auch keine Sorgen wegen anderer Abmessungen oder nicht mehr vollständig nutzbarer Fläche machen.. das bleibt alles wie gehabt. Der Umbau ist schnell, einfach und ganz ohne G’schiß. Prima.
Meine Schnitt-Tests:
Getestet wird auf dem neuen Sperrholzbrettchen, dass auch schon im S10 Test verwendet wurde. Getestet wird bei 90% Laserleistung, 1 Durchgang, ohne Air Assist aber auf der Wabenplatte.
Obere Reihe v.l.n.r: S10 350mm/min, 400mm/min (Loch nicht gewertet) Beide gingen nicht durch, sieht man dann gleich auf der Rückseite
Untere Reihe: Ray5 mit LC40F50 350mm/min, 300mm/min, 325mm/min alle 3 problemlos durch
Und nun bin ich überrascht, unter den selben Bedingungen konnte der S10 mein Brettchen mit 350mm/min nicht mehr durchschneiden. Der Longer3D Ray5 mit LC40F50 schaffte das Brettchen bis 400mm/min sauber, bei 425mm/min und 450mm/min blieben einzelne Späne stehen; die Rückseite wird fransig. Aber man kanns durchaus noch rausbrechen und bissl schleifen und dann noch verwenden.
Hier die dazugehörige Rückseite:
Das Schnittbild ist jedenfalls auch nicht schlechter als das des S10. Und hier noch Schnitttests 375 – 450mm/min vorder- & Rückseite mit dem Ray5 mit LC40F50 ohne Air Assist:
Ich attestiere nach diesen eher hemdsärmeligen Tests diesem einen mir hier vorliegenden Longer 10W Modul LC40F50 (22F09 um genau zu sein) gute 20%+ Mehrleistung gegenüber dem 10W Modul des Sculpfun S10. Wie lange, wie groß eine eventuelle Serienstreuung sein mag, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie dieses eine Teil hier performed, das aktuell hier vor mit steht.
Spekulation: Wenn jetzt Air Assist auch nochmal 20% mehr bringen würde, wäre das dann ein nochmal merklicher Fortschritt, aber da der Ray5, das Modul LC40F50 und auch der Ray5 10W eben nicht mit Air Assist oder dafür vorbereitet ausgeliefert wird, werde ich das zunächst nicht weiter testen.
Verfügbarkeit:
Der Longer3D Ray5 10W, also das komplette Gerät Ray 5 mit 10W Laser Modul LC40F50, wird ab sofort nun auch gleich zusammen angeboten, Longer Ray5 10W im Longer3D Store.
Der Preis für den Ray5 10W inkl. des 10W Moduls soll lt. Liste 539,- US$ betragen, wird jedoch zunächst als Einführungspreis mit 459,- US$ angeboten, dieser Preis reduziert sich bis 31.07.22 bei Verwendung des Coupon Codes R510WSAVE30 nochmal um 30,- US$ auf 429,- US$… Damit kommen wir auf ca. 420,- EUR plus die üblichen Wechselgebühren USD->EUR.
Die Lieferung erfolgt aus einem Lager in Deutschland. Zumindest in einer Übergangszeit wird das alte 5W Modul zusätzlich ohne Aufpreis mit ausgeliefert, man erhält dann also 2 Lasermodule, das hier vorgestellte 10W LC40F50 Modul und das alte 5,5W Modul.
Der Einzelpreis nur für das Modul LC40F50 liegt derzeit bei meiner Meinung recht günstigen 209,- Euro. Bestellbar ist es hier im Longer3D Store.
Mein Ersteindruck:
Ich bin ehrlich gesagt bereits mit dem 5.5W Modul im Longer Ray 5 gut zurecht gekommen. Meine Anforderung 4mm Sperrholz lief auch mit dem kleineren Modul gut und zu meiner Zufriedenheit. Nun gehts halt schneller. Ich hätte wohl gewartet, bis das alte Modul die Hufe gestreckt hat, bevor ich auf ein 10W gewechselt wäre. So eilig habe ich es nicht.
Aber halten wir fest: das neue 10W Modul LC40F50 bringt eine spürbare Mehrleistung zum 5.5W Modul bisher, ohne Frage. Es ist stärker als mein 10W Modul von Sculpfun und damit mein bisher stärkstes 10W Modul.
Ich betrachte eine derartige Mehrleistung zum Schneiden als wünschenswert. Es leuchtet mir auch ein, dass ein feinerer Laserpunkt – und der des LC40F50 ist sehr fein – auch beim Gravieren von Vektorgrafiken interessant sein kann. Während man pauschal sagt, dass zum Lasern von Fotos eher eine geringere Leistung vorteilhaft sei. Irgendwann muss ich dem mal weiter nachgehen.
Für das Longer LC40F50 spricht auch der vergleichsweise günstige Preis aktuell 209,- Euro für ein solches 10W Modul und das völlig unproblematische Prozedere zum Aufrüsten eines bereits vorhandenen Longer3D Ray5.
Ob nun wie hier 0,06 x 0,06 mm Punktgröße oder die 0,08 x 0,08 mm „Anderer“ (von Longer3D nicht konkret benannter Geräte) ist mir ehrlich gesagt egal, nur das rechteckige 0,08 x 0,16 würde ich heute bei einem Neukauf doch eher als Minuspunkt werten.
Ich mag den Ray5 immer noch sehr gerne, wie ich im Testbericht damals schon geschrieben hatte, wegen seines Offline-Controllers & Web Interface, aber im Zuge dieser Umstellung auf 10W hätte ich mir ein bereits fertig vorbereitetes Air Assist schon irgendwie erhofft. Es soll eine Umbau-Lösung für Air Assist nebst Pumpe existieren, dazu weiss ich aber nichts Genaues, ich kenne nur diesen Link zum Kit im Longer3D Store und da steht nichts zur Eignung mit dem LC40F50
Die Frage Air Assist ist auch wieder so ein Thema, auf Grundlage meiner Versuche mit dem Dewallie Air Assist Upgrade, würde ich ich grundsätzlich schon dazu raten, aber es geht auch ohne, wie man ja auch hier wieder sehen kann. Halt langsamer und mit weniger schönen Kanten.
Mit dem 10W Modul zieht Longer3D auf jeden Fall leistungsmäßig mit dem ebenfalls neuen Sculpfun S10 nicht nur gleich auf, sondern in meinen Test übertrifft er den S10 sogar um ca. 20%. Einzelfall/Serienstreuung/amateurhafter Versuchsablauf vorbehalten.
Alles in allem bin ich mit dem Modul soweit zufrieden und kann einem Upgrade willigen Ray5 Nutzern ohne Air Assist Ambitionen meine Kaufempfehlung geben.
Longer3D Gewinnspiel zum Verkaufsstart
wer einen Ray5 10W gewinnen mag, kann sein Glück hier versuchen:
Teilnahmeregeln stehen im angepinnten ersten Kommentar.
MoinMoin, also ich schaffe mit meinem MKS DLC 32 Board und dem LC40F50 4 mm Pappelsperrholz bei 90% und 200 mm/min zu schneiden.
