JGAurora A5 & TPU
Bissl viel genörgelt habe ich über den JGAurora A5 vielleicht schon, also muss man ihn auch mal loben, wo er was gut macht:
Drucken mit TPU..
Am Kinn ists ned so einfach, auch in PLA nicht, ist halt ein schwieriger Überhang…
Nix zu meckern, hier mit recht wenig Infill gedruckt, damit er etwas weicher bleibt
Combing könnte man noch.. aber ich bin sehr zufrieden…
Jetzt denkt ihr Euch sicher: ok, so wirklich besonders sind die Drucke auch nicht..
Ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht. Interessant wirds dann, wenn ich dazu sage, die wurden alle mit einer effektiven Druckgeschwindigkeit von 60mm/s gedruckt. Retraction 6mm @ 35mm/s, bei 215°C mit rigid.ink Semi trans TPU. Hat zwar nur ne Shore A Hardness von 92, aber das druckt in der Geschwindigkeit nicht jeder Drucker. Oder anders gesagt.. ich hab glaub keinen, der das out of the Box ohne Mods besser macht. Und dann noch ein Bowden System, die können ja kein Flex.
Möglich machts der ungewöhnliche Feeder, welcher dem Filament keinen Fluchtweg lässt, weder vor noch zurück (beim Retract).
Der JGAurora mag in seiner Druckqualität insgesamt nicht ganz mit Creality mithalten können, aber TPU druckt er Welten besser.. Hut ab, das hat mich sehr gefreut. Wollte ich Euch nur zeigen.
PS: Auch die Ultrabase.. ah. Verzeihung Black Diamond Oberfläche hat sich hier mit TPU sehr gut bewährt, gedruckt 215°C Düse / 60°C Bett auf die Black Diamond Oberfläche und haftet prima und lässt sich vor Allem auch schmerzlos abziehen. Auch schön.
Hey, ich bekomme den Druck nicht hin. Der Drucker zieht das Filament bis zur Nozzle und druckt die erste schicht relativ okay. Dann kommt nix mehr.
Muss dann Filament raus und rein Machen ( ist komisch gebogen) .
Er schiebt dann auch bei extrude nichts mehr.
Ich drucke mit dem Amazon Basics TPU.
Bitte um Hilfe
Mfg. Leon
Versuch mal langsamer zu drucken. Wenn das Amazon TPU weicher ist, kann die oben genannten 35mm/s auch zu schnell sein. Komm am besten rüber ins FOrum und setz mal ein Bild mit rein, damit man sieht, was passiert. Das Profile hab ich nicht vergessen, ich finds nur grad nimmer.. Ich hab das exportiert als FFF und irgendwo sicher „abgelegt“.
Hey, danke für die Antwort 😀 Werde ich mal ausprobieren. Bin gerade bei 15mm/sek angekommen. ist wohl immer noch zu schnell ^^ ich probier noch ein bischen rum. wenn ich nicht weiter komm, kommts ins Forum 😀
Stephan kannst du mir mal das profil schicken
guß Torsten
Ooops.. das landete im Spam Filter, brauchst das noch?
Hey, würde mich sehr über die FFF freuen ^^
Und was für ein TPU hast Du benutzt?
Heh, steht da doch: 92 Shore A von rigid.ink (semi Trans blau) 😉
https://rigid.ink/products/tpu-1-75mm-0-03mm-tolerance
Na endlich! Jetzt hat Stephan den Drucker für Flex gefunden. Der Renkforce ist ja wieder zurück gegangen. Den Extruder hab ich erst heute einzeln beim Bestellen bei Ali entdeckt aber danach hatte ich gar nicht gesucht.
Hast Du den Link noch? Meine Kollegin aus England will ihn haben, aber den Drucker drum rum will se nicht 🙂
Irgend wo bei dem Händler BIG TREE TECH CO.,LTD Store: 3d-drucker zubehör reprap bulldog extruder teile Abgelegenen Proximity vollmetall 3D J-kopf
